  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein
    Der angemeckerte TS (bzw. die Zeitdifferenz) stammt auch nicht vom System, dies ist der zu übertragene Zeitpunkt der Messung wann diese statt fand und der kommt direkt vom Display/Gateway. Stimmt die Uhrzeit vom Display/Gateway?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #5501
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, die stimmt genau
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5502
      @negalein
      Ich habe mir die Routine noch mal angesehen und ich lag falsch. Tatsächlich wird die Uhrzeit des Clients benutzt.
      Dann versuchen wir es mal so wie die Routine es macht. Führe mal auf dem Skript-System ein date +%s aus. Da sollte nun als Ausgabe ein Uinxtimestamp erscheinen. Den kopierst du und fügst ihn mal bei bspw. unixtime.de ein.Das sollte dann dein aktuelles Datum und Uhrzeit sein.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #5503
        ja, das passt +- ca. 30 Sek.
        • SBorgS SBorg
          @oliver1972
          Gewissensfrage: Hast du im WiKi nachgesehen? Ich frage nur deshalb, ob es ev. nicht verständlich genug ist ;)
          Falls nicht, auch nicht schlimm: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Neue-Sensoren-nachträglich-hinzufügen
          Ansonsten auch gerne noch mal nachfragen, oder ich muss es dort ggf. umformulieren.
          Aber andere Frage, ist der DP50 nicht ein reiner Temperatur-/Feuchtesensor? Die 16 Sensoren werden meines Wissens aktuell(er Firmware) nur bei den Bodenfeuchtesensoren und den neuen "smarten API-Sensoren" unterstützt?
          Shakira1972
          #5504
          ich habe vor ein paar Tagen, die DS 100 Sensoren von 11 auf 16 Stück erhöht.
          Hat auch alles Dank der Anleitung in Wiki vorerst gut funktioniert, im Iobroker sehe ich nun 16 Bodenfeuchte Sensoren.
          Nun bemerkte ich, das der Sensor 1 & 16 immer die gleichen Werte angezeigen:
          Nachdem ich auf der Ecowitt App kontrolliert habe, bin ich mir nun sicher, das der Wert von Sensor 1, falsch angezeigt wird, also es ist derselbe Wert wie 16.
          Habe schon einiges probiert, von Neustart der Wetterstation, Raspherry, IoBroker, usw....
          Ich bekomme immer den Wert 16 zweimal angezeigt und den Wertz 1 falsch...
          Hat jemand eine Idee?
          Oliver
          • SBorgS SBorg
            @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ich kann dir nächste Woche sagen, ob eine ECOWITT WS3900 funktioniert...
            Sollte eigentlich ;)
            Dann brauchst du das DNS-Gedönse auch nicht.
            Mike77M Offline
            Mike77M Offline
            Mike77
            #5505
            @sborg genau. Und wie vermutet... ECOWITT WS3900 funktioniert.
            Danke für dein Skript
            Mike
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #5506
              @negalein
              Da es aktuell funktioniert, bei dir mal funktionierte und so kein Fehler ersichtlich ist, bleibt nur die Vermutung Problem von "Außerhalb". Ev. sind sie zB. mittels Geocaching der Meinung ihr hättet keine Sommerzeit und meinen deshalb die Werte wären über 60 Minuten alt. Verbiegen wir mal deinen Übertragungszeitstempel um eine Stunde zurück:
              öffne mal die wetterstation.sub und suche nach windy_update (sollte bei ca. #1870ff sein)
              dort ersetzt du nun (sollten vier Zeilen runter sein):
               windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=$(date +%s)&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
              mit
               ts_tweak=$(date +%s) && let ts_tweak-=3600
               windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=${ts_tweak}&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
              Service restarten systemctl restart wetterstation
              • S Shakira1972
                Oliver
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5507
                @oliver1972
                Ich habe es mir eben noch mal angeschaut ob ich da ev. die Werte/Sensoren falsch zugeordnet habe, konnte aber so nichts finden.
