  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.2k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ./wetterstation.sh -v
    Hab jetzt mal als Spaß -v probiert da meckert er aber. LS habe ich auch noch ausgeführt damit man sieht, dass die Datei da ist.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #1041
    @Stormbringer Ich ahne das Problem...
    Benenne bitte mal dein Verzeichnis in WLAN_Wetterstation oä. um. Ich vermute mal, dass das Leerzeichen im Verzeichnis stört. Hatte wohl noch keiner eines im Verzeichnis ;)
    EDIT : liegt am Leerzeichen. Kannst auch von GitHub die V1.3.1 der wetterstation.sh zum testen laden, damit sollte es dann gehen :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Stormbringer
      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
      #1042
      @SBorg Danke das wars ;-) Daten bekomme ich leider aber noch immer nicht rein. Habe oben schon einmal den Fehler "Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?" gefunden aber das "?" im Dateipfad von der App habe ich eigentlich drinnen. Die Stations IDs von App und Config sind auch gleich. Simple API Adapter beim Broker hat Port 8087. Trotzdem kommt:
      mark@debian-baby-prox:~/WLAN Wetterstation$ ./wetterstation.sh --debug
      io-frost-prox.fritz.box [10.1.1.2] 8087 (?) open
      listening on [any] 9999 ...
      no connection : Connection timed out
      Messwerteblock:
      Temperatur Innen : °C
      Temperatur Aussen : °C
      Taupunkt : °C
      Chill-Faktor : °C
      Luftfeuchte Innen : %
      Luftfeuchte Aussen : %
      Windgeschwindkeit : km/h
      max. Windgeschwindkeit : km/h
      Windrichtung : °
      Windrichtung :
      Luftdruck absolut : hPa
      Luftdruck relativ : hPa
      Regenrate : mm/h
      Regenstatus :
      Regen Tag : mm
      Regen Woche : mm
      Regen Monat : mm
      Regen Jahr : mm
      Sonnenstrahlung : W/m²
      UV-Index :
      Zeitstempel :
      Firmware :
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /home/mark/WLAN_Wetterstation
      IPP: 10.1.1.2:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.skripte.Wetterstation
      Script-Version: V1.3.0 Config-Version: V1.3.0 Sub-Version: V1.3.0
      code_text
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        Messwerteblock:
        Taupunkt : °C
        Chill-Faktor : °C
        Windrichtung : °
        Windrichtung :
        Regenrate : mm/h
        Regenstatus :
        Regen Tag : mm
        Regen Woche : mm
        Regen Monat : mm
        Regen Jahr : mm
        UV-Index :
        Zeitstempel :
        Firmware :
        Debug VAR:
        code_text
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1043
        sieht nach einem Netzwerk-/Routingfehler aus. Du hast den ioB mit SimpleAPI auf 10.1.1.3 Port 8087 konfiguriert. Den ruft das Script dann auch auf, bekommt aber eine andere IP zu Gesicht
        Dort wird wohl dein ioB nicht drauf laufen, deswegen auch o-frost-prox.fritz.box [10.1.1.2] 8087 (?) open, normal wäre bspw.
        Connection to 192.168.1.30 8087 port [tcp/*] succeeded!
        • SBorgS SBorg
          Stormbringer
          #1044
          @SBorg Die IP und der Port stimmen aber leider zu 100 %. Habe keine Ahnung wo er sich fritz.box da herzieht. Fritzbox wäre die IP Nummer 10.1.1.1
          telnet Befehl auf dem Zwischen-Linux-Device bringt folgendes, wenn ich den Broker anpinge:
          mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ telnet 10.1.1.2 8087
          Trying 10.1.1.2...
          Connected to 10.1.1.2.
          Escape character is '^]'.
          Wenn ich es richtig interpretiere ist doch dann die Verbindung ok oder? Kann es sein, dass er die ID von der Wetterstation nicht findet, weil ich nirgends was gefunden hab ein Passwort oder IP der WEtterstation in die Config einzugeben?
          • S Stormbringer
            Trying 10.1.1.2...
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1045
            @Stormbringer Jetzt ja, du hattest aber mal IPP: 10.1.1.3:8087
            Deswegen dürfte jetzt zumindest die Netzwerkkonfiguration stimmen :)
            Passwort wird eh nicht benutzt, nur ohne eine Eingabe schickt das Display keine Daten.
