5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Mitunter kann ich auch pedantisch 😁 :
    • Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
    • Ergebnis siehe oben 😇
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1209
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Servus
    Warum zeigt er bei mir die Werte in minus?
    Bei dir schaut es korrekt aus.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Servus
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1210
      @Negalein Moin, weil ich extra eine "Regenmenge" als neue Kategorie angelegt habe. Das funktioniert aber erst mit der 0.4.5, die dann aber leider das "Null"-Problem beim Übertrag der Werte hat :(
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1211
        gibt es seit der Version 4.x
        ich habe v 0.4.2, da 0.4.5 bei mir Probleme mit meinen angelegten Zählern verursachte und starte die Instanz kurz nach Mitternacht per cron neu, wegen den Null Werten
        • SBorgS SBorg
          Das ganze entstand aus diesem Thread.
          Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
          Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
          Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
          Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
          • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
          • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
          Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
          Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
          Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
          Bisher geteste Stationen:
          • BRESSER
            • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
            • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
          • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
          • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
          • Ecowitt
            • GW1000
            • GW2000A
            • GW3000A @MartyBr
            • HP2564 @Mike77
            • WS2910 @Nashra
            • WS3800A @hoschi2007
            • WS3900 @Mike77
          • ELV WS980WiFi @sonystar
          • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
          • Froggit
            • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
            • HP1000SE Pro @Stormbringer
            • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
            • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
            • WH6000 Pro @Mugel80
          • Renkforce WH2600
          • Sainlogic
            • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
            • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
          • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
          (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
          Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
          • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
          • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
          • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
          • ein DP60/WH57 Blitzsensor
          • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
          • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
          • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
          • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
          • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
          • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
          • ein WH40H Sensor
          • ein WS80 Sensor
          • ein WS90 "Wittboy" Sensor
          • BRESSER (1)
            • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
          Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
          (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
          (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
          Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
          Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
          Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
          Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
          Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
          Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
          Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
          Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
          • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
          • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
          • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
          jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
          Beispiele einer grafischen Umsetzung:
          @Glasfaser: View / zum Beitrag
          View
          @crunchip: Grafana / zum Beitrag
          Grafana
          Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
          Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
          Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
          Beispiel 1Beispiel 2
          zum Thread
          Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
          Google Spreadsheet
          Kein Support per PM/Chat !
          jensfrJ Offline
          jensfrJ Offline
          jensfr
          #1212
          Tolles Skript. Funktioniert super!
          Darf ich mal ne Frage zum WH3000 SE stellen? Der zeigt bei mir sowas von spät an, dass es regnet. Hat noch jemand das Problem? Kann auch sein das es 2 std. leicht regnet u. es nicht angezeigt wird...
          DAnke.
          R L 2 Antworten Letzte Antwort
          • jensfrJ jensfr
            DAnke.
            Rushmed
            #1213
            @jensfr Der geringste Wert den meine Station wahrnimmt sind 0,3 mm Niederschlag, wenn es nur leicht nieselt kann es schon dauern bis da etwas kommt.
            jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
              SteffenTM
              #1214
              Nabend,
              ich habe seit fast zwei Jahren eine Ventus W830 Wetterstation. Am Anfang hatte ich die Station über Wunderground registriert und über die API in der Instanz die Daten nach iobroker geholt. Hat ohne Problem funktioniert, nur finde ich es schizophren meine eigenen Daten um die halbe Welt zu schicken um sie wieder verwenden zu können. Nachdem ich auf die Möglichkeit mit dem Shell-Skript gestoßen bin habe ich das direkt implementiert. War genau das, was ich gesucht hatte. Seit März läuft das bei mir ohne jedes Problem. Müsste nur mal das Update machen. Läuft bei mir auf nem PI4 mit ner SSD als Datenspeicher.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SteffenTM
                Nabend,
                lemuba
                #1215
                @SBorg
                Hattest Du eigentlich schon Dein Testgelöt von Lucy/Ecowitt erhalten?
                Wollte mal was bei Ecowitt ordern, aber die sind ja anscheinend noch immer im Lockdown/hinten dran mit sehr langen Lieferzeiten... Da kommt auch bald ein Sensor mit einem Wasserdichten Fühler. Wollte dann auch damit meinen Aldi Pool vielleicht etwas smarter machen. Vielleicht ordere ich dann auch den angehenden neuen Luftgütesensor mit CO2 Werten, etc.
                Gruss,
                Matthias
                • jensfrJ jensfr
                  DAnke.
                  lemuba
                  schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                  #1216
                  @jensfr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  DAnke.
