[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@vmi weil dein absolut und relativ beides auf 989hPa steht.
Unter Calibration bei Altitude for REL muss die Höhenangabe rein -
hello,
Edit: Kommando zurück - Fehler gefunden und behoben :)
ich bin am verzweifeln. Es hat ewig gedauert, bis ich das Skript zum Laufen bekommen habe. Letztlich lag es daran, dass ich den docker auf nem NAS laufen lasse und immer den Netzwerkmodus Host anstatt Bridge verwendet habe. Nachdem ich einige Daten empfangen habe, wollte ich meine Altlasten beseitigen und habe einen neuen Docker aufgesetzt. Gleichzeitig wurde mir ein Update der GW-2000A angeboten (V. 3.1.2), was ich auch gestartet hatte. Nachdem Aufsetzen des neuen Dockers mit anderer IP bekomme ich nun wieder keine Verbindung und ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. Liegt es an dem Update?
Protokoll zeigt:
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7
(standard_in) 1: syntax error
/opt/wetterstation/wetterstation.sub: line 849: [: : integer expression expectedBearbeitet: Auch gefunden, hat sich erledigt. Vielen Dank!
Hallo, du hattest letztes Jahr das Problem "parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7" und hattest es anscheinend schnell selbst gelöst.
Jetzt habe ich die gleiche Fehlermeldung. Weißt du noch, was du damals gemacht hast?
Vielen Dank und viele Grüße!
Hallo
da ich jetzt auch von meiner Netatmo auf eine neue Wetterstation umsteigen möchte, und dann das Script nutzen will, hätte ich eine Frage.
Da ich die Zeit bis die neue Wetterstation endgültig ausgewählt ist nutzen möchte schon mal alles vorzubereiten, hab ich mir mal die Installation angeschaut, und hätte da eine Frage dazu.
Bei mir läuft schon ein Pi-hole auf meiner Synology , ich möchte das Script aber auf einem Raspi laufen lassen. Ich hab nicht so ganz verstanden, ob das Script und Pi-hole auf der gleichen Maschine laufen müssen oder ob das egal ist und es nur darauf ankommt das im Netz ein Pi-hole läuft..
Könnte mir einer die Frage beantworten?
Hallo
@icebear
Ich habe seit etwa zwei Monaten eine Ecowitt-Station.
Bei mir läuft alles (iobroker, influxdb, Grafana, pi-hole) auf einem raspberry pi 5.
Die Daten der Wetterstation laufen in iobroker rein und werden nach influxdb weitergegeben und können auch in Grafana dargestellt werden (neben der Darstellung über den Browser oder in der App).
Die Einbindung in iobroker erfolgte leicht.
Siehe den Beitrag hier im Forum : "MQTT für Ecowitt Wetterstation" -
Hallo
@icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
das script hier hat nichts mit pi-hole zu tun
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
(1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasqmacht das per pi-hole
Oh, ich hatte das glatt im ersten Thread überlesen das sich das mit dem pi-hole auf die Fußnote bezieht.
Ich bin direkt zum Wiki mit der Installation und hatte gedacht das sich das auf alle Wetterstationen bezieht.
Danke für den Hinweis
Hallo
Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
GW3000
WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
WH40H (Regen)
WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
Hallo
GW3000
WH40H (Regen)
@icebear
Ich hatte mir diese Station gekauft. Da war eigentlich alles dabei :
ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz https://amzn.eu/d/cVCYC43
Die Integration in iobroker hat auch geklappt.
@icebear
@dgr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Hatte ich mir auch angesehen, ich wollte aber den Wind- und Regensensor getrennt haben, wegen dem Aufstellort.
Das WS80 Sensor Array wird ja auch nich das Problem sein, sondern dann der Regensensor (WH40/WH40H), den seh ich in der wetterstations.config nicht als zusätzlicher Sensor.
Genauso wie den WH/WN32, die Frage ist halt würden die trotzdem mit dem Script funktionieren? -
Genauso wie den WH/WN32, die Frage ist halt würden die trotzdem mit dem Script funktionieren?@icebear
Also selbst das sollte nicht das Problem sein.
Der Sensor wird ja vom Gateway erkannt.
Die Station sendet dann die Daten alsrainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.650&monthlyrainin=1.063&yearlyrainin=11.197&totalrainin=11.197Nur für die Zusatzsensoren, wie z.B. Feuchte muss ja ausgefiltert werden, welche Sensor-Nummer zu welchen Daten gehört und wieviele vorhanden sind.
