    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Siehe
    das ist passend
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #5499
    @negalein
    Der angemeckerte TS (bzw. die Zeitdifferenz) stammt auch nicht vom System, dies ist der zu übertragene Zeitpunkt der Messung wann diese statt fand und der kommt direkt vom Display/Gateway. Stimmt die Uhrzeit vom Display/Gateway?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #5500
      Da hier die Wetterstations Profis sind erlaube ich mir mal eine Frage zu meiner Station hier zu verlinken
      https://forum.iobroker.net/topic/81470/wetterstation-ventus-w830-zeigt-falsche-uhrzeit/5
      Vielleicht hat ja jemand von hier eine Idee dazu.
      Danke und schönen Sonntag
      • SBorgS SBorg
        @negalein
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #5501
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja, die stimmt genau
        ° Fixer ---> iob fix
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #5502
          @negalein
          Ich habe mir die Routine noch mal angesehen und ich lag falsch. Tatsächlich wird die Uhrzeit des Clients benutzt.
          Dann versuchen wir es mal so wie die Routine es macht. Führe mal auf dem Skript-System ein date +%s aus. Da sollte nun als Ausgabe ein Uinxtimestamp erscheinen. Den kopierst du und fügst ihn mal bei bspw. unixtime.de ein.Das sollte dann dein aktuelles Datum und Uhrzeit sein.
          • SBorgS SBorg
            @negalein
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #5503
            ja, das passt +- ca. 30 Sek.
            • SBorgS SBorg
              @oliver1972
              Gewissensfrage: Hast du im WiKi nachgesehen? Ich frage nur deshalb, ob es ev. nicht verständlich genug ist ;)
              Falls nicht, auch nicht schlimm: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Neue-Sensoren-nachträglich-hinzufügen
              Ansonsten auch gerne noch mal nachfragen, oder ich muss es dort ggf. umformulieren.
              Aber andere Frage, ist der DP50 nicht ein reiner Temperatur-/Feuchtesensor? Die 16 Sensoren werden meines Wissens aktuell(er Firmware) nur bei den Bodenfeuchtesensoren und den neuen "smarten API-Sensoren" unterstützt?
              S
              S
              Shakira1972
              #5504
              ich habe vor ein paar Tagen, die DS 100 Sensoren von 11 auf 16 Stück erhöht.
              Hat auch alles Dank der Anleitung in Wiki vorerst gut funktioniert, im Iobroker sehe ich nun 16 Bodenfeuchte Sensoren.
              Nun bemerkte ich, das der Sensor 1 & 16 immer die gleichen Werte angezeigen:
              Nachdem ich auf der Ecowitt App kontrolliert habe, bin ich mir nun sicher, das der Wert von Sensor 1, falsch angezeigt wird, also es ist derselbe Wert wie 16.
              Habe schon einiges probiert, von Neustart der Wetterstation, Raspherry, IoBroker, usw....
              Ich bekomme immer den Wert 16 zweimal angezeigt und den Wertz 1 falsch...
              Hat jemand eine Idee?
              Oliver
              • SBorgS SBorg
                @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ich kann dir nächste Woche sagen, ob eine ECOWITT WS3900 funktioniert...
                Sollte eigentlich ;)
                Dann brauchst du das DNS-Gedönse auch nicht.
                Mike77M
                Mike77M
                Mike77
                #5505
                @sborg genau. Und wie vermutet... ECOWITT WS3900 funktioniert.
                Danke für dein Skript
                Mike
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #5506
                  @negalein
                  Da es aktuell funktioniert, bei dir mal funktionierte und so kein Fehler ersichtlich ist, bleibt nur die Vermutung Problem von "Außerhalb". Ev. sind sie zB. mittels Geocaching der Meinung ihr hättet keine Sommerzeit und meinen deshalb die Werte wären über 60 Minuten alt. Verbiegen wir mal deinen Übertragungszeitstempel um eine Stunde zurück:
                  öffne mal die wetterstation.sub und suche nach windy_update (sollte bei ca. #1870ff sein)
                  dort ersetzt du nun (sollten vier Zeilen runter sein):
                   windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=$(date +%s)&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
                  mit
                   ts_tweak=$(date +%s) && let ts_tweak-=3600
                   windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=${ts_tweak}&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
                  Service restarten systemctl restart wetterstation
                  • S Shakira1972
                    Oliver
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #5507
                    @oliver1972
                    Ich habe es mir eben noch mal angeschaut ob ich da ev. die Werte/Sensoren falsch zugeordnet habe, konnte aber so nichts finden.
