    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Hallo
    da ich jetzt auch von meiner Netatmo auf eine neue Wetterstation umsteigen möchte, und dann das Script nutzen will, hätte ich eine Frage.
    Da ich die Zeit bis die neue Wetterstation endgültig ausgewählt ist nutzen möchte schon mal alles vorzubereiten, hab ich mir mal die Installation angeschaut, und hätte da eine Frage dazu.
    Bei mir läuft schon ein Pi-hole auf meiner Synology , ich möchte das Script aber auf einem Raspi laufen lassen. Ich hab nicht so ganz verstanden, ob das Script und Pi-hole auf der gleichen Maschine laufen müssen oder ob das egal ist und es nur darauf ankommt das im Netz ein Pi-hole läuft..
    Könnte mir einer die Frage beantworten?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #5535
    @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    das script hier hat nichts mit pi-hole zu tun
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
    (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
    macht das per pi-hole
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      icebearI
      icebearI
      icebear
      #5536
      @crunchip
      Oh, ich hatte das glatt im ersten Thread überlesen das sich das mit dem pi-hole auf die Fußnote bezieht.
      Ich bin direkt zum Wiki mit der Installation und hatte gedacht das sich das auf alle Wetterstationen bezieht.
      Danke für den Hinweis
      Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @crunchip
        Mike77M
        Mike77M
        Mike77
        schrieb am zuletzt editiert von Mike77
        #5537
        Hallo zusammen
        Ich vermute mal, dass das nicht normal ist bei Ecowitt, zudem es nicht mal geregnet hat gestern.
        Mike
        • icebearI
          icebearI
          icebear
          #5538
          Hallo
          Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
          • GW3000
          • WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
          • WH40H (Regen)
          • WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
          jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
          Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
          D SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            Hallo
            • GW3000
            • WH40H (Regen)
            D
            D
            DGR
            schrieb am zuletzt editiert von DGR
            #5539
            @icebear
            Ich hatte mir diese Station gekauft. Da war eigentlich alles dabei :
            ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz https://amzn.eu/d/cVCYC43
            Die Integration in iobroker hat auch geklappt.
            • D DGR
              @icebear
              icebearI
              icebearI
              icebear
              #5540
              @dgr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hatte ich mir auch angesehen, ich wollte aber den Wind- und Regensensor getrennt haben, wegen dem Aufstellort.
              Das WS80 Sensor Array wird ja auch nich das Problem sein, sondern dann der Regensensor (WH40/WH40H), den seh ich in der wetterstations.config nicht als zusätzlicher Sensor.
              Genauso wie den WH/WN32, die Frage ist halt würden die trotzdem mit dem Script funktionieren?
              D BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                D
                D
                DGR
                #5541
                @icebear
                OK. Das war bei mir einfach.
                • icebearI icebear
                  BoronsbruderB
                  BoronsbruderB
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #5542
                  @icebear
                  Also selbst das sollte nicht das Problem sein.
                  Der Sensor wird ja vom Gateway erkannt.
                  Die Station sendet dann die Daten als
                  rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.650&monthlyrainin=1.063&yearlyrainin=11.197&totalrainin=11.197
                  Nur für die Zusatzsensoren, wie z.B. Feuchte muss ja ausgefiltert werden, welche Sensor-Nummer zu welchen Daten gehört und wieviele vorhanden sind.
                  Die Basis-Daten wie Regen, Aussen-Luftfeuchte, -Temperatur, Luftdruck, Wind, Lichteinstrahlung und UV sind alles "SINGLE"-Werte
                  Du musst dann einstellen, welche Daten im Gateway genutzt werden sollen:
                  Der WN32 ist eigentlich unnötig, da das WS80 ja die Aussentemperatur und Luftfeucht misst.
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @icebear
                    icebearI
                    icebearI
                    icebear
                    #5543
                    @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ah, ok. Das hört sich ja vielversprechend an.
                    Das heißt ich müsste dann bei den Zusatzsensoren auch gar nichts, bzw. nur die eintragen, die ich auch habe und den Rest regelt das Gateway.
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #5544
                      @icebear
                      Siehe oben :D
                      Ich hab z.B. ein WH32P (ehem WH32B?) für den Luftdruck und den Fühler am GW2000 abgetrennt, weil das GW draussen unter dem Vordach hängt.
                      Zitat von der Ecowitt-Seite:
                      The WN32 sensor serves as your primary source for outdoor temperature and humidity readings.
                      When used with a multi-sensor array, the WN32 will override the built-in temperature and humidity readings of other devices (such as WN67, WS69, WS80, WS90, WittBoy models). It’s ideal for separating your temperature and humidity data from the main array. However, if you need an additional set of readings, consider using the WN31 instead.
                      Only one WN32 sensor or multi-sensor array can be set as the primary device for reporting temperature and humidity to online services via the gateway or console.
                      This cannot be used as an additional sensor; please opt for the WN31 multi-channel sensor.
                      Make sure to enable the T&H sensor option on your console or gateway before the readings are recorded.
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #5545
                        @SBorg
                        ich kann seit heute Vormittag nichts mehr an Awekas schicken.
                        Datenübertragung an awekas.at:
                        (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                        --2025-07-12 14:44:09--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                        Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166
                        Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden.
