  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @dgr said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69,
    Hatte ich mir auch angesehen, ich wollte aber den Wind- und Regensensor getrennt haben, wegen dem Aufstellort.
    Das WS80 Sensor Array wird ja auch nich das Problem sein, sondern dann der Regensensor (WH40/WH40H), den seh ich in der wetterstations.config nicht als zusätzlicher Sensor.
    Genauso wie den WH/WN32, die Frage ist halt würden die trotzdem mit dem Script funktionieren?
    D
    D
    DGR
    #5541
    @icebear
    OK. Das war bei mir einfach.
    • icebearI icebear
      BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #5542
      @icebear
      Also selbst das sollte nicht das Problem sein.
      Der Sensor wird ja vom Gateway erkannt.
      Die Station sendet dann die Daten als
      rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.650&monthlyrainin=1.063&yearlyrainin=11.197&totalrainin=11.197
      Nur für die Zusatzsensoren, wie z.B. Feuchte muss ja ausgefiltert werden, welche Sensor-Nummer zu welchen Daten gehört und wieviele vorhanden sind.
      Die Basis-Daten wie Regen, Aussen-Luftfeuchte, -Temperatur, Luftdruck, Wind, Lichteinstrahlung und UV sind alles "SINGLE"-Werte
      Du musst dann einstellen, welche Daten im Gateway genutzt werden sollen:
      Der WN32 ist eigentlich unnötig, da das WS80 ja die Aussentemperatur und Luftfeucht misst.
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @icebear
        icebearI
        icebearI
        icebear
        #5543
        @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ah, ok. Das hört sich ja vielversprechend an.
        Das heißt ich müsste dann bei den Zusatzsensoren auch gar nichts, bzw. nur die eintragen, die ich auch habe und den Rest regelt das Gateway.
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          BoronsbruderB
          BoronsbruderB
          Boronsbruder
          #5544
          @icebear
          Siehe oben :D
          Ich hab z.B. ein WH32P (ehem WH32B?) für den Luftdruck und den Fühler am GW2000 abgetrennt, weil das GW draussen unter dem Vordach hängt.
          Zitat von der Ecowitt-Seite:
          The WN32 sensor serves as your primary source for outdoor temperature and humidity readings.
          When used with a multi-sensor array, the WN32 will override the built-in temperature and humidity readings of other devices (such as WN67, WS69, WS80, WS90, WittBoy models). It’s ideal for separating your temperature and humidity data from the main array. However, if you need an additional set of readings, consider using the WN31 instead.
          Only one WN32 sensor or multi-sensor array can be set as the primary device for reporting temperature and humidity to online services via the gateway or console.
          This cannot be used as an additional sensor; please opt for the WN31 multi-channel sensor.
          Make sure to enable the T&H sensor option on your console or gateway before the readings are recorded.
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #5545
            @SBorg
            ich kann seit heute Vormittag nichts mehr an Awekas schicken.
            Datenübertragung an awekas.at:
            (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
            --2025-07-12 14:44:09--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
            Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166
            Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden.
            FEHLER: Dem Zertifikat von »ws.awekas.at« wird nicht vertraut.
            FEHLER: Das Zertifikat von »ws.awekas.at« ist abgelaufen.
            Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
            geb ich dies im Browser ein, funktionierts aber.
            Nur über das Script leider nicht. :(
            Und auf der Konsole so:
            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
            [1] 6770
            [2] 6771
            [3] 6772
            [4] 6773
            [5] 6774
            [6] 6775
            [7] 6776
            [8] 6777
            -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            [9] 6778
            [10] 6779
            [11] 6780
            [12] 6781
            [13] 6782
            [14] 6783
            [15] 6784
            [1]   Exit 127                https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx
            [2]   Fertig                  PASSWORD=xxxxxxxx
            [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
            [4]   Fertig                  tempf=64.0
            [5]   Fertig                  humidity=71
            [6]   Fertig                  winddir=51
            [7]   Fertig                  uv=0
            [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
            [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
            [10]   Fertig                  baromin=29.832
            [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
            [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
            [13]   Fertig                  dailyrainin=0.020
            ° Fixer ---> iob fix
            BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              @SBorg
              [1] 6770
              [2] 6771
              [3] 6772
              [4] 6773
              [5] 6774
              [6] 6775
              [7] 6776
              [8] 6777
              [9] 6778
              [10] 6779
              [11] 6780
              [12] 6781
              [13] 6782
              [14] 6783
              [15] 6784
              [7]   Fertig                  uv=0
              BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              #5546
              @negalein
              setz mal wget davor
              wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                @negalein
                setz mal wget davor
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #5547
                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                setz mal wget davor
                du meinst im wetterstation.sh ?
                  setz mal wget davor
                  BoronsbruderB
                  BoronsbruderB
                  Boronsbruder
                  #5548
                  @negalein
                  in der Konsole.
