5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Negalein Deswegen wollte ich eine neue Kategorie in "Litern" anlegen...: "Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt..." (oder so ähnlich). Aber es steht ja so nur direkt im Admin-Panel, per VIS etc. nimmst du ja eigentlich eh nur den Wert 😀
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1199
    @SBorg
    Liter ist in Sourceanalytic ausgewählt. Trotzdem zeichnet er m³ auf.
    Aber ist eh komplett egal, da der Wert interessant ist!
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1200
      Mitunter kann ich auch pedantisch 😁 :
      • Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
      • Ergebnis siehe oben 😇
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1201
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ich bleib noch bei 0.3.0
        Die 0.4.x ist noch nicht ganz ausgereift (0-Werte nach Tageswechsel zB).
        Aber ansonst ein cooler Adapter!
        Einziger Unterschied bei unseren Screenshots sind die Mengenbezeichnungen in den Objekten (gib zu, du hast den Screenshot manipuliert 😂 😂 )
        • SBorgS SBorg
          Geht bei den Grafana-Nutzern die Transparenz eines Panels über die Seite hinweg (also wenn man scrollen muss) ?
          Das Panel hat Transparenz (sieht man am Title, dort ist sie noch vorhanden). Wenn ich die Panels tausche funktioniert dieses auch korrekt und das verschobene hat nun das Transparenz-Problem.
          Korrekt:
          Nun etwas gescrollt (man sieht links noch den Hintergrund, die Transparenz des Panels-Titles, aber den schwarzen Background des Panels-Bodys):
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1202
          @SBorg hab keine Probleme, funktioniert nach wie vor
          • SBorgS SBorg
            Geht mit beiden :)
            Der Statistics brerechnet schön in Liter (Sourceanalytix kann nur m³, umstellen auf Liter produziert einen Fehler), kann dafür aber nur aktuelle Werte. Vormonat, oder vor x Wochen etc. kann er nicht.
            Der Sourceanalytix befüllt auch korrekt Woche, Monat, Quartal und Jahr:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1203
            so sieht die Datenstruktur aus @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1204
              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              bei Statistics?
              Bin gestern nicht mehr dazu gekommen es zu testen.
              • NegaleinN Negalein
                bei Statistics?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1205
                @Negalein ja statistics, hatte den mal vor nem Jahr installiert und parallel zum sourceanalytics laufen
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1206
                  Der läuft zwar in meinen Augen "schöner/einfacher", hat aber halt auch den Nachteil, dass er keine detaillierten Statistiken bietet. Du kannst nicht einfach, ohne es wieder in eine DB zu loggen, mal schnell feststellen wie die Regenmenge im Mai war...
                  Hätte der 0.4.5 Sourceanalytix nicht noch das "Null"-Problem beim Wechsel, wäre der IMHO die bessere Alternative.
                  • SBorgS SBorg
                    schittl
                    #1207
                    Hat sich jemand schon eventuell damit beschäftigt diese Skripte in ein Docker-Image zu verlagern bzw. hat da jemand eine Ahnung? Falls nicht bitte einfach ignorieren.
                    Sollte nur als kleine Frage sein und nicht das Thema des Threads in eine andere Richtung lenken.
                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                    • S schittl
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #1208
                      @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      ..... Docker-Image ......
                      und hier eine kurze Antwort ;)
                      Habe es so wie @lemuba in VMM Synology mit Dietpi ..... ist viel besser .
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1209
                        Servus
                        Warum zeigt er bei mir die Werte in minus?
                        Bei dir schaut es korrekt aus.
                          Servus
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1210
                          @Negalein Moin, weil ich extra eine "Regenmenge" als neue Kategorie angelegt habe. Das funktioniert aber erst mit der 0.4.5, die dann aber leider das "Null"-Problem beim Übertrag der Werte hat :(
                          • SBorgS SBorg
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1211
                            gibt es seit der Version 4.x
                            ich habe v 0.4.2, da 0.4.5 bei mir Probleme mit meinen angelegten Zählern verursachte und starte die Instanz kurz nach Mitternacht per cron neu, wegen den Null Werten
                            • SBorgS SBorg
                              Das ganze entstand aus diesem Thread.
