5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Die habe ich dann auf "l" umgestellt und seither geht es:
    hier?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1196
    @Negalein Jepp, einfach kleines l eintragen :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Zeigt in den Objekten noch immer nichts an.
      Während ich tippe ist mir wohl die Lösung wieder eingefallen...
      Meine Einstellung:
      Aber im Log meckert(e) er bei mir die Unit mit "mm" an. Die habe ich dann auf "l" umgestellt und seither geht es:
      Die Datenpunkte sind auch nach der 1. Aktualisierung des Skriptes sofort vorhanden. Sollte also dann max. 1 Minute dauern :)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1197
      Bingo, es läuft.
      Nur die m³ schauen doof aus. 😂 😂
      ° Fixer ---> iob fix
        Bingo, es läuft.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1198
        @Negalein Deswegen wollte ich eine neue Kategorie in "Litern" anlegen...: "Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt..." (oder so ähnlich). Aber es steht ja so nur direkt im Admin-Panel, per VIS etc. nimmst du ja eigentlich eh nur den Wert 😀
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1199
          @SBorg
          Liter ist in Sourceanalytic ausgewählt. Trotzdem zeichnet er m³ auf.
          Aber ist eh komplett egal, da der Wert interessant ist!
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1200
            Mitunter kann ich auch pedantisch 😁 :
            • Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
            • Ergebnis siehe oben 😇
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1201
              Ich bleib noch bei 0.3.0
              Die 0.4.x ist noch nicht ganz ausgereift (0-Werte nach Tageswechsel zB).
              Aber ansonst ein cooler Adapter!
              Einziger Unterschied bei unseren Screenshots sind die Mengenbezeichnungen in den Objekten (gib zu, du hast den Screenshot manipuliert 😂 😂 )
              • SBorgS SBorg
                Geht bei den Grafana-Nutzern die Transparenz eines Panels über die Seite hinweg (also wenn man scrollen muss) ?
                Das Panel hat Transparenz (sieht man am Title, dort ist sie noch vorhanden). Wenn ich die Panels tausche funktioniert dieses auch korrekt und das verschobene hat nun das Transparenz-Problem.
                Korrekt:
                Nun etwas gescrollt (man sieht links noch den Hintergrund, die Transparenz des Panels-Titles, aber den schwarzen Background des Panels-Bodys):
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1202
                @SBorg hab keine Probleme, funktioniert nach wie vor
                • SBorgS SBorg
                  Geht mit beiden :)
                  Der Statistics brerechnet schön in Liter (Sourceanalytix kann nur m³, umstellen auf Liter produziert einen Fehler), kann dafür aber nur aktuelle Werte. Vormonat, oder vor x Wochen etc. kann er nicht.
                  Der Sourceanalytix befüllt auch korrekt Woche, Monat, Quartal und Jahr:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1203
                  so sieht die Datenstruktur aus @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1204
                    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    bei Statistics?
                    Bin gestern nicht mehr dazu gekommen es zu testen.
                      bei Statistics?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1205
                      @Negalein ja statistics, hatte den mal vor nem Jahr installiert und parallel zum sourceanalytics laufen
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1206
                        Der läuft zwar in meinen Augen "schöner/einfacher", hat aber halt auch den Nachteil, dass er keine detaillierten Statistiken bietet. Du kannst nicht einfach, ohne es wieder in eine DB zu loggen, mal schnell feststellen wie die Regenmenge im Mai war...
                        Hätte der 0.4.5 Sourceanalytix nicht noch das "Null"-Problem beim Wechsel, wäre der IMHO die bessere Alternative.
                        • SBorgS SBorg
                          schittl
                          #1207
                          Hat sich jemand schon eventuell damit beschäftigt diese Skripte in ein Docker-Image zu verlagern bzw. hat da jemand eine Ahnung? Falls nicht bitte einfach ignorieren.
                          Sollte nur als kleine Frage sein und nicht das Thema des Threads in eine andere Richtung lenken.
                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                          • S schittl
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #1208
                            @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            ..... Docker-Image ......
                            und hier eine kurze Antwort ;)
                            Habe es so wie @lemuba in VMM Synology mit Dietpi ..... ist viel besser .
