5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #1033
    Moin, bei mir mit neuer 1.3.0 *.sub alles unauffällig
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #1034
      @Nashra Danke für die Info 👍
      Die Nullstellung um Mitternacht funktioniert jetzt auch korrekt. Um 23:58 Uhr wurde zwar korrekt auf "0" resettet, dann hat er aber 2-3 Impulse gezählt und ab kurz nach Mitternacht dann ~1-3 Minuten Sonnenscheindauer attestiert... 🙃
      ...ja, macht den Bock jetzt auch nicht fett aber Fehler müssen auch nicht sein...
      @crunchip Das ist zumindest in soweit einleuchtend, dass du alle Werte (Tag, Woche, Monat, Jahr) verloren hast. Da Tages- und Wochenwechsel an stand, wurden die korrekt auf "0" gesetzt und es kam zum Datensatz "0 0 [Nix/Leerzeichen] [Nix/Leerzeichen]". Wenn das Morgen (Wochenwechsel) ev. wieder auftritt, könnte es uU. ein Cronjob sein...
      Ich warte jetzt noch 1-2 Tage ab, dann geht die 1.3.0 Beta (RC) als Release 8)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1035
        Soeben die V1.3.0 auf GitHub released. Keine weiteren Änderungen seit V1.3.0 Beta (RC), Update also nicht unbedingt nötig falls man diese schon einsetzt.
        Update von einer Vorgängerversion: alles ersetzen, JS ausführen (neue Datenpunkte), *.conf konfigurieren und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Dienst neu starten.
        • SBorgS SBorg
          @manu96 Dies ist kein JSON für eine VIS-View, sondern für Grafana. Da brauchst du eine InfluxDB und eben Grafana dafür. In der VIS wird dann die Grafana-Grafik mittels iFrame angezeigt.
          Stormbringer
          #1036
          @SBorg Ich wollte es gerade mit einer froggit HP1000SE Pro probieren. Als Linux Device habe ich einen Intel NUC auf dem u. a. Deconz (Proxmo VM Debian) drauf läuft der es dann wieder zu einem anderen Intel Nuc wo der ioBroker (Proxmox VM Ubuntu) drauf läuft weitergeben sollte... Verbindung Deconz zu ioBroker hat eigentlich damals auf anhieb funktioniert.
          Bei WU eingebunden ist die Wetterstation und zeigt auch brav die Werte an. Bei deiner Anleitung bin ich bis zu dem Ausführen im debug Modus gekommen.... Allerdings bringt er da in Endlosschleife nur:
          Ports habe ich schon 80, 9999 1026 ect. probiert... Leider ohne Erfolg.
          Hast du vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte?
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          • S Stormbringer
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1037
            @Stormbringer, mit Proxmox VM Debian hatte ich auch Probleme, konnte keine Daten empfangen. Irgendwo ganz weit oben in diesem Thread gab es die Lösung zu meinem Problem.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1038
              Nein, glaube nicht, sieht nach einem neuen Problem aus. @crunchip bei dir hatte er Probleme mit dem Port/nc. Bei @Stormbringer macht mich Zeile 100 get_DATA.... stutzig. "get_Data" ist eine Funktion aus der *.sub und kann anscheinend nicht gelesen werden. Bevor er da aber hinkommt, hat er schon den Versionscheck erledigt, nur konnte er da die Datei noch lesen!?!
              Funktioniert den ein ./wetterstation.sh -v :
              Versuch dann mal angehängte Datei, da habe ich das "function" entfernt. Braucht Linux nicht, stört aber auch nicht, oder doch gerade bei deiner Installation... (und stand genau bei get_Data...)
              wetterstation.sub
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                wetterstation.sub
                Stormbringer
                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                #1039
                @SBorg Wollt ich auch gerade schreiben, dass ich die Fehlerbehebung von crunchip schon probiert habe aber nicht weiter verfolgt habe, weil die Fehlermeldung anders aussieht.
                Danke für die neue Datei aber da bringt er leider die selben Fehlermeldungen.
                Falls es interessant ist, nc -lv -p bringt folgende Ergebnis:
                mark@debian-baby-prox:~/WLAN Wetterstation$ sudo nc -lv -p 9999
                [sudo] Passwort für mark:
                listening on [any] 9999 ...
                connect to [10.0.1.8] from ESP-CDD121.fritz.box [10.0.1.147] 37744
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXX&PASSWORD=XXXX&indoortempf=76.6&tempf=93.4&dewptf=51.3&windchillf=93.4&indoorhumidity=38&humidity=24&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=353&absbaromin=28.958&baromin=28.958&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=508.43&UV=4&dateutc=2020-06-24%2014:27:45&softwaretype=EasyWeatherV1.5.0&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                Host: 10.0.1.8
                Accept:/
                Connection: Close
                • SBorgS SBorg
                  wetterstation.sub
                  Stormbringer
                  #1040
                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Hab jetzt mal als Spaß -v probiert da meckert er aber. LS habe ich auch noch ausgeführt damit man sieht, dass die Datei da ist.
                  • S Stormbringer
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1041
                    @Stormbringer Ich ahne das Problem...