                Kannst du nochmal einen aktuellen String (./wetterstation.sh --data) posten (Passkey etc. kannst du kpl. löschen, ich brauche eigentlich nur den Teil mit den 16 Sensoren)? Dann kann ich mir Messwerte von 1-16 faken und sehe wo die Falschzuweisung erfolgt ;)
                • Mike77M Mike77
                  Mike
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5508
                  Mike
                  Immer gerne und nehme ich mit in die Liste auf :)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Mike
                    H Online
                    H Online
                    hoschi2007
                    #5509
                    @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen :-)
                    • SBorgS SBorg
                      @negalein
                      mit
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #5510
                      mit
                      jetzt kommt nur noch das
                      Datenübertragung an windy.com:
                      {"observations":[],"stations":[]}
                      aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
                      • SBorgS SBorg
                        @oliver1972
                        Shakira1972
                        #5511
                        @sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
                         #Versionierung
                          SH_VER="V3.5.0"
                          CONF_V="V3.5.0"
                          SUBVER="V3.5.0"
                         #Installationsverzeichnis feststellen
                          DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                         #Config-Version prüfen
                          VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                          if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                             echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                             echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m"
                             exit 1
                          fi
                         #Sub-Version prüfen
                          SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
                          if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
                             echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
                             echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m"
                             exit 1
                          fi
                         #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
                          . "${DIR}/wetterstation.conf"
                          . "${DIR}/wetterstation.sub"
                         #gibt es Parameter?
                          while [ "$1" != "" ]; do
                            case $1 in
                                --debug )               version
                                                        debug=true   #override
                                --osem_reg )            osem_register
                                                        exit
                                --windy_reg )           windy_register
                                                        exit
                                --metsommer )           metsom_override=true
                                                        metsommer
                                                        exit
                                --influx_test)          minmax24h DEBUG
                                                        exit
                                -s | --show )           show_pwid=true
                                -d | --data )           setup
                                                        ws_data
                                                        exit
                                -v | --version )        version
                                                        exit
                                -h | --help )           usage
                                                        exit
                                * )                     usage
                                                        exit 1
                            esac
                            shift
                          done
                         #Setup + Initial ausführen
                          setup
                          minmaxheute
                        #Endlosschleife
                        while true
                         do
                          #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                          get_DATA
                          #KOM-Fehler?
                          if [ "$?" -eq "0" ]; then
                           unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN
                           MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ })
                           rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]}
                           j=35
                           for (( i=1; i<rawinlen; i++ ))
                           do
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]]
                                then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]]
                                then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]]
                                then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]]
                                then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]]
                                then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]]
                                then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]]
                                then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]]
                                then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]]
                                then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]]
                                then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]]
                                then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]]
                                then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]]
                                then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]]
                                then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]]
                                then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]]
                                then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]]
                                then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]]
                                then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]]
                                then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]]
                                then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]]
                                then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]]
                                then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]]
                                then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]]
                                then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]]
                                then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]]
                                then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]]
                                then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]]
                                then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi
                             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]]
                                then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                             ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################
                              if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi
                              if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi
                              if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi
                              if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi
                              if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi
                              if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi
                              if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi
                              if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi
                              if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi
                             ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                             ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################
                              if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi
                             ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                             ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################
                              if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi
                             ### zusätzliche Bresser-Sensoren ##########################################################
                              if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi
                             ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
                             if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
                              if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                                then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
                              if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                                then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                             fi
                             ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
                           done
                           #Taupunkt und Windchill
                            do_windchill
                           #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten
                            if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi
                           #Daten an ioB schicken
                            if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
                             then
                               if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") ))
                                then
                                 iob_send
                                 if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi
                                else
                                 MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..."
                                 let "TEMPFIX_ERR++"
                                 if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ]
                                  then
                                   MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach"
                                   SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true"
                                  fi
                               fi
                             else
                               iob_send
                            fi
                           #Reset Kommfehler
                            if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then
                               let "KOMFEHLER--"
                               if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi
                            fi
                          else
                           let "KOMFEHLER++"
                           if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi
                           if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi  #Anzahl beschränken
                          fi
                          #Debug eingeschaltet?
