    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @oliver1972
    Ich habe es mir eben noch mal angeschaut ob ich da ev. die Werte/Sensoren falsch zugeordnet habe, konnte aber so nichts finden.
    Kannst du nochmal einen aktuellen String (./wetterstation.sh --data) posten (Passkey etc. kannst du kpl. löschen, ich brauche eigentlich nur den Teil mit den 16 Sensoren)? Dann kann ich mir Messwerte von 1-16 faken und sehe wo die Falschzuweisung erfolgt ;)
    S
    S
    Shakira1972
    #5511
    @sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
     #Versionierung
      SH_VER="V3.5.0"
      CONF_V="V3.5.0"
      SUBVER="V3.5.0"
     #Installationsverzeichnis feststellen
      DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
     #Config-Version prüfen
      VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
      if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
         echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
         echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m"
         exit 1
      fi
     #Sub-Version prüfen
      SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
      if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
         echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
         echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m"
         exit 1
      fi
     #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
      . "${DIR}/wetterstation.conf"
      . "${DIR}/wetterstation.sub"
     #gibt es Parameter?
      while [ "$1" != "" ]; do
        case $1 in
            --debug )               version
                                    debug=true   #override
            --osem_reg )            osem_register
                                    exit
            --windy_reg )           windy_register
                                    exit
            --metsommer )           metsom_override=true
                                    metsommer
                                    exit
            --influx_test)          minmax24h DEBUG
                                    exit
            -s | --show )           show_pwid=true
            -d | --data )           setup
                                    ws_data
                                    exit
            -v | --version )        version
                                    exit
            -h | --help )           usage
                                    exit
            * )                     usage
                                    exit 1
        esac
        shift
      done
     #Setup + Initial ausführen
      setup
      minmaxheute
    #Endlosschleife
    while true
     do
      #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
      get_DATA
      #KOM-Fehler?
      if [ "$?" -eq "0" ]; then
       unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN
       MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ })
       rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]}
       j=35
       for (( i=1; i<rawinlen; i++ ))
       do
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]]
            then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]]
            then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]]
            then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]]
            then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]]
            then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]]
            then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]]
            then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]]
            then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]]
            then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]]
            then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]]
            then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]]
            then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]]
            then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]]
            then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]]
            then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]]
            then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]]
            then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]]
            then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]]
            then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]]
            then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]]
            then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]]
            then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]]
            then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]]
            then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]]
            then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]]
            then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]]
            then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]]
            then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi
         if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]]
            then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
         ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################
          if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi
          if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi
          if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi
          if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi
          if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi
          if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi
          if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi
          if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi
          if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi
         ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
         ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################
          if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi
         ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
         ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################
          if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi
         ### zusätzliche Bresser-Sensoren ##########################################################
          if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi
         ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
         if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
          if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
            then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
          if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
            then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
         fi
         ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
       done
       #Taupunkt und Windchill
        do_windchill
       #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten
        if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi
       #Daten an ioB schicken
        if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
         then
           if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") ))
            then
             iob_send
             if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi
            else
             MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..."
             let "TEMPFIX_ERR++"
             if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ]
              then
               MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach"
               SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true"
              fi
           fi
         else
           iob_send
        fi
       #Reset Kommfehler
        if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then
           let "KOMFEHLER--"
           if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi
        fi
      else
       let "KOMFEHLER++"
       if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi
       if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi  #Anzahl beschränken
      fi
      #Debug eingeschaltet?
       if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
      #Mitternachtjobs
       if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
            rain               #Jahresregenmenge
            firmware_check     #neue Firmware
            reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
            minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
            metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
            MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
       fi
       if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
           unset MIDNIGHTRUN
           if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
       fi
      #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute
       DO_IT=$(date +%M)
       DO_IT=${DO_IT#0}
       if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then
         if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose
          if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi
         fi
         do_Wetterwarnung
         #stündlich Lebenszeichen
         if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi
       fi
      #6-Minutenjobs: WOW, Windy
       if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then
         #Windy
          if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
         #WOW
          if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi
         #run_onlyonce
          block_6minjobs=3;
        else
         let block_6minjobs--
       fi
      #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis
       if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then
         #wetter.com / Wolkenbasis
         if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
         do_wolkenbasis
         #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern
         if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi
         #run only once
          run_5minjobs_onlyonce=true
        else
         if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi
       fi
       #Hitzeindex
         if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then
           HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2)
          else
           HITZEINDEX=
         fi
      #openSenseMap
       if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
      #Wunderground
       if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi
      #AWEKAS
       if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi
      #Logging eingeschaltet?