                        FEHLER: Dem Zertifikat von »ws.awekas.at« wird nicht vertraut.
                        FEHLER: Das Zertifikat von »ws.awekas.at« ist abgelaufen.
                        Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
                        geb ich dies im Browser ein, funktionierts aber.
                        Nur über das Script leider nicht. :(
                        Und auf der Konsole so:
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                        [1] 6770
                        [2] 6771
                        [3] 6772
                        [4] 6773
                        [5] 6774
                        [6] 6775
                        [7] 6776
                        [8] 6777
                        -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        [9] 6778
                        [10] 6779
                        [11] 6780
                        [12] 6781
                        [13] 6782
                        [14] 6783
                        [15] 6784
                        [1]   Exit 127                https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx
                        [2]   Fertig                  PASSWORD=xxxxxxxx
                        [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                        [4]   Fertig                  tempf=64.0
                        [5]   Fertig                  humidity=71
                        [6]   Fertig                  winddir=51
                        [7]   Fertig                  uv=0
                        [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                        [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                        [10]   Fertig                  baromin=29.832
                        [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                        [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                        [13]   Fertig                  dailyrainin=0.020
                        ° Fixer ---> iob fix
                        BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          @SBorg
                          [1] 6770
                          [2] 6771
                          [3] 6772
                          [4] 6773
                          [5] 6774
                          [6] 6775
                          [7] 6776
                          [8] 6777
                          [9] 6778
                          [10] 6779
                          [11] 6780
                          [12] 6781
                          [13] 6782
                          [14] 6783
                          [15] 6784
                          [7]   Fertig                  uv=0
                          BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          #5546
                          @negalein
                          setz mal wget davor
                          wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @negalein
                            setz mal wget davor
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #5547
                            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            setz mal wget davor
                            du meinst im wetterstation.sh ?
                              setz mal wget davor
                              BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              #5548
                              @negalein
                              in der Konsole.
                              Das entspricht dann dem Aufruf den du auch über den Browser machst
                                @negalein
                                setz mal wget davor
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #5549
                                setz mal wget davor
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                                [1] 11700
                                [2] 11701
                                [3] 11702
                                [4] 11703
                                [5] 11704
                                [6] 11705
                                [7] 11706
                                [8] 11707
                                -bash: dietpi@DietPi:/home/iobroker$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                [9] 11708
                                [10] 11709
                                [11] 11710
                                [12] 11711
                                [13] 11712
                                [14] 11713
                                [15] 11714
                                [1]   Exit 127                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx
                                [7]   Fertig                  uv=0
                                [14]-  Fertig                  indoortempf=75.9
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [1] 10790
                                -bash: [1]: Kommando nicht gefunden.
                                [15]+  Fertig                  indoorhumidity=77
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2] 10791
                                -bash: [2]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3] 10792
                                -bash: [3]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4] 10793
                                -bash: [4]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5] 10794
                                -bash: [5]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6] 10795
                                -bash: [6]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7] 10796
                                -bash: [7]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8] 10797
                                -bash: [8]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9] 10798
                                -bash: [9]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10] 10799
                                -bash: [10]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11] 10800
                                -bash: [11]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12] 10801
                                -bash: [12]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [13] 10802
                                -bash: [13]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [14] 10803
                                -bash: [14]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [15] 10804
                                -bash: [15]: Kommando nicht gefunden.
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2]   Fertig                  PASSWORD=0fmE7V%25Cm9vJT
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4]   Fertig                  tempf=64.0
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5]   Fertig                  humidity=71
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6]   Fertig                  winddir=51
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7]   Fertig                  uv=0
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10]   Fertig                  baromin=29.832
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                                  setz mal wget davor
                                  [1] 11700
                                  [2] 11701
                                  [3] 11702
                                  [4] 11703
                                  [5] 11704
                                  [6] 11705
                                  [7] 11706
                                  [8] 11707
                                  [9] 11708
                                  [10] 11709
                                  [11] 11710
                                  [12] 11711
                                  [13] 11712
                                  [14] 11713
                                  [15] 11714
                                  [7]   Fertig                  uv=0
                                  BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  #5550
                                  @negalein
                                  Nur mal zur Info.
                                  Laut der Awekas-Seite hat mein Skript (V3.4.0) auch seit heute morgen 09:53 keine Daten mehr empfangen...
                                  Sorry, der teil hinter wget muss in Anführungzeichen
                                  wget "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS"
                                  Bei mir kommt im Browser als auch über wget ein Zertifikatsfehler:
                                    @negalein
                                    Nur mal zur Info.
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #5551
                                    bin ich GsD nicht allein
                                    --2025-07-12 15:10:01--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                                      @negalein
                                      Nur mal zur Info.
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #5552
                                      bekomm ich auch bei beiden.
                                      bei meinem Cousin (3398) gehts. Der schickt das aber über diese Awekas-Box
                                        BoronsbruderB
                                        BoronsbruderB
                                        Boronsbruder
                                        #5553
                                        @negalein
                                        Es kann sein, dass die Awekasbox Zertifikatsfehler ignoriert
                                          @negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #5554
                                          @boronsbruder
                                          kann im Script so ein Fehler ignoriert werden?
                                          84.0k
