  4. Hilfe für Schleife
Hilfe für Schleife
javascript
22 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T
    T
    tempestas
    Danke auch hier!
    Also war es das "any" statt "not equal" im on Bereich?
    Wieso wurde es denn vorher nicht ausgeführt? Die Wahrscheinlichkeit, dass über die Stunden immer der exakt gleiche Regen angesagt wird ist doch quasi null?
    Allein schon durch die Verschiebung der Stunden immer "näher ans jetzt" hätte doch ausgelöst werden müssen, oder? Sprich wenn erst für "in 3 Stunden 2ml Regen" angesagt war und alles bleibt gleich, dann ist es eben eine Stunde später "in 2 Stunden 2ml Regen". Sprich ich hätte doch eine "not equal" Änderung sehen müssen, die das Skript dann triggert?
    D.h. in meinem Verständnis müsste doch "not equal" quasi immer auch auf "any" rauslaufen faktisch, oder (in diesem Skript, nicht generell)? Wieso funktionierte das nicht?
    Gruß und Dank
    der Lernbegierige
    Nachtrag:
    imho müsste es, wenn du die Variable "vorStd" aufnimmst, jetzt dann auch im Skript <37 heißen (oder<vorstd) 36/und/der/regenstate/bei/max/haben?</t=""></vorstd)>
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • P
      P
      pix
      ich tippe das hier alles einhändig und einäugig während die andere Hand / das andere Auge eine Neunmonatige beaufsichtigt, die gern die Wohnung umdekoriert (inkl. HM-Geräte :shock: :o ). Daher kann ich nicht tiefer einsteigen.
      'Works for me' reicht mir in diesem Fall.
      Pix
      • T
        T
        tempestas
        Haha, alles klar :)
        war ja auch nur eine reine Interessensfrage bzw Hinweis an andere. Ich versuche ja auch, ab und zu etwas zu geben und nicht nur zu fragen.
        Viel Spaß mit der Lütten.
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          on({
              change: 'any'
          }, berechneZeit());
          Ich fürchte, in diesem Fall hat ein Tippfehler dafür gesorgt, dass es zu funktionieren scheint. Tut es das denn weiterhin?
          Die zwei Klammern hinter <u>berechneZeit</u> sorgen in diesem Fall dafür, dass die Funktion sofort aufgerufen wird. Der (nicht vorhandene) Rückgabewert wird von <u>on</u> anschließend als Funktion verstanden, die bei einem Trigger aufgerufen werden soll - hier wirds knallen, bzw. der Trigger wird so nicht funktionieren.
          Korrekt wäre
          on({
              change: 'any'
          }, berechneZeit);
          • P
            P
            pix
            Ja, stimmt. Danke!
            Verschlimmbessert…
            • P
              P
              pix
              Hab den Code oben korrigiert. Läuft jetzt wirklich.
              • B
                B
                brufi
                bei mir wird das Script von PIX nur ausgeführt, wenn ich in der Zeile mit der RegExp die Anführungsstriche weglasse:
                var x = /weatherunderground\.[0-9]\.forecast\.[0-9]+h\.qpf;
                Keine Ahnung warum das so ist…
                wenn ich den Pfad zum Datenpunkt mit Anführungszeichen ohne RegExp ins Script einfüge
                weatherunderground.0.forecast.30h.qpf
                und dann den Datenpunkt qpf in der Stunde 30 verändere funktioniert es :?
                Brufi
                • P
                  P
                  pix
                  schrieb am zuletzt editiert von pix
                  Auch wenn es schon älter ist: Habe mal angepasst, das alte Skript lief nicht mehr, weil die Struktur des weatherground-Adapters sich geändert hat.
                  Das Skript geht alle ForecastHourly-Datenpuntke des Adapters durch und sucht nach dem ersten Eintrag mit erwarteter Regenmenge über 0mm. Dann gibt es die Stunde und die zugehörige Wahrscheinlichkeit in einen Datenpunkt aus.
                  Passt ab Weatherunderground-Adapter Version 3.0.11
                  /* Wunderground Regen
                  Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                  wann der nächste Regen erwartet wird.
                  Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                  Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                  01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                  28.06.2017 Korrekturen
                  12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                  06.03.2019 Code optimiert
                            berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                  11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                  const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                  const idRegen = "Wunderground.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                  const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
                  const logging = true;
                  const fC = false;
                  createState(idRegen, "kein Regen", fC, {
                    dec: "Wann gibt es den nächsten Regen",
                    type: "string",
                    role: "text"
                  function berechneZeit() {
                     if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                     let i = 0;
                     let data; // leer
                     let pop; // leer
                     for (i=0 ; i<vorstd; i++) {
                         if (getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val > 0) {
                             data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                             pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                             break; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                     if (i < vorstd && data) { // jetzt 36 Stunden
                         if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                             if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                             setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)");
                         } else {
                             if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                             setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)");
                     } else {
                         setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                         if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                  // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                  on({
                     id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.qpf$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                     change: "any"
                  }, berechneZeit);
                  // bei Skriptstart
                  berechneZeit();
                  Pix
                  EDIT: Neueste Version hier: https://forum.iobroker.net/post/48353
                  • P pix
                    const fC = false;
                      type: "string",
                      role: "text"
                       let i = 0;
                       let data; // leer
                       let pop; // leer
                           } else {
                       } else {
                    on({
                       change: "any"
                    }, berechneZeit);
                    // bei Skriptstart
                    berechneZeit();
                    Pix
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    @pix Nachdem sich ja wieder einiges am Adapter geändert passt das Script nicht mehr.
                    im Adapter
                    • P
                      P
                      pix
                      Habs geändert:
                      04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                      const idRegen = "javascript."+ instance + ".Wunderground.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                      const logging = false;
                      const fC = false; // nicht dauerhaft auf true stehen lassen. Wegen AAsynchronität dann keine Werte.
                         type: "string",
                         role: "text"
                          let i = 0;
                          let data; // leer
                          let pop; // leer
                              if (getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val > 0) {
                                  if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                  } else {
                                  i=vorstd; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                              if ((i == vorstd) && (pop === 0)) {
                      on({
                          id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                          change: "any"
                      }, berechneZeit);
                      // bei Skriptstart
                      berechneZeit();
                      Pix
                      • P pix
                        Habs geändert:
                           type: "string",
                           role: "text"
                            let i = 0;
                            let data; // leer
                            let pop; // leer
                                    } else {
                        on({
                            change: "any"
                        }, berechneZeit);
                        // bei Skriptstart
                        berechneZeit();
                        Pix
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @pix sagte in Hilfe für Schleife:
                        Habs geändert:
                        neuer Code für Wunderground 3.1.1
                        Hallo Pix!
                        Mir ist gerade aufgefallen, dass das Script seit 4.8. 21:50 Uhr nicht mehr aktuakisiert.
                        Beim DP javascript.0.Wunderground.Regenvorschausteht noch immer der Wert vom 4.8.
                        Unter weathunderground.0wird jedoch der aktuelle Wert angezeigt.
                        {1}
                        {1}
                        {1}
                        {1}
                        {1}
                        {1}
                           type: "string",
                           role: "text"
                            let i = 0;
                            let data; // leer
                            let pop; // leer
                                    } else {
                        on({
                            change: "any"
                        }, berechneZeit);
                        // bei Skriptstart
                        berechneZeit();
                        Weatherunderground läuft in 3.2.1
                        Hast du eine Idee?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        33.2k
                        84.3k
