5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    tritor
    #1135
    Habe für die meisten Daten aus dem Skript mit influxdb zum loggen der Daten eingestellt.
    Für die Temperaturen geht das ganz gut.
    Wenn ich z. B. Bei Tabellen in influxdb screen für Aussenluftfeuchte nachsehen, dann sehe ich nur null Werte.
    Auch beim Luftdruck ist das so. Ein umstellen des Typs von String auf Auto hat nichts gebracht.
    Hoffe jemand kann mir helfen.
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    • SBorgS SBorg
      Ich kann halt nicht unterscheiden ob es die 868MHz Kommunikation Wettermast --> Display, oder WLAN Display --> Router/AP/etc. ist. Ich habe dafür eine Anzeige in meiner VIS die es dann auf drücken des Buttons resettet.
      Aber der Fall ist nun auch kein normales Anwendungsszenario, und eine Netzwerküberwachung an dieser Stelle ist IMHO nicht die Aufgabe eines Skriptes, welches Daten der Wetterstation auswertet?
      Lässt sich aber auch relativ einfach realisieren. Dafür nachfolgend kleiner "Watchdog". Ich nenne ihn mal wetterstation-watchdog.sh und lege ihn im Verzeichnis des wetterstation-Skriptes ab (hier im Beispiel unter /home/iobroker ).
      Da wir nachher noch einen cronjob anlegen ist es als user "root" einfacher, sonst halt sudo davor...
      cd /home/iobroker
      touch wetterstation-watchdog.sh
      chmod +x wetterstation-watchdog.sh
      nano wetterstation-watchdog.sh
      nun folgenden Quellcode einfügen:
      #!/bin/bash
      WATCH_IP="192.168.1.157"
        if ! ping -c 1 -w 1 ${WATCH_IP} > /dev/null; then
          echo Display ist Offline, schalte Wetterstation-Service ab...
          systemctl stop wetterstation
        else
          echo Display ist Online, prüfe Wetterstation-Service ...
          ps -A | grep -q wetterstation
          if [ "$?" -eq 1 ]; then
           echo Starte Wetterstation-Service...
           systemctl start wetterstation
          fi
        fi
      Unter "WATCH_IP" dann eine IP innerhalb des WLANS eintragen (bietet sich natürlich die IP des Displays an ;) )
      Speichern und nano beenden. Der Watchdog macht dann folgendes:
      • Display/WLAN nicht erreichbar --> schaltet den wetterstation-Service ab
      • Display/WLAN erreichbar --> prüfe ob der wetterstation-Service läuft -->
        • NEIN --> aktiviere den wetterstation-Service
        • JA --> tue nichts
      Beim starten des Services wird dann auch immer der "Kommunikationsfehler-Datenpunkt" zurückgesetzt ;)
      Jetzt fehlt noch die zyklische Ausführung des Skriptes (für einen Zeitrahmen sei auf die Doku von cron verwiesen), bspw. check alle 5 Minuten:
      crontab -e
      und folgende Zeile einfügen (WICHTIG!: die crontab muss immer mit einer Leerzeile enden! Wenn ihr es also ganz unten anhängt unbedingt noch eine Leerzeile mit anhängen):
      */5 * * * * /home/iobroker/wetterstation-watchdog.sh >/dev/null 2>&1
      Stormbringer
      #1136
      @SBorg Cool perfekt, danke. Muss ich demnächst mal ausprobieren. Und du darfst ned so tief stapeln. Der Skript ist ja fast ein Adapter und die verbinden sich ja auch neu wenn was schief geht 😉😋🍻 Und wie Crunchip schon richtig erwähnt hat kanns ja immer wieder mal passieren, dass so ein Kommunikationsfehler auftritt. Falls der Fehler innerhalb der Station ist und nicht im Netzwerk kann man eh nichts machen. Also find ich das einen sehr guten Lösungsansatz.
      Aber wie machst du das dann mit VIS? Wenn man über VIS einen Neustart anstoßen kann bräuchte man ja gar kein Cron Job oder? Könnte man ja dann mit JS anstoßen, wenn Fehler Kommuniktion oder WLAN aus restart/stop.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • SBorgS SBorg
        @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg
        Das sieht sehr nice aus, gibts da ne gute Anleitung?