                    Kannst du nochmal einen aktuellen String (./wetterstation.sh --data) posten (Passkey etc. kannst du kpl. löschen, ich brauche eigentlich nur den Teil mit den 16 Sensoren)? Dann kann ich mir Messwerte von 1-16 faken und sehe wo die Falschzuweisung erfolgt ;)
                    • Mike77M Mike77
                      Mike
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #5508
                      Mike
                      Immer gerne und nehme ich mit in die Liste auf :)
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Mike
                        H
                        H
                        hoschi2007
                        #5509
                        @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen :-)
                        • SBorgS SBorg
                          @negalein
                          mit
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #5510
                          mit
                          jetzt kommt nur noch das
                          Datenübertragung an windy.com:
                          {"observations":[],"stations":[]}
                          aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
                          • SBorgS SBorg
                            @oliver1972
                            S
                            S
                            Shakira1972
                            #5511
                            @sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
                             #Versionierung
                              SH_VER="V3.5.0"
                              CONF_V="V3.5.0"
                              SUBVER="V3.5.0"
                             #Installationsverzeichnis feststellen
                              DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                             #Config-Version prüfen
                              VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                              if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                                 echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                                 echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m"
                                 exit 1
                              fi
                             #Sub-Version prüfen
                              SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
                              if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
                                 echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
                                 echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m"
                                 exit 1
                              fi
                             #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
                              . "${DIR}/wetterstation.conf"
                              . "${DIR}/wetterstation.sub"
                             #gibt es Parameter?
                              while [ "$1" != "" ]; do
                                case $1 in
                                    --debug )               version
                                                            debug=true   #override
                                    --osem_reg )            osem_register
                                                            exit
                                    --windy_reg )           windy_register
                                                            exit
                                    --metsommer )           metsom_override=true
                                                            metsommer
                                                            exit
                                    --influx_test)          minmax24h DEBUG
                                                            exit
                                    -s | --show )           show_pwid=true
                                    -d | --data )           setup
                                                            ws_data
                                                            exit
                                    -v | --version )        version
                                                            exit
                                    -h | --help )           usage
                                                            exit
                                    * )                     usage
                                                            exit 1
                                esac
                                shift
                              done
                             #Setup + Initial ausführen
                              setup
                              minmaxheute
                            #Endlosschleife
                            while true
                             do
                              #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                              get_DATA
                              #KOM-Fehler?
                              if [ "$?" -eq "0" ]; then
                               unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN
                               MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ })
                               rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]}
                               j=35
                               for (( i=1; i<rawinlen; i++ ))
                               do
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]]
                                    then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]]
                                    then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]]
                                    then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]]
                                    then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]]
                                    then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]]
                                    then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]]
                                    then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]]
                                    then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]]
                                    then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]]
                                    then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]]
                                    then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]]
                                    then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]]
                                    then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]]
                                    then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]]
                                    then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]]
                                    then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]]
                                    then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]]
                                    then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]]
                                    then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]]
                                    then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]]
                                    then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]]
                                    then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]]
                                    then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]]
                                    then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]]
                                    then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]]
                                    then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]]
                                    then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]]
                                    then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]]
                                    then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                 ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################
                                  if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi
                                  if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi
                                  if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi
                                  if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi
                                  if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi
                                  if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi
                                  if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi
                                  if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi
                                  if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi
                                 ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                                 ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################
                                  if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi
                                 ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                                 ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################
                                  if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi
                                 ### zusätzliche Bresser-Sensoren ##########################################################
                                  if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi
                                 ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
                                 if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
                                  if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                                    then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
                                  if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                                    then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                 fi
                                 ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
                               done
                               #Taupunkt und Windchill
                                do_windchill
                               #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten
                                if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi
                               #Daten an ioB schicken
                                if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
                                 then
                                   if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") ))
                                    then
                                     iob_send
                                     if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi
                                    else
                                     MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..."
                                     let "TEMPFIX_ERR++"
                                     if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ]
                                      then
                                       MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach"
                                       SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true"
                                      fi
                                   fi
                                 else
                                   iob_send
                                fi
                               #Reset Kommfehler
                                if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then
                                   let "KOMFEHLER--"
                                   if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi
                                fi
                              else
                               let "KOMFEHLER++"
                               if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi
                               if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi  #Anzahl beschränken
                              fi
                              #Debug eingeschaltet?
