  4. Hilfe für Schleife
    apollon77A
Hilfe für Schleife
javascript
22 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T
    T
    tempestas
    Hallo Pix,
    das Skript funktioniert wunderbar, allein: es wird nicht ausgeführt.
    Es gibt imho ein Problem mit dem Regex Teil. Da passiert bei mir nichts. Ich habs mal bei Regex101.com eingefügt und da wird mir auch ein Fehler angezeigt. Leider bin ich aber in JS noch viel zu unerfahren um zu verstehen, was genau das Problem ist:
    Markiert wird das führende Slash in rot und als Fehler kommt:
    Pattern error
    / An unescaped delimiter must be escaped with a backslash ()
    Aktuell behelfe ich mir mit einem Schedule, der die Funktion ausführt; aber deine angedachte Lösung ist natürlich viel viel eleganter.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • P
      P
      pix
      schrieb am zuletzt editiert von pix
      habe das Skript mal korrigiert. So läuft es.
      /* Wunderground Regen
      Abfrage des Wunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
      wann der nächste Regen erwartet wird.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
      01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
      28.06.2017 Korrekturen
      var vorstd = 36; // vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings 36h Vorschau)
      var idRegen = 'javascript.1.Wunderground.Regenvorschau';
      createState(idRegen, {
         dec: 'Wieviele Stunden bis zum nächsten Regen',
         type: 'number',
         min: 0,
         max: 24,
         unit: 'Stunden'
      function berechneZeit() {
          //log('Berechne Dauer bis zum nächsten Regen in Stunden');
          var i = 0;
          var data;
          for (i=0 ; i <vorstd; i++)/{/if/(getstate("weatherunderground.0.forecast."/+/i/"h.qpf").val="">0) {
                  data = getState("weatherunderground.0.forecast." + i + "h.qpf").val;
                  break;
          if (i < vorstd && data) { // jetzt 36 Stunden
              log("Regen  in  " + i + " Stunden (" + data + " mm)");
              setState(idRegen, parseInt(i,10));
          } else setState(idRegen, null);
      var x = "/weatherunderground\.[0-9]\.forecast\.[0-9]+h\.qpf";
      on({
          change: 'any'
      }, berechneZeit);</vorstd;>
      EDIT: 28.6.2017 1715Uhr Code korrigiert
      Pix
      EDIT 04.08.2019 es zählt dieser Post https://forum.iobroker.net/post/48353
      • T
        T
        tempestas
        Danke auch hier!
        Also war es das "any" statt "not equal" im on Bereich?
        Wieso wurde es denn vorher nicht ausgeführt? Die Wahrscheinlichkeit, dass über die Stunden immer der exakt gleiche Regen angesagt wird ist doch quasi null?
        Allein schon durch die Verschiebung der Stunden immer "näher ans jetzt" hätte doch ausgelöst werden müssen, oder? Sprich wenn erst für "in 3 Stunden 2ml Regen" angesagt war und alles bleibt gleich, dann ist es eben eine Stunde später "in 2 Stunden 2ml Regen". Sprich ich hätte doch eine "not equal" Änderung sehen müssen, die das Skript dann triggert?
        D.h. in meinem Verständnis müsste doch "not equal" quasi immer auch auf "any" rauslaufen faktisch, oder (in diesem Skript, nicht generell)? Wieso funktionierte das nicht?
        Gruß und Dank
        der Lernbegierige
        Nachtrag:
        imho müsste es, wenn du die Variable "vorStd" aufnimmst, jetzt dann auch im Skript <37 heißen (oder<vorstd) 36/und/der/regenstate/bei/max/haben?</t=""></vorstd)>
        • P
          P
          pix
          ich tippe das hier alles einhändig und einäugig während die andere Hand / das andere Auge eine Neunmonatige beaufsichtigt, die gern die Wohnung umdekoriert (inkl. HM-Geräte :shock: :o ). Daher kann ich nicht tiefer einsteigen.
          'Works for me' reicht mir in diesem Fall.
          Pix
          • T
            T
            tempestas
            Haha, alles klar :)
            war ja auch nur eine reine Interessensfrage bzw Hinweis an andere. Ich versuche ja auch, ab und zu etwas zu geben und nicht nur zu fragen.
            Viel Spaß mit der Lütten.
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              on({
                  change: 'any'
              }, berechneZeit());
              Ich fürchte, in diesem Fall hat ein Tippfehler dafür gesorgt, dass es zu funktionieren scheint. Tut es das denn weiterhin?
              Die zwei Klammern hinter <u>berechneZeit</u> sorgen in diesem Fall dafür, dass die Funktion sofort aufgerufen wird. Der (nicht vorhandene) Rückgabewert wird von <u>on</u> anschließend als Funktion verstanden, die bei einem Trigger aufgerufen werden soll - hier wirds knallen, bzw. der Trigger wird so nicht funktionieren.
