  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.4k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    Hi, vielleicht kann mir jemand helfen.... komme leider nicht weiter...
    Habe einen Station gekauft von VEVOR, diese sendet Daten an Wunderground.
    Versuche alles auf meinen UNRAID Server zum laufen zu bekommen. Dort läuft schon mein Iobroker mit eigener IP.
    Habe ein Docker installiert mit Technitium für die DNS Umleitung-> rtupdate.wunderground.com umgeleitet auf 192.168.178.67
    Auf dieser IP läuft in einem Docker das Wlan script... Habe diesem eine eigene IP gegeben, daß die Umleitung klappt.
    Docker Compose: (hier habe ich nur noch wget hinzugefügt, weil das mal in einem log als fehlend stand)
    Das --debug ist normal nicht dran, war nur für den 2. Test...
    services:
     wetterstation:
       # network_mode: host
       restart: always
       image: ubuntu:jammy-20240227
       container_name: wetterstation
       hostname: wetterstation
       volumes:
         - /mnt/user/appdata/Wetterstation:/opt/wetterstation
       command: >
         /bin/bash -c
             apt-get update &&
             apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates gnupg netcat-openbsd bc jq dc nano  sudo curl wget &&
             cd /opt/wetterstation && chmod +x wetterstation.sh && /opt/wetterstation/wetterstation.sh --debug
       networks:
         br0:
           ipv4_address: 192.168.178.67
    networks:
     br0:
       external: true
    Ich habe das Gefühl das Script hängt sich bei mir immer auf....
    ohne --debug bekomme ich folgende Fehler:
    (standard_in) 1: syntax error
    (standard_in) 12: syntax error
    /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 594: [: : integer expression expected
    /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 595: [: : integer expression expected
    /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 596: [: : integer expression expected
    /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 597: [: : integer expression expected
    /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 598: [: : integer expression expected
    /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 2007: [: : integer expression expected
    (standard_in) 1: syntax error```
    mit --debug im docker compose
    nano is already the newest version (6.2-1ubuntu0.1).
    sudo is already the newest version (1.9.9-1ubuntu2.4).
    wget is already the newest version (1.21.2-2ubuntu1.1).
    apt-transport-https is already the newest version (2.4.14).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
    TERM environment variable not set.
     WLAN-Wetterstation V3.5.0 - (c)2019-2025 by SBorg
     Config-Version: V3.5.0
     Sub-Version   : V3.5.0
     'bc' installiert: [✓]
     'jq' installiert: [✓]
     'dc' installiert: [✓]
     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
    Connection to 192.168.178.50 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
     Temperatur Innen               :  °C
     Temperatur Aussen              :  °C
     Taupunkt                       :  °C
     Gefühlte Temperatur            :  °C
     Luftfeuchte Innen              :  %
     Luftfeuchte Aussen             :  %
     Windgeschwindigkeit            :  km/h
     Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
     Windböengeschwindigkeit        :  km/h
     Windböe max.                   :  km/h
     Windrichtung                   :  °
     Windrichtung                   :
     Windrichtung 10min             :  °
     Luftdruck absolut              :  hPa
     Luftdruck relativ              :  hPa
     Regenrate                      :  mm/h
     Regenstatus                    :
     Regen seit Regenbeginn         :  mm
     Regen Stunde                   :  mm
     Regen Tag                      :  mm
     Regen Woche                    :  mm
     Regen Monat                    :  mm
     Regen Jahr                     :  mm
     Regen Gesamt                   :  mm
     Sättigungsdefizit              :  kPa
     Sonnenstrahlung                :  W/m²
     UV-Index                       :
     Zeitstempel                    :
     Firmware                       :
     Batteriestand:                 :
     Gateway-Modell                 :
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-6-26+20%3A52%3A6&baromin=30.03&tempf=72.8&humidity=58&dewptf=57.0&rainin=0&dailyrainin=0&winddir=103&windspeedmph=0&windgustmph=0.9&UV=0&solarRadiation=0.2 HTTP/1.1
    Debug VAR:
     Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
     IPP: 192.168.178.50:8087       WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
     WEB: HTTP              WS_PROT: DNS
    Zusatzsensoren:
     DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
     WH31: 0 || WS90: 0
     Bresser: 7009999 [0]
    Script-Version: V3.5.0  Config-Version: V3.5.0  Sub-Version: V3.5.0
    Kommunikationsfehler!
