5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Stormbringer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    du bist auch sehr weise
    Nö, aber alt 😁
    btw.: das Problem hatte auch @crunchip ,scheint an der PVE von Proxmox zu liegen, nur hattest du zuerst noch ein etwas anderes Problemchen.
    Immerhin kann ich dann die Froggit HP1000SE Pro auch zu den getesteten Stationen hinzufügen :)
    Hab bei einigen DPs im Broker "   " als Wert drinnen
    Einiges wird nur um 23:58 Uhr zum Tageswechsel ausgeführt/geschrieben (bspw. Firmwareversion). Also einfach mal bis 0:00 Uhr warten. Ist nur bei der Erst-/Neuinstallation so.
    Macht das, dass Skript jetzt schon mit bzw. könnte man das implementieren?
    Nein, kann es so nicht. Die Sensoren werden dann im Ecowitt-Format übertragen. Da ich weder Station noch Sensoren habe, wird das auch schwierig, aber Lucy von Ecowitt hat mir freundlicherweise einen Empfänger und einen Sensor als Testmuster zugesagt. Aber derzeit Lieferungen aus China? Das dauert...
    Aber pauschal wird es funktionieren, nur derzeit heißt es warten auf die Lieferung ;)
    Stormbringer
    #1052
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ja kannst hinzufügen ;-)
    Blank hätte ich noch verstanden aber schaut so aus, komischerweise wandelt das Forums dieses &nbsp auch in blank um:
    Was meinst mit derzeit? China ist zu Coronazeiten doch schneller wie Amazon prime ;D
    Cool, klingt doch schon mal viel versprechend, wenn wir vorher nicht an Altersschwäche sterben ;D Aber gut, dass wir drüber geredet haben... Gibts die froggit Teile auch billig im Chinaland? Nach was muss man da suchen?
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      Stormbringer
      #1053
      Hab jetzt mal auf gut Glück 2 von denen bestellt und hoffe die sind mit meiner froggit kompatibel
      http://www.ecowitt.com/wifi_weather/81.html
      Kann ja dann berichten in 1-2 Jahren, wenn da sind ;D
      • S Stormbringer
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1054
        @Stormbringer " & nbsp;" [extra mit zusätzlichem Leerzeichen] ist der HTML-Code für ein Leerzeichen/Space. Wenn du das in einem Forum oder im WWW irgendwo so eingibst, wird automatisch ein Leerzeichen daraus gemacht.
        Mittlerweile sollten aber die Datenpunkte alle korrekt befüllt sein? Für Wettervorhersage etc. braucht es den Luftdruckverlauf von 3 Stunden.
        China liefert schon recht zügig, nutzt aber nix wenn es dann wg. Corona wochenlang beim deutschen Zoll liegt ;)
        Der Sensor müsste passen, wobei ich den Unterschied zwischen WH51 und DP100 nicht genau kenne. Der DP läuft zumindest mit deiner Froggit: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p437_dp100-mehrkanal-bodenfeuchte-funksensor--bald-verfuegbar-.html
        Ich denke der WH ist der internationale (verschiedene Funkfrequenzen), der DP für den europäischen Markt (868MHz).
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
          Json Export für das Dashboard
          Dashboard mit Sonne.txt
          mit der aktuellen Version 1.2.0
          Dashboard mit Hintergrund.txt
          mit der Version 1.1.0
          Wetterstation.txt
          wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
          Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
          Set range mappings.txt
          Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
          allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
          • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
          • Bar Gauge
          • Windrose
          • Table
          • Singlestat
          • Graph
            Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
            Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
            4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1055
          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Hi Crunchip!
          Wenn ich obiges Dasboard einfügen möchte, bekomme ich immer Dashboard not found.
          Kannst du mir die JSON nochmal exportieren?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hi Crunchip!
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1056
            @Negalein
            Wetterstation-1594032792603.json
              schittl
              #1057
              Danke für die tolle Arbeit... Funktioniert perfekt mit einer Froggit WH3000SE... Top!
              Nutze das neueste Script V.1.3
              HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
              SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1058
                Danke, hat nun funktioniert
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1059
                  @crunchip
                  In deinem Dashboard entdeckte ich ein paar DP, die nicht vom Wetterscript kommen.
                  Wie kommst du zu diesen?
                  Wetterstation - Grafana.png Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png Wetterstation - Grafana (4).png Wetterstation - Grafana (5).png
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1060
                    @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
                      Wetterstation.txt
                      • Bar Gauge
                      • Windrose
                      • Table
                      • Singlestat
                      • Graph
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1061
                      @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1062
                        Danke, hab den Info Ordner komplett übersehen 🙄
                        Funktioniert
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1063
                          @Negalein
                          wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
                            @Negalein
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1064
                            @Negalein die Einstellungen sollten doch alle richtig sein, hast doch das Dashboard komplett geladen.
                            bei UNIT auf duration(hh:mm:ss)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1065
                              war nicht ausgewählt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft wo ich das finde. 😀
                              Noch ein Problem habe ich.
                              Weißt du wie hier zB Metric und Current entfernt wird?
                              Ohne diese Zeile wäre es hübscher. 🤣
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1066
                                @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1067
                                  da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
                                  So siehts nach dem Import aus.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1068
                                    @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
                                    probier mal nur das Panel
                                    Wetterstation-1594063292956.json
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1069
                                      Da kommt ein Fehler.
                                      Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1070
                                        @Negalein lad es mal nochmal, hab die Datei ausgetauscht
                                        ja mit der Windrose hatte ich auch hin und wieder Probleme beim bearbeiten.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1071
                                          Fehler bleibt gleich
