5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • S Stormbringer
    Hab jetzt mal auf gut Glück 2 von denen bestellt und hoffe die sind mit meiner froggit kompatibel
    http://www.ecowitt.com/wifi_weather/81.html
    Kann ja dann berichten in 1-2 Jahren, wenn da sind ;D
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1054
    @Stormbringer " & nbsp;" [extra mit zusätzlichem Leerzeichen] ist der HTML-Code für ein Leerzeichen/Space. Wenn du das in einem Forum oder im WWW irgendwo so eingibst, wird automatisch ein Leerzeichen daraus gemacht.
    Mittlerweile sollten aber die Datenpunkte alle korrekt befüllt sein? Für Wettervorhersage etc. braucht es den Luftdruckverlauf von 3 Stunden.
    China liefert schon recht zügig, nutzt aber nix wenn es dann wg. Corona wochenlang beim deutschen Zoll liegt ;)
    Der Sensor müsste passen, wobei ich den Unterschied zwischen WH51 und DP100 nicht genau kenne. Der DP läuft zumindest mit deiner Froggit: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p437_dp100-mehrkanal-bodenfeuchte-funksensor--bald-verfuegbar-.html
    Ich denke der WH ist der internationale (verschiedene Funkfrequenzen), der DP für den europäischen Markt (868MHz).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
      Json Export für das Dashboard
      Dashboard mit Sonne.txt
      mit der aktuellen Version 1.2.0
      Dashboard mit Hintergrund.txt
      mit der Version 1.1.0
      Wetterstation.txt
      wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
      Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
      Set range mappings.txt
      Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
      allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
      • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
      • Bar Gauge
      • Windrose
      • Table
      • Singlestat
      • Graph
        Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
        Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
        4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1055
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hi Crunchip!
      Wenn ich obiges Dasboard einfügen möchte, bekomme ich immer Dashboard not found.
      Kannst du mir die JSON nochmal exportieren?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Hi Crunchip!
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1056
        @Negalein
        Wetterstation-1594032792603.json
          schittl
          #1057
          Danke für die tolle Arbeit... Funktioniert perfekt mit einer Froggit WH3000SE... Top!
          Nutze das neueste Script V.1.3
          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1058
            Danke, hat nun funktioniert
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1059
              @crunchip
              In deinem Dashboard entdeckte ich ein paar DP, die nicht vom Wetterscript kommen.
              Wie kommst du zu diesen?
              Wetterstation - Grafana.png Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png Wetterstation - Grafana (4).png Wetterstation - Grafana (5).png
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1060
                @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
                  Wetterstation.txt
                  • Bar Gauge
                  • Windrose
                  • Table
                  • Singlestat
                  • Graph
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1061
                  @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1062
                    Danke, hab den Info Ordner komplett übersehen 🙄
                    Funktioniert
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1063
                      @Negalein
                      wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
                        @Negalein
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1064
                        @Negalein die Einstellungen sollten doch alle richtig sein, hast doch das Dashboard komplett geladen.
                        bei UNIT auf duration(hh:mm:ss)
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1065
                          war nicht ausgewählt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft wo ich das finde. 😀
                          Noch ein Problem habe ich.
                          Weißt du wie hier zB Metric und Current entfernt wird?
                          Ohne diese Zeile wäre es hübscher. 🤣
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1066
                            @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1067
                              da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
                              So siehts nach dem Import aus.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1068
                                @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
                                probier mal nur das Panel
                                Wetterstation-1594063292956.json
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1069
                                  Da kommt ein Fehler.
                                  Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1070
                                    @Negalein lad es mal nochmal, hab die Datei ausgetauscht
                                    ja mit der Windrose hatte ich auch hin und wieder Probleme beim bearbeiten.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1071
                                      Fehler bleibt gleich
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1072
                                        @Negalein seltsam, dann weiss ich auch nicht woran das liegen kann, bin leider überfragt, das war nun einmal mit und einmal ohne sharing externally
                                        also ein einzelnes Panel, nicht das ganze Dashboard!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1073
                                          Eventuell liegt es wirklich an den unterschiedlichen Versionen.
                                          Werd dann mal Grafana updaten.
                                          Aber macht nichts. Die wichtigsten Daten konte ich anzeigen.