                               if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                              #Mitternachtjobs
                               if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                                    rain               #Jahresregenmenge
                                    firmware_check     #neue Firmware
                                    reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                                    minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                                    metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                                    MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
                               fi
                               if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                                   unset MIDNIGHTRUN
                                   if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
                               fi
                              #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute
                               DO_IT=$(date +%M)
                               DO_IT=${DO_IT#0}
                               if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then
                                 if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose
                                  if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi
                                 fi
                                 do_Wetterwarnung
                                 #stündlich Lebenszeichen
                                 if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi
                               fi
                              #6-Minutenjobs: WOW, Windy
                               if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then
                                 #Windy
                                  if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                                 #WOW
                                  if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi
                                 #run_onlyonce
                                  block_6minjobs=3;
                                else
                                 let block_6minjobs--
                               fi
                              #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis
                               if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then
                                 #wetter.com / Wolkenbasis
                                 if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                                 do_wolkenbasis
                                 #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern
                                 if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi
                                 #run only once
                                  run_5minjobs_onlyonce=true
                                else
                                 if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi
                               fi
                               #Hitzeindex
                                 if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then
                                   HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2)
                                  else
                                   HITZEINDEX=
                                 fi
                              #openSenseMap
                               if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                              #Wunderground
                               if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi
                              #AWEKAS
                               if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi
                              #Logging eingeschaltet?
                               if [ $logging == "true" ]; then logging; fi
                             done
                            ###EoF
                            BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Shakira1972
                               #Versionierung
                                SH_VER="V3.5.0"
                                CONF_V="V3.5.0"
                                SUBVER="V3.5.0"
                                   exit 1
                                fi
                               #Sub-Version prüfen
                                   exit 1
                                fi
                               #gibt es Parameter?
                                  case $1 in
                                      --debug )               version
                                                              exit
                                                              exit
                                                              metsommer
                                                              exit
                                                              exit
                                      -d | --data )           setup
                                                              ws_data
                                                              exit
                                                              exit
                                      -h | --help )           usage
                                                              exit
                                      * )                     usage
                                                              exit 1
                                  esac
                                  shift
                                done
                                setup
                                minmaxheute
                              #Endlosschleife
                              while true
                               do
                                get_DATA
                                #KOM-Fehler?
                                 j=35
                                 do
                                   fi
                                 done
                                  do_windchill
                                   then
                                      then
                                       iob_send
                                      else
                                       let "TEMPFIX_ERR++"
                                        then
                                        fi
                                     fi
                                   else
                                     iob_send
                                  fi
                                 #Reset Kommfehler
                                     let "KOMFEHLER--"
                                  fi
                                else
                                 let "KOMFEHLER++"
                                fi
                                #Mitternachtjobs
                                 fi
                                     unset MIDNIGHTRUN
                                 fi
                                 DO_IT=$(date +%M)
                                 DO_IT=${DO_IT#0}
                                   fi
                                   do_Wetterwarnung
                                 fi
                                   #Windy
                                   #WOW
                                   #run_onlyonce
                                    block_6minjobs=3;
                                  else
                                 fi
                                   do_wolkenbasis
                                   #run only once
                                  else
                                 fi
                                 #Hitzeindex
                                    else
                                     HITZEINDEX=
                                   fi
                                #openSenseMap
                                #Wunderground
                                #AWEKAS
                               done
                              ###EoF
                              BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                              #5512
                              @oliver1972
                              @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
                              Hier Feuchte-Sensor 1-5:
                              ->  soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224
                              Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (systemctl stop wetterstation.service)
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #5513
                                und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag verhaun.
                                bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
                                Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.
                                Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
                                könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
                                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  @oliver1972
                                  S
                                  S
                                  Shakira1972
                                  #5514
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
                                  soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
                                  Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
                                  Aktuell in IoBroker:
                                  Danke für Eure Hilfe!
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #5515
                                    @SBorg
                                    heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
                                    Nach restart ging es wieder.
                                    woher ist der gekommen?
                                    dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
                                     Main PID: 280 (wetterstation.s)
                                        Tasks: 5 (limit: 264)
                                       Memory: 6.9M
                                       CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                               ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                               ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                               ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                               ├─27385 tail -1
                                               └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
                                    Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
                                    Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                      BoronsbruderB
                                      BoronsbruderB
                                      Boronsbruder
                                      #5516
                                      @negalein
                                      Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana ;)
                                      Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
                                      Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt.
                                      • T
                                        T
                                        tritor
                                        schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                        #5517
                                        Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
                                        Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
                                        Grüsse
                                        Gernot
                                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                        ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                                        Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                                        • V
                                          V
                                          vmi
                                          #5518
                                          habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr :(
                                          Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
                                          admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                                          /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                          /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                          /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                          /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                          /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                          /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                          /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                          /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
                                          'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
                                          ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
                                          ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
                                          ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
                                          ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                                          ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
                                          Woran könnte das liegen?
                                          Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
                                          mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
                                          admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                                          ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
                                          ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
                                          Hoffe Ihr könnt mir helfen.
                                          83.9k
