5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Hallo
    Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
    • GW3000
    • WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
    • WH40H (Regen)
    • WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
    jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
    Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    #5539
    @icebear
    Ich hatte mir diese Station gekauft. Da war eigentlich alles dabei :
    ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz https://amzn.eu/d/cVCYC43
    Die Integration in iobroker hat auch geklappt.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DGR
      @icebear
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #5540
      @dgr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hatte ich mir auch angesehen, ich wollte aber den Wind- und Regensensor getrennt haben, wegen dem Aufstellort.
      Das WS80 Sensor Array wird ja auch nich das Problem sein, sondern dann der Regensensor (WH40/WH40H), den seh ich in der wetterstations.config nicht als zusätzlicher Sensor.
      Genauso wie den WH/WN32, die Frage ist halt würden die trotzdem mit dem Script funktionieren?
      D BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        DGR
        #5541
        @icebear
        OK. Das war bei mir einfach.
        • icebearI icebear
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #5542
          @icebear
          Also selbst das sollte nicht das Problem sein.
          Der Sensor wird ja vom Gateway erkannt.
          Die Station sendet dann die Daten als
          rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.650&monthlyrainin=1.063&yearlyrainin=11.197&totalrainin=11.197
          Nur für die Zusatzsensoren, wie z.B. Feuchte muss ja ausgefiltert werden, welche Sensor-Nummer zu welchen Daten gehört und wieviele vorhanden sind.
          Die Basis-Daten wie Regen, Aussen-Luftfeuchte, -Temperatur, Luftdruck, Wind, Lichteinstrahlung und UV sind alles "SINGLE"-Werte
          Du musst dann einstellen, welche Daten im Gateway genutzt werden sollen:
          Der WN32 ist eigentlich unnötig, da das WS80 ja die Aussentemperatur und Luftfeucht misst.
          • BoronsbruderB Boronsbruder
            @icebear
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #5543
            @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ah, ok. Das hört sich ja vielversprechend an.
            Das heißt ich müsste dann bei den Zusatzsensoren auch gar nichts, bzw. nur die eintragen, die ich auch habe und den Rest regelt das Gateway.
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              Boronsbruder
              #5544
              @icebear
              Siehe oben :D
              Ich hab z.B. ein WH32P (ehem WH32B?) für den Luftdruck und den Fühler am GW2000 abgetrennt, weil das GW draussen unter dem Vordach hängt.
              Zitat von der Ecowitt-Seite:
              The WN32 sensor serves as your primary source for outdoor temperature and humidity readings.
              When used with a multi-sensor array, the WN32 will override the built-in temperature and humidity readings of other devices (such as WN67, WS69, WS80, WS90, WittBoy models). It’s ideal for separating your temperature and humidity data from the main array. However, if you need an additional set of readings, consider using the WN31 instead.
              Only one WN32 sensor or multi-sensor array can be set as the primary device for reporting temperature and humidity to online services via the gateway or console.
              This cannot be used as an additional sensor; please opt for the WN31 multi-channel sensor.
              Make sure to enable the T&H sensor option on your console or gateway before the readings are recorded.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #5545
                @SBorg
                ich kann seit heute Vormittag nichts mehr an Awekas schicken.
                Datenübertragung an awekas.at:
                (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                --2025-07-12 14:44:09--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166
                Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden.
                FEHLER: Dem Zertifikat von »ws.awekas.at« wird nicht vertraut.
                FEHLER: Das Zertifikat von »ws.awekas.at« ist abgelaufen.
                Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
                geb ich dies im Browser ein, funktionierts aber.
                Nur über das Script leider nicht. :(
                Und auf der Konsole so:
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                [1] 6770
                [2] 6771
                [3] 6772
                [4] 6773
                [5] 6774
                [6] 6775
                [7] 6776
                [8] 6777
                -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                [9] 6778
                [10] 6779
                [11] 6780
                [12] 6781
                [13] 6782
                [14] 6783
                [15] 6784
                [1]   Exit 127                https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx
                [2]   Fertig                  PASSWORD=xxxxxxxx
                [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                [4]   Fertig                  tempf=64.0
                [5]   Fertig                  humidity=71
                [6]   Fertig                  winddir=51
                [7]   Fertig                  uv=0
                [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                [10]   Fertig                  baromin=29.832
                [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                [13]   Fertig                  dailyrainin=0.020
                ° Fixer ---> iob fix
                BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  @SBorg
                  [1] 6770
                  [2] 6771
                  [3] 6772
                  [4] 6773
                  [5] 6774
                  [6] 6775
                  [7] 6776
                  [8] 6777
                  [9] 6778
                  [10] 6779
                  [11] 6780
                  [12] 6781
                  [13] 6782
                  [14] 6783
                  [15] 6784
                  [7]   Fertig                  uv=0
                  Boronsbruder
                  #5546
                  @negalein
                  setz mal wget davor
                  wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @negalein
                    setz mal wget davor
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #5547
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    setz mal wget davor
                    du meinst im wetterstation.sh ?
                      setz mal wget davor
                      Boronsbruder
                      #5548
                      @negalein
                      in der Konsole.