                              Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                              Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                              Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                              Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                              • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                              • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                              Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                              Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                              Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                              Bisher geteste Stationen:
                              • BRESSER
                                • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                              • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                              • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                              • Ecowitt
                                • GW1000
                                • GW2000A
                                • GW3000A @MartyBr
                                • HP2564 @Mike77
                                • WS2910 @Nashra
                                • WS3800A @hoschi2007
                                • WS3900 @Mike77
                              • ELV WS980WiFi @sonystar
                              • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                              • Froggit
                                • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                • WH6000 Pro @Mugel80
                              • Renkforce WH2600
                              • Sainlogic
                                • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                              • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                              (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                              Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                              • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                              • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                              • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                              • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                              • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                              • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                              • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                              • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                              • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                              • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                              • ein WH40H Sensor
                              • ein WS80 Sensor
                              • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                              • BRESSER (1)
                                • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                              Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                              (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                              (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                              Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                              Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                              Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                              Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                              Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                              Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                              Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                              Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                              • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                              • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                              • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                              jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                              Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                              @Glasfaser: View / zum Beitrag
                              View
                              @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                              Grafana
                              Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                              Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                              Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                              Beispiel 1Beispiel 2
                              zum Thread
                              Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                              Google Spreadsheet
                              Kein Support per PM/Chat !
                              jensfrJ Offline
                              jensfrJ Offline
                              jensfr
                              #1212
                              Tolles Skript. Funktioniert super!
                              Darf ich mal ne Frage zum WH3000 SE stellen? Der zeigt bei mir sowas von spät an, dass es regnet. Hat noch jemand das Problem? Kann auch sein das es 2 std. leicht regnet u. es nicht angezeigt wird...
                              DAnke.
                              R L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • jensfrJ jensfr
                                DAnke.
                                Rushmed
                                #1213
                                @jensfr Der geringste Wert den meine Station wahrnimmt sind 0,3 mm Niederschlag, wenn es nur leicht nieselt kann es schon dauern bis da etwas kommt.
                                jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  SteffenTM
                                  #1214
                                  Nabend,
                                  ich habe seit fast zwei Jahren eine Ventus W830 Wetterstation. Am Anfang hatte ich die Station über Wunderground registriert und über die API in der Instanz die Daten nach iobroker geholt. Hat ohne Problem funktioniert, nur finde ich es schizophren meine eigenen Daten um die halbe Welt zu schicken um sie wieder verwenden zu können. Nachdem ich auf die Möglichkeit mit dem Shell-Skript gestoßen bin habe ich das direkt implementiert. War genau das, was ich gesucht hatte. Seit März läuft das bei mir ohne jedes Problem. Müsste nur mal das Update machen. Läuft bei mir auf nem PI4 mit ner SSD als Datenspeicher.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S SteffenTM
                                    Nabend,
                                    lemuba
                                    #1215
                                    @SBorg
                                    Hattest Du eigentlich schon Dein Testgelöt von Lucy/Ecowitt erhalten?
                                    Wollte mal was bei Ecowitt ordern, aber die sind ja anscheinend noch immer im Lockdown/hinten dran mit sehr langen Lieferzeiten... Da kommt auch bald ein Sensor mit einem Wasserdichten Fühler. Wollte dann auch damit meinen Aldi Pool vielleicht etwas smarter machen. Vielleicht ordere ich dann auch den angehenden neuen Luftgütesensor mit CO2 Werten, etc.
                                    Gruss,
                                    Matthias
                                    • jensfrJ jensfr
                                      DAnke.
                                      lemuba
                                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                      #1216
                                      @jensfr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      DAnke.
                                      Jo, das ist so Konstruktionsbedingt. Der Löffel mit der 0.3mm Auflösung benötigt eben seine Zeit bis er auslöst... Bei leichtem Grissel verdunsten die Tröpfelchen im Trichter, bzw. werden gar nicht gezählt. Kannst den Trichter eventuell mit Teflon beschichten.
                                      http://www.ecowitt.com/news/60.html
                                      Aber definitiv kein Ersatz/Lösung für einen reinrassigen Regensensor der beim ersten Tropfen alarmiert. Beispiel:
                                      https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-regensensor.html
                                      Der Standard Regenmesser einer Wetterstation ist für Bauern und Gärtner ;-) Was der nicht erfasst, kommt auch nicht bei der Wurzel an, aber fast 32mm heute🙂
                                      https://www.fitzbek-wetter.de/pwsWDxx/PWS_index2.php
                                      Gruss,
                                      Matthias
                                      • R Rushmed
                                        jensfrJ Offline
                                        jensfrJ Offline
                                        jensfr
                                        #1217
                                        @Rushmed Danke. Die sollten es gewesen sein. Es war auch schon recht viel Wasser in der Schaufel drin. Muss das nochmal etwas beobachten....
                                        • L lemuba
                                          @SBorg
                                          Gruss,
                                          Matthias
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1218
                                          Lese ich immer gerne wenn es funktioniert und natürlich auch wenn es genutzt wird :)
                                          @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Nö, Stand heute ist noch nichts eingetrudelt. Über "meinen" Zoll dauert es aktuell 3-4 Monate...
                                          ...auch wenn man es nicht unbedingt gerne lesen mag, aber ich habe derzeit sowieso noch 1.000 andere Baustellen. Ist im Grunde also auch nicht weiter tragisch ;)