Die Basis-Daten wie Regen, Aussen-Luftfeuchte, -Temperatur, Luftdruck, Wind, Lichteinstrahlung und UV sind alles "SINGLE"-Werte
Du musst dann einstellen, welche Daten im Gateway genutzt werden sollen:
Der WN32 ist eigentlich unnötig, da das WS80 ja die Aussentemperatur und Luftfeucht misst.
@icebear
@boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ah, ok. Das hört sich ja vielversprechend an.
Das heißt ich müsste dann bei den Zusatzsensoren auch gar nichts, bzw. nur die eintragen, die ich auch habe und den Rest regelt das Gateway. -
Das heißt ich müsste dann bei den Zusatzsensoren auch gar nichts, bzw. nur die eintragen, die ich auch habe und den Rest regelt das Gateway.@icebear
Siehe oben :DIch hab z.B. ein WH32P (ehem WH32B?) für den Luftdruck und den Fühler am GW2000 abgetrennt, weil das GW draussen unter dem Vordach hängt.
Zitat von der Ecowitt-Seite:
The WN32 sensor serves as your primary source for outdoor temperature and humidity readings. When used with a multi-sensor array, the WN32 will override the built-in temperature and humidity readings of other devices (such as WN67, WS69, WS80, WS90, WittBoy models). It’s ideal for separating your temperature and humidity data from the main array. However, if you need an additional set of readings, consider using the WN31 instead. Only one WN32 sensor or multi-sensor array can be set as the primary device for reporting temperature and humidity to online services via the gateway or console. This cannot be used as an additional sensor; please opt for the WN31 multi-channel sensor. Make sure to enable the T&H sensor option on your console or gateway before the readings are recorded. ` -
ich kann seit heute Vormittag nichts mehr an Awekas schicken.
Datenübertragung an awekas.at: (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername]) --2025-07-12 14:44:09-- https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166 Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden. FEHLER: Dem Zertifikat von »ws.awekas.at« wird nicht vertraut. FEHLER: Das Zertifikat von »ws.awekas.at« ist abgelaufen. Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.geb ich dies im Browser ein, funktionierts aber.
Nur über das Script leider nicht. :(Und auf der Konsole so:
dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS [1] 6770 [2] 6771 [3] 6772 [4] 6773 [5] 6774 [6] 6775 [7] 6776 [8] 6777 -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden [9] 6778 [10] 6779 [11] 6780 [12] 6781 [13] 6782 [14] 6783 [15] 6784 [1] Exit 127 https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx [2] Fertig PASSWORD=xxxxxxxx [3] Fertig dateutc=2025-07-12+12:44:06 [4] Fertig tempf=64.0 [5] Fertig humidity=71 [6] Fertig winddir=51 [7] Fertig uv=0 [8] Fertig windspeedmph=1.3 [9] Fertig absbaromin=28.394 [10] Fertig baromin=29.832 [11] Fertig solarradiation=73.28 [12] Fertig windgustmph=2.2 [13] Fertig dailyrainin=0.020 -
dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS [1] 6770 [2] 6771 [3] 6772 [4] 6773 [5] 6774 [6] 6775 [7] 6776 [8] 6777 -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden [9] 6778 [10] 6779 [11] 6780 [12] 6781 [13] 6782 [14] 6783 [15] 6784 [1] Exit 127 https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx [2] Fertig PASSWORD=xxxxxxxx [3] Fertig dateutc=2025-07-12+12:44:06 [4] Fertig tempf=64.0 [5] Fertig humidity=71 [6] Fertig winddir=51 [7] Fertig uv=0 [8] Fertig windspeedmph=1.3 [9] Fertig absbaromin=28.394 [10] Fertig baromin=29.832 [11] Fertig solarradiation=73.28 [12] Fertig windgustmph=2.2 [13] Fertig dailyrainin=0.020@negalein
setz mal wget davorwget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS -
@negalein
setz mal wget davorwget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS@boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
setz mal wget davor
du meinst im wetterstation.sh ?