        Hab influxDB inkl. ioBroker Adapter (grün) jetzt laufen aber im FLOT kommen keine Werte an.
        Das ist mittels Grafana erstellt und wird dann wie FLOT als iFrame dargestellt. Anleitung hatte ich keine, hab es nach dem "try and error"-Prinzip gelernt ;)
        @crunchip hat da auch mal was in Grafana gebaut: https://forum.iobroker.net/post/356736
        bzgl. Daten: Aaarrrgghh, hab den k*ck schon befürchtet. Der History-Adapter schreibt schon nix wenn ack=false ("bestätigt"), der InfluxDB auch...
        Die Daten einzeln in den ioB zu schreiben dauert einfach zu lange (da geht ack=true). Per iobroker setstate... geht es ebenfalls, dauert aber auch wieder zu lange (15x aufrufen). Bliebe noch es direkt in die InfluxDB zu schreiben :(
        Wer einen (auch kostenlosen) GitHub-Acc hat, kann auch gerne voten, bei genügend Interesse passiert auch was^^:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/29
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        #1137
        @tritor Witzig, hab gerade begonnen den Tread von Anfang an zu lesen und stolpterte über diese Ausage: Stammt aus dem Beitrag: >>klick<<
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Eventuell hilft dir das weiter .... LG, mxa
        • SBorgS SBorg
          cd /home/iobroker
          #!/bin/bash
            else
              fi
            fi
            • JA --> tue nichts
          crontab -e
          #1138
          @SBorg Hehe, das Watchdog hab ich glatt mal gemacht, da bei mir von der Wetterstation einiges abhängt...
          und noch um eine simple-api erweitert, wenn die Wetterstation down ist, bekomm ich ne Whatsapp.. :-)
          • T tritor
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1139
            @tritor Du kannst den "Field Type" bei influx nachträglich nicht mehr ändern. Wenn du im Adapter "automatisch" gewählt hast und er, warum auch immer, die Zahl als String erkannt hat, wird die Datenreihe auch als String angelegt und so fortgeführt.
            Per Terminal ( _DATENBANKNAME_ mit dem Namen deiner Datenbank ersetzen) :
            influx
            use _DATENBANKNAME_
            show field keys from "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
            Bei value muss dann float stehen (ich habe hier versehentlich Innenfeuchte genommen ;) ) :
            Steht dort String gibt es nur zwei Möglichkeiten:
            • die Werte sind nicht sehr wichtig: die Datenreihe droppen + darauf achten, dass sie bei Neuanlage auf "Zahl" steht
            • die Werte sind wichtig: die Datenreihe exportieren, dann löschen und explizit wieder als Zahl importieren
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • S Stormbringer
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1140
              @Stormbringer Ich setze nur den "Kommunikationsfehler" zurück, damit ich in der VIS keinen entsprechenden Hinweis mehr habe. Da du über die VIS aber auch Blockly/JS antriggern kannst, besteht natürlich die Möglichkeit per "exec" auch einen Befehl wie systemctl start/stop wetterstation abzusetzen :)
              Zum "Watchdog" (und warum nicht direkt im Skript):
              Ich bin Änderungen/Neuerungen immer aufgeschlossen und setzte diese wenn möglich auch um. Die Funktionalität lässt sich aber so nicht abbilden. Das wäre dann "der sich selbst abschleppende Abschleppwagen". Kein Programm, Skript oder what else kann sich selbst starten wenn es sich "aufgehängt" hat oder gar nicht läuft. Beenden oder neu starten ja, aber das andere geht eben nur per externem Trigger. Genau da setzt der Watchdog an. Deswegen habe ich auch die "echos" drin gelassen, damit man sieht wo genau was passiert und man noch etwas hinzufügen kann, auch wenn ich die Ausgabe dann im cronjob mittels ">/dev/null 2>&1" wieder abwürgen muss (sonst loggt er die Ausgabe brav mit).
