5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @nashra
    Hidiho, hast du beim Update auf die V3.5.0 die wetterstation.js geändert und ausgeführt? Ich habe leider beim Update den Teil für die REST-API vergessen und der DP wurde nicht automatisch angelegt (falls die REST-API überhaupt benutzt wird). Das habe ich erst einen Tag später nach der Veröffentlichung gemerkt :(
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #5483
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @nashra
    Kein Problem, Update gemacht, die js ausgeführt, DP vorhanden mit Wert 👍
    Gruß Ralf
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #5484
      @SBorg
      Mein System überträgt nicht mehr an Windy.
      Kann ich das wo überprüfen, wieso/weshalb/warum?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #5485
        @negalein
        Zugangsdaten wirst du wohl nicht geändert haben, aber wie sieht es mit bspw. Pi-hole aus? Vermutlich der, oder etwas anderes blockt die URL.
        Du kannst den Service mal stoppen (systemctl stop wetterstation) und im Installationsverzeichnis ein ./wetterstation.sh --debug ausführen. Dann siehst du bei "windy" eventuell woran es hängt.
        Service wieder starten nicht vergessen: systemctl start wetterstation ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5486
          servicectl stop wetterstation
          mag mich nicht
          dietpi@DietPi:~$ servicectl stop wetterstation
          -bash: servicectl: Kommando nicht gefunden.
          • SBorgS SBorg
            @mike77
            Hi, soweit sieht alles gut aus. Ich vermute die Validierung auf ein korrektes Datenpaket schlägt "einfach" fehl. Das muss über 250 Zeichen sein. Da bist du knapp darunter. Öffne mal die wetterstation.sub und ändere bei Zeile #322 (beim 3.5.0 Original)
            if [ "$STRLEN" -gt "250" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
            die "250" in "150" ab, dann könnte es schon funktionieren:
            if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
            Falls ja, bitte den genauen Typ der Station für die Kompatibilitätsliste ;)
            Mike77M Offline
            Mike77M Offline
            Mike77
            schrieb am zuletzt editiert von Mike77
            #5487
            @sborg Oh sorry eben erst gelesen und vorher schon zur Post gebracht, weil mir die Sensoren etwas zu ungenau erschienen sind und die Erweiterbarkeit fehlt...
            Es war eine Vevor YT60234 die hat upload zu Wunderground und Weathercloud. YT60231 geht sicher nicht.
            Ich kann dir nächste Woche sagen, ob eine ECOWITT WS3900 funktioniert... dachte das probiere ich statt der WS2910.... Von der Beschreibund her sollte sie gehen und kann ein wenig mehr erweitert werden... Preis derzeit gleich...
            Mike
              mag mich nicht
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5488
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              mag mich nicht
              Die Hitze macht mich fertig... >34°C unterm Dach,
              Nimm "systemctl", dann funktioniert es auch. Sorry :(
              (oben im Post nun editiert, nicht dass das jemand anders probiert)
              • Mike77M Mike77
                Mike
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5489
                @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Sollte eigentlich ;)
                Dann brauchst du das DNS-Gedönse auch nicht.
                Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #5490
                  Datenübertragung an windy.com:
                  {"observations":[{"index":1,"errors":[{"value":1751116443,"property":"ts","children":[],"constraints":{"isTimestampInLastNMinutes":"ts must be in last 60 minutes"}}]}],"stations":[]}
                    #5491
                    1751116443
                    Ist :
                    Assuming that this timestamp is in seconds:
                    GMT: Saturday, 28. June 2025 13:14:03
                    Your time zone: Samstag, 28. Juni 2025 15:14:03 GMT+02:00 DST
                    Relative: 2 hours ago
                    Passt das?
                      1751116443
                      Ist :
                      Passt das?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #5492
                      @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Passt das?
                      ja, zu der Zeit war es ca. 15:14 MEZ
                        Passt das?
                        #5493
                        @negalein
                        Ich vermute, einer der beteiligten hosts hat eine falsche Zeitzone.
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #5494
                          ioB
                          Proxmox
                          Wetter
                          wie überprüf ich das?
                            ioB
                            Proxmox
                            Wetter
                            #5495
                            Kommt auf das System an. Ich check es meist mit
                            timedatectl
                              timedatectl
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5496
                              ioB
                              nega@ioBroker:~$ timedatectl
                                             Local time: Sat 2025-06-28 18:42:46 CEST
                                         Universal time: Sat 2025-06-28 16:42:46 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              Proxmox
                                             Local time: Sat 2025-06-28 18:44:05 CEST
                                         Universal time: Sat 2025-06-28 16:44:05 UTC
                                               RTC time: Sat 2025-06-28 16:44:05
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              Wetter
                              kennt er nicht
                              dietpi@DietPi:~$ timedatectl
                              Failed to create bus connection: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                ioB
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                Proxmox
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                Wetter
                                kennt er nicht
                                #5497
                                @negalein
                                Joh, dietpi ist ja auch radikal zusammengestaucht. Da wird es wohl andere Befehle geben.
                                Siehe:
                                https://dietpi.com/forum/t/time/5537/2
                                Hab ich jetzt für dich ergoogelt.
                                  @negalein
                                  Siehe:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #5498
                                  Siehe
                                  das ist passend
                                    Siehe
                                    das ist passend
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5499
                                    @negalein
                                    Der angemeckerte TS (bzw. die Zeitdifferenz) stammt auch nicht vom System, dies ist der zu übertragene Zeitpunkt der Messung wann diese statt fand und der kommt direkt vom Display/Gateway. Stimmt die Uhrzeit vom Display/Gateway?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #5500
                                      Da hier die Wetterstations Profis sind erlaube ich mir mal eine Frage zu meiner Station hier zu verlinken
                                      https://forum.iobroker.net/topic/81470/wetterstation-ventus-w830-zeigt-falsche-uhrzeit/5
                                      Vielleicht hat ja jemand von hier eine Idee dazu.
                                      Danke und schönen Sonntag
                                      • SBorgS SBorg
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5501
                                        Ja, die stimmt genau
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5502
                                          @negalein
                                          Ich habe mir die Routine noch mal angesehen und ich lag falsch. Tatsächlich wird die Uhrzeit des Clients benutzt.
                                          Dann versuchen wir es mal so wie die Routine es macht. Führe mal auf dem Skript-System ein date +%s aus. Da sollte nun als Ausgabe ein Uinxtimestamp erscheinen. Den kopierst du und fügst ihn mal bei bspw. unixtime.de ein.Das sollte dann dein aktuelles Datum und Uhrzeit sein.
