Hilfe für Schleife
ich tippe das hier alles einhändig und einäugig während die andere Hand / das andere Auge eine Neunmonatige beaufsichtigt, die gern die Wohnung umdekoriert (inkl. HM-Geräte :shock: :o ). Daher kann ich nicht tiefer einsteigen.
'Works for me' reicht mir in diesem Fall.
Pix
on({ id: x, change: 'any' }, berechneZeit());Ich fürchte, in diesem Fall hat ein Tippfehler dafür gesorgt, dass es zu funktionieren scheint. Tut es das denn weiterhin?
Die zwei Klammern hinter <u>berechneZeit</u> sorgen in diesem Fall dafür, dass die Funktion sofort aufgerufen wird. Der (nicht vorhandene) Rückgabewert wird von <u>on</u> anschließend als Funktion verstanden, die bei einem Trigger aufgerufen werden soll - hier wirds knallen, bzw. der Trigger wird so nicht funktionieren.
Korrekt wäre
on({ id: x, change: 'any' }, berechneZeit); -
bei mir wird das Script von PIX nur ausgeführt, wenn ich in der Zeile mit der RegExp die Anführungsstriche weglasse:
var x = /weatherunderground\.[0-9]\.forecast\.[0-9]+h\.qpf;Keine Ahnung warum das so ist…
wenn ich den Pfad zum Datenpunkt mit Anführungszeichen ohne RegExp ins Script einfüge
weatherunderground.0.forecast.30h.qpfund dann den Datenpunkt qpf in der Stunde 30 verändere funktioniert es :?
Brufi
Auch wenn es schon älter ist: Habe mal angepasst, das alte Skript lief nicht mehr, weil die Struktur des weatherground-Adapters sich geändert hat.
Das Skript geht alle ForecastHourly-Datenpuntke des Adapters durch und sucht nach dem ersten Eintrag mit erwarteter Regenmenge über 0mm. Dann gibt es die Stunde und die zugehörige Wahrscheinlichkeit in einen Datenpunkt aus.
Passt ab Weatherunderground-Adapter Version 3.0.11
PixEDIT: Neueste Version hier: https://forum.iobroker.net/post/48353
@pix Nachdem sich ja wieder einiges am Adapter geändert passt das Script nicht mehr.
im Adapter
@pix sagte in Hilfe für Schleife:
Habs geändert:
neuer Code für Wunderground 3.1.1Hallo Pix!
Mir ist gerade aufgefallen, dass das Script seit 4.8. 21:50 Uhr nicht mehr aktuakisiert.
Beim DP
javascript.0.Wunderground.Regenvorschausteht noch immer der Wert vom 4.8.
Unter
weathunderground.0wird jedoch der aktuelle Wert angezeigt.
Weatherunderground läuft in 3.2.1
Hast du eine Idee?