              • SBorgS SBorg
                Stormbringer
                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                #1141
                @SBorg Das mit dem Abschleppwagen ergibt Sinn g Glaube wir haben das selbe gemeint aber mir hats halt an der Umsetzung gefehlt. Deine Anleitung war gewohnt top, bin Durchgekommen auch als Linux Laie. Das mit dem Exec Befehl absetzen auf einen entfernten Rechner ist nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für mich aber danke das wird genau so funktionieren ;o) Vielen Dank
                • R Rushmed
                  @lemuba Die Seite sieht der sehr nice, aus wie bekommt man den DWD Niederschlagsradar rahmenlos eingebunden? Das würde ich auch in meinem Grafana Panel ganz toll machen.
                  lemuba
                  schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                  #1142
                  Den Link hatte ich aus irgendeinem schon eingebundenen DWD Niederschlagsradar gezogen - leider nicht direkt auf DWD gefunden/generiert:
                  https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=ham&j=&m
                  ham=Region Hamburg
                  m=Mobile Darstellung
                  mun wäre z.B. München...
                  Deutschland: https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?
                  Grafana Panel dann vielleicht so:
                  Panel jason.txt
                  Würde aber eher empfehlen einen Windy Link einzusetzen - z.B.
                  https://embed.windy.com/embed2.html?lat=54.00318&lon=9.76869&zoom=8&level=surface&overlay=radar&menu=&message=true&marker=&calendar=&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=54.00318&detailLon=9.76869&metricWind=&metricTemp=&radarRange=-1
                  Panel Jason:
                  Windy jason.txt
                  Das skaliert einwandfrei auf jede Größe die Du ziehst und in der Gewitter Darstellung kannst Du Dir sicher sein, falls so eine blau/grüne Wolke über Dir ist, kommt da auch was raus - ich meine das jeweils aktuelle Radarbild ist ca. "max." 10 Minuten alt. Mein Frau schaut immer nach kurz bevor sie mit den Hunden Gassi geht - Nass werden mit Ansage ;-)
                  Leider funktioniert das Windy Radar nicht in meiner PWS Dashboard Webseite, sonst würde es auch da laufen...
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Offline
                    eviltrooper
                    #1143
                    Gerade gibts bei Elv die ventus 830 im Angebot.
                    Die funktioniert auch mit dem Script oder?
                    • E eviltrooper
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1144
                      @eviltrooper Jepp (siehe auch 1. Post im Thread Ventus W830) :)
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1145
                        Gerade die Ventus bestellt.
                        Werde berichten.
                        Gruß und sonniges Wochenende
                        • E Offline
                          eviltrooper
                          #1146
                          Oh man.. peinlich.. danke..
                          Das WU zum Ende des Jahres seine API schließt, tangiert hier nicht oder.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1147
                            Alles kein Problem :)
                            ...und nein, dass funktioniert Cloudfree. Die Station muss auch nicht ins Inet senden, sondern schickt das Datenpaket (das ist aber im "Wunderground-Format") einfach direkt an deinen Auswerteclient.
                            Notfalls gibt es ja auch noch das "Ecowitt-Format" (was wahrscheinlich eh kommt wenn mal meine Sensoren von Ecowitt kommen) 😁
                            • L lemuba
                              ham=Region Hamburg
                              Panel jason.txt
                              Panel Jason:
                              Windy jason.txt
                              Rushmed
                              #1148
                              @lemuba Die Windy Einbettung ist sehr geil.
                              Hast du ne Ahnung wie ich gleich die "Regen, Gewitter" Darstellung einbette, statt von "Radar und Blitze" wechseln zu müssen?
                              • R Rushmed
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #1149
                                @Rushmed
                                du kannst den HTTP Code anpassen , auf deine bedürfnissen !
                                habe es bei mir so :
                                &metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Rushmed
                                  Rushmed
                                  #1150
                                  @Glasfaser OK, Danke.
                                  Habe overlay=radar zu overlay=rain geändert. Jetz gehts.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1151
                                    Darf ich mal fragen wo ihr eure Wetterstationen installiert habt? Auf dem Hausdach oder wo sonst?
                                    K LatziL crunchipC ? 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Kueppert
                                      #1152
                                      @wendy2702 hab ich mich auch heute erst auch gefragt ^^ bin gespannt...
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #1153
                                        @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Am Gartenzaun auf einem 50mm Rohr (3 m lang), also ca. 4 m über dem Boden und frei von Störkonturen
                                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1154
                                          @wendy2702 an die Terrassenüberdachung, in 3,5 Meter Höhe. Frei für den üblichen Ost/West Wind