            @Stormbringer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Meinst du in der App oder im Skript? Die ID befindet sich in der wetterstation.conf unter WS_ID= und ist case sensitiv, muss also identisch zur Eingabe der Station ID in der WS View-App sein.
            • SBorgS SBorg
              Stormbringer
              #1046
              @SBorg ja erwischt, hab die IP Nummer vorsichtshalber geändert fürs öfftliche posten und mich vertippt 😋 aber braucht man bei internen IPs glaub ich gar nicht..
              Meinte in der config... Die Station ID ist in der config aber die selbe wie in der Starion, also die Nummer die ich bei der WU Registrierung bekommen habe. Hast du dann noch ne Idee?
              • S Stormbringer
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1047
                @Stormbringer Ich sehe ALLES 😁
                Ist ja auch nicht schlimm, Hauptsache es funktioniert (dann mal...)
                Die ID kannst du selbst vergeben, denn du schickst ja nicht an Wunderground, sondern über die Einstellung lokal an einen Rechner in deinem Netzwerk. Sollte zwar auch mit der Wunderground-ID gehen, nimm aber mal was einfaches wie "Daheim".
                Ob die Kommunikation Station --> PC funktioniert kannst du mal mit ./wetterstation.sh --data testen. Da sollte nach kurzer Zeit ein kpl. Datenpaket der Station empfangen werden.
                • SBorgS SBorg
                  Stormbringer
                  #1048
                  @SBorg Mag er leider auch nicht mit "Daheim"
                  --data bringt:
                  mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
                  Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                  listening on [any] 1026 ...
                  Und weil du es merkst, ich hab spaßhalber den Port auf 1026 geändert g
                  Aber so wie es scheint mit meinen beschränkten Linux Kenntnissen ist eher der Port von der Wetterstation zu oder? Aber wie macht man den auf?! Meine Fritzbox hat noch nie innerhalb vom Netzwerk was blockiert...
                  mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ telnet 10.1.1.147 1026
                  Trying 10.1.1.147...
                  telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
                  • S Stormbringer
                    --data bringt:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1049
                    @Stormbringer Ob das Display auf ein telnet reagiert kann ich dir ad hoc nicht beantworten. Aber ich glaube du hast "einfach" ein netcat "nc" - Problem. Den gibt es in der "traditional"-Version (die funktioniert nicht korrekt) die von einigen Distris eingesetzt wird, und in der "openbsd"-Version (die ist getestet und funktioniert).
                    Installiere also mal versuchsweise netcat-openbsd, der läuft danach wieder einfach unter "nc". IMHO funktioniert dann auch alles weitere wie bspw. ./wetterstation.sh --debug
                    Wenn es jetzt laufen sollte, muss ich dies noch im Wiki erwähnen, zumal ich auf GitHub genau dazu aktuell einen Issue hatte, der sich damit lösen ließ :)
                    ...und ja, IPs im Heimnetz braucht man nicht maskieren. Nutzt dem Hacker so nichts, und wenn er "einbrechen" konnte und sich im Heimnetz befindet, bekommt er recht einfach die IPs sowieso raus ;)
                    • SBorgS SBorg
                      Stormbringer
                      #1050
                      @SBorg Was soll ich sagen... Dir entgeht nicht nur nichts sondern du bist auch sehr weise. Jetzt gehts g Vielen Dank für deine Hilfe. Bin halt nach wie vor der beste Tester den es gibt, denn alles was schief gehen kann erwisch ich garantiert ;D
                      Nur für die Akten: Hab bei einigen DPs im Broker "   " als Wert drinnen aber glaub das ist irgend ein neuer allgemeiner Broker Bug, das tritt bei mehrer DPs seit neuestem auf und nicht nur bei den Wetterstations DPs.
                      Hoffe darf noch eine Frage stellen, wenn ich den Experten schon am Rohr hab :-) ...
                      Habe mir die Pro Station wegen den Erdfeuchtigkeitssensoren gekauft.. Meinst wenn ich mir die kaufe wird es da Probleme geben die Daten zum Broker zu übermitteln? Macht das, dass Skript jetzt schon mit bzw. könnte man das implementieren?
                      • S Stormbringer
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1051
                        Nö, aber alt 😁
                        btw.: das Problem hatte auch @crunchip ,scheint an der PVE von Proxmox zu liegen, nur hattest du zuerst noch ein etwas anderes Problemchen.