       if [ $logging == "true" ]; then logging; fi
     done
    ###EoF
    BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Shakira1972
       #Versionierung
        SH_VER="V3.5.0"
        CONF_V="V3.5.0"
        SUBVER="V3.5.0"
           exit 1
        fi
       #Sub-Version prüfen
           exit 1
        fi
       #gibt es Parameter?
          case $1 in
              --debug )               version
                                      exit
                                      exit
                                      metsommer
                                      exit
                                      exit
              -d | --data )           setup
                                      ws_data
                                      exit
                                      exit
              -h | --help )           usage
                                      exit
              * )                     usage
                                      exit 1
          esac
          shift
        done
        setup
        minmaxheute
      #Endlosschleife
      while true
       do
        get_DATA
        #KOM-Fehler?
         j=35
         do
           fi
         done
          do_windchill
           then
              then
               iob_send
              else
               let "TEMPFIX_ERR++"
                then
                fi
             fi
           else
             iob_send
          fi
         #Reset Kommfehler
             let "KOMFEHLER--"
          fi
        else
         let "KOMFEHLER++"
        fi
        #Mitternachtjobs
         fi
             unset MIDNIGHTRUN
         fi
         DO_IT=$(date +%M)
         DO_IT=${DO_IT#0}
           fi
           do_Wetterwarnung
         fi
           #Windy
           #WOW
           #run_onlyonce
            block_6minjobs=3;
          else
         fi
           do_wolkenbasis
           #run only once
          else
         fi
         #Hitzeindex
            else
             HITZEINDEX=
           fi
        #openSenseMap
        #Wunderground
        #AWEKAS
       done
      ###EoF
      BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #5512
      @oliver1972
      @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
      Hier Feuchte-Sensor 1-5:
      ->  soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224
      Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (systemctl stop wetterstation.service)
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #5513
        und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag verhaun.
        bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
        Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.
        Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
        könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
        ° Fixer ---> iob fix
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @oliver1972
          S
          S
          Shakira1972
          #5514
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
          soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
          Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
          Aktuell in IoBroker:
          Danke für Eure Hilfe!
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #5515
            @SBorg
            heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
            Nach restart ging es wieder.
            woher ist der gekommen?
            dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
             Main PID: 280 (wetterstation.s)
                Tasks: 5 (limit: 264)
               Memory: 6.9M
               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                       ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                       ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                       ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                       ├─27385 tail -1
                       └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
            Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
            Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            • NegaleinN Negalein
              BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              #5516
              @negalein
              Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana ;)
              Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
              Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt.
              • T
                T
                tritor
                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                #5517
                Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
                Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
                Grüsse
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                • V
                  V
                  vmi
                  #5518
                  habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr :(
                  Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
                  admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
                  'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
                  ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
                  Woran könnte das liegen?
                  Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
                  mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
                  admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                  ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
                  Hoffe Ihr könnt mir helfen.
                  • V vmi
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #5519
                    @vmi
                    Lade dir von Github nochmals die wetterstation.sub herunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.
                    Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hoschi2007
                      @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen :-)
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #5520
                      @hoschi2007 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Danke, nehme ich mit auf :)
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        mit
                        jetzt kommt nur noch das
                        Datenübertragung an windy.com:
                        {"observations":[],"stations":[]}
                        aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #5521
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #5522
                          Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
                          Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
                          • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                          • aktuellen WS-Updater nutzen
                            wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                          Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
                          • S Shakira1972
                             #Versionierung
                              SH_VER="V3.5.0"
                              CONF_V="V3.5.0"
                              SUBVER="V3.5.0"
                                 exit 1
                              fi
                             #Sub-Version prüfen
                                 exit 1
                              fi
                             #gibt es Parameter?