                      Das entspricht dann dem Aufruf den du auch über den Browser machst
                        @negalein
                        setz mal wget davor
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #5549
                        setz mal wget davor
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                        [1] 11700
                        [2] 11701
                        [3] 11702
                        [4] 11703
                        [5] 11704
                        [6] 11705
                        [7] 11706
                        [8] 11707
                        -bash: dietpi@DietPi:/home/iobroker$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        [9] 11708
                        [10] 11709
                        [11] 11710
                        [12] 11711
                        [13] 11712
                        [14] 11713
                        [15] 11714
                        [1]   Exit 127                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx
                        [7]   Fertig                  uv=0
                        [14]-  Fertig                  indoortempf=75.9
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [1] 10790
                        -bash: [1]: Kommando nicht gefunden.
                        [15]+  Fertig                  indoorhumidity=77
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2] 10791
                        -bash: [2]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3] 10792
                        -bash: [3]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4] 10793
                        -bash: [4]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5] 10794
                        -bash: [5]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6] 10795
                        -bash: [6]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7] 10796
                        -bash: [7]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8] 10797
                        -bash: [8]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9] 10798
                        -bash: [9]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10] 10799
                        -bash: [10]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11] 10800
                        -bash: [11]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12] 10801
                        -bash: [12]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [13] 10802
                        -bash: [13]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [14] 10803
                        -bash: [14]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [15] 10804
                        -bash: [15]: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2]   Fertig                  PASSWORD=0fmE7V%25Cm9vJT
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4]   Fertig                  tempf=64.0
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5]   Fertig                  humidity=71
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6]   Fertig                  winddir=51
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7]   Fertig                  uv=0
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10]   Fertig                  baromin=29.832
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                          setz mal wget davor
                          [1] 11700
                          [2] 11701
                          [3] 11702
                          [4] 11703
                          [5] 11704
                          [6] 11705
                          [7] 11706
                          [8] 11707
                          [9] 11708
                          [10] 11709
                          [11] 11710
                          [12] 11711
                          [13] 11712
                          [14] 11713
                          [15] 11714
                          [7]   Fertig                  uv=0
                          Boronsbruder
                          #5550
                          @negalein
                          Nur mal zur Info.
                          Laut der Awekas-Seite hat mein Skript (V3.4.0) auch seit heute morgen 09:53 keine Daten mehr empfangen...
                          Sorry, der teil hinter wget muss in Anführungzeichen
                          wget "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS"
                          Bei mir kommt im Browser als auch über wget ein Zertifikatsfehler:
                            @negalein
                            Nur mal zur Info.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5551
                            bin ich GsD nicht allein
                            --2025-07-12 15:10:01--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                              @negalein
                              Nur mal zur Info.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5552
                              bekomm ich auch bei beiden.
                              bei meinem Cousin (3398) gehts. Der schickt das aber über diese Awekas-Box
                                Boronsbruder
                                #5553
                                @negalein
                                Es kann sein, dass die Awekasbox Zertifikatsfehler ignoriert
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #5554
                                  @boronsbruder
                                  kann im Script so ein Fehler ignoriert werden?
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #5555
                                    @negalein
                                    https://www.awekas.at/for2/index.php?thread/20072-tls-zertifikat-ws-awekas-at-abgelaufen/
                                      @boronsbruder
                                      Boronsbruder
                                      #5556
                                      @negalein
                                      Jo, die Zeile 2035 der wetterstation.sub in
                                      local MESSAGE=$(wget -qO- --tries=1 --timeout=15 "${AWEKAS_URL}" --no-check-certificate)
                                      ändern.
                                      Edith: Und natürlich den Dienst neustarten...
                                        @negalein
                                        ändern.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5557
                                        Danke, läuft wieder :)
                                        • V vmi
                                          @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder :)
                                          Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                                          Ist bisher nicht aufgefallen
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                                          Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                                          Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                                          Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da :)
                                          Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker :)
                                          Vielen Dank und ein schönes Wochenende :)
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5558
                                          @vmi
                                          Das Problem mit den Sensoren ist eigentlich hausgemacht. Am Anfang haben sie wohl selbst nicht gedacht, dass es mal mehr wie eine handvoll Sensoren geben wird. Deswegen haben sie die Bezeichnungen stellenweise mehrmals verwendet. Das kann ich im Nachgang aber dann nicht mehr unterscheiden. Um nicht immer alles abzufragen (alte Sensoren liefern zB. nicht immer eine Batteriespannung, oder Sensor X keine Luftfeuchte etc.) gibt es die Unterscheidung. Wenn man also einen "falsches" Sensormodul auswählt was aber die gleiche Kennung wie das richtige Modul nutzt, funktioniert es trotzdem, nur bleibt ggf. ein oder mehrere Werte einfach leer.
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
