5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Stimmt die Uhrzeit vom Display/Gateway?
    Ja, die stimmt genau
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5502
    @negalein
    Ich habe mir die Routine noch mal angesehen und ich lag falsch. Tatsächlich wird die Uhrzeit des Clients benutzt.
    Dann versuchen wir es mal so wie die Routine es macht. Führe mal auf dem Skript-System ein date +%s aus. Da sollte nun als Ausgabe ein Uinxtimestamp erscheinen. Den kopierst du und fügst ihn mal bei bspw. unixtime.de ein.Das sollte dann dein aktuelles Datum und Uhrzeit sein.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #5503
      ja, das passt +- ca. 30 Sek.
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS SBorg
        @oliver1972
        Gewissensfrage: Hast du im WiKi nachgesehen? Ich frage nur deshalb, ob es ev. nicht verständlich genug ist ;)
        Falls nicht, auch nicht schlimm: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Neue-Sensoren-nachträglich-hinzufügen
        Ansonsten auch gerne noch mal nachfragen, oder ich muss es dort ggf. umformulieren.
        Aber andere Frage, ist der DP50 nicht ein reiner Temperatur-/Feuchtesensor? Die 16 Sensoren werden meines Wissens aktuell(er Firmware) nur bei den Bodenfeuchtesensoren und den neuen "smarten API-Sensoren" unterstützt?
        Shakira1972
        #5504
        ich habe vor ein paar Tagen, die DS 100 Sensoren von 11 auf 16 Stück erhöht.
        Hat auch alles Dank der Anleitung in Wiki vorerst gut funktioniert, im Iobroker sehe ich nun 16 Bodenfeuchte Sensoren.
        Nun bemerkte ich, das der Sensor 1 & 16 immer die gleichen Werte angezeigen:
        Nachdem ich auf der Ecowitt App kontrolliert habe, bin ich mir nun sicher, das der Wert von Sensor 1, falsch angezeigt wird, also es ist derselbe Wert wie 16.
        Habe schon einiges probiert, von Neustart der Wetterstation, Raspherry, IoBroker, usw....
        Ich bekomme immer den Wert 16 zweimal angezeigt und den Wertz 1 falsch...
        Hat jemand eine Idee?
        Oliver
        • SBorgS SBorg
          @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ich kann dir nächste Woche sagen, ob eine ECOWITT WS3900 funktioniert...
          Sollte eigentlich ;)
          Dann brauchst du das DNS-Gedönse auch nicht.
          Mike77M Offline
          Mike77M Offline
          Mike77
          #5505
          @sborg genau. Und wie vermutet... ECOWITT WS3900 funktioniert.
          Danke für dein Skript
          Mike
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #5506
            @negalein
            Da es aktuell funktioniert, bei dir mal funktionierte und so kein Fehler ersichtlich ist, bleibt nur die Vermutung Problem von "Außerhalb". Ev. sind sie zB. mittels Geocaching der Meinung ihr hättet keine Sommerzeit und meinen deshalb die Werte wären über 60 Minuten alt. Verbiegen wir mal deinen Übertragungszeitstempel um eine Stunde zurück:
            öffne mal die wetterstation.sub und suche nach windy_update (sollte bei ca. #1870ff sein)
            dort ersetzt du nun (sollten vier Zeilen runter sein):
             windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=$(date +%s)&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
            mit
             ts_tweak=$(date +%s) && let ts_tweak-=3600
             windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=${ts_tweak}&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
            Service restarten systemctl restart wetterstation
            • S Shakira1972
              Oliver
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5507
              @oliver1972
              Ich habe es mir eben noch mal angeschaut ob ich da ev. die Werte/Sensoren falsch zugeordnet habe, konnte aber so nichts finden.
