5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
    @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1067
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
    So siehts nach dem Import aus.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1068
      @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
      probier mal nur das Panel
      Wetterstation-1594063292956.json
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1069
        Da kommt ein Fehler.
        Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1070
          @Negalein lad es mal nochmal, hab die Datei ausgetauscht
          ja mit der Windrose hatte ich auch hin und wieder Probleme beim bearbeiten.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1071
            Fehler bleibt gleich
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1072
              @Negalein seltsam, dann weiss ich auch nicht woran das liegen kann, bin leider überfragt, das war nun einmal mit und einmal ohne sharing externally
              also ein einzelnes Panel, nicht das ganze Dashboard!
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1073
                Eventuell liegt es wirklich an den unterschiedlichen Versionen.
                Werd dann mal Grafana updaten.
                Aber macht nichts. Die wichtigsten Daten konte ich anzeigen.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1074
                  @Negalein du musst doch nur den column header überschreiben
                  sollte es an der neuen Grafan aVersion liegen, dann müsste ja das Dashboard oben in meinem Beitrag richtig funktionieren, denn da war noch die alte Version
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1075
                    Wie und wo geht das? Finde bei Tante Googale nichts dazu.
                    Das hat auch zu 99% funktioniert.
                    Nur wurde von Grafana gemeckert, dass table-old nicht installiert ist.
                    Da es dies aber bei Grafana nicht mehr gibt, hab ich das Table verwendet, das standardmässig in Grafana dabei ist.
                    Das sah natürlich erstmal komplett anders als in deinen Screenshots aus. Aber das hab ich mit deiner Hilfe dann geschafft.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1076
                      @Negalein also passt jetzt alles?
                      Ja ich habe noch die alten Plugins in Verwendung, habe noch nicht umgestellt auf die neuen.
                      Hab mich mit der neuen Grafana Version auch noch nicht so angefreundet.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1077
                        Ja, alles roger. 😀
                        • L Offline
                          lemuba
                          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                          #1078
                          Mal ne Frage am Rande - bei uns gab es die Tage immer mal Nieselregen der nicht gezält wurde, bzw. als festgebackte Tropfen im Sammeltrichter wieder verdunstete... Habt Ihr schon Euren Trichter mit Teflon Spray(PTFE) beschichtet?
                          http://www.ecowitt.com/news/60.html
                          Habe nun mal testweise dieses Mittelchen vom großen Fluß bestellt:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B007VMGD7E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                          Der Trick soll sein, dass es eine ausgehärtete Teflon Schicht erstellt und somit, anders als Oel, keinen Staub festhält/sammelt...
                          Positiver Nebeneffekt wäre auch, dass leichter Regen zeitnaher angezeigt wird.
                          • L lemuba
                            #1079
                            @lemuba ich hab den xiaomi Wassersensor als extra Regensensor und mit Nieselregen keine Probleme. Ist halt schade, dass die kleine Menge nicht berechnet wird, aber im Sommer verdunstet das ja schneller als es was zu zählen gibt...
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1080
                              eine Frage nebenbei;
                              wie kalibriert ihr den barometrischen Druck?
                              Richtet ihr euch an Stationen in der Umgebung, oder gibt es da was anderes?
                              Meine Froggit zeigte am Anfang 965 hPi an. Hab den Wert dann auf 1012,5 angehoben, da alle Stationen in der Umgebung diesen Wert hatten.
                              Richtig oder falsch gemacht?
                              ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                #1081
                                @Negalein laut Anleitung Punkt 6.7 Kalibrierungsmodus sind ja nicht nur dieser zu calibrieren.. von daher, wenn die anderen Werte stimmen, hast du es richtig gemacht.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1082
                                  @Negalein da ich keinen geeichten Barometer besitze, hab ich online abgerufen, wie hoch der Wert für meinen Ort liegt(Höhenlage beachtet) und entsprechend angepasst.
                                  Zum Vergleich hab ich den Sensorwert des Handy's und der SmartWatch noch hergenommen
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1083
                                    @ilovegym @crunchip
                                    Was ist eigentlich der ausschlaggebende Druck?
                                    Relativ oder Absolut?
                                    Ich hab jetzt die Werte einer Vantage Pro2 eingegeben, die 5km von mir entfernt ist und in gleicher Höhe liegt.
                                    Im Display der WH4000 wird mir der Absolute angezeigt. Geändert hab ich beide.
                                      @ilovegym @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1084
                                      @Negalein https://rechneronline.de/barometer/
                                      https://www.wetterprognose-wettervorhersage.de/test-wetterstationen/einstellen-von-absoluten-und-relativen-luftdruck.html
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1085
                                        @SBorg
                                        Mir ist gerade ein Fehler in der Regenmenge aufgefallen.
                                        Obwohl es in dieser Woche 57,7 Liter geregnet hat, zeigt es beim Wochen-DP 0 an.
                                        @crunchip
                                        Bei deinem Dashboard zeigt es mir bei der Regenmenge keine plausiblen Werte an.
                                        Hab ich was falsch eingestellt? Vermute irgendwas mit der Timerange?
                                        Wetterstation Öhret Copy - Grafana (1).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (2).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (3).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (4).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (5).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (6).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (7).png
                                          @SBorg
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1086
                                          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          sicher in dieser Woche? Das Thema hatten wir schon mal, China Woche ist nicht gleich German Woche
