[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Da hier die Wetterstations Profis sind erlaube ich mir mal eine Frage zu meiner Station hier zu verlinken
https://forum.iobroker.net/topic/81470/wetterstation-ventus-w830-zeigt-falsche-uhrzeit/5
Vielleicht hat ja jemand von hier eine Idee dazu.
Danke und schönen Sonntag
@negalein
Der angemeckerte TS (bzw. die Zeitdifferenz) stammt auch nicht vom System, dies ist der zu übertragene Zeitpunkt der Messung wann diese statt fand und der kommt direkt vom Display/Gateway. Stimmt die Uhrzeit vom Display/Gateway? -
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ja, die stimmt genau
@negalein
Ich habe mir die Routine noch mal angesehen und ich lag falsch. Tatsächlich wird die Uhrzeit des Clients benutzt.Dann versuchen wir es mal so wie die Routine es macht. Führe mal auf dem Skript-System ein
date +%saus. Da sollte nun als Ausgabe ein Uinxtimestamp erscheinen. Den kopierst du und fügst ihn mal bei bspw. unixtime.de ein.Das sollte dann dein aktuelles Datum und Uhrzeit sein.
@negalein
@oliver1972
Gewissensfrage: Hast du im WiKi nachgesehen? Ich frage nur deshalb, ob es ev. nicht verständlich genug ist ;)
Falls nicht, auch nicht schlimm: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Neue-Sensoren-nachträglich-hinzufügen
Ansonsten auch gerne noch mal nachfragen, oder ich muss es dort ggf. umformulieren.Aber andere Frage, ist der DP50 nicht ein reiner Temperatur-/Feuchtesensor? Die 16 Sensoren werden meines Wissens aktuell(er Firmware) nur bei den Bodenfeuchtesensoren und den neuen "smarten API-Sensoren" unterstützt?
ich habe vor ein paar Tagen, die DS 100 Sensoren von 11 auf 16 Stück erhöht.
Hat auch alles Dank der Anleitung in Wiki vorerst gut funktioniert, im Iobroker sehe ich nun 16 Bodenfeuchte Sensoren.
Nun bemerkte ich, das der Sensor 1 & 16 immer die gleichen Werte angezeigen:
Nachdem ich auf der Ecowitt App kontrolliert habe, bin ich mir nun sicher, das der Wert von Sensor 1, falsch angezeigt wird, also es ist derselbe Wert wie 16.
Habe schon einiges probiert, von Neustart der Wetterstation, Raspherry, IoBroker, usw....
Ich bekomme immer den Wert 16 zweimal angezeigt und den Wertz 1 falsch...
Hat jemand eine Idee?
Oliver -
@mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich kann dir nächste Woche sagen, ob eine ECOWITT WS3900 funktioniert...
Sollte eigentlich ;)
Dann brauchst du das DNS-Gedönse auch nicht. -
ja, das passt +- ca. 30 Sek.
@negalein
Da es aktuell funktioniert, bei dir mal funktionierte und so kein Fehler ersichtlich ist, bleibt nur die Vermutung Problem von "Außerhalb". Ev. sind sie zB. mittels Geocaching der Meinung ihr hättet keine Sommerzeit und meinen deshalb die Werte wären über 60 Minuten alt. Verbiegen wir mal deinen Übertragungszeitstempel um eine Stunde zurück:öffne mal die
wetterstation.subund suche nach windy_update (sollte bei ca. #1870ff sein)dort ersetzt du nun (sollten vier Zeilen runter sein):
windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=$(date +%s)&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"mit
ts_tweak=$(date +%s) && let ts_tweak-=3600 windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=${ts_tweak}&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"Service restarten
systemctl restart wetterstation -
Oliver@oliver1972
Ich habe es mir eben noch mal angeschaut ob ich da ev. die Werte/Sensoren falsch zugeordnet habe, konnte aber so nichts finden.
Kannst du nochmal einen aktuellen String (./wetterstation.sh --data) posten (Passkey etc. kannst du kpl. löschen, ich brauche eigentlich nur den Teil mit den 16 Sensoren)? Dann kann ich mir Messwerte von 1-16 faken und sehe wo die Falschzuweisung erfolgt ;) -
@sborg genau. Und wie vermutet... ECOWITT WS3900 funktioniert.