                  Jo, das ist so Konstruktionsbedingt. Der Löffel mit der 0.3mm Auflösung benötigt eben seine Zeit bis er auslöst... Bei leichtem Grissel verdunsten die Tröpfelchen im Trichter, bzw. werden gar nicht gezählt. Kannst den Trichter eventuell mit Teflon beschichten.
                  http://www.ecowitt.com/news/60.html
                  Aber definitiv kein Ersatz/Lösung für einen reinrassigen Regensensor der beim ersten Tropfen alarmiert. Beispiel:
                  https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-regensensor.html
                  Der Standard Regenmesser einer Wetterstation ist für Bauern und Gärtner ;-) Was der nicht erfasst, kommt auch nicht bei der Wurzel an, aber fast 32mm heute🙂
                  https://www.fitzbek-wetter.de/pwsWDxx/PWS_index2.php
                  Gruss,
                  Matthias
                  • R Rushmed
                    jensfrJ Offline
                    jensfrJ Offline
                    jensfr
                    #1217
                    @Rushmed Danke. Die sollten es gewesen sein. Es war auch schon recht viel Wasser in der Schaufel drin. Muss das nochmal etwas beobachten....
                    • L lemuba
                      @SBorg
                      Gruss,
                      Matthias
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1218
                      Lese ich immer gerne wenn es funktioniert und natürlich auch wenn es genutzt wird :)
                      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Nö, Stand heute ist noch nichts eingetrudelt. Über "meinen" Zoll dauert es aktuell 3-4 Monate...
                      ...auch wenn man es nicht unbedingt gerne lesen mag, aber ich habe derzeit sowieso noch 1.000 andere Baustellen. Ist im Grunde also auch nicht weiter tragisch ;)
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1219
                        Hallo @SBorg
                        Ich möchte gern so eine Statistik erstellen.
                        Mit Sourceanalytic geht zB Temperatur nicht.
                        Hast du eine Idee, wie man die Werte ähnlich Sourceanalytic speichern könnte?
                          Hallo @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1220
                          @Negalein Da ich ein Statistik-Fan bin: gefällt mir 😁
                          Pauschal kann/könnte ich die Werte auch zur Verfügung, aber dazu wäre eigentlich eine DB geeigneter (wg. der anfallenden Datemenge; ich müsste zumindest für den aktuellen Monat immer alle Werte aktuell halten. Danach den abgelaufenen Monat in 13 neue Datenpunkte verschieben). Ad hoc müssten sich die Werte aber einfacher aus bspw. InfluxDB ziehen lassen.
                          Ich hatte da mal angefangen (nicht wundern, Wohnzimmer geht nicht mehr so ganz ;) ) :
                          Das erweitert und am Monatsende die Werte in DPs geschrieben wären IMO der gangbarste Weg.
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1221
                            Influx läuft bei mir bereits. Da könnt ich alle benötigten DP vom Script mal mitschreiben lassen.
                            Dann stehts bei mir aber schon an. Da bist für den weiteren Weg du meine Hilfe ;)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1222
                              @Negalein Ich muss mal schauen was performanter in der Abfrage ist. Habe mal ein kleines JS "zusammen gehämmert" was die Daten per History (hab aber erst gegen Mittag mit dem sammeln begonnen) zieht:
                              Macht aktuell nur Min/Max/Durchschnitt und °C über 20°C?
                              Mir war schon klar, dass ich es machen "darf" 😇
                              Daran liegt es auch nicht, nur ist es direkt über das Script viel zu Ressourcen fressend, dass geht per DB/History und JS performanter (und auch einfacher).
                              Dann muss ich mir noch was mit dem Datenmanagement und den Datenpunkten überlegen.
                              • Die Tagestemperaturen sollten so bleiben? Ein 31°C-Tag zählt zu >30 und zu >25 und zu >20 (ja, es war ja auch einer über 20/25°).
                              • soll(te) das 1x täglich (bspw. Mitternacht) aktualisiert werden? Die Datenmenge wären pro Datenpunkt 86400 / 16 = 5.600 DPs die sonst abgefragt werden müssen. Das sollte man nicht im Minutentakt ausführen ^^
                              NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1223
                                kennst mich doch. ;) Du bist da der King 😁
                                kein Problem.
                                genau. Am liebsten so wie am Screenshot. Auch mit den kalten Tagen
                                Ja, 1x am Tag sollte reichen. Geht eh nur um Tageswerte
                                  kein Problem.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1224
                                  @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Das ist auch easy going und recht einfach umzusetzen, ich habe zum testen aber erst mal nur die 4 Werte genutzt.
                                  Aber egal ob es dann per Influx oder History wird, die Anzahl der "warmen/kalten" Tage ist etwas tricky. Ich möchte eigentlich eine Einzelabfrage umgehen, d.h. zB. für August 19 wären das 31 Tage x 13 Messwerte x Anzahl der Messwerte...
                                  Deswegen wird es wohl auf einen JSON-Datenpunkt hinauslaufen, der dann täglich um die entsprechenden Gradtage erhöht wird. Dann brauche ich die Vorjahresmonatsabfrage immer nur einmalig für den Monat ausführen.
                                  ...mal drüber schlafen ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1225
                                    mal drüber schlafen
                                    Ich werde dich virtuell dabei unterstützen 😂
                                    SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mal drüber schlafen
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1226
                                      War auch teilweise erfolgreich, wenn auch mehr Fragen offen sind als ich derzeit Antworten habe. Die Werte ermitteln ist "easy peasy", aber die Statistik hat doch so ihre Fallstricke.
