5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @oliver1972 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Vieleicht wäre in der Beschreibung auf der seite "Update auf eine neue Versionein" ein hinweis am Ende nicht schlecht...
    Habe ich jetzt mal hinzugefügt. Schließlich ist die WiKi nicht für mich, sondern für euch ;)
    ...und hat es jetzt mit den zusätzlichen Sensoren auch funktioniert?
    Shakira1972
    #5474
    @sborg Hat super geklappt!
    Werden in IoBroker korrekt angezeigt.
    Vielen Dank für den Super Support!
    Leider habe ich aber Probleme mit den zusätzlichen Sensoren von Seiten der Software von Ecowitt.
    Einmal im Dashboard der WSView-App, wird der Neue Sensor 10 überhaupt nicht angezeigt, Sensor 9 zeigt nur den Bodenfeuchtewert an, aber nicht den AD-Wert und Sensor 11 schickt nur selten alle paar Stunden Daten. Während in der App unter Geräte die Sensoren 9 & 10 korrekt angezeigt werden, gibt es bei Sensor 11 auch die selben Probleme...
    Ich habe gestern mal Ecowitt angeschrieben und warte nun auf einer Antwort...
    Oliver
    • S Shakira1972
      Oliver
      Solardach
      #5475
      @oliver1972
      Hallo;
      Die WS View App ist nicht mehr aktuell.
      Benutze statt dessen die ECOWITT App (Aktuell ist Ver 1.1.55).
      Dann klappt es auch mit allen Sensoren und IOT Geräten.
      R S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Solardach
        @oliver1972
        Hallo;
        Rushmed
        #5476
        @solardach Guter Hinweis, ich nutze auch schon länger die WSView Plus App.
        • S Solardach
          @oliver1972
          Hallo;
          Shakira1972
          #5477
          @solardach Danke für den Hinweis!
          Nun sehe ich alle Bodensensoren!
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5478
            Auch für die "normalen" Stationen gibt es nun den VPD dank eines Firmware-Updates.
            Funktioniert ;) (auch im ioBroker):
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • Mike77M Offline
              Mike77M Offline
              Mike77
              schrieb am zuletzt editiert von Mike77
              #5479
              Hi, vielleicht kann mir jemand helfen.... komme leider nicht weiter...
              Habe einen Station gekauft von VEVOR, diese sendet Daten an Wunderground.
              Versuche alles auf meinen UNRAID Server zum laufen zu bekommen. Dort läuft schon mein Iobroker mit eigener IP.
              Habe ein Docker installiert mit Technitium für die DNS Umleitung-> rtupdate.wunderground.com umgeleitet auf 192.168.178.67
              Auf dieser IP läuft in einem Docker das Wlan script... Habe diesem eine eigene IP gegeben, daß die Umleitung klappt.
              Docker Compose: (hier habe ich nur noch wget hinzugefügt, weil das mal in einem log als fehlend stand)
              Das --debug ist normal nicht dran, war nur für den 2. Test...
              services:
               wetterstation:
                 # network_mode: host
                 restart: always
                 image: ubuntu:jammy-20240227
                 container_name: wetterstation
                 hostname: wetterstation
                 volumes:
                   - /mnt/user/appdata/Wetterstation:/opt/wetterstation
                 command: >
                   /bin/bash -c
                       apt-get update &&
                       apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates gnupg netcat-openbsd bc jq dc nano  sudo curl wget &&
                       cd /opt/wetterstation && chmod +x wetterstation.sh && /opt/wetterstation/wetterstation.sh --debug
                 networks:
                   br0:
                     ipv4_address: 192.168.178.67
              networks:
               br0:
                 external: true
              Ich habe das Gefühl das Script hängt sich bei mir immer auf....
              ohne --debug bekomme ich folgende Fehler:
              (standard_in) 1: syntax error
              (standard_in) 12: syntax error
              /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 594: [: : integer expression expected
              /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 595: [: : integer expression expected
              /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 596: [: : integer expression expected
              /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 597: [: : integer expression expected
              /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 598: [: : integer expression expected
              /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 2007: [: : integer expression expected
              (standard_in) 1: syntax error```
              mit --debug im docker compose
              nano is already the newest version (6.2-1ubuntu0.1).
              sudo is already the newest version (1.9.9-1ubuntu2.4).
              wget is already the newest version (1.21.2-2ubuntu1.1).
              apt-transport-https is already the newest version (2.4.14).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
              TERM environment variable not set.
