5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Stormbringer Ob das Display auf ein telnet reagiert kann ich dir ad hoc nicht beantworten. Aber ich glaube du hast "einfach" ein netcat "nc" - Problem. Den gibt es in der "traditional"-Version (die funktioniert nicht korrekt) die von einigen Distris eingesetzt wird, und in der "openbsd"-Version (die ist getestet und funktioniert).
    Installiere also mal versuchsweise netcat-openbsd, der läuft danach wieder einfach unter "nc". IMHO funktioniert dann auch alles weitere wie bspw. ./wetterstation.sh --debug
    Wenn es jetzt laufen sollte, muss ich dies noch im Wiki erwähnen, zumal ich auf GitHub genau dazu aktuell einen Issue hatte, der sich damit lösen ließ :)
    ...und ja, IPs im Heimnetz braucht man nicht maskieren. Nutzt dem Hacker so nichts, und wenn er "einbrechen" konnte und sich im Heimnetz befindet, bekommt er recht einfach die IPs sowieso raus ;)
    Stormbringer
    #1050
    @SBorg Was soll ich sagen... Dir entgeht nicht nur nichts sondern du bist auch sehr weise. Jetzt gehts g Vielen Dank für deine Hilfe. Bin halt nach wie vor der beste Tester den es gibt, denn alles was schief gehen kann erwisch ich garantiert ;D
    Nur für die Akten: Hab bei einigen DPs im Broker "   " als Wert drinnen aber glaub das ist irgend ein neuer allgemeiner Broker Bug, das tritt bei mehrer DPs seit neuestem auf und nicht nur bei den Wetterstations DPs.
    Hoffe darf noch eine Frage stellen, wenn ich den Experten schon am Rohr hab :-) ...
    Habe mir die Pro Station wegen den Erdfeuchtigkeitssensoren gekauft.. Meinst wenn ich mir die kaufe wird es da Probleme geben die Daten zum Broker zu übermitteln? Macht das, dass Skript jetzt schon mit bzw. könnte man das implementieren?
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1051
      @Stormbringer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nö, aber alt 😁
      btw.: das Problem hatte auch @crunchip ,scheint an der PVE von Proxmox zu liegen, nur hattest du zuerst noch ein etwas anderes Problemchen.
      Immerhin kann ich dann die Froggit HP1000SE Pro auch zu den getesteten Stationen hinzufügen :)
      Einiges wird nur um 23:58 Uhr zum Tageswechsel ausgeführt/geschrieben (bspw. Firmwareversion). Also einfach mal bis 0:00 Uhr warten. Ist nur bei der Erst-/Neuinstallation so.
      Nein, kann es so nicht. Die Sensoren werden dann im Ecowitt-Format übertragen. Da ich weder Station noch Sensoren habe, wird das auch schwierig, aber Lucy von Ecowitt hat mir freundlicherweise einen Empfänger und einen Sensor als Testmuster zugesagt. Aber derzeit Lieferungen aus China? Das dauert...
      Aber pauschal wird es funktionieren, nur derzeit heißt es warten auf die Lieferung ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Nö, aber alt 😁
        Stormbringer
        #1052
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        ja kannst hinzufügen ;-)
        Blank hätte ich noch verstanden aber schaut so aus, komischerweise wandelt das Forums dieses &nbsp auch in blank um:
        Was meinst mit derzeit? China ist zu Coronazeiten doch schneller wie Amazon prime ;D
        Cool, klingt doch schon mal viel versprechend, wenn wir vorher nicht an Altersschwäche sterben ;D Aber gut, dass wir drüber geredet haben... Gibts die froggit Teile auch billig im Chinaland? Nach was muss man da suchen?
          Stormbringer
          #1053
          Hab jetzt mal auf gut Glück 2 von denen bestellt und hoffe die sind mit meiner froggit kompatibel
          http://www.ecowitt.com/wifi_weather/81.html
          Kann ja dann berichten in 1-2 Jahren, wenn da sind ;D
          • S Stormbringer
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1054
            @Stormbringer " & nbsp;" [extra mit zusätzlichem Leerzeichen] ist der HTML-Code für ein Leerzeichen/Space. Wenn du das in einem Forum oder im WWW irgendwo so eingibst, wird automatisch ein Leerzeichen daraus gemacht.
            Mittlerweile sollten aber die Datenpunkte alle korrekt befüllt sein? Für Wettervorhersage etc. braucht es den Luftdruckverlauf von 3 Stunden.
            China liefert schon recht zügig, nutzt aber nix wenn es dann wg. Corona wochenlang beim deutschen Zoll liegt ;)
            Der Sensor müsste passen, wobei ich den Unterschied zwischen WH51 und DP100 nicht genau kenne. Der DP läuft zumindest mit deiner Froggit: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p437_dp100-mehrkanal-bodenfeuchte-funksensor--bald-verfuegbar-.html
            Ich denke der WH ist der internationale (verschiedene Funkfrequenzen), der DP für den europäischen Markt (868MHz).
              Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
              Json Export für das Dashboard
              Dashboard mit Sonne.txt
              mit der aktuellen Version 1.2.0
              Dashboard mit Hintergrund.txt
              mit der Version 1.1.0
              Wetterstation.txt
              wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
              Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
              Set range mappings.txt
              Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
              allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
              • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
              • Bar Gauge
              • Windrose
              • Table
              • Singlestat
              • Graph
                Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1055
              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hi Crunchip!
              Wenn ich obiges Dasboard einfügen möchte, bekomme ich immer Dashboard not found.
              Kannst du mir die JSON nochmal exportieren?
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Hi Crunchip!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1056
                @Negalein
                Wetterstation-1594032792603.json
                  schittl
                  #1057
                  Danke für die tolle Arbeit... Funktioniert perfekt mit einer Froggit WH3000SE... Top!
                  Nutze das neueste Script V.1.3
                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1058
                    Danke, hat nun funktioniert
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1059
                      @crunchip
                      In deinem Dashboard entdeckte ich ein paar DP, die nicht vom Wetterscript kommen.
                      Wie kommst du zu diesen?
                      Wetterstation - Grafana.png Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png Wetterstation - Grafana (4).png Wetterstation - Grafana (5).png
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1060
                        @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
                          Wetterstation.txt
                          • Bar Gauge
                          • Windrose
                          • Table
                          • Singlestat
                          • Graph
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1061
                          @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1062
                            Danke, hab den Info Ordner komplett übersehen 🙄
                            Funktioniert
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1063
                              @Negalein
                              wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
                                @Negalein
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1064
                                @Negalein die Einstellungen sollten doch alle richtig sein, hast doch das Dashboard komplett geladen.
                                bei UNIT auf duration(hh:mm:ss)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1065
                                  war nicht ausgewählt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft wo ich das finde. 😀
                                  Noch ein Problem habe ich.
                                  Weißt du wie hier zB Metric und Current entfernt wird?
                                  Ohne diese Zeile wäre es hübscher. 🤣
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1066
                                    @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1067
                                      da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
                                      So siehts nach dem Import aus.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1068
                                        @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
                                        probier mal nur das Panel
                                        Wetterstation-1594063292956.json
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1069
                                          Da kommt ein Fehler.
                                          Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