    Datenübertragung an wunderground.com:
    (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
    --2025-06-26 19:52:09--  https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=x&PxxxASSWORD=xxxx&dateutc=2025-6-26+20%3A52%3A6&baromin=30.03&tempf=72.8&humidity=58&dewptf=57.0&rainin=0&dailyrainin=0&winddir=103&windspeedmph=0&windgustmph=0.9&UV=0&solarRadiation=0.2
    Resolving weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)... 3.232.142.76, 107.22.224.158, 34.238.225.37, ...
    Connecting to weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)|3.232.142.76|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    Length: 8 [text/plain]
    Saving to: 'STDOUT'
         0K                                                       100% 3.47M=0s
    Last-modified header invalid -- time-stamp ignored.
    2025-06-26 19:52:09 (3.47 MB/s) - written to stdout [8/8]
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    bc is already the newest version (1.07.1-3build1).
    dc is already the newest version (1.07.1-3build1).
    jq is already the newest version (1.6-2.1ubuntu3).
    netcat-openbsd is already the newest version (1.218-4ubuntu1).
    ca-certificates is already the newest version (20240203~22.04.1).
    curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.20).
    gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.3).
    root@unraid:~# ^C
    In Wunderground kommen die Daten an, im Iobroker (simple Api) nichts.
    Wahrscheinlich was simples, das ich übersehe.... Achso: Datenpunkte im Iobroker sind angelegt.
    Der einzige der sich immer wieder aktualisiert ist die Datenübertragung zu Wunderground: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wunderground_com
    Mike
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5481
    @mike77
    Hi, soweit sieht alles gut aus. Ich vermute die Validierung auf ein korrektes Datenpaket schlägt "einfach" fehl. Das muss über 250 Zeichen sein. Da bist du knapp darunter. Öffne mal die wetterstation.sub und ändere bei Zeile #322 (beim 3.5.0 Original)
    if [ "$STRLEN" -gt "250" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
    die "250" in "150" ab, dann könnte es schon funktionieren:
    if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
    Falls ja, bitte den genauen Typ der Station für die Kompatibilitätsliste ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Auch für die "normalen" Stationen gibt es nun den VPD dank eines Firmware-Updates.
      Funktioniert ;) (auch im ioBroker):
      Moin @SBorg und wie bekomme ich den angezeigt?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5482
      @nashra
      Hidiho, hast du beim Update auf die V3.5.0 die wetterstation.js geändert und ausgeführt? Ich habe leider beim Update den Teil für die REST-API vergessen und der DP wurde nicht automatisch angelegt (falls die REST-API überhaupt benutzt wird). Das habe ich erst einen Tag später nach der Veröffentlichung gemerkt :(
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @nashra
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #5483
        @nashra
        Kein Problem, Update gemacht, die js ausgeführt, DP vorhanden mit Wert 👍
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5484
          @SBorg
          Mein System überträgt nicht mehr an Windy.
          Kann ich das wo überprüfen, wieso/weshalb/warum?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #5485
            @negalein
            Zugangsdaten wirst du wohl nicht geändert haben, aber wie sieht es mit bspw. Pi-hole aus? Vermutlich der, oder etwas anderes blockt die URL.
            Du kannst den Service mal stoppen (systemctl stop wetterstation) und im Installationsverzeichnis ein ./wetterstation.sh --debug ausführen. Dann siehst du bei "windy" eventuell woran es hängt.
            Service wieder starten nicht vergessen: systemctl start wetterstation ;)
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #5486
              servicectl stop wetterstation
              mag mich nicht
              dietpi@DietPi:~$ servicectl stop wetterstation
              -bash: servicectl: Kommando nicht gefunden.
