    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #5478
    Auch für die "normalen" Stationen gibt es nun den VPD dank eines Firmware-Updates.
    Funktioniert ;) (auch im ioBroker):
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • Mike77M
      Mike77M
      Mike77
      schrieb am zuletzt editiert von Mike77
      #5479
      Hi, vielleicht kann mir jemand helfen.... komme leider nicht weiter...
      Habe einen Station gekauft von VEVOR, diese sendet Daten an Wunderground.
      Versuche alles auf meinen UNRAID Server zum laufen zu bekommen. Dort läuft schon mein Iobroker mit eigener IP.
      Habe ein Docker installiert mit Technitium für die DNS Umleitung-> rtupdate.wunderground.com umgeleitet auf 192.168.178.67
      Auf dieser IP läuft in einem Docker das Wlan script... Habe diesem eine eigene IP gegeben, daß die Umleitung klappt.
      Docker Compose: (hier habe ich nur noch wget hinzugefügt, weil das mal in einem log als fehlend stand)
      Das --debug ist normal nicht dran, war nur für den 2. Test...
      services:
       wetterstation:
         # network_mode: host
         restart: always
         image: ubuntu:jammy-20240227
         container_name: wetterstation
         hostname: wetterstation
         volumes:
           - /mnt/user/appdata/Wetterstation:/opt/wetterstation
         command: >
           /bin/bash -c
               apt-get update &&
               apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates gnupg netcat-openbsd bc jq dc nano  sudo curl wget &&
               cd /opt/wetterstation && chmod +x wetterstation.sh && /opt/wetterstation/wetterstation.sh --debug
         networks:
           br0:
             ipv4_address: 192.168.178.67
      networks:
       br0:
         external: true
      Ich habe das Gefühl das Script hängt sich bei mir immer auf....
      ohne --debug bekomme ich folgende Fehler:
      (standard_in) 1: syntax error
      (standard_in) 12: syntax error
      /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 594: [: : integer expression expected
      /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 595: [: : integer expression expected
      /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 596: [: : integer expression expected
      /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 597: [: : integer expression expected
      /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 598: [: : integer expression expected
      /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 2007: [: : integer expression expected
      (standard_in) 1: syntax error```
      mit --debug im docker compose
      nano is already the newest version (6.2-1ubuntu0.1).
      sudo is already the newest version (1.9.9-1ubuntu2.4).
      wget is already the newest version (1.21.2-2ubuntu1.1).
      apt-transport-https is already the newest version (2.4.14).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
      TERM environment variable not set.
       WLAN-Wetterstation V3.5.0 - (c)2019-2025 by SBorg
       Config-Version: V3.5.0
       Sub-Version   : V3.5.0
       'bc' installiert: [✓]
       'jq' installiert: [✓]
       'dc' installiert: [✓]
       'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
       'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
      Connection to 192.168.178.50 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Messwerteblock:
      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
       Temperatur Innen               :  °C
       Temperatur Aussen              :  °C
       Taupunkt                       :  °C
       Gefühlte Temperatur            :  °C
       Luftfeuchte Innen              :  %
       Luftfeuchte Aussen             :  %
       Windgeschwindigkeit            :  km/h
       Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
       Windböengeschwindigkeit        :  km/h
       Windböe max.                   :  km/h
       Windrichtung                   :  °
       Windrichtung                   :
       Windrichtung 10min             :  °
       Luftdruck absolut              :  hPa
       Luftdruck relativ              :  hPa
       Regenrate                      :  mm/h
       Regenstatus                    :
       Regen seit Regenbeginn         :  mm
       Regen Stunde                   :  mm
       Regen Tag                      :  mm
       Regen Woche                    :  mm
       Regen Monat                    :  mm
       Regen Jahr                     :  mm
       Regen Gesamt                   :  mm
       Sättigungsdefizit              :  kPa
       Sonnenstrahlung                :  W/m²
       UV-Index                       :
       Zeitstempel                    :
       Firmware                       :
       Batteriestand:                 :
       Gateway-Modell                 :
      Zusatzsensoren:
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-6-26+20%3A52%3A6&baromin=30.03&tempf=72.8&humidity=58&dewptf=57.0&rainin=0&dailyrainin=0&winddir=103&windspeedmph=0&windgustmph=0.9&UV=0&solarRadiation=0.2 HTTP/1.1
      Debug VAR:
       Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
       IPP: 192.168.178.50:8087       WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
       WEB: HTTP              WS_PROT: DNS
      Zusatzsensoren:
       DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
       WH31: 0 || WS90: 0
       Bresser: 7009999 [0]
      Script-Version: V3.5.0  Config-Version: V3.5.0  Sub-Version: V3.5.0
      Kommunikationsfehler!
