5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • H hoschi2007
    @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen :-)
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5520
    @hoschi2007 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Danke, nehme ich mit auf :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NegaleinN Negalein
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      mit
      jetzt kommt nur noch das
      Datenübertragung an windy.com:
      {"observations":[],"stations":[]}
      aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5521
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5522
        Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
        Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
        • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine von Vorgängerversion:
        • aktuellen WS-Updater nutzen
          wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
        Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Shakira1972
          @sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
           #Versionierung
            SH_VER="V3.5.0"
            CONF_V="V3.5.0"
            SUBVER="V3.5.0"
           #Installationsverzeichnis feststellen
            DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
           #Config-Version prüfen
            VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
            if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
               echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
               echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m"
               exit 1
            fi
           #Sub-Version prüfen
            SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
            if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
               echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
               echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m"
               exit 1
            fi
           #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
            . "${DIR}/wetterstation.conf"
            . "${DIR}/wetterstation.sub"
           #gibt es Parameter?
            while [ "$1" != "" ]; do
              case $1 in
                  --debug )               version
                                          debug=true   #override
                  --osem_reg )            osem_register
                                          exit
                  --windy_reg )           windy_register
                                          exit
                  --metsommer )           metsom_override=true
                                          metsommer
                                          exit
                  --influx_test)          minmax24h DEBUG
                                          exit
                  -s | --show )           show_pwid=true
                  -d | --data )           setup
                                          ws_data
                                          exit
                  -v | --version )        version
                                          exit
                  -h | --help )           usage
                                          exit
                  * )                     usage
                                          exit 1
              esac
              shift
            done
           #Setup + Initial ausführen
            setup
            minmaxheute
          #Endlosschleife
          while true
           do
            #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
            get_DATA
            #KOM-Fehler?
            if [ "$?" -eq "0" ]; then
             unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN
             MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ })
             rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]}
             j=35
             for (( i=1; i<rawinlen; i++ ))
             do
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]]
                  then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]]
                  then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]]
                  then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]]
                  then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]]
                  then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]]
                  then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]]
                  then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]]
                  then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]]
                  then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]]
                  then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]]
                  then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]]
                  then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]]
                  then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]]
                  then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]]
                  then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]]
                  then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]]
                  then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]]
                  then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]]
                  then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]]
                  then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]]
                  then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]]
                  then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]]
                  then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]]
                  then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################
                if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi
                if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi
                if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi
                if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi
                if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi
                if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi
                if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi
                if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi
                if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi
               ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
               ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################
                if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi
               ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
               ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################
                if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi
               ### zusätzliche Bresser-Sensoren ##########################################################
                if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi
               ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
               if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
                if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                  then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
                if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                  then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               fi
               ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
             done
             #Taupunkt und Windchill
              do_windchill
             #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten
              if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi
             #Daten an ioB schicken
              if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
               then
                 if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") ))
                  then
                   iob_send
                   if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi
                  else
                   MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..."
                   let "TEMPFIX_ERR++"
                   if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ]
                    then
                     MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach"
                     SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true"
                    fi
                 fi
               else
                 iob_send
              fi
             #Reset Kommfehler
              if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then
                 let "KOMFEHLER--"
                 if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi
              fi
            else
             let "KOMFEHLER++"
             if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi
             if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi  #Anzahl beschränken
            fi
            #Debug eingeschaltet?
             if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
            #Mitternachtjobs
             if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                  rain               #Jahresregenmenge
                  firmware_check     #neue Firmware
                  reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                  minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                  metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                  MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
             fi
             if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                 unset MIDNIGHTRUN
                 if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
             fi
            #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute
             DO_IT=$(date +%M)
             DO_IT=${DO_IT#0}
             if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then
               if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose
                if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi
               fi
               do_Wetterwarnung
               #stündlich Lebenszeichen
               if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi
             fi
            #6-Minutenjobs: WOW, Windy
             if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then
               #Windy
                if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
               #WOW
                if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi
               #run_onlyonce
                block_6minjobs=3;
              else
               let block_6minjobs--
             fi
            #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis
             if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then
               #wetter.com / Wolkenbasis
               if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
               do_wolkenbasis
               #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern
               if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi
               #run only once
                run_5minjobs_onlyonce=true
              else
               if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi
             fi
             #Hitzeindex
               if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then
                 HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2)
                else
                 HITZEINDEX=
               fi
            #openSenseMap
             if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
            #Wunderground
             if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi
            #AWEKAS
             if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi
            #Logging eingeschaltet?
             if [ $logging == "true" ]; then logging; fi
           done
          ###EoF
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5523
          @shakira1972
          siehe Update V3.5.1
          Zumindest im Test hat es nun funktioniert. Ist aber immer so eine Sache ohne einen einzigen Sensor ;)
          Problem war, ohne zu sehr programmiertechnisch zu werden, dass zweistellige Sensoren in der Zuweisung immer auf Sensor #1 aufliefen. #10 bis #15 hast du garnicht bemerkt, es wurde immer nur der höchste (bei dir #16) in #1 angezeigt.
            @SBorg
            heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
            Nach restart ging es wieder.
            woher ist der gekommen?
            dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
             Main PID: 280 (wetterstation.s)
                Tasks: 5 (limit: 264)
               Memory: 6.9M
               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                       ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                       ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                       ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                       ├─27385 tail -1
                       └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
            Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
            Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5524
            @SBorg
            Der Fehler sagt so leider nichts aus, aber das passiert immer wenn ein Wert nur "NULL" ist. Es sind für ca. 2 Minuten 5 Datenpakete hintereinander. Mast --> Display // Display --> WLAN // kurzfristiges Übertragungsproblem (zerstückeltes Datenpaket) oder Problem mit dem Mast/Display.