Danke für dein Skript
Mike
Immer gerne und nehme ich mit in die Liste auf :)
Mike
@sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen :-)
@negalein
@oliver1972
Kannst du nochmal einen aktuellen String (./wetterstation.sh --data) posten (Passkey etc. kannst du kpl. löschen, ich brauche eigentlich nur den Teil mit den 16 Sensoren)? Dann kann ich mir Messwerte von 1-16 faken und sehe wo die Falschzuweisung erfolgt ;)@sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
#Versionierung SH_VER="V3.5.0" CONF_V="V3.5.0" SUBVER="V3.5.0" #Installationsverzeichnis feststellen DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )" #Config-Version prüfen VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3) if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n" echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m" exit 1 fi #Sub-Version prüfen SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3) if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n" echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m" exit 1 fi #Konfiguration lesen + Subroutinen laden . "${DIR}/wetterstation.conf" . "${DIR}/wetterstation.sub" #gibt es Parameter? while [ "$1" != "" ]; do case $1 in --debug ) version debug=true #override ;; --osem_reg ) osem_register exit ;; --windy_reg ) windy_register exit ;; --metsommer ) metsom_override=true metsommer exit ;; --influx_test) minmax24h DEBUG exit ;; -s | --show ) show_pwid=true ;; -d | --data ) setup ws_data exit ;; -v | --version ) version exit ;; -h | --help ) usage exit ;; * ) usage exit 1 esac shift done #Setup + Initial ausführen setup minmaxheute #Endlosschleife while true do #Kommunikation herstellen und Daten empfangen get_DATA #KOM-Fehler? if [ "$?" -eq "0" ]; then unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ }) rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]} j=35 for (( i=1; i<rawinlen; i++ )) do if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]] then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]] then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]] then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]] then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]] then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]] then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]] then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]] then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]] then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]] then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]] then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]] then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]] then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]] then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]] then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]] then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]] then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]] then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]] then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]] then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]] then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]] then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]] then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]] then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]] then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]] then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]] then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]] then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]] then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################ if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ### ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################ if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ### ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################ if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ### ### zusätzliche Bresser-Sensoren ########################################################## if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ### ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ########################### if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]] then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]] then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi fi ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ### done #Taupunkt und Windchill do_windchill #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi #Daten an ioB schicken if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ] then if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") )) then iob_send if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi else MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..." let "TEMPFIX_ERR++" if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ] then MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach" SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true" fi fi else iob_send fi #Reset Kommfehler if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then let "KOMFEHLER--" if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi fi else let "KOMFEHLER++" if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi #Anzahl beschränken fi #Debug eingeschaltet? if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi #Mitternachtjobs if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then rain #Jahresregenmenge firmware_check #neue Firmware reset_zaehler #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr) minmaxavg365d #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr metsommer #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt" fi if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then unset MIDNIGHTRUN if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi fi #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute DO_IT=$(date +%M) DO_IT=${DO_IT#0} if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi fi do_Wetterwarnung #stündlich Lebenszeichen if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi fi #6-Minutenjobs: WOW, Windy if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then #Windy if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi #WOW if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi #run_onlyonce block_6minjobs=3; else let block_6minjobs-- fi #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then #wetter.com / Wolkenbasis if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi do_wolkenbasis #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi #run only once run_5minjobs_onlyonce=true else if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi fi #Hitzeindex if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2) else HITZEINDEX= fi #openSenseMap if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi #Wunderground if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi #AWEKAS if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi #Logging eingeschaltet? if [ $logging == "true" ]; then logging; fi done ###EoFDanke
@oliver1972
@sborg meinte die Kommandozeile./wetterstation.sh --dataausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
Hier Feuchte-Sensor 1-5:-> soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (
systemctl stop wetterstation.service) -
und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den
0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagverhaun.bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
@oliver1972
systemctl stop wetterstation.service)@boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
Aktuell in IoBroker:
Danke für Eure Hilfe! -
heute hatte ich einen
errorderwetterstation.sh.Nach restart ging es wieder.
woher ist der gekommen?
dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago Main PID: 280 (wetterstation.s) Tasks: 5 (limit: 264) Memory: 6.9M CGroup: /system.slice/wetterstation.service ├─ 280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080 ├─27385 tail -1 └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080 Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error -
@negalein
Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana ;)
Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt. -
habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr :(
Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'« 'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() { ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden. ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden. ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden. ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden. ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden. (standard_in) 1: syntax error ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden. ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden. (standard_in) 1: syntax errorWoran könnte das liegen?
Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden. /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'« 'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() { ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden. ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke -
Danke@vmi
Lade dir von Github nochmals diewetterstation.subherunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" ;)