              Kannst du nochmal einen aktuellen String (./wetterstation.sh --data) posten (Passkey etc. kannst du kpl. löschen, ich brauche eigentlich nur den Teil mit den 16 Sensoren)? Dann kann ich mir Messwerte von 1-16 faken und sehe wo die Falschzuweisung erfolgt ;)
              • Mike77M Mike77
                Mike
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5508
                Mike
                Immer gerne und nehme ich mit in die Liste auf :)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Mike
                  H Online
                  H Online
                  hoschi2007
                  #5509
                  @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen :-)
                  • SBorgS SBorg
                    @negalein
                    mit
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #5510
                    mit
                    jetzt kommt nur noch das
                    Datenübertragung an windy.com:
                    {"observations":[],"stations":[]}
                    aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
                    • SBorgS SBorg
                      @oliver1972
                      Shakira1972
                      #5511
                      @sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
                       #Versionierung
                        SH_VER="V3.5.0"
                        CONF_V="V3.5.0"
                        SUBVER="V3.5.0"
                       #Installationsverzeichnis feststellen
                        DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                       #Config-Version prüfen
                        VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                        if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                           echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                           echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m"
                           exit 1
                        fi
                       #Sub-Version prüfen
                        SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
                        if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
                           echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
                           echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m"
                           exit 1
                        fi
                       #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
                        . "${DIR}/wetterstation.conf"
                        . "${DIR}/wetterstation.sub"
                       #gibt es Parameter?
                        while [ "$1" != "" ]; do
                          case $1 in
                              --debug )               version
                                                      debug=true   #override
                              --osem_reg )            osem_register
                                                      exit
                              --windy_reg )           windy_register
                                                      exit
                              --metsommer )           metsom_override=true
                                                      metsommer
                                                      exit
                              --influx_test)          minmax24h DEBUG
                                                      exit
                              -s | --show )           show_pwid=true
                              -d | --data )           setup
                                                      ws_data
                                                      exit
                              -v | --version )        version
                                                      exit
                              -h | --help )           usage
                                                      exit
                              * )                     usage
                                                      exit 1
                          esac
                          shift
                        done
                       #Setup + Initial ausführen
                        setup
                        minmaxheute
                      #Endlosschleife
                      while true
                       do
                        #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                        get_DATA
                        #KOM-Fehler?
                        if [ "$?" -eq "0" ]; then
                         unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN
                         MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ })
                         rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]}
                         j=35
                         for (( i=1; i<rawinlen; i++ ))
                         do
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]]
                              then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]]
                              then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]]
                              then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]]
                              then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]]
                              then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]]
                              then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]]
                              then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]]
                              then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]]
                              then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]]
                              then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]]
                              then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]]
                              then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]]
                              then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]]
                              then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]]
                              then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]]
                              then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]]
                              then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]]
                              then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]]
                              then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]]
                              then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]]
                              then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]]
                              then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]]
                              then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]]
                              then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]]
                              then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]]
                              then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]]
                              then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]]
                              then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi
                           if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]]
                              then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                           ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################
                            if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi
                            if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi
                            if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi
                            if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi
                            if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi
                            if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi
                            if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi
                            if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi
                            if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi
                           ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                           ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################
                            if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi
                           ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                           ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################
                            if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi
                           ### zusätzliche Bresser-Sensoren ##########################################################
                            if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi
                           ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
                           if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
                            if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                              then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
                            if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                              then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                           fi
                           ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
                         done
                         #Taupunkt und Windchill
                          do_windchill
                         #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten
                          if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi
                         #Daten an ioB schicken
                          if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
                           then
                             if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") ))
                              then
                               iob_send
                               if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi
                              else
                               MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..."
                               let "TEMPFIX_ERR++"
                               if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ]
                                then
                                 MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach"
                                 SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true"
                                fi
                             fi
                           else
                             iob_send
                          fi
                         #Reset Kommfehler
                          if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then
                             let "KOMFEHLER--"
                             if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi
                          fi
                        else
                         let "KOMFEHLER++"
                         if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi
                         if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi  #Anzahl beschränken
                        fi
                        #Debug eingeschaltet?
                         if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                        #Mitternachtjobs
                         if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                              rain               #Jahresregenmenge
                              firmware_check     #neue Firmware
                              reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                              minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                              metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                              MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
                         fi
                         if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                             unset MIDNIGHTRUN
                             if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
                         fi
                        #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute
                         DO_IT=$(date +%M)
                         DO_IT=${DO_IT#0}
                         if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then
                           if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose
                            if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi
                           fi
                           do_Wetterwarnung
                           #stündlich Lebenszeichen
                           if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi
                         fi
                        #6-Minutenjobs: WOW, Windy
                         if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then
                           #Windy
                            if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                           #WOW
                            if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi
                           #run_onlyonce
                            block_6minjobs=3;
                          else
                           let block_6minjobs--
                         fi
                        #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis
                         if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then
                           #wetter.com / Wolkenbasis
                           if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                           do_wolkenbasis
                           #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern
                           if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi
                           #run only once
                            run_5minjobs_onlyonce=true
                          else
                           if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi
                         fi
                         #Hitzeindex
                           if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then
                             HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2)
                            else
                             HITZEINDEX=
                           fi
                        #openSenseMap
                         if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                        #Wunderground
                         if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi
                        #AWEKAS
                         if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi
                        #Logging eingeschaltet?