              • SBorgS SBorg
                @mike77
                Mike77M Offline
                Mike77M Offline
                Mike77
                schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                #5487
                @sborg Oh sorry eben erst gelesen und vorher schon zur Post gebracht, weil mir die Sensoren etwas zu ungenau erschienen sind und die Erweiterbarkeit fehlt...
                Es war eine Vevor YT60234 die hat upload zu Wunderground und Weathercloud. YT60231 geht sicher nicht.
                Ich kann dir nächste Woche sagen, ob eine ECOWITT WS3900 funktioniert... dachte das probiere ich statt der WS2910.... Von der Beschreibund her sollte sie gehen und kann ein wenig mehr erweitert werden... Preis derzeit gleich...
                Mike
                  mag mich nicht
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5488
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  mag mich nicht
                  Die Hitze macht mich fertig... >34°C unterm Dach,
                  Nimm "systemctl", dann funktioniert es auch. Sorry :(
                  (oben im Post nun editiert, nicht dass das jemand anders probiert)
                  • Mike77M Mike77
                    Mike
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5489
                    @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Sollte eigentlich ;)
                    Dann brauchst du das DNS-Gedönse auch nicht.
                    • SBorgS SBorg
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #5490
                      Datenübertragung an windy.com:
                      {"observations":[{"index":1,"errors":[{"value":1751116443,"property":"ts","children":[],"constraints":{"isTimestampInLastNMinutes":"ts must be in last 60 minutes"}}]}],"stations":[]}
                        #5491
                        1751116443
                        Ist :
                        Assuming that this timestamp is in seconds:
                        GMT: Saturday, 28. June 2025 13:14:03
                        Your time zone: Samstag, 28. Juni 2025 15:14:03 GMT+02:00 DST
                        Relative: 2 hours ago
                        Passt das?
                          1751116443
                          Ist :
                          Passt das?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #5492
                          @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Passt das?
                          ja, zu der Zeit war es ca. 15:14 MEZ
                            Passt das?
                            #5493
                            @negalein
                            Ich vermute, einer der beteiligten hosts hat eine falsche Zeitzone.
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5494
                              ioB
                              Proxmox
                              Wetter
                              wie überprüf ich das?
                                ioB
                                Proxmox
                                Wetter
                                #5495
                                Kommt auf das System an. Ich check es meist mit
                                timedatectl
                                  timedatectl
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #5496
                                  ioB
                                  nega@ioBroker:~$ timedatectl
                                                 Local time: Sat 2025-06-28 18:42:46 CEST
                                             Universal time: Sat 2025-06-28 16:42:46 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                  Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  Proxmox
                                                 Local time: Sat 2025-06-28 18:44:05 CEST
                                             Universal time: Sat 2025-06-28 16:44:05 UTC
                                                   RTC time: Sat 2025-06-28 16:44:05
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  Wetter
                                  kennt er nicht
                                  dietpi@DietPi:~$ timedatectl
                                  Failed to create bus connection: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    ioB
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    Proxmox
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    Wetter
                                    kennt er nicht
                                    #5497
                                    @negalein
                                    Joh, dietpi ist ja auch radikal zusammengestaucht. Da wird es wohl andere Befehle geben.
                                    Siehe:
                                    https://dietpi.com/forum/t/time/5537/2
                                    Hab ich jetzt für dich ergoogelt.
                                      @negalein
                                      Siehe:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #5498
                                      Siehe
                                      das ist passend
                                        Siehe
                                        das ist passend
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5499
                                        @negalein
                                        Der angemeckerte TS (bzw. die Zeitdifferenz) stammt auch nicht vom System, dies ist der zu übertragene Zeitpunkt der Messung wann diese statt fand und der kommt direkt vom Display/Gateway. Stimmt die Uhrzeit vom Display/Gateway?
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #5500
                                          Da hier die Wetterstations Profis sind erlaube ich mir mal eine Frage zu meiner Station hier zu verlinken
                                          https://forum.iobroker.net/topic/81470/wetterstation-ventus-w830-zeigt-falsche-uhrzeit/5
                                          Vielleicht hat ja jemand von hier eine Idee dazu.
                                          Danke und schönen Sonntag