               WLAN-Wetterstation V3.5.0 - (c)2019-2025 by SBorg
               Config-Version: V3.5.0
               Sub-Version   : V3.5.0
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'dc' installiert: [✓]
               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
              Connection to 192.168.178.50 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Messwerteblock:
              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
               Temperatur Innen               :  °C
               Temperatur Aussen              :  °C
               Taupunkt                       :  °C
               Gefühlte Temperatur            :  °C
               Luftfeuchte Innen              :  %
               Luftfeuchte Aussen             :  %
               Windgeschwindigkeit            :  km/h
               Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
               Windböengeschwindigkeit        :  km/h
               Windböe max.                   :  km/h
               Windrichtung                   :  °
               Windrichtung                   :
               Windrichtung 10min             :  °
               Luftdruck absolut              :  hPa
               Luftdruck relativ              :  hPa
               Regenrate                      :  mm/h
               Regenstatus                    :
               Regen seit Regenbeginn         :  mm
               Regen Stunde                   :  mm
               Regen Tag                      :  mm
               Regen Woche                    :  mm
               Regen Monat                    :  mm
               Regen Jahr                     :  mm
               Regen Gesamt                   :  mm
               Sättigungsdefizit              :  kPa
               Sonnenstrahlung                :  W/m²
               UV-Index                       :
               Zeitstempel                    :
               Firmware                       :
               Batteriestand:                 :
               Gateway-Modell                 :
              Zusatzsensoren:
              Datenstring für ioBroker:
              DATA von Wetterstation:
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-6-26+20%3A52%3A6&baromin=30.03&tempf=72.8&humidity=58&dewptf=57.0&rainin=0&dailyrainin=0&winddir=103&windspeedmph=0&windgustmph=0.9&UV=0&solarRadiation=0.2 HTTP/1.1
              Debug VAR:
               Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
               IPP: 192.168.178.50:8087       WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
               WEB: HTTP              WS_PROT: DNS
              Zusatzsensoren:
               DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
               WH31: 0 || WS90: 0
               Bresser: 7009999 [0]
              Script-Version: V3.5.0  Config-Version: V3.5.0  Sub-Version: V3.5.0
              Kommunikationsfehler!
              Datenübertragung an wunderground.com:
              (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
              --2025-06-26 19:52:09--  https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=x&PxxxASSWORD=xxxx&dateutc=2025-6-26+20%3A52%3A6&baromin=30.03&tempf=72.8&humidity=58&dewptf=57.0&rainin=0&dailyrainin=0&winddir=103&windspeedmph=0&windgustmph=0.9&UV=0&solarRadiation=0.2
              Resolving weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)... 3.232.142.76, 107.22.224.158, 34.238.225.37, ...
              Connecting to weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)|3.232.142.76|:443... connected.
              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
              Length: 8 [text/plain]
              Saving to: 'STDOUT'
                   0K                                                       100% 3.47M=0s
              Last-modified header invalid -- time-stamp ignored.
              2025-06-26 19:52:09 (3.47 MB/s) - written to stdout [8/8]
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Reading package lists...
              Building dependency tree...
              Reading state information...
              bc is already the newest version (1.07.1-3build1).
              dc is already the newest version (1.07.1-3build1).
              jq is already the newest version (1.6-2.1ubuntu3).
              netcat-openbsd is already the newest version (1.218-4ubuntu1).
              ca-certificates is already the newest version (20240203~22.04.1).
              curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.20).
              gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.3).
              root@unraid:~# ^C
              In Wunderground kommen die Daten an, im Iobroker (simple Api) nichts.
              Wahrscheinlich was simples, das ich übersehe.... Achso: Datenpunkte im Iobroker sind angelegt.
              Der einzige der sich immer wieder aktualisiert ist die Datenübertragung zu Wunderground: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wunderground_com
              Mike
              • SBorgS SBorg
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #5480
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Moin @SBorg und wie bekomme ich den angezeigt?