              Korrekt wäre
              on({
                  change: 'any'
              }, berechneZeit);
              • P
                P
                pix
                Ja, stimmt. Danke!
                Verschlimmbessert…
                • P
                  P
                  pix
                  Hab den Code oben korrigiert. Läuft jetzt wirklich.
                  • B
                    B
                    brufi
                    bei mir wird das Script von PIX nur ausgeführt, wenn ich in der Zeile mit der RegExp die Anführungsstriche weglasse:
                    var x = /weatherunderground\.[0-9]\.forecast\.[0-9]+h\.qpf;
                    Keine Ahnung warum das so ist…
                    wenn ich den Pfad zum Datenpunkt mit Anführungszeichen ohne RegExp ins Script einfüge
                    weatherunderground.0.forecast.30h.qpf
                    und dann den Datenpunkt qpf in der Stunde 30 verändere funktioniert es :?
                    Brufi
                    • P
                      P
                      pix
                      Auch wenn es schon älter ist: Habe mal angepasst, das alte Skript lief nicht mehr, weil die Struktur des weatherground-Adapters sich geändert hat.
                      Das Skript geht alle ForecastHourly-Datenpuntke des Adapters durch und sucht nach dem ersten Eintrag mit erwarteter Regenmenge über 0mm. Dann gibt es die Stunde und die zugehörige Wahrscheinlichkeit in einen Datenpunkt aus.
                      Passt ab Weatherunderground-Adapter Version 3.0.11
                      Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                      Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                      Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                      12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                      06.03.2019 Code optimiert
                                berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                      11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                      const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                      const idRegen = "Wunderground.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                      const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
                      const logging = true;
                      const fC = false;
                      createState(idRegen, "kein Regen", fC, {
                        dec: "Wann gibt es den nächsten Regen",
                        type: "string",
                        role: "text"
                         if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                         let i = 0;
                         let data; // leer
                         let pop; // leer
                         for (i=0 ; i<vorstd; i++) {
                             if (getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val > 0) {
                                 data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                                 pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                                 break; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                             if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                 if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                 setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)");
                             } else {
                                 if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                 setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)");
                         } else {
                             setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                             if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                      // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                      on({
                         id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.qpf$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                         change: "any"
                      }, berechneZeit);
                      // bei Skriptstart
                      berechneZeit();
                      Pix
                      EDIT: Neueste Version hier: https://forum.iobroker.net/post/48353
                      • P pix
                        const fC = false;
                          type: "string",
                          role: "text"
                           let i = 0;
                           let data; // leer
                           let pop; // leer
                               } else {
                           } else {
                        on({
                           change: "any"
                        }, berechneZeit);
                        // bei Skriptstart
                        berechneZeit();
                        Pix
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        @pix Nachdem sich ja wieder einiges am Adapter geändert passt das Script nicht mehr.
                        im Adapter
                        • P
                          P
                          pix
                          Habs geändert:
                          04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                          const idRegen = "javascript."+ instance + ".Wunderground.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                          const logging = false;
                          const fC = false; // nicht dauerhaft auf true stehen lassen. Wegen AAsynchronität dann keine Werte.
                             type: "string",
                             role: "text"
                              let i = 0;
                              let data; // leer
                              let pop; // leer
                                  if (getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val > 0) {
                                      if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                      } else {
                                      i=vorstd; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                                  if ((i == vorstd) && (pop === 0)) {
                          on({
                              id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                              change: "any"
                          }, berechneZeit);
                          // bei Skriptstart
                          berechneZeit();
                          Pix
                          • P pix
                            Habs geändert:
                               type: "string",
                               role: "text"
                                let i = 0;
                                let data; // leer
                                let pop; // leer
                                        } else {
                            on({
                                change: "any"
                            }, berechneZeit);
                            // bei Skriptstart
                            berechneZeit();
                            Pix
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @pix sagte in Hilfe für Schleife:
                            Habs geändert:
                            neuer Code für Wunderground 3.1.1
                            Hallo Pix!
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass das Script seit 4.8. 21:50 Uhr nicht mehr aktuakisiert.
                            Beim DP javascript.0.Wunderground.Regenvorschausteht noch immer der Wert vom 4.8.
                            Unter weathunderground.0wird jedoch der aktuelle Wert angezeigt.
                            {1}
                            {1}
                            {1}
                            {1}
                            {1}
                            {1}
                               type: "string",
                               role: "text"
                                let i = 0;
                                let data; // leer
                                let pop; // leer
                                        } else {
                            on({
                                change: "any"
                            }, berechneZeit);
                            // bei Skriptstart
                            berechneZeit();
                            Weatherunderground läuft in 3.2.1
                            Hast du eine Idee?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            83.9k