      Datenübertragung an wunderground.com:
      (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
      --2025-06-26 19:52:09--  https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=x&PxxxASSWORD=xxxx&dateutc=2025-6-26+20%3A52%3A6&baromin=30.03&tempf=72.8&humidity=58&dewptf=57.0&rainin=0&dailyrainin=0&winddir=103&windspeedmph=0&windgustmph=0.9&UV=0&solarRadiation=0.2
      Resolving weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)... 3.232.142.76, 107.22.224.158, 34.238.225.37, ...
      Connecting to weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)|3.232.142.76|:443... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
      Length: 8 [text/plain]
      Saving to: 'STDOUT'
           0K                                                       100% 3.47M=0s
      Last-modified header invalid -- time-stamp ignored.
      2025-06-26 19:52:09 (3.47 MB/s) - written to stdout [8/8]
      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Reading package lists...
      Building dependency tree...
      Reading state information...
      bc is already the newest version (1.07.1-3build1).
      dc is already the newest version (1.07.1-3build1).
      jq is already the newest version (1.6-2.1ubuntu3).
      netcat-openbsd is already the newest version (1.218-4ubuntu1).
      ca-certificates is already the newest version (20240203~22.04.1).
      curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.20).
      gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.3).
      root@unraid:~# ^C
      In Wunderground kommen die Daten an, im Iobroker (simple Api) nichts.
      Wahrscheinlich was simples, das ich übersehe.... Achso: Datenpunkte im Iobroker sind angelegt.
      Der einzige der sich immer wieder aktualisiert ist die Datenübertragung zu Wunderground: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wunderground_com
      Mike
      • SBorgS SBorg
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #5480
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Moin @SBorg und wie bekomme ich den angezeigt?
        Gruß Ralf
        • Mike77M Mike77
          services:
           wetterstation:
             restart: always
             volumes:
             command: >
               /bin/bash -c
                   apt-get update &&
             networks:
               br0:
          networks:
           br0:
             external: true
          Messwerteblock:
           Taupunkt                       :  °C
           Windböe max.                   :  km/h
           Windrichtung                   :  °
           Windrichtung                   :
           Regenrate                      :  mm/h
           Regenstatus                    :
           Regen Stunde                   :  mm
           Regen Tag                      :  mm
           Regen Woche                    :  mm
           Regen Monat                    :  mm
           Regen Jahr                     :  mm
           Regen Gesamt                   :  mm
           UV-Index                       :
           Zeitstempel                    :
           Firmware                       :
           Batteriestand:                 :
           Gateway-Modell                 :
          Zusatzsensoren:
          Debug VAR:
          Zusatzsensoren:
           WH31: 0 || WS90: 0
          Saving to: 'STDOUT'
               0K                                                       100% 3.47M=0s
          root@unraid:~# ^C
          Mike
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #5481
          @mike77
          Hi, soweit sieht alles gut aus. Ich vermute die Validierung auf ein korrektes Datenpaket schlägt "einfach" fehl. Das muss über 250 Zeichen sein. Da bist du knapp darunter. Öffne mal die wetterstation.sub und ändere bei Zeile #322 (beim 3.5.0 Original)
          if [ "$STRLEN" -gt "250" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
          die "250" in "150" ab, dann könnte es schon funktionieren:
          if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
          Falls ja, bitte den genauen Typ der Station für die Kompatibilitätsliste ;)
          Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #5482
            @nashra
            Hidiho, hast du beim Update auf die V3.5.0 die wetterstation.js geändert und ausgeführt? Ich habe leider beim Update den Teil für die REST-API vergessen und der DP wurde nicht automatisch angelegt (falls die REST-API überhaupt benutzt wird). Das habe ich erst einen Tag später nach der Veröffentlichung gemerkt :(
            • SBorgS SBorg
              @nashra
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #5483
              @nashra
              Kein Problem, Update gemacht, die js ausgeführt, DP vorhanden mit Wert 👍
              Gruß Ralf
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #5484
                @SBorg
                Mein System überträgt nicht mehr an Windy.