                    Benenne bitte mal dein Verzeichnis in WLAN_Wetterstation oä. um. Ich vermute mal, dass das Leerzeichen im Verzeichnis stört. Hatte wohl noch keiner eines im Verzeichnis ;)
                    EDIT : liegt am Leerzeichen. Kannst auch von GitHub die V1.3.1 der wetterstation.sh zum testen laden, damit sollte es dann gehen :)
                    • SBorgS SBorg
                      Stormbringer
                      #1042
                      @SBorg Danke das wars ;-) Daten bekomme ich leider aber noch immer nicht rein. Habe oben schon einmal den Fehler "Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?" gefunden aber das "?" im Dateipfad von der App habe ich eigentlich drinnen. Die Stations IDs von App und Config sind auch gleich. Simple API Adapter beim Broker hat Port 8087. Trotzdem kommt:
                      mark@debian-baby-prox:~/WLAN Wetterstation$ ./wetterstation.sh --debug
                      io-frost-prox.fritz.box [10.1.1.2] 8087 (?) open
                      no connection : Connection timed out
                      Messwerteblock:
                      Temperatur Innen : °C
                      Temperatur Aussen : °C
                      Taupunkt : °C
                      Chill-Faktor : °C
                      Luftfeuchte Innen : %
                      Luftfeuchte Aussen : %
                      Windgeschwindkeit : km/h
                      max. Windgeschwindkeit : km/h
                      Windrichtung : °
                      Windrichtung :
                      Luftdruck absolut : hPa
                      Luftdruck relativ : hPa
                      Regenrate : mm/h
                      Regenstatus :
                      Regen Tag : mm
                      Regen Woche : mm
                      Regen Monat : mm
                      Regen Jahr : mm
                      Sonnenstrahlung : W/m²
                      UV-Index :
                      Zeitstempel :
                      Firmware :
                      Datenstring für ioBroker:
                      DATA von Wetterstation:
                      Debug VAR:
                      Installationsverzeichnis: /home/mark/WLAN_Wetterstation
                      IPP: 10.1.1.2:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.skripte.Wetterstation
                      Script-Version: V1.3.0 Config-Version: V1.3.0 Sub-Version: V1.3.0
                      code_text
                      • S Stormbringer
                        Messwerteblock:
                        Taupunkt : °C
                        Chill-Faktor : °C
                        Windrichtung : °
                        Windrichtung :
                        Regenrate : mm/h
                        Regenstatus :
                        Regen Tag : mm
                        Regen Woche : mm
                        Regen Monat : mm
                        Regen Jahr : mm
                        UV-Index :
                        Zeitstempel :
                        Firmware :
                        Debug VAR:
                        code_text
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1043
                        sieht nach einem Netzwerk-/Routingfehler aus. Du hast den ioB mit SimpleAPI auf 10.1.1.3 Port 8087 konfiguriert. Den ruft das Script dann auch auf, bekommt aber eine andere IP zu Gesicht
                        Dort wird wohl dein ioB nicht drauf laufen, deswegen auch o-frost-prox.fritz.box [10.1.1.2] 8087 (?) open, normal wäre bspw.
                        Connection to 192.168.1.30 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        • SBorgS SBorg
                          Stormbringer
                          #1044
                          @SBorg Die IP und der Port stimmen aber leider zu 100 %. Habe keine Ahnung wo er sich fritz.box da herzieht. Fritzbox wäre die IP Nummer 10.1.1.1
                          telnet Befehl auf dem Zwischen-Linux-Device bringt folgendes, wenn ich den Broker anpinge:
                          mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ telnet 10.1.1.2 8087
                          Trying 10.1.1.2...
                          Connected to 10.1.1.2.
                          Escape character is '^]'.
                          Wenn ich es richtig interpretiere ist doch dann die Verbindung ok oder? Kann es sein, dass er die ID von der Wetterstation nicht findet, weil ich nirgends was gefunden hab ein Passwort oder IP der WEtterstation in die Config einzugeben?
                          • S Stormbringer
                            Trying 10.1.1.2...
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1045
                            @Stormbringer Jetzt ja, du hattest aber mal IPP: 10.1.1.3:8087
                            Deswegen dürfte jetzt zumindest die Netzwerkkonfiguration stimmen :)
                            Passwort wird eh nicht benutzt, nur ohne eine Eingabe schickt das Display keine Daten.
                            @Stormbringer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Meinst du in der App oder im Skript? Die ID befindet sich in der wetterstation.conf unter WS_ID= und ist case sensitiv, muss also identisch zur Eingabe der Station ID in der WS View-App sein.
                            • SBorgS SBorg
                              Stormbringer
                              #1046
                              @SBorg ja erwischt, hab die IP Nummer vorsichtshalber geändert fürs öfftliche posten und mich vertippt 😋 aber braucht man bei internen IPs glaub ich gar nicht..
                              Meinte in der config... Die Station ID ist in der config aber die selbe wie in der Starion, also die Nummer die ich bei der WU Registrierung bekommen habe. Hast du dann noch ne Idee?