                         if [ $logging == "true" ]; then logging; fi
                       done
                      ###EoF
                      BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Shakira1972
                         #Versionierung
                          SH_VER="V3.5.0"
                          CONF_V="V3.5.0"
                          SUBVER="V3.5.0"
                             exit 1
                          fi
                         #Sub-Version prüfen
                             exit 1
                          fi
                         #gibt es Parameter?
                            case $1 in
                                --debug )               version
                                                        exit
                                                        exit
                                                        metsommer
                                                        exit
                                                        exit
                                -d | --data )           setup
                                                        ws_data
                                                        exit
                                                        exit
                                -h | --help )           usage
                                                        exit
                                * )                     usage
                                                        exit 1
                            esac
                            shift
                          done
                          setup
                          minmaxheute
                        #Endlosschleife
                        while true
                         do
                          get_DATA
                          #KOM-Fehler?
                           j=35
                           do
                             fi
                           done
                            do_windchill
                             then
                                then
                                 iob_send
                                else
                                 let "TEMPFIX_ERR++"
                                  then
                                  fi
                               fi
                             else
                               iob_send
                            fi
                           #Reset Kommfehler
                               let "KOMFEHLER--"
                            fi
                          else
                           let "KOMFEHLER++"
                          fi
                          #Mitternachtjobs
                           fi
                               unset MIDNIGHTRUN
                           fi
                           DO_IT=$(date +%M)
                           DO_IT=${DO_IT#0}
                             fi
                             do_Wetterwarnung
                           fi
                             #Windy
                             #WOW
                             #run_onlyonce
                              block_6minjobs=3;
                            else
                           fi
                             do_wolkenbasis
                             #run only once
                            else
                           fi
                           #Hitzeindex
                              else
                               HITZEINDEX=
                             fi
                          #openSenseMap
                          #Wunderground
                          #AWEKAS
                         done
                        ###EoF
                        BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #5512
                        @oliver1972
                        @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
                        Hier Feuchte-Sensor 1-5:
                        ->  soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224
                        Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (systemctl stop wetterstation.service)
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #5513
                          und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag verhaun.
                          bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
                          Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.
                          Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
                          könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BoronsbruderB Boronsbruder
                            @oliver1972
                            Shakira1972
                            #5514
                            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
                            soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
                            Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
                            Aktuell in IoBroker:
                            Danke für Eure Hilfe!
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5515
                              @SBorg
                              heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
                              Nach restart ging es wieder.
                              woher ist der gekommen?
                              dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                              ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
                               Main PID: 280 (wetterstation.s)
                                  Tasks: 5 (limit: 264)
                                 Memory: 6.9M
                                 CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                         ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                         ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                         ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                         ├─27385 tail -1
                                         └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
                              Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
                              Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                              Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                              Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                              Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                              Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                              Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                Boronsbruder
                                #5516
                                @negalein
                                Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana ;)
                                Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
                                Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt.
                                  tritor
                                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                  #5517
                                  Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
                                  Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
                                  Grüsse
                                  Gernot
                                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vmi
                                    #5518
                                    habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr :(
                                    Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
                                    admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                                    /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                    /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                    /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                    /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                    /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                    /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                    /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                    /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
                                    'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
                                    ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
                                    ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
                                    ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
                                    ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                                    ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
                                    Woran könnte das liegen?
                                    Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
                                    mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
                                    admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                                    ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
                                    ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
                                    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
                                    • V vmi
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5519
                                      @vmi
                                      Lade dir von Github nochmals die wetterstation.sub herunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.
                                      Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" ;)
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hoschi2007
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5520
                                        @hoschi2007 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Danke, nehme ich mit auf :)
                                          mit
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5521
                                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
