  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    apollon77A
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    GW3000A
    Merci
    Ah, das ist nur das Gateway.
    Was hast du da alles angebunden?
    BoronsbruderB
    BoronsbruderB
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #5461
    @negalein
    ist quasi der große Bruder vom GW2000 mit externer Antenne und glaube ich sogar ne SD-Karte ist möglich und in der Regel funktioneren alle Geräte der älteren Gateways.
    Zumindest hat der Umstieg bzw. im Moment der Parallelbetrieb des gw1000 und gw2000 ohne Probleme funktionert.
    Das GW1000 empfängt nur die Bodenfeuchte-Sensoren für die Steuerung meiner Bewässerung (und die Aussentemperatur weil sonst das Skript von @SBorg zickt :D)
    So kannst übrigens auch nen Testlauf wegen Empfang machen. Einfach alle Sensoren in die neue Station einpflegen und dann die alte später abschalten.
    Gw3000 Daten im Ecowitt-Shop
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @negalein
      M
      M
      MartyBr
      #5462
      @boronsbruder
      Da war bei mir einfacher. Der GW3000 hat alle Geräte/Sensoren gefunden und automatisch eingelesen.
      Und ja, er hat eine SD-Karte, die man Remote auslesen kann. Da läuft wohl ein kleiner Web-Server. Die Abfrage der Web-Schnittstelle ist nun auch per PW gesichert.
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @boronsbruder
        BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        #5463
        @martybr
        Das ist richtig. Ich gehe nur her und vergebe dann für die Anzeige Name und deaktiviere alle freien Slots, dass dort nicht immer nach neuen Geräte gesucht wird.
        Nur zum Nachrüsten von neuen Geräten aktiviere ich die Kanäle
        Ach ja, ich weiß nicht wie es beim 3000er ist, aber beim 2000er muss man die Regenzeit unter Rain-Totals einstellen. Steht standardmäßig nicht auf Januar und dann wird die Jahresmenge nicht richtig zurückgesetzt:
          @martybr
          M
          M
          MartyBr
          #5464
          @boronsbruder
          Die Einstellung der Rücksetzzeit steht schon per Default am Januar. Der Reset Weekly wird mit Sunday vorbelegt.
          Das ist ein interessanter Vorschlag mit dem deaktivieren der freien Kanäle. Dann können sie auch nicht gekapert werden. 😀
          Das werde ich so umsetzen, danke für den Tipp.
          Martin
          • M MartyBr
            @boronsbruder
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #5465
            @martybr
            @Boronsbruder
            ich hab die froggit wh4000 se
            kann ich die dann also auch am GW3000 anlernen und mir das dumme Display-GW sparen?
            ° Fixer ---> iob fix
              @martybr
              @Boronsbruder
              M
              M
              MartyBr
              #5466
              @negalein
              Ich vermute, dass die Ausseneinheit auch mit dem GW3000 funktioniert. Ist aber nur eine Vermutung. Laut Ecowitt funktionieren:
              1 - WS85 Sensor Array
              1 - WS90 Sensor Array
              1 - WS69 Sensor Array
              1 - WS80 Sensor Array
              1 - WS68 Sensor Array
              1 - WH40 Regenmesser
              1 - WH57 Blitzdetektor
              1 - WH45/WH46 Luftqualitätssensor
              1 - WN32 Außen-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
              1 - WN32P Innenraum-Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor
              4 - WH55 Lecksucher
              4 - LDS01 Laser-Entfernungssensor
              4 - Jede Kombination von WH41 und WH43 Luftqualitätssensor (PM2.5)
              8 - WN35 Blattfeuchtigkeitssensor
              8 - Jede Kombination von Temperatursensoren WN34L, WN34S und WN34D
              8 - Jede Kombination aus WN31/WN31_EP Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, WN30 Temperaturfühler und WN36 Poolthermometer
              16 - Jede Kombination von WH51 und WH51L Bodenfeuchtesensor
              16 - Jede Kombination aus WFC01 Wasserzeitschaltuhr und AC1100 Smart Steckdose sowie WFC02 Kugelhahn-Zeitschaltuhr
              Meines Wissens nach hat die WH4000SE eine WS69 Ausseneinheit.