                  Das entspricht dann dem Aufruf den du auch über den Browser machst
                    @negalein
                    setz mal wget davor
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #5549
                    setz mal wget davor
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                    [1] 11700
                    [2] 11701
                    [3] 11702
                    [4] 11703
                    [5] 11704
                    [6] 11705
                    [7] 11706
                    [8] 11707
                    -bash: dietpi@DietPi:/home/iobroker$: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    [9] 11708
                    [10] 11709
                    [11] 11710
                    [12] 11711
                    [13] 11712
                    [14] 11713
                    [15] 11714
                    [1]   Exit 127                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wget https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx
                    [7]   Fertig                  uv=0
                    [14]-  Fertig                  indoortempf=75.9
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [1] 10790
                    -bash: [1]: Kommando nicht gefunden.
                    [15]+  Fertig                  indoorhumidity=77
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2] 10791
                    -bash: [2]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3] 10792
                    -bash: [3]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4] 10793
                    -bash: [4]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5] 10794
                    -bash: [5]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6] 10795
                    -bash: [6]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7] 10796
                    -bash: [7]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8] 10797
                    -bash: [8]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9] 10798
                    -bash: [9]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10] 10799
                    -bash: [10]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11] 10800
                    -bash: [11]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12] 10801
                    -bash: [12]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [13] 10802
                    -bash: [13]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [14] 10803
                    -bash: [14]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [15] 10804
                    -bash: [15]: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [2]   Fertig                  PASSWORD=0fmE7V%25Cm9vJT
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [4]   Fertig                  tempf=64.0
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [5]   Fertig                  humidity=71
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [6]   Fertig                  winddir=51
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [7]   Fertig                  uv=0
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [10]   Fertig                  baromin=29.832
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                      setz mal wget davor
                      [1] 11700
                      [2] 11701
                      [3] 11702
                      [4] 11703
                      [5] 11704
                      [6] 11705
                      [7] 11706
                      [8] 11707
                      [9] 11708
                      [10] 11709
                      [11] 11710
                      [12] 11711
                      [13] 11712
                      [14] 11713
                      [15] 11714
                      [7]   Fertig                  uv=0
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #5550
                      @negalein
                      Nur mal zur Info.
                      Laut der Awekas-Seite hat mein Skript (V3.4.0) auch seit heute morgen 09:53 keine Daten mehr empfangen...
                      Sorry, der teil hinter wget muss in Anführungzeichen
                      wget "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS"
                      Bei mir kommt im Browser als auch über wget ein Zertifikatsfehler:
                        @negalein
                        Nur mal zur Info.
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #5551
                        bin ich GsD nicht allein
                        --2025-07-12 15:10:01--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                          @negalein
                          Nur mal zur Info.
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #5552
                          bekomm ich auch bei beiden.
                          bei meinem Cousin (3398) gehts. Der schickt das aber über diese Awekas-Box
                            BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            #5553
                            @negalein
                            Es kann sein, dass die Awekasbox Zertifikatsfehler ignoriert
                              @negalein
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #5554
                              @boronsbruder
                              kann im Script so ein Fehler ignoriert werden?
                                @negalein
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #5555
                                @negalein
                                https://www.awekas.at/for2/index.php?thread/20072-tls-zertifikat-ws-awekas-at-abgelaufen/
                                  @boronsbruder
                                  BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  #5556
                                  @negalein
                                  Jo, die Zeile 2035 der wetterstation.sub in
                                  local MESSAGE=$(wget -qO- --tries=1 --timeout=15 "${AWEKAS_URL}" --no-check-certificate)
                                  ändern.
                                  Edith: Und natürlich den Dienst neustarten...
                                    @negalein
                                    ändern.
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #5557
                                    Danke, läuft wieder :)
                                    • V vmi
                                      @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder :)
                                      Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                                      Ist bisher nicht aufgefallen
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                                      Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                                      Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                                      Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da :)
                                      Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker :)
                                      Vielen Dank und ein schönes Wochenende :)
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #5558
                                      @vmi
                                      Das Problem mit den Sensoren ist eigentlich hausgemacht. Am Anfang haben sie wohl selbst nicht gedacht, dass es mal mehr wie eine handvoll Sensoren geben wird. Deswegen haben sie die Bezeichnungen stellenweise mehrmals verwendet. Das kann ich im Nachgang aber dann nicht mehr unterscheiden. Um nicht immer alles abzufragen (alte Sensoren liefern zB. nicht immer eine Batteriespannung, oder Sensor X keine Luftfeuchte etc.) gibt es die Unterscheidung. Wenn man also einen "falsches" Sensormodul auswählt was aber die gleiche Kennung wie das richtige Modul nutzt, funktioniert es trotzdem, nur bleibt ggf. ein oder mehrere Werte einfach leer.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
                                        nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #5559
                                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Dann stelle es wieder zurück, ev. geht es wieder und war ein längeres Problem bei Windy bzgl. Österreich.
                                        Ich kann es nicht nachstellen und habe außer Geocaching keine Idee mehr. Hast du einen VPN und könntest notfalls den Zugang auf bspw. Deutschland verbiegen?
                                        • icebearI icebear
                                          Hallo
                                          Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
                                          • GW3000
                                          • WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
                                          • WH40H (Regen)
                                          • WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
                                          jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
                                          Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #5560
                                          @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Liegt schlichtweg daran, dass noch keiner einen der Sensoren hatte. Da ich keinen Support von Ecowitt habe, weiß ich einfach nicht wie die Bezeichner lauten. Wenn du/jemand den String postet kann ich sie auch implementieren :)
                                          83.9k
                                          1.4m