                        Immerhin kann ich dann die Froggit HP1000SE Pro auch zu den getesteten Stationen hinzufügen :)
                        Einiges wird nur um 23:58 Uhr zum Tageswechsel ausgeführt/geschrieben (bspw. Firmwareversion). Also einfach mal bis 0:00 Uhr warten. Ist nur bei der Erst-/Neuinstallation so.
                        Nein, kann es so nicht. Die Sensoren werden dann im Ecowitt-Format übertragen. Da ich weder Station noch Sensoren habe, wird das auch schwierig, aber Lucy von Ecowitt hat mir freundlicherweise einen Empfänger und einen Sensor als Testmuster zugesagt. Aber derzeit Lieferungen aus China? Das dauert...
                        Aber pauschal wird es funktionieren, nur derzeit heißt es warten auf die Lieferung ;)
                        • SBorgS SBorg
                          Nö, aber alt 😁
                          Stormbringer
                          #1052
                          ja kannst hinzufügen ;-)
                          Blank hätte ich noch verstanden aber schaut so aus, komischerweise wandelt das Forums dieses &nbsp auch in blank um:
                          Was meinst mit derzeit? China ist zu Coronazeiten doch schneller wie Amazon prime ;D
                          Cool, klingt doch schon mal viel versprechend, wenn wir vorher nicht an Altersschwäche sterben ;D Aber gut, dass wir drüber geredet haben... Gibts die froggit Teile auch billig im Chinaland? Nach was muss man da suchen?
                            Stormbringer
                            #1053
                            Hab jetzt mal auf gut Glück 2 von denen bestellt und hoffe die sind mit meiner froggit kompatibel
                            http://www.ecowitt.com/wifi_weather/81.html
                            Kann ja dann berichten in 1-2 Jahren, wenn da sind ;D
                            • S Stormbringer
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1054
                              @Stormbringer " & nbsp;" [extra mit zusätzlichem Leerzeichen] ist der HTML-Code für ein Leerzeichen/Space. Wenn du das in einem Forum oder im WWW irgendwo so eingibst, wird automatisch ein Leerzeichen daraus gemacht.
                              Mittlerweile sollten aber die Datenpunkte alle korrekt befüllt sein? Für Wettervorhersage etc. braucht es den Luftdruckverlauf von 3 Stunden.
                              China liefert schon recht zügig, nutzt aber nix wenn es dann wg. Corona wochenlang beim deutschen Zoll liegt ;)
                              Der Sensor müsste passen, wobei ich den Unterschied zwischen WH51 und DP100 nicht genau kenne. Der DP läuft zumindest mit deiner Froggit: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p437_dp100-mehrkanal-bodenfeuchte-funksensor--bald-verfuegbar-.html
                              Ich denke der WH ist der internationale (verschiedene Funkfrequenzen), der DP für den europäischen Markt (868MHz).
                                Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
                                Json Export für das Dashboard
                                Dashboard mit Sonne.txt
                                mit der aktuellen Version 1.2.0
                                Dashboard mit Hintergrund.txt
                                mit der Version 1.1.0
                                Wetterstation.txt
                                wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
                                Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
                                Set range mappings.txt
                                Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
                                allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                                • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                                • Bar Gauge
                                • Windrose
                                • Table
                                • Singlestat
                                • Graph
                                  Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                                  Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                                  4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1055
                                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Hi Crunchip!
                                Wenn ich obiges Dasboard einfügen möchte, bekomme ich immer Dashboard not found.
                                Kannst du mir die JSON nochmal exportieren?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Hi Crunchip!
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1056
                                  @Negalein
                                  Wetterstation-1594032792603.json
                                    schittl
                                    #1057
                                    Danke für die tolle Arbeit... Funktioniert perfekt mit einer Froggit WH3000SE... Top!
                                    Nutze das neueste Script V.1.3
                                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1058
                                      Danke, hat nun funktioniert
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1059
                                        @crunchip
                                        In deinem Dashboard entdeckte ich ein paar DP, die nicht vom Wetterscript kommen.
                                        Wie kommst du zu diesen?
                                        Wetterstation - Grafana.png Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png Wetterstation - Grafana (4).png Wetterstation - Grafana (5).png
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1060
                                          @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
