5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
    Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
    @Negalein
    wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1064
    @Negalein die Einstellungen sollten doch alle richtig sein, hast doch das Dashboard komplett geladen.
    bei UNIT auf duration(hh:mm:ss)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1065
      war nicht ausgewählt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft wo ich das finde. 😀
      Noch ein Problem habe ich.
      Weißt du wie hier zB Metric und Current entfernt wird?
      Ohne diese Zeile wäre es hübscher. 🤣
      ° Fixer ---> iob fix
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1066
        @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1067
          da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
          So siehts nach dem Import aus.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1068
            @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
            probier mal nur das Panel
            Wetterstation-1594063292956.json
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1069
              Da kommt ein Fehler.
              Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1070
                @Negalein lad es mal nochmal, hab die Datei ausgetauscht
                ja mit der Windrose hatte ich auch hin und wieder Probleme beim bearbeiten.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1071
                  Fehler bleibt gleich
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1072
                    @Negalein seltsam, dann weiss ich auch nicht woran das liegen kann, bin leider überfragt, das war nun einmal mit und einmal ohne sharing externally
                    also ein einzelnes Panel, nicht das ganze Dashboard!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1073
                      Eventuell liegt es wirklich an den unterschiedlichen Versionen.
                      Werd dann mal Grafana updaten.
                      Aber macht nichts. Die wichtigsten Daten konte ich anzeigen.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1074
                        @Negalein du musst doch nur den column header überschreiben
                        sollte es an der neuen Grafan aVersion liegen, dann müsste ja das Dashboard oben in meinem Beitrag richtig funktionieren, denn da war noch die alte Version
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1075
                          Wie und wo geht das? Finde bei Tante Googale nichts dazu.
                          Das hat auch zu 99% funktioniert.
                          Nur wurde von Grafana gemeckert, dass table-old nicht installiert ist.
                          Da es dies aber bei Grafana nicht mehr gibt, hab ich das Table verwendet, das standardmässig in Grafana dabei ist.
                          Das sah natürlich erstmal komplett anders als in deinen Screenshots aus. Aber das hab ich mit deiner Hilfe dann geschafft.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1076
                            @Negalein also passt jetzt alles?
                            Ja ich habe noch die alten Plugins in Verwendung, habe noch nicht umgestellt auf die neuen.
                            Hab mich mit der neuen Grafana Version auch noch nicht so angefreundet.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1077
                              Ja, alles roger. 😀
                              • L Offline
                                lemuba
                                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                #1078
                                Mal ne Frage am Rande - bei uns gab es die Tage immer mal Nieselregen der nicht gezält wurde, bzw. als festgebackte Tropfen im Sammeltrichter wieder verdunstete... Habt Ihr schon Euren Trichter mit Teflon Spray(PTFE) beschichtet?
                                http://www.ecowitt.com/news/60.html
                                Habe nun mal testweise dieses Mittelchen vom großen Fluß bestellt:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B007VMGD7E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                Der Trick soll sein, dass es eine ausgehärtete Teflon Schicht erstellt und somit, anders als Oel, keinen Staub festhält/sammelt...
                                Positiver Nebeneffekt wäre auch, dass leichter Regen zeitnaher angezeigt wird.
                                • L lemuba
                                  #1079
                                  @lemuba ich hab den xiaomi Wassersensor als extra Regensensor und mit Nieselregen keine Probleme. Ist halt schade, dass die kleine Menge nicht berechnet wird, aber im Sommer verdunstet das ja schneller als es was zu zählen gibt...
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1080
                                    eine Frage nebenbei;
                                    wie kalibriert ihr den barometrischen Druck?
                                    Richtet ihr euch an Stationen in der Umgebung, oder gibt es da was anderes?
                                    Meine Froggit zeigte am Anfang 965 hPi an. Hab den Wert dann auf 1012,5 angehoben, da alle Stationen in der Umgebung diesen Wert hatten.
                                    Richtig oder falsch gemacht?
                                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #1081
                                      @Negalein laut Anleitung Punkt 6.7 Kalibrierungsmodus sind ja nicht nur dieser zu calibrieren.. von daher, wenn die anderen Werte stimmen, hast du es richtig gemacht.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1082
                                        @Negalein da ich keinen geeichten Barometer besitze, hab ich online abgerufen, wie hoch der Wert für meinen Ort liegt(Höhenlage beachtet) und entsprechend angepasst.
                                        Zum Vergleich hab ich den Sensorwert des Handy's und der SmartWatch noch hergenommen
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1083
                                          @ilovegym @crunchip
                                          Was ist eigentlich der ausschlaggebende Druck?
                                          Relativ oder Absolut?
                                          Ich hab jetzt die Werte einer Vantage Pro2 eingegeben, die 5km von mir entfernt ist und in gleicher Höhe liegt.
                                          Im Display der WH4000 wird mir der Absolute angezeigt. Geändert hab ich beide.