                Gruß Ralf
                • Mike77M Mike77
                  services:
                   wetterstation:
                     restart: always
                     volumes:
                     command: >
                       /bin/bash -c
                           apt-get update &&
                     networks:
                       br0:
                  networks:
                   br0:
                     external: true
                  Messwerteblock:
                   Taupunkt                       :  °C
                   Windböe max.                   :  km/h
                   Windrichtung                   :  °
                   Windrichtung                   :
                   Regenrate                      :  mm/h
                   Regenstatus                    :
                   Regen Stunde                   :  mm
                   Regen Tag                      :  mm
                   Regen Woche                    :  mm
                   Regen Monat                    :  mm
                   Regen Jahr                     :  mm
                   Regen Gesamt                   :  mm
                   UV-Index                       :
                   Zeitstempel                    :
                   Firmware                       :
                   Batteriestand:                 :
                   Gateway-Modell                 :
                  Zusatzsensoren:
                  Debug VAR:
                  Zusatzsensoren:
                   WH31: 0 || WS90: 0
                  Saving to: 'STDOUT'
                       0K                                                       100% 3.47M=0s
                  root@unraid:~# ^C
                  Mike
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5481
                  @mike77
                  Hi, soweit sieht alles gut aus. Ich vermute die Validierung auf ein korrektes Datenpaket schlägt "einfach" fehl. Das muss über 250 Zeichen sein. Da bist du knapp darunter. Öffne mal die wetterstation.sub und ändere bei Zeile #322 (beim 3.5.0 Original)
                  if [ "$STRLEN" -gt "250" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
                  die "250" in "150" ab, dann könnte es schon funktionieren:
                  if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
                  Falls ja, bitte den genauen Typ der Station für die Kompatibilitätsliste ;)
                  Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5482
                    @nashra
                    Hidiho, hast du beim Update auf die V3.5.0 die wetterstation.js geändert und ausgeführt? Ich habe leider beim Update den Teil für die REST-API vergessen und der DP wurde nicht automatisch angelegt (falls die REST-API überhaupt benutzt wird). Das habe ich erst einen Tag später nach der Veröffentlichung gemerkt :(
                    • SBorgS SBorg
                      @nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #5483
                      @nashra
                      Kein Problem, Update gemacht, die js ausgeführt, DP vorhanden mit Wert 👍
                      Gruß Ralf
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #5484
                        @SBorg
                        Mein System überträgt nicht mehr an Windy.
                        Kann ich das wo überprüfen, wieso/weshalb/warum?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          #5485
                          @negalein
                          Zugangsdaten wirst du wohl nicht geändert haben, aber wie sieht es mit bspw. Pi-hole aus? Vermutlich der, oder etwas anderes blockt die URL.
                          Du kannst den Service mal stoppen (systemctl stop wetterstation) und im Installationsverzeichnis ein ./wetterstation.sh --debug ausführen. Dann siehst du bei "windy" eventuell woran es hängt.
                          Service wieder starten nicht vergessen: systemctl start wetterstation ;)
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5486
                            servicectl stop wetterstation
                            mag mich nicht
                            dietpi@DietPi:~$ servicectl stop wetterstation
                            -bash: servicectl: Kommando nicht gefunden.
                            • SBorgS SBorg
                              @mike77
                              Mike77M Offline
                              Mike77M Offline
                              Mike77
                              #5487
                              @sborg Oh sorry eben erst gelesen und vorher schon zur Post gebracht, weil mir die Sensoren etwas zu ungenau erschienen sind und die Erweiterbarkeit fehlt...
                              Es war eine Vevor YT60234 die hat upload zu Wunderground und Weathercloud. YT60231 geht sicher nicht.
                              Ich kann dir nächste Woche sagen, ob eine ECOWITT WS3900 funktioniert... dachte das probiere ich statt der WS2910.... Von der Beschreibund her sollte sie gehen und kann ein wenig mehr erweitert werden... Preis derzeit gleich...
                              Mike
                                mag mich nicht
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5488
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                mag mich nicht
                                Die Hitze macht mich fertig... >34°C unterm Dach,
                                Nimm "systemctl", dann funktioniert es auch. Sorry :(
                                (oben im Post nun editiert, nicht dass das jemand anders probiert)
                                • Mike77M Mike77
                                  Mike
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5489
                                  @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Sollte eigentlich ;)
                                  Dann brauchst du das DNS-Gedönse auch nicht.
                                  • SBorgS SBorg
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #5490
                                    Datenübertragung an windy.com:
                                    {"observations":[{"index":1,"errors":[{"value":1751116443,"property":"ts","children":[],"constraints":{"isTimestampInLastNMinutes":"ts must be in last 60 minutes"}}]}],"stations":[]}
                                      #5491
                                      1751116443
                                      Ist :
                                      Assuming that this timestamp is in seconds:
                                      GMT: Saturday, 28. June 2025 13:14:03
                                      Your time zone: Samstag, 28. Juni 2025 15:14:03 GMT+02:00 DST
                                      Relative: 2 hours ago
                                      Passt das?
                                        1751116443
                                        Ist :
                                        Passt das?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5492
                                        @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Passt das?
                                        ja, zu der Zeit war es ca. 15:14 MEZ
                                          Passt das?
                                          #5493
                                          @negalein
                                          Ich vermute, einer der beteiligten hosts hat eine falsche Zeitzone.