                                case $1 in
                                    --debug )               version
                                                            exit
                                                            exit
                                                            metsommer
                                                            exit
                                                            exit
                                    -d | --data )           setup
                                                            ws_data
                                                            exit
                                                            exit
                                    -h | --help )           usage
                                                            exit
                                    * )                     usage
                                                            exit 1
                                esac
                                shift
                              done
                              setup
                              minmaxheute
                            #Endlosschleife
                            while true
                             do
                              get_DATA
                              #KOM-Fehler?
                               j=35
                               do
                                 fi
                               done
                                do_windchill
                                 then
                                    then
                                     iob_send
                                    else
                                     let "TEMPFIX_ERR++"
                                      then
                                      fi
                                   fi
                                 else
                                   iob_send
                                fi
                               #Reset Kommfehler
                                   let "KOMFEHLER--"
                                fi
                              else
                               let "KOMFEHLER++"
                              fi
                              #Mitternachtjobs
                               fi
                                   unset MIDNIGHTRUN
                               fi
                               DO_IT=$(date +%M)
                               DO_IT=${DO_IT#0}
                                 fi
                                 do_Wetterwarnung
                               fi
                                 #Windy
                                 #WOW
                                 #run_onlyonce
                                  block_6minjobs=3;
                                else
                               fi
                                 do_wolkenbasis
                                 #run only once
                                else
                               fi
                               #Hitzeindex
                                  else
                                   HITZEINDEX=
                                 fi
                              #openSenseMap
                              #Wunderground
                              #AWEKAS
                             done
                            ###EoF
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #5523
                            @shakira1972
                            siehe Update V3.5.1
                            Zumindest im Test hat es nun funktioniert. Ist aber immer so eine Sache ohne einen einzigen Sensor ;)
                            Problem war, ohne zu sehr programmiertechnisch zu werden, dass zweistellige Sensoren in der Zuweisung immer auf Sensor #1 aufliefen. #10 bis #15 hast du garnicht bemerkt, es wurde immer nur der höchste (bei dir #16) in #1 angezeigt.
                              @SBorg
                                 Memory: 6.9M
                                         ├─27385 tail -1
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #5524
                              @SBorg
                              Der Fehler sagt so leider nichts aus, aber das passiert immer wenn ein Wert nur "NULL" ist. Es sind für ca. 2 Minuten 5 Datenpakete hintereinander. Mast --> Display // Display --> WLAN // kurzfristiges Übertragungsproblem (zerstückeltes Datenpaket) oder Problem mit dem Mast/Display.
                              Ich bin mit Ecowitt (falls du überhaupt noch ein Display willst, ich würde es eher wie von @Boronsbruder vorgeschlagen lösen) sehr zufrieden. Läuft seit 5 Jahren 24/7 ohne jegliches Problem.
                              • T tritor
                                Grüsse
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #5525
                                @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Grüsse
                                Das Skript verarbeitet immer nur den letzten Tag. Außer mittels Flux selbst zu extrahieren bleibt dir wenig übrig, außer ev. die Daten mittels des Explorers vorzuselektieren, als CSV zu exportieren, um es dann in Excel auszuwerten.
                                • SBorgS SBorg
                                  @vmi
                                  V
                                  V
                                  vmi
                                  #5526
                                  @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder :)
                                  Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                                  Ist bisher nicht aufgefallen
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                                  Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                                  Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                                  Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da :)
                                  Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker :)
                                  Vielen Dank und ein schönes Wochenende :)
                                  crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #5527
                                    nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                                    • V vmi
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #5528
                                      @vmi mal so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
                                        V
                                        V
                                        vmi
                                        #5529
                                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        warum meinst Du? 199 über dem Meer
                                        • V vmi
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #5530
                                          @vmi weil dein absolut und relativ beides auf 989hPa steht.
                                          Unter Calibration bei Altitude for REL muss die Höhenangabe rein
                                          84.0k