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1209
                              Servus
                              Warum zeigt er bei mir die Werte in minus?
                              Bei dir schaut es korrekt aus.
                                Servus
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1210
                                @Negalein Moin, weil ich extra eine "Regenmenge" als neue Kategorie angelegt habe. Das funktioniert aber erst mit der 0.4.5, die dann aber leider das "Null"-Problem beim Übertrag der Werte hat :(
                                • SBorgS SBorg
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1211
                                  gibt es seit der Version 4.x
                                  ich habe v 0.4.2, da 0.4.5 bei mir Probleme mit meinen angelegten Zählern verursachte und starte die Instanz kurz nach Mitternacht per cron neu, wegen den Null Werten
                                  • SBorgS SBorg
                                    Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                    Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                    Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                    Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                    Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                    • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                    • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                    Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                    Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                    Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                    Bisher geteste Stationen:
                                    • BRESSER
                                      • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                      • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                    • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                    • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                    • Ecowitt
                                      • GW1000
                                      • GW2000A
                                      • GW3000A @MartyBr
                                      • HP2564 @Mike77
                                      • WS2910 @Nashra
                                      • WS3800A @hoschi2007
                                      • WS3900 @Mike77
                                    • ELV WS980WiFi @sonystar
                                    • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                    • Froggit
                                      • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                      • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                      • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                      • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                      • WH6000 Pro @Mugel80
                                    • Renkforce WH2600
                                    • Sainlogic
                                      • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                      • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                    • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                    (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                    Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                    • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                    • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                    • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                    • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                    • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                    • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                    • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                    • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                    • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                    • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                    • ein WH40H Sensor
                                    • ein WS80 Sensor
                                    • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                    • BRESSER (1)
                                      • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                    Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                    (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                    (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                    Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                    Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                    Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                    Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                    Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                    Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                    • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                    • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                    • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                    jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                    Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                    @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                    View
                                    @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                    Grafana
                                    Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                    Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                    Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                    Beispiel 1Beispiel 2
                                    zum Thread
                                    Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                    Google Spreadsheet
                                    Kein Support per PM/Chat !
                                    jensfrJ Offline
                                    jensfrJ Offline
                                    jensfr
                                    #1212
                                    Tolles Skript. Funktioniert super!
                                    Darf ich mal ne Frage zum WH3000 SE stellen? Der zeigt bei mir sowas von spät an, dass es regnet. Hat noch jemand das Problem? Kann auch sein das es 2 std. leicht regnet u. es nicht angezeigt wird...
                                    DAnke.
                                    R L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • jensfrJ jensfr
                                      DAnke.
                                      Rushmed
                                      #1213
                                      @jensfr Der geringste Wert den meine Station wahrnimmt sind 0,3 mm Niederschlag, wenn es nur leicht nieselt kann es schon dauern bis da etwas kommt.
                                      jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        SteffenTM
                                        #1214
                                        Nabend,
                                        ich habe seit fast zwei Jahren eine Ventus W830 Wetterstation. Am Anfang hatte ich die Station über Wunderground registriert und über die API in der Instanz die Daten nach iobroker geholt. Hat ohne Problem funktioniert, nur finde ich es schizophren meine eigenen Daten um die halbe Welt zu schicken um sie wieder verwenden zu können. Nachdem ich auf die Möglichkeit mit dem Shell-Skript gestoßen bin habe ich das direkt implementiert. War genau das, was ich gesucht hatte. Seit März läuft das bei mir ohne jedes Problem. Müsste nur mal das Update machen. Läuft bei mir auf nem PI4 mit ner SSD als Datenspeicher.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S SteffenTM
                                          Nabend,
                                          lemuba
                                          #1215
                                          @SBorg
                                          Hattest Du eigentlich schon Dein Testgelöt von Lucy/Ecowitt erhalten?
                                          Wollte mal was bei Ecowitt ordern, aber die sind ja anscheinend noch immer im Lockdown/hinten dran mit sehr langen Lieferzeiten... Da kommt auch bald ein Sensor mit einem Wasserdichten Fühler. Wollte dann auch damit meinen Aldi Pool vielleicht etwas smarter machen. Vielleicht ordere ich dann auch den angehenden neuen Luftgütesensor mit CO2 Werten, etc.
                                          Gruss,
                                          Matthias