                                      Zumindest läuft es aktuell auf InfluxDB hinaus, da es viele (auch wg. Grafana) eh am laufen haben. History produziert nur zusätzlich eine Menge an Daten, ist deutlich langsamer und ineffizient in der Abfrage zu handeln.
                                      Ich hatte zwar zuvor schon eine tägliche Auswertung angedacht, dass muss aber nun so sein, denn eine monatliche Auswertung würde zu lange dauern. Bei einem Turnus von 16 Sekunden der Wetterstation haben wir ~ 5.600 Messwerte pro Tag pro Unit. Wir bräuchten also die Aussentemperaturwerte, Regenmenge und Windgeschwindigkeit. Eine Abfrage der Tageswerte dauert per Influx aber schon 2-3 Sekunden (die Ermittlung der div. Werte ist dabei so gut wie nicht messbar). Da ist die monatliche Abfrage nicht mehr zu handeln: 3 Sek x 3 Abfragen x 30 Tage = ~fast 5(!) Minuten...
                                      ...also täglich speichern, einlesen, addieren...
                                      ...und so nebenbei mal Gedanken gemacht, wie denn die DPs überhaupt aussehen müssen damit man die dynamisch in der VIS anzeigen kann...
                                      btw: Fragen etc. zum eigentlichen Thread natürlich weiter gerne hier, aber IMHO sind die letzten Posts nicht OT, sondern gehören doch irgendwie zum Thema und es "dürfen" sich auch gerne mehr beteiligen ;) :)
                                        mal drüber schlafen
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1227
                                        @Negalein Dann mal ein erster Test. Neues JS anlegen (am besten in einer neuen Instanz, dann knallt es dir nicht im Fehlerfall den eigentlichen JS-Adapter weg. Sollte zwar nicht, aber man weiß ja nie... ;) ) :
                                        /* Wetterstation-Statistiken
                                           (c)2020 by SBorg
                                           V0.0.1 - 05.09.2020   erste Alpha + Min/Max/Durchschnitt/Temp über 20°?
                                           holt die Messwerte aus einer InfluxDB und erstellt eine Statistik
                                          ToDo: vieles ;)
                                          known issues: keine
                                        let werte = [];
                                        let zeitstempel = new Date();
                                        let start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate(),0,0,0);
                                        start = start.getTime();
                                        let end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate(),23,59,59);
                                        end = end.getTime();
                                        sendTo('influxdb.0', 'query', 'select * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000), function (result) {
                                            if (result.error) {
                                                console.error('Fehler: '+result.error);
                                            } else {
                                                //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0]));
                                                for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) {
                                                werte[i] = result.result[0][i].value;
                                         /*   const json = JSON.stringify(result.result[0][0]);
                                            const obj = JSON.parse(json);
                                            console.log(obj.ts);
                                            console.log(obj.value); */
                                            Math.sum = (...werte) => Array.prototype.reduce.call(werte,(a,b) => a+b);
                                            let Durchschnitt = (Math.sum(...werte)/werte.length).toFixed(2);
                                            if (Math.max(...werte) > 20) {console.log('Temperatur lag heute über 20°C');}
                                            console.log('Tiefstwert: ' + Math.min(...werte) + '°C');
                                            console.log('Höchstwert: ' + Math.max(...werte) + '°C');
                                            console.log('Durchschnitt: ' + Durchschnitt + '°C');
                                            console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                                            console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][werte.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][werte.length-1].value);
                                            console.log('Anzahl Datensätze: ' + werte.length);
                                        function timeConverter(UNIX_timestamp){
                                          let a = new Date(UNIX_timestamp);
                                          let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                                          let year = a.getFullYear();
                                          let month = months[a.getMonth()];
                                          let date = a.getDate();
                                          let hour = a.getHours();
                                          let min = a.getMinutes();
                                          let sec = a.getSeconds();
                                          let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                                          return time;
                                        function pad(n) {
                                            return n<10 ? '0'+n : n;
                                        console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                                        console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                                        Anpassen musst du nur #16 ob dein Influx unter Instanz "0" läuft und den DP-Zweig für die Aussentemperatur.
                                        Sollte dann so nach dem starten aussehen:
                                        Interessieren würde mich dann
                                        • allgemeine Laufzeit
                                        • dein System (PI, bzw. CPU + RAM)
                                        • sind die Werte plausibel
                                        • speziell gegen ~23:5x Uhr
                                          • Laufzeit
                                          • Anzahl der Datensätze
                                        Wenn der Ansatz so funktioniert werde ich zum "master-Branch" auf GitHub einen "Beta" anlegen, um dort dann das aktuelle JS vor zu halten.
                                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          skokarl
                                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                          #1228
                                          OT
                                          nur für Euch zur Info, Montag Aldi Nord, allerdings nur Online, Gruß Bernd