                              • S Stormbringer
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1047
                                @Stormbringer Ich sehe ALLES 😁
                                Ist ja auch nicht schlimm, Hauptsache es funktioniert (dann mal...)
                                Die ID kannst du selbst vergeben, denn du schickst ja nicht an Wunderground, sondern über die Einstellung lokal an einen Rechner in deinem Netzwerk. Sollte zwar auch mit der Wunderground-ID gehen, nimm aber mal was einfaches wie "Daheim".
                                Ob die Kommunikation Station --> PC funktioniert kannst du mal mit ./wetterstation.sh --data testen. Da sollte nach kurzer Zeit ein kpl. Datenpaket der Station empfangen werden.
                                • SBorgS SBorg
                                  Stormbringer
                                  #1048
                                  @SBorg Mag er leider auch nicht mit "Daheim"
                                  --data bringt:
                                  mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
                                  Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                  listening on [any] 1026 ...
                                  Und weil du es merkst, ich hab spaßhalber den Port auf 1026 geändert g
                                  Aber so wie es scheint mit meinen beschränkten Linux Kenntnissen ist eher der Port von der Wetterstation zu oder? Aber wie macht man den auf?! Meine Fritzbox hat noch nie innerhalb vom Netzwerk was blockiert...
                                  mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ telnet 10.1.1.147 1026
                                  Trying 10.1.1.147...
                                  telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
                                  • S Stormbringer
                                    --data bringt:
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1049
                                    @Stormbringer Ob das Display auf ein telnet reagiert kann ich dir ad hoc nicht beantworten. Aber ich glaube du hast "einfach" ein netcat "nc" - Problem. Den gibt es in der "traditional"-Version (die funktioniert nicht korrekt) die von einigen Distris eingesetzt wird, und in der "openbsd"-Version (die ist getestet und funktioniert).
                                    Installiere also mal versuchsweise netcat-openbsd, der läuft danach wieder einfach unter "nc". IMHO funktioniert dann auch alles weitere wie bspw. ./wetterstation.sh --debug
                                    Wenn es jetzt laufen sollte, muss ich dies noch im Wiki erwähnen, zumal ich auf GitHub genau dazu aktuell einen Issue hatte, der sich damit lösen ließ :)
                                    ...und ja, IPs im Heimnetz braucht man nicht maskieren. Nutzt dem Hacker so nichts, und wenn er "einbrechen" konnte und sich im Heimnetz befindet, bekommt er recht einfach die IPs sowieso raus ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      Stormbringer
                                      #1050
                                      @SBorg Was soll ich sagen... Dir entgeht nicht nur nichts sondern du bist auch sehr weise. Jetzt gehts g Vielen Dank für deine Hilfe. Bin halt nach wie vor der beste Tester den es gibt, denn alles was schief gehen kann erwisch ich garantiert ;D
                                      Nur für die Akten: Hab bei einigen DPs im Broker "   " als Wert drinnen aber glaub das ist irgend ein neuer allgemeiner Broker Bug, das tritt bei mehrer DPs seit neuestem auf und nicht nur bei den Wetterstations DPs.
                                      Hoffe darf noch eine Frage stellen, wenn ich den Experten schon am Rohr hab :-) ...
                                      Habe mir die Pro Station wegen den Erdfeuchtigkeitssensoren gekauft.. Meinst wenn ich mir die kaufe wird es da Probleme geben die Daten zum Broker zu übermitteln? Macht das, dass Skript jetzt schon mit bzw. könnte man das implementieren?
                                      • S Stormbringer
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1051
                                        Nö, aber alt 😁
                                        btw.: das Problem hatte auch @crunchip ,scheint an der PVE von Proxmox zu liegen, nur hattest du zuerst noch ein etwas anderes Problemchen.
                                        Immerhin kann ich dann die Froggit HP1000SE Pro auch zu den getesteten Stationen hinzufügen :)
                                        Einiges wird nur um 23:58 Uhr zum Tageswechsel ausgeführt/geschrieben (bspw. Firmwareversion). Also einfach mal bis 0:00 Uhr warten. Ist nur bei der Erst-/Neuinstallation so.
                                        Nein, kann es so nicht. Die Sensoren werden dann im Ecowitt-Format übertragen. Da ich weder Station noch Sensoren habe, wird das auch schwierig, aber Lucy von Ecowitt hat mir freundlicherweise einen Empfänger und einen Sensor als Testmuster zugesagt. Aber derzeit Lieferungen aus China? Das dauert...
                                        Aber pauschal wird es funktionieren, nur derzeit heißt es warten auf die Lieferung ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          Nö, aber alt 😁
                                          Stormbringer
                                          #1052
                                          ja kannst hinzufügen ;-)
                                          Blank hätte ich noch verstanden aber schaut so aus, komischerweise wandelt das Forums dieses &nbsp auch in blank um:
                                          Was meinst mit derzeit? China ist zu Coronazeiten doch schneller wie Amazon prime ;D
                                          Cool, klingt doch schon mal viel versprechend, wenn wir vorher nicht an Altersschwäche sterben ;D Aber gut, dass wir drüber geredet haben... Gibts die froggit Teile auch billig im Chinaland? Nach was muss man da suchen?