setz mal wget davor
@negalein
in der Konsole.Das entspricht dann dem Aufruf den du auch über den Browser machst
@negalein
setz mal wget davor
dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS [1] 11700 [2] 11701 [3] 11702 [4] 11703 [5] 11704 [6] 11705 [7] 11706 [8] 11707 -bash: dietpi@DietPi:/home/iobroker$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden [9] 11708 [10] 11709 [11] 11710 [12] 11711 [13] 11712 [14] 11713 [15] 11714 [1] Exit 127 dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx [2] Fertig PASSWORD=xxxxxxx [3] Fertig dateutc=2025-07-12+12:44:06 [4] Fertig tempf=64.0 [5] Fertig humidity=71 [6] Fertig winddir=51 [7] Fertig uv=0 [8] Fertig windspeedmph=1.3 [9] Fertig absbaromin=28.394 [10] Fertig baromin=29.832 [11] Fertig solarradiation=73.28 [12] Fertig windgustmph=2.2 [13] Fertig dailyrainin=0.020 [14]- Fertig indoortempf=75.9 dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [1] 10790 -bash: [1]: Kommando nicht gefunden. [15]+ Fertig indoorhumidity=77 dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2] 10791 -bash: [2]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3] 10792 -bash: [3]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4] 10793 -bash: [4]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5] 10794 -bash: [5]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6] 10795 -bash: [6]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7] 10796 -bash: [7]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8] 10797 -bash: [8]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9] 10798 -bash: [9]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10] 10799 -bash: [10]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11] 10800 -bash: [11]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12] 10801 -bash: [12]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [13] 10802 -bash: [13]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [14] 10803 -bash: [14]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [15] 10804 -bash: [15]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2] Fertig PASSWORD=0fmE7V%25Cm9vJT -bash: [2]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3] Fertig dateutc=2025-07-12+12:44:06 -bash: [3]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4] Fertig tempf=64.0 -bash: [4]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5] Fertig humidity=71 -bash: [5]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6] Fertig winddir=51 -bash: [6]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7] Fertig uv=0 -bash: [7]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8] Fertig windspeedmph=1.3 -bash: [8]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9] Fertig absbaromin=28.394 -bash: [9]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10] Fertig baromin=29.832 -bash: [10]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11] Fertig solarradiation=73.28 -bash: [11]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12] Fertig windgustmph=2.2 -bash: [12]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dietpi@DietPi:/home/iobroker$ -bash: dietpi@DietPi:/home/iobroker$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden -
setz mal wget davor
dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS [1] 11700 [2] 11701 [3] 11702 [4] 11703 [5] 11704 [6] 11705 [7] 11706 [8] 11707 -bash: dietpi@DietPi:/home/iobroker$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden [9] 11708 [10] 11709 [11] 11710 [12] 11711 [13] 11712 [14] 11713 [15] 11714 [1] Exit 127 dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx [2] Fertig PASSWORD=xxxxxxx [3] Fertig dateutc=2025-07-12+12:44:06 [4] Fertig tempf=64.0 [5] Fertig humidity=71 [6] Fertig winddir=51 [7] Fertig uv=0 [8] Fertig windspeedmph=1.3 [9] Fertig absbaromin=28.394 [10] Fertig baromin=29.832 [11] Fertig solarradiation=73.28 [12] Fertig windgustmph=2.2 [13] Fertig dailyrainin=0.020 [14]- Fertig indoortempf=75.9 dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [1] 10790 -bash: [1]: Kommando nicht gefunden. [15]+ Fertig indoorhumidity=77 dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2] 10791 -bash: [2]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3] 10792 -bash: [3]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4] 10793 -bash: [4]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5] 10794 -bash: [5]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6] 10795 -bash: [6]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7] 10796 -bash: [7]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8] 10797 -bash: [8]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9] 10798 -bash: [9]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10] 10799 -bash: [10]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11] 10800 -bash: [11]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12] 10801 -bash: [12]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [13] 10802 -bash: [13]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [14] 10803 -bash: [14]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [15] 10804 -bash: [15]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2] Fertig PASSWORD=0fmE7V%25Cm9vJT -bash: [2]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3] Fertig dateutc=2025-07-12+12:44:06 -bash: [3]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4] Fertig tempf=64.0 -bash: [4]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5] Fertig humidity=71 -bash: [5]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6] Fertig winddir=51 -bash: [6]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7] Fertig uv=0 -bash: [7]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8] Fertig windspeedmph=1.3 -bash: [8]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9] Fertig absbaromin=28.394 -bash: [9]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10] Fertig baromin=29.832 -bash: [10]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11] Fertig solarradiation=73.28 -bash: [11]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12] Fertig windgustmph=2.2 -bash: [12]: Kommando nicht gefunden. dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dietpi@DietPi:/home/iobroker$ -bash: dietpi@DietPi:/home/iobroker$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden@negalein
Nur mal zur Info.
Laut der Awekas-Seite hat mein Skript (V3.4.0) auch seit heute morgen 09:53 keine Daten mehr empfangen...Sorry, der teil hinter wget muss in Anführungzeichen
wget "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS"Bei mir kommt im Browser als auch über wget ein Zertifikatsfehler:
