[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
mit
jetzt kommt nur noch das
Datenübertragung an windy.com: {"observations":[],"stations":[]}aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Datenübertragung an windy.com: {"observations":[],"stations":[]}Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
- ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
Wie immer zu finden im GitHub
Update-Routine von Vorgängerversion:
- aktuellen WS-Updater nutzen
./ws_updater.shim Installationsverzeichnis ausführen- Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
@sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
#Versionierung SH_VER="V3.5.0" CONF_V="V3.5.0" SUBVER="V3.5.0" #Installationsverzeichnis feststellen DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )" #Config-Version prüfen VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3) if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n" echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m" exit 1 fi #Sub-Version prüfen SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3) if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n" echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m" exit 1 fi #Konfiguration lesen + Subroutinen laden . "${DIR}/wetterstation.conf" . "${DIR}/wetterstation.sub" #gibt es Parameter? while [ "$1" != "" ]; do case $1 in --debug ) version debug=true #override ;; --osem_reg ) osem_register exit ;; --windy_reg ) windy_register exit ;; --metsommer ) metsom_override=true metsommer exit ;; --influx_test) minmax24h DEBUG exit ;; -s | --show ) show_pwid=true ;; -d | --data ) setup ws_data exit ;; -v | --version ) version exit ;; -h | --help ) usage exit ;; * ) usage exit 1 esac shift done #Setup + Initial ausführen setup minmaxheute #Endlosschleife while true do #Kommunikation herstellen und Daten empfangen get_DATA #KOM-Fehler? if [ "$?" -eq "0" ]; then unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ }) rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]} j=35 for (( i=1; i<rawinlen; i++ )) do if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]] then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]] then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]] then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]] then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]] then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]] then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]] then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]] then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]] then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]] then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]] then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]] then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]] then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]] then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]] then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]] then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]] then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]] then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]] then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]] then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]] then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]] then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]] then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]] then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]] then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]] then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]] then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]] then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]] then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################ if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ### ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################ if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ### ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################ if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ### ### zusätzliche Bresser-Sensoren ########################################################## if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ### ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ########################### if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]] then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]] then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi fi ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ### done #Taupunkt und Windchill do_windchill #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi #Daten an ioB schicken if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ] then if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") )) then iob_send if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi else MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..." let "TEMPFIX_ERR++" if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ] then MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach" SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true" fi fi else iob_send fi #Reset Kommfehler if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then let "KOMFEHLER--" if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi fi else let "KOMFEHLER++" if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi #Anzahl beschränken fi #Debug eingeschaltet? if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi #Mitternachtjobs if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then rain #Jahresregenmenge firmware_check #neue Firmware reset_zaehler #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr) minmaxavg365d #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr metsommer #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt" fi if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then unset MIDNIGHTRUN if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi fi #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute DO_IT=$(date +%M) DO_IT=${DO_IT#0} if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi fi do_Wetterwarnung #stündlich Lebenszeichen if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi fi #6-Minutenjobs: WOW, Windy if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then #Windy if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi #WOW if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi #run_onlyonce block_6minjobs=3; else let block_6minjobs-- fi #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then #wetter.com / Wolkenbasis if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi do_wolkenbasis #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi #run only once run_5minjobs_onlyonce=true else if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi fi #Hitzeindex if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2) else HITZEINDEX= fi #openSenseMap if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi #Wunderground if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi #AWEKAS if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi #Logging eingeschaltet? if [ $logging == "true" ]; then logging; fi done ###EoFDanke
@shakira1972
siehe Update V3.5.1
Zumindest im Test hat es nun funktioniert. Ist aber immer so eine Sache ohne einen einzigen Sensor ;)Problem war, ohne zu sehr programmiertechnisch zu werden, dass zweistellige Sensoren in der Zuweisung immer auf Sensor #1 aufliefen. #10 bis #15 hast du garnicht bemerkt, es wurde immer nur der höchste (bei dir #16) in #1 angezeigt.
heute hatte ich einen
errorderwetterstation.sh.Nach restart ging es wieder.
woher ist der gekommen?
dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago Main PID: 280 (wetterstation.s) Tasks: 5 (limit: 264) Memory: 6.9M CGroup: /system.slice/wetterstation.service ├─ 280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080 ├─27385 tail -1 └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080 Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Der Fehler sagt so leider nichts aus, aber das passiert immer wenn ein Wert nur "NULL" ist. Es sind für ca. 2 Minuten 5 Datenpakete hintereinander. Mast --> Display // Display --> WLAN // kurzfristiges Übertragungsproblem (zerstückeltes Datenpaket) oder Problem mit dem Mast/Display.
Ich bin mit Ecowitt (falls du überhaupt noch ein Display willst, ich würde es eher wie von @Boronsbruder vorgeschlagen lösen) sehr zufrieden. Läuft seit 5 Jahren 24/7 ohne jegliches Problem.
Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
Grüsse
@tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Grüsse
Das Skript verarbeitet immer nur den letzten Tag. Außer mittels Flux selbst zu extrahieren bleibt dir wenig übrig, außer ev. die Daten mittels des Explorers vorzuselektieren, als CSV zu exportieren, um es dann in Excel auszuwerten.
@vmi
Lade dir von Github nochmals diewetterstation.subherunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" ;)
@sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder :)
Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
Ist bisher nicht aufgefallen
{ "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found" }, { "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found" }, { "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found" }, { "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found" }, { "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found" }, { "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found" }, { "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found" }, { "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found" },
Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da :)
Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker :)
Vielen Dank und ein schönes Wochenende :)
@vmi mal so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
@crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
warum meinst Du? 199 über dem Meer
@vmi weil dein absolut und relativ beides auf 989hPa steht.
Unter Calibration bei Altitude for REL muss die Höhenangabe rein -
hello,
Edit: Kommando zurück - Fehler gefunden und behoben :)
ich bin am verzweifeln. Es hat ewig gedauert, bis ich das Skript zum Laufen bekommen habe. Letztlich lag es daran, dass ich den docker auf nem NAS laufen lasse und immer den Netzwerkmodus Host anstatt Bridge verwendet habe. Nachdem ich einige Daten empfangen habe, wollte ich meine Altlasten beseitigen und habe einen neuen Docker aufgesetzt. Gleichzeitig wurde mir ein Update der GW-2000A angeboten (V. 3.1.2), was ich auch gestartet hatte. Nachdem Aufsetzen des neuen Dockers mit anderer IP bekomme ich nun wieder keine Verbindung und ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. Liegt es an dem Update?
Protokoll zeigt:
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7
/opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 849: [: : integer expression expectedBearbeitet: Auch gefunden, hat sich erledigt. Vielen Dank!
Hallo, du hattest letztes Jahr das Problem "parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7" und hattest es anscheinend schnell selbst gelöst.
Jetzt habe ich die gleiche Fehlermeldung. Weißt du noch, was du damals gemacht hast?
Vielen Dank und viele Grüße!
Hallo
da ich jetzt auch von meiner Netatmo auf eine neue Wetterstation umsteigen möchte, und dann das Script nutzen will, hätte ich eine Frage.
Da ich die Zeit bis die neue Wetterstation endgültig ausgewählt ist nutzen möchte schon mal alles vorzubereiten, hab ich mir mal die Installation angeschaut, und hätte da eine Frage dazu.
Bei mir läuft schon ein Pi-hole auf meiner Synology , ich möchte das Script aber auf einem Raspi laufen lassen. Ich hab nicht so ganz verstanden, ob das Script und Pi-hole auf der gleichen Maschine laufen müssen oder ob das egal ist und es nur darauf ankommt das im Netz ein Pi-hole läuft..
Könnte mir einer die Frage beantworten?
Hallo
@icebear
Ich habe seit etwa zwei Monaten eine Ecowitt-Station.
Bei mir läuft alles (iobroker, influxdb, Grafana, pi-hole) auf einem raspberry pi 5.
Die Daten der Wetterstation laufen in iobroker rein und werden nach influxdb weitergegeben und können auch in Grafana dargestellt werden (neben der Darstellung über den Browser oder in der App).
Die Einbindung in iobroker erfolgte leicht.
Siehe den Beitrag hier im Forum : "MQTT für Ecowitt Wetterstation" -
Hallo
@icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
das script hier hat nichts mit pi-hole zu tun
Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
(1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasqmacht das per pi-hole
Oh, ich hatte das glatt im ersten Thread überlesen das sich das mit dem pi-hole auf die Fußnote bezieht.
Ich bin direkt zum Wiki mit der Installation und hatte gedacht das sich das auf alle Wetterstationen bezieht.
Danke für den Hinweis
Hallo
Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
GW3000
WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
WH40H (Regen)
WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
Hallo
GW3000
WH40H (Regen)
@icebear
Ich hatte mir diese Station gekauft. Da war eigentlich alles dabei :
ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz https://amzn.eu/d/cVCYC43
Die Integration in iobroker hat auch geklappt.
@icebear
@dgr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Hatte ich mir auch angesehen, ich wollte aber den Wind- und Regensensor getrennt haben, wegen dem Aufstellort.
Das WS80 Sensor Array wird ja auch nich das Problem sein, sondern dann der Regensensor (WH40/WH40H), den seh ich in der wetterstations.config nicht als zusätzlicher Sensor.
Genauso wie den WH/WN32, die Frage ist halt würden die trotzdem mit dem Script funktionieren?