            Ich bin mit Ecowitt (falls du überhaupt noch ein Display willst, ich würde es eher wie von @Boronsbruder vorgeschlagen lösen) sehr zufrieden. Läuft seit 5 Jahren 24/7 ohne jegliches Problem.
            • T tritor
              Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
              Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
              Grüsse
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5525
              @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Grüsse
              Das Skript verarbeitet immer nur den letzten Tag. Außer mittels Flux selbst zu extrahieren bleibt dir wenig übrig, außer ev. die Daten mittels des Explorers vorzuselektieren, als CSV zu exportieren, um es dann in Excel auszuwerten.
              • SBorgS SBorg
                @vmi
                Lade dir von Github nochmals die wetterstation.sub herunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.
                Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" ;)
                V Offline
                V Offline
                vmi
                #5526
                @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder :)
                Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                Ist bisher nicht aufgefallen
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da :)
                Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker :)
                Vielen Dank und ein schönes Wochenende :)
                crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #5527
                  nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • V vmi
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #5528
                    @vmi mal so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                      V Offline
                      V Offline
                      vmi
                      #5529
                      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      warum meinst Du? 199 über dem Meer
                      • V vmi
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #5530
                        @vmi weil dein absolut und relativ beides auf 989hPa steht.
                        Unter Calibration bei Altitude for REL muss die Höhenangabe rein
                          V Offline
                          V Offline
                          vmi
                          #5531
                          @crunchip Du hattest Recht, war leer . Danke :)
                          • E EasyTJ
                            hello,
                            Edit: Kommando zurück - Fehler gefunden und behoben :)
                            ich bin am verzweifeln. Es hat ewig gedauert, bis ich das Skript zum Laufen bekommen habe. Letztlich lag es daran, dass ich den docker auf nem NAS laufen lasse und immer den Netzwerkmodus Host anstatt Bridge verwendet habe. Nachdem ich einige Daten empfangen habe, wollte ich meine Altlasten beseitigen und habe einen neuen Docker aufgesetzt. Gleichzeitig wurde mir ein Update der GW-2000A angeboten (V. 3.1.2), was ich auch gestartet hatte. Nachdem Aufsetzen des neuen Dockers mit anderer IP bekomme ich nun wieder keine Verbindung und ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. Liegt es an dem Update?
                            Protokoll zeigt:
                            parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7
                            /opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 849: [: : integer expression expected
                            kimalex
                            schrieb am zuletzt editiert von kimalex
                            #5532
                            Bearbeitet: Auch gefunden, hat sich erledigt. Vielen Dank!
                            @easytj
                            Hallo, du hattest letztes Jahr das Problem "parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7" und hattest es anscheinend schnell selbst gelöst.
                            Jetzt habe ich die gleiche Fehlermeldung. Weißt du noch, was du damals gemacht hast?
                            Vielen Dank und viele Grüße!
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #5533
                              Hallo
                              da ich jetzt auch von meiner Netatmo auf eine neue Wetterstation umsteigen möchte, und dann das Script nutzen will, hätte ich eine Frage.
                              Da ich die Zeit bis die neue Wetterstation endgültig ausgewählt ist nutzen möchte schon mal alles vorzubereiten, hab ich mir mal die Installation angeschaut, und hätte da eine Frage dazu.
                              Bei mir läuft schon ein Pi-hole auf meiner Synology , ich möchte das Script aber auf einem Raspi laufen lassen. Ich hab nicht so ganz verstanden, ob das Script und Pi-hole auf der gleichen Maschine laufen müssen oder ob das egal ist und es nur darauf ankommt das im Netz ein Pi-hole läuft..
                              Könnte mir einer die Frage beantworten?
                              D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                Hallo
                                DGR
                                #5534
                                @icebear
                                Ich habe seit etwa zwei Monaten eine Ecowitt-Station.
                                Bei mir läuft alles (iobroker, influxdb, Grafana, pi-hole) auf einem raspberry pi 5.
                                Die Daten der Wetterstation laufen in iobroker rein und werden nach influxdb weitergegeben und können auch in Grafana dargestellt werden (neben der Darstellung über den Browser oder in der App).
                                Die Einbindung in iobroker erfolgte leicht.
                                Siehe den Beitrag hier im Forum : "MQTT für Ecowitt Wetterstation"
                                • icebearI icebear
                                  Hallo
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #5535
                                  @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  das script hier hat nichts mit pi-hole zu tun
                                  Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                  (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                  macht das per pi-hole
                                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #5536
                                    @crunchip
                                    Oh, ich hatte das glatt im ersten Thread überlesen das sich das mit dem pi-hole auf die Fußnote bezieht.
                                    Ich bin direkt zum Wiki mit der Installation und hatte gedacht das sich das auf alle Wetterstationen bezieht.
                                    Danke für den Hinweis
                                    Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      @crunchip
                                      Mike77M Offline
                                      Mike77M Offline
                                      Mike77
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                                      #5537
                                      Hallo zusammen
                                      Ich vermute mal, dass das nicht normal ist bei Ecowitt, zudem es nicht mal geregnet hat gestern.
                                      Mike
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #5538
                                        Hallo
                                        Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
                                        • GW3000
                                        • WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
                                        • WH40H (Regen)
                                        • WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
                                        jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
                                        Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
                                        D SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          Hallo
                                          • GW3000
                                          • WH40H (Regen)
                                          DGR
                                          schrieb am zuletzt editiert von DGR
                                          #5539
                                          @icebear
                                          Ich hatte mir diese Station gekauft. Da war eigentlich alles dabei :
                                          ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz https://amzn.eu/d/cVCYC43
                                          Die Integration in iobroker hat auch geklappt.
