  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
    Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
    Json Export für das Dashboard
    Dashboard mit Sonne.txt
    mit der aktuellen Version 1.2.0
    Dashboard mit Hintergrund.txt
    mit der Version 1.1.0
    Wetterstation.txt
    wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
    Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
    Set range mappings.txt
    Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
    allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
    • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
    • Bar Gauge
    • Windrose
    • Table
    • Singlestat
    • Graph
      Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
      Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
      4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1061
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @Negalein
      @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1062
      Danke, hab den Info Ordner komplett übersehen 🙄
      Funktioniert
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1063
        @Negalein
        wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
        • NegaleinN Negalein
          @Negalein
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1064
          @Negalein die Einstellungen sollten doch alle richtig sein, hast doch das Dashboard komplett geladen.
          bei UNIT auf duration(hh:mm:ss)
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1065
            war nicht ausgewählt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft wo ich das finde. 😀
            Noch ein Problem habe ich.
            Weißt du wie hier zB Metric und Current entfernt wird?
            Ohne diese Zeile wäre es hübscher. 🤣
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1066
              @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1067
                da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
                So siehts nach dem Import aus.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1068
                  @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
                  probier mal nur das Panel
                  Wetterstation-1594063292956.json
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1069
                    Da kommt ein Fehler.
                    Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1070
                      @Negalein lad es mal nochmal, hab die Datei ausgetauscht
                      ja mit der Windrose hatte ich auch hin und wieder Probleme beim bearbeiten.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1071
                        Fehler bleibt gleich
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1072
                          @Negalein seltsam, dann weiss ich auch nicht woran das liegen kann, bin leider überfragt, das war nun einmal mit und einmal ohne sharing externally
                          also ein einzelnes Panel, nicht das ganze Dashboard!
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1073
                            Eventuell liegt es wirklich an den unterschiedlichen Versionen.
                            Werd dann mal Grafana updaten.
                            Aber macht nichts. Die wichtigsten Daten konte ich anzeigen.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1074
                              @Negalein du musst doch nur den column header überschreiben
                              sollte es an der neuen Grafan aVersion liegen, dann müsste ja das Dashboard oben in meinem Beitrag richtig funktionieren, denn da war noch die alte Version
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1075
                                Wie und wo geht das? Finde bei Tante Googale nichts dazu.
                                Das hat auch zu 99% funktioniert.
                                Nur wurde von Grafana gemeckert, dass table-old nicht installiert ist.
                                Da es dies aber bei Grafana nicht mehr gibt, hab ich das Table verwendet, das standardmässig in Grafana dabei ist.
                                Das sah natürlich erstmal komplett anders als in deinen Screenshots aus. Aber das hab ich mit deiner Hilfe dann geschafft.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1076
                                  @Negalein also passt jetzt alles?
                                  Ja ich habe noch die alten Plugins in Verwendung, habe noch nicht umgestellt auf die neuen.
                                  Hab mich mit der neuen Grafana Version auch noch nicht so angefreundet.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1077
                                    Ja, alles roger. 😀
                                    • L Offline
                                      lemuba
                                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                      #1078
                                      Mal ne Frage am Rande - bei uns gab es die Tage immer mal Nieselregen der nicht gezält wurde, bzw. als festgebackte Tropfen im Sammeltrichter wieder verdunstete... Habt Ihr schon Euren Trichter mit Teflon Spray(PTFE) beschichtet?
                                      http://www.ecowitt.com/news/60.html
                                      Habe nun mal testweise dieses Mittelchen vom großen Fluß bestellt:
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B007VMGD7E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                      Der Trick soll sein, dass es eine ausgehärtete Teflon Schicht erstellt und somit, anders als Oel, keinen Staub festhält/sammelt...
                                      Positiver Nebeneffekt wäre auch, dass leichter Regen zeitnaher angezeigt wird.
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lemuba
                                        #1079
                                        @lemuba ich hab den xiaomi Wassersensor als extra Regensensor und mit Nieselregen keine Probleme. Ist halt schade, dass die kleine Menge nicht berechnet wird, aber im Sommer verdunstet das ja schneller als es was zu zählen gibt...
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1080
                                          eine Frage nebenbei;
                                          wie kalibriert ihr den barometrischen Druck?
                                          Richtet ihr euch an Stationen in der Umgebung, oder gibt es da was anderes?
                                          Meine Froggit zeigte am Anfang 965 hPi an. Hab den Wert dann auf 1012,5 angehoben, da alle Stationen in der Umgebung diesen Wert hatten.
                                          Richtig oder falsch gemacht?
                                          ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