              Martin
              • BoronsbruderB
                BoronsbruderB
                Boronsbruder
                #5467
                @negalein
                Ich hab die Ausseneinheit Froggit WH4000SE an nem GW2000 am laufen. Sollte also auch am 3000er gehen.
                  @negalein
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #5468
                  @boronsbruder
                  @Negalein
                  Die habe ich auch. Die läuft am GW3000A.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @sborg
                    Ich habe gestern die Ecowitt WG3000A erfolgreich eingebunden. Damit wird die Liste der kompatiblen Geräte wieder größer 😀
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #5469
                    @sborg
                    Danke, nehme ich gerne mit auf (GW3000A)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      @sborg
                      S
                      S
                      Shakira1972
                      #5470
                      Guten Tag,
                      ich habe beim Update von 3.00 auf 3.50 folgende Meldung gelesen:
                      Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✗]
                      (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden.
                      Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
                      Nun sehe ich meine Neuen Datenpunkte der zusätzlichen DP 50 im Iobroker nicht. Ich sehe nur die 8 die vorher installiert waren.
                      Leider habe ich keine Ahnung wie und wo ich die Datenpunkte eintragen muss?
                      Oliver
                      • S Shakira1972
                        Guten Tag,
                        Oliver
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #5471
                        @oliver1972
                        Gewissensfrage: Hast du im WiKi nachgesehen? Ich frage nur deshalb, ob es ev. nicht verständlich genug ist ;)
                        Falls nicht, auch nicht schlimm: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Neue-Sensoren-nachträglich-hinzufügen
                        Ansonsten auch gerne noch mal nachfragen, oder ich muss es dort ggf. umformulieren.
                        Aber andere Frage, ist der DP50 nicht ein reiner Temperatur-/Feuchtesensor? Die 16 Sensoren werden meines Wissens aktuell(er Firmware) nur bei den Bodenfeuchtesensoren und den neuen "smarten API-Sensoren" unterstützt?
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          @oliver1972
                          S
                          S
                          Shakira1972
                          #5472
                          @sborg Hi,
                          Danke für die Antwort,
                          Ich habe nur im Text gesucht, wo Update auf eine neue Version beschrieben war...
                          Dort fand ich nichts, deshalb ging ich gleich ins Forum und suchte dort anstatt in Wiki Inhaltzsverzeichnis...
                          Vieleicht wäre in der Beschreibung auf der seite "Update auf eine neue Versionein" ein hinweis am Ende nicht schlecht...
                          Natürlich hast Du recht, in der Eile hab ich den falschen Sensor geschrieben, es sind die Bodenfeuchtesensoren DP100 / WH51.
                          Oliver
                          • S Shakira1972
                            @sborg Hi,
                            Oliver
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #5473
                            @oliver1972 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Habe ich jetzt mal hinzugefügt. Schließlich ist die WiKi nicht für mich, sondern für euch ;)
                            ...und hat es jetzt mit den zusätzlichen Sensoren auch funktioniert?
                            • SBorgS SBorg
                              S
                              S
                              Shakira1972
                              #5474
                              @sborg Hat super geklappt!
                              Werden in IoBroker korrekt angezeigt.
                              Vielen Dank für den Super Support!
                              Leider habe ich aber Probleme mit den zusätzlichen Sensoren von Seiten der Software von Ecowitt.
                              Einmal im Dashboard der WSView-App, wird der Neue Sensor 10 überhaupt nicht angezeigt, Sensor 9 zeigt nur den Bodenfeuchtewert an, aber nicht den AD-Wert und Sensor 11 schickt nur selten alle paar Stunden Daten. Während in der App unter Geräte die Sensoren 9 & 10 korrekt angezeigt werden, gibt es bei Sensor 11 auch die selben Probleme...
                              Ich habe gestern mal Ecowitt angeschrieben und warte nun auf einer Antwort...
                              Oliver
                              • S Shakira1972
                                Oliver
                                S
                                S
                                Solardach
                                #5475
                                @oliver1972
                                Hallo;
                                Die WS View App ist nicht mehr aktuell.
                                Benutze statt dessen die ECOWITT App (Aktuell ist Ver 1.1.55).
                                Dann klappt es auch mit allen Sensoren und IOT Geräten.
                                R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Solardach
                                  @oliver1972
                                  Hallo;
                                  R
                                  R
                                  Rushmed
                                  #5476
                                  @solardach Guter Hinweis, ich nutze auch schon länger die WSView Plus App.
                                  • S Solardach
                                    @oliver1972
                                    Hallo;
                                    S
                                    S
                                    Shakira1972
                                    #5477
                                    @solardach Danke für den Hinweis!
                                    Nun sehe ich alle Bodensensoren!
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #5478
                                      Auch für die "normalen" Stationen gibt es nun den VPD dank eines Firmware-Updates.
                                      Funktioniert ;) (auch im ioBroker):
                                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Mike77M
                                        Mike77M
                                        Mike77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                                        #5479
                                        Hi, vielleicht kann mir jemand helfen.... komme leider nicht weiter...
                                        Habe einen Station gekauft von VEVOR, diese sendet Daten an Wunderground.
                                        Versuche alles auf meinen UNRAID Server zum laufen zu bekommen. Dort läuft schon mein Iobroker mit eigener IP.
                                        Habe ein Docker installiert mit Technitium für die DNS Umleitung-> rtupdate.wunderground.com umgeleitet auf 192.168.178.67
                                        Auf dieser IP läuft in einem Docker das Wlan script... Habe diesem eine eigene IP gegeben, daß die Umleitung klappt.
                                        Docker Compose: (hier habe ich nur noch wget hinzugefügt, weil das mal in einem log als fehlend stand)
                                        Das --debug ist normal nicht dran, war nur für den 2. Test...
                                        services:
                                         wetterstation:
                                           # network_mode: host
                                           restart: always
                                           image: ubuntu:jammy-20240227
                                           container_name: wetterstation
                                           hostname: wetterstation
                                           volumes:
                                             - /mnt/user/appdata/Wetterstation:/opt/wetterstation
                                           command: >
                                             /bin/bash -c
                                                 apt-get update &&
                                                 apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates gnupg netcat-openbsd bc jq dc nano  sudo curl wget &&
                                                 cd /opt/wetterstation && chmod +x wetterstation.sh && /opt/wetterstation/wetterstation.sh --debug
                                           networks:
                                             br0:
                                               ipv4_address: 192.168.178.67
                                        networks:
                                         br0:
                                           external: true
                                        Ich habe das Gefühl das Script hängt sich bei mir immer auf....
                                        ohne --debug bekomme ich folgende Fehler:
                                        (standard_in) 1: syntax error
                                        (standard_in) 12: syntax error
                                        /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 594: [: : integer expression expected
                                        /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 595: [: : integer expression expected
                                        /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 596: [: : integer expression expected
                                        /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 597: [: : integer expression expected
                                        /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 598: [: : integer expression expected
                                        /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 2007: [: : integer expression expected
                                        (standard_in) 1: syntax error```
                                        mit --debug im docker compose
                                        nano is already the newest version (6.2-1ubuntu0.1).
                                        sudo is already the newest version (1.9.9-1ubuntu2.4).
                                        wget is already the newest version (1.21.2-2ubuntu1.1).
                                        apt-transport-https is already the newest version (2.4.14).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
                                        TERM environment variable not set.