                           if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                          #Mitternachtjobs
                           if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                                rain               #Jahresregenmenge
                                firmware_check     #neue Firmware
                                reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                                minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                                metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                                MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
                           fi
                           if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                               unset MIDNIGHTRUN
                               if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
                           fi
                          #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute
                           DO_IT=$(date +%M)
                           DO_IT=${DO_IT#0}
                           if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then
                             if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose
                              if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi
                             fi
                             do_Wetterwarnung
                             #stündlich Lebenszeichen
                             if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi
                           fi
                          #6-Minutenjobs: WOW, Windy
                           if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then
                             #Windy
                              if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                             #WOW
                              if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi
                             #run_onlyonce
                              block_6minjobs=3;
                            else
                             let block_6minjobs--
                           fi
                          #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis
                           if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then
                             #wetter.com / Wolkenbasis
                             if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                             do_wolkenbasis
                             #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern
                             if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi
                             #run only once
                              run_5minjobs_onlyonce=true
                            else
                             if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi
                           fi
                           #Hitzeindex
                             if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then
                               HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2)
                              else
                               HITZEINDEX=
                             fi
                          #openSenseMap
                           if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                          #Wunderground
                           if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi
                          #AWEKAS
                           if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi
                          #Logging eingeschaltet?
                           if [ $logging == "true" ]; then logging; fi
                         done
                        ###EoF
                        BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Shakira1972
                           #Versionierung
                            SH_VER="V3.5.0"
                            CONF_V="V3.5.0"
                            SUBVER="V3.5.0"
                               exit 1
                            fi
                           #Sub-Version prüfen
                               exit 1
                            fi
                           #gibt es Parameter?
                              case $1 in
                                  --debug )               version
                                                          exit
                                                          exit
                                                          metsommer
                                                          exit
                                                          exit
                                  -d | --data )           setup
                                                          ws_data
                                                          exit
                                                          exit
                                  -h | --help )           usage
                                                          exit
                                  * )                     usage
                                                          exit 1
                              esac
                              shift
                            done
                            setup
                            minmaxheute
                          #Endlosschleife
                          while true
                           do
                            get_DATA
                            #KOM-Fehler?
                             j=35
                             do
                               fi
                             done
                              do_windchill
                               then
                                  then
                                   iob_send
                                  else
                                   let "TEMPFIX_ERR++"
                                    then
                                    fi
                                 fi
                               else
                                 iob_send
                              fi
                             #Reset Kommfehler
                                 let "KOMFEHLER--"
                              fi
                            else
                             let "KOMFEHLER++"
                            fi
                            #Mitternachtjobs
                             fi
                                 unset MIDNIGHTRUN
                             fi
                             DO_IT=$(date +%M)
                             DO_IT=${DO_IT#0}
                               fi
                               do_Wetterwarnung
                             fi
                               #Windy
                               #WOW
                               #run_onlyonce
                                block_6minjobs=3;
                              else
                             fi
                               do_wolkenbasis
                               #run only once
                              else
                             fi
                             #Hitzeindex
                                else
                                 HITZEINDEX=
                               fi
                            #openSenseMap
                            #Wunderground
                            #AWEKAS
                           done
                          ###EoF
                          BoronsbruderB Offline
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #5512
                          @oliver1972
                          @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
                          Hier Feuchte-Sensor 1-5:
                          ->  soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224
                          Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (systemctl stop wetterstation.service)
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5513
                            und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag verhaun.
                            bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
                            Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.
                            Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
                            könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
                            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              @oliver1972
                              Shakira1972
                              #5514
                              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
                              soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
                              Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
                              Aktuell in IoBroker:
                              Danke für Eure Hilfe!
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #5515
                                @SBorg
                                heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
                                Nach restart ging es wieder.
                                woher ist der gekommen?
                                dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
                                 Main PID: 280 (wetterstation.s)
                                    Tasks: 5 (limit: 264)
                                   Memory: 6.9M
                                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                           ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                           ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                           ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                           ├─27385 tail -1
                                           └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
                                Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
                                Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Boronsbruder
                                  #5516
                                  @negalein
                                  Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana ;)
                                  Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
                                  Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt.
                                    tritor
                                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                    #5517
                                    Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
                                    Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
                                    Grüsse
                                    Gernot
                                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vmi
                                      #5518
                                      habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr :(
                                      Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
                                      admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
                                      'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
                                      ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
                                      ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
                                      ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
                                      ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                                      ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
                                      mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
                                      admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                                      ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
                                      ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
                                      Hoffe Ihr könnt mir helfen.
                                      • V vmi
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5519
                                        @vmi
                                        Lade dir von Github nochmals die wetterstation.sub herunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.
                                        Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" ;)
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hoschi2007
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5520
                                          @hoschi2007 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Danke, nehme ich mit auf :)