                Kann ich das wo überprüfen, wieso/weshalb/warum?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @SBorg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #5485
                  @negalein
                  Zugangsdaten wirst du wohl nicht geändert haben, aber wie sieht es mit bspw. Pi-hole aus? Vermutlich der, oder etwas anderes blockt die URL.
                  Du kannst den Service mal stoppen (systemctl stop wetterstation) und im Installationsverzeichnis ein ./wetterstation.sh --debug ausführen. Dann siehst du bei "windy" eventuell woran es hängt.
                  Service wieder starten nicht vergessen: systemctl start wetterstation ;)
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    @negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #5486
                    servicectl stop wetterstation
                    mag mich nicht
                    dietpi@DietPi:~$ servicectl stop wetterstation
                    -bash: servicectl: Kommando nicht gefunden.
                    • SBorgS SBorg
                      @mike77
                      Mike77M
                      Mike77M
                      Mike77
                      #5487
                      @sborg Oh sorry eben erst gelesen und vorher schon zur Post gebracht, weil mir die Sensoren etwas zu ungenau erschienen sind und die Erweiterbarkeit fehlt...
                      Es war eine Vevor YT60234 die hat upload zu Wunderground und Weathercloud. YT60231 geht sicher nicht.
                      Ich kann dir nächste Woche sagen, ob eine ECOWITT WS3900 funktioniert... dachte das probiere ich statt der WS2910.... Von der Beschreibund her sollte sie gehen und kann ein wenig mehr erweitert werden... Preis derzeit gleich...
                      Mike
                        mag mich nicht
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #5488
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        mag mich nicht
                        Die Hitze macht mich fertig... >34°C unterm Dach,
                        Nimm "systemctl", dann funktioniert es auch. Sorry :(
                        (oben im Post nun editiert, nicht dass das jemand anders probiert)
                        • Mike77M Mike77
                          Mike
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #5489
                          @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Sollte eigentlich ;)
                          Dann brauchst du das DNS-Gedönse auch nicht.
                          • SBorgS SBorg
                            @negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #5490
                            Datenübertragung an windy.com:
                            {"observations":[{"index":1,"errors":[{"value":1751116443,"property":"ts","children":[],"constraints":{"isTimestampInLastNMinutes":"ts must be in last 60 minutes"}}]}],"stations":[]}
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              #5491
                              1751116443
                              Ist :
                              Assuming that this timestamp is in seconds:
                              GMT: Saturday, 28. June 2025 13:14:03
                              Your time zone: Samstag, 28. Juni 2025 15:14:03 GMT+02:00 DST
                              Relative: 2 hours ago
                              Passt das?
                                1751116443
                                Ist :
                                Passt das?
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #5492
                                @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Passt das?
                                ja, zu der Zeit war es ca. 15:14 MEZ
                                  Passt das?
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #5493
                                  @negalein
                                  Ich vermute, einer der beteiligten hosts hat eine falsche Zeitzone.
                                    @negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #5494
                                    ioB
                                    Proxmox
                                    Wetter
                                    wie überprüf ich das?
                                      ioB
                                      Proxmox
                                      Wetter
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #5495
                                      Kommt auf das System an. Ich check es meist mit
                                      timedatectl
                                        timedatectl
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #5496
                                        ioB
                                        nega@ioBroker:~$ timedatectl
                                                       Local time: Sat 2025-06-28 18:42:46 CEST
                                                   Universal time: Sat 2025-06-28 16:42:46 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        Proxmox
                                                       Local time: Sat 2025-06-28 18:44:05 CEST
                                                   Universal time: Sat 2025-06-28 16:44:05 UTC
                                                         RTC time: Sat 2025-06-28 16:44:05
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        Wetter
                                        kennt er nicht
                                        dietpi@DietPi:~$ timedatectl
                                        Failed to create bus connection: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          ioB
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Proxmox
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Wetter
                                          kennt er nicht
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #5497
                                          @negalein
                                          Joh, dietpi ist ja auch radikal zusammengestaucht. Da wird es wohl andere Befehle geben.
                                          Siehe:
                                          https://dietpi.com/forum/t/time/5537/2
                                          Hab ich jetzt für dich ergoogelt.
                                          84.0k