                                         WLAN-Wetterstation V3.5.0 - (c)2019-2025 by SBorg
                                         Config-Version: V3.5.0
                                         Sub-Version   : V3.5.0
                                         'bc' installiert: [✓]
                                         'jq' installiert: [✓]
                                         'dc' installiert: [✓]
                                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                        Connection to 192.168.178.50 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        Messwerteblock:
                                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                         Temperatur Innen               :  °C
                                         Temperatur Aussen              :  °C
                                         Taupunkt                       :  °C
                                         Gefühlte Temperatur            :  °C
                                         Luftfeuchte Innen              :  %
                                         Luftfeuchte Aussen             :  %
                                         Windgeschwindigkeit            :  km/h
                                         Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                                         Windböengeschwindigkeit        :  km/h
                                         Windböe max.                   :  km/h
                                         Windrichtung                   :  °
                                         Windrichtung                   :
                                         Windrichtung 10min             :  °
                                         Luftdruck absolut              :  hPa
                                         Luftdruck relativ              :  hPa
                                         Regenrate                      :  mm/h
                                         Regenstatus                    :
                                         Regen seit Regenbeginn         :  mm
                                         Regen Stunde                   :  mm
                                         Regen Tag                      :  mm
                                         Regen Woche                    :  mm
                                         Regen Monat                    :  mm
                                         Regen Jahr                     :  mm
                                         Regen Gesamt                   :  mm
                                         Sättigungsdefizit              :  kPa
                                         Sonnenstrahlung                :  W/m²
                                         UV-Index                       :
                                         Zeitstempel                    :
                                         Firmware                       :
                                         Batteriestand:                 :
                                         Gateway-Modell                 :
                                        Zusatzsensoren:
                                        Datenstring für ioBroker:
                                        DATA von Wetterstation:
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-6-26+20%3A52%3A6&baromin=30.03&tempf=72.8&humidity=58&dewptf=57.0&rainin=0&dailyrainin=0&winddir=103&windspeedmph=0&windgustmph=0.9&UV=0&solarRadiation=0.2 HTTP/1.1
                                        Debug VAR:
                                         Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
                                         IPP: 192.168.178.50:8087       WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                         WEB: HTTP              WS_PROT: DNS
                                        Zusatzsensoren:
                                         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                         WH31: 0 || WS90: 0
                                         Bresser: 7009999 [0]
                                        Script-Version: V3.5.0  Config-Version: V3.5.0  Sub-Version: V3.5.0
                                        Kommunikationsfehler!
                                        Datenübertragung an wunderground.com:
                                        (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                                        --2025-06-26 19:52:09--  https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=x&PxxxASSWORD=xxxx&dateutc=2025-6-26+20%3A52%3A6&baromin=30.03&tempf=72.8&humidity=58&dewptf=57.0&rainin=0&dailyrainin=0&winddir=103&windspeedmph=0&windgustmph=0.9&UV=0&solarRadiation=0.2
                                        Resolving weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)... 3.232.142.76, 107.22.224.158, 34.238.225.37, ...
                                        Connecting to weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)|3.232.142.76|:443... connected.
                                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                        Length: 8 [text/plain]
                                        Saving to: 'STDOUT'
                                             0K                                                       100% 3.47M=0s
                                        Last-modified header invalid -- time-stamp ignored.
                                        2025-06-26 19:52:09 (3.47 MB/s) - written to stdout [8/8]
                                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                        Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Building dependency tree...
                                        Reading state information...
                                        bc is already the newest version (1.07.1-3build1).
                                        dc is already the newest version (1.07.1-3build1).
                                        jq is already the newest version (1.6-2.1ubuntu3).
                                        netcat-openbsd is already the newest version (1.218-4ubuntu1).
                                        ca-certificates is already the newest version (20240203~22.04.1).
                                        curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.20).
                                        gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.3).
                                        root@unraid:~# ^C
                                        In Wunderground kommen die Daten an, im Iobroker (simple Api) nichts.
                                        Wahrscheinlich was simples, das ich übersehe.... Achso: Datenpunkte im Iobroker sind angelegt.
                                        Der einzige der sich immer wieder aktualisiert ist die Datenübertragung zu Wunderground: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wunderground_com
                                        Mike
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #5480
                                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Moin @SBorg und wie bekomme ich den angezeigt?
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                          84.0k
                                          1.4m
