    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @negalein
    Nur mal zur Info.
    Laut der Awekas-Seite hat mein Skript (V3.4.0) auch seit heute morgen 09:53 keine Daten mehr empfangen...
    Sorry, der teil hinter wget muss in Anführungzeichen
    wget "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS"
    Bei mir kommt im Browser als auch über wget ein Zertifikatsfehler:
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #5551
    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    bin ich GsD nicht allein
    --2025-07-12 15:10:01--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
    Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166
    Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden.
    FEHLER: Dem Zertifikat von »ws.awekas.at« wird nicht vertraut.
    FEHLER: Das Zertifikat von »ws.awekas.at« ist abgelaufen.
    Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
    ° Fixer ---> iob fix
      @negalein
      Nur mal zur Info.
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #5552
      bekomm ich auch bei beiden.
      bei meinem Cousin (3398) gehts. Der schickt das aber über diese Awekas-Box
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        BoronsbruderB
        BoronsbruderB
        Boronsbruder
        #5553
        @negalein
        Es kann sein, dass die Awekasbox Zertifikatsfehler ignoriert
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          @negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #5554
          @boronsbruder
          kann im Script so ein Fehler ignoriert werden?
            @negalein
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #5555
            @negalein
            https://www.awekas.at/for2/index.php?thread/20072-tls-zertifikat-ws-awekas-at-abgelaufen/
              @boronsbruder
              BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #5556
              @negalein
              Jo, die Zeile 2035 der wetterstation.sub in
              local MESSAGE=$(wget -qO- --tries=1 --timeout=15 "${AWEKAS_URL}" --no-check-certificate)
              ändern.
              Edith: Und natürlich den Dienst neustarten...
                @negalein
                ändern.
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #5557
                Danke, läuft wieder :)
                • V vmi
                  @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder :)
                  Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                  Ist bisher nicht aufgefallen
                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                  Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                  Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                  Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da :)
                  Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker :)
                  Vielen Dank und ein schönes Wochenende :)
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #5558
                  @vmi
                  Das Problem mit den Sensoren ist eigentlich hausgemacht. Am Anfang haben sie wohl selbst nicht gedacht, dass es mal mehr wie eine handvoll Sensoren geben wird. Deswegen haben sie die Bezeichnungen stellenweise mehrmals verwendet. Das kann ich im Nachgang aber dann nicht mehr unterscheiden. Um nicht immer alles abzufragen (alte Sensoren liefern zB. nicht immer eine Batteriespannung, oder Sensor X keine Luftfeuchte etc.) gibt es die Unterscheidung. Wenn man also einen "falsches" Sensormodul auswählt was aber die gleiche Kennung wie das richtige Modul nutzt, funktioniert es trotzdem, nur bleibt ggf. ein oder mehrere Werte einfach leer.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
                    nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #5559
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Dann stelle es wieder zurück, ev. geht es wieder und war ein längeres Problem bei Windy bzgl. Österreich.
                    Ich kann es nicht nachstellen und habe außer Geocaching keine Idee mehr. Hast du einen VPN und könntest notfalls den Zugang auf bspw. Deutschland verbiegen?
                    • icebearI icebear
                      Hallo
                      Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
                      • GW3000
                      • WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
                      • WH40H (Regen)
                      • WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
                      jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
                      Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #5560
                      @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Liegt schlichtweg daran, dass noch keiner einen der Sensoren hatte. Da ich keinen Support von Ecowitt habe, weiß ich einfach nicht wie die Bezeichner lauten. Wenn du/jemand den String postet kann ich sie auch implementieren :)
                        @SBorg
                        ich kann seit heute Vormittag nichts mehr an Awekas schicken.
                        Datenübertragung an awekas.at:
                        (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                        --2025-07-12 14:44:09--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                        geb ich dies im Browser ein, funktionierts aber.
                        Nur über das Script leider nicht. :(
                        Und auf der Konsole so:
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                        [1] 6770
                        [2] 6771
                        [3] 6772
                        [4] 6773
                        [5] 6774
                        [6] 6775
                        [7] 6776
                        [8] 6777
                        -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        [9] 6778
                        [10] 6779
                        [11] 6780
                        [12] 6781
                        [13] 6782
                        [14] 6783
                        [15] 6784
                        [1]   Exit 127                https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx
                        [2]   Fertig                  PASSWORD=xxxxxxxx
                        [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                        [4]   Fertig                  tempf=64.0
                        [5]   Fertig                  humidity=71
                        [6]   Fertig                  winddir=51
                        [7]   Fertig                  uv=0
                        [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                        [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                        [10]   Fertig                  baromin=29.832
                        [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                        [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                        [13]   Fertig                  dailyrainin=0.020
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #5561
                        Hatte ich schon Samstag Morgen bei Awekas gemeldet und geht seit aktuell ca. 4 Stunden wieder.
                        • S Shakira1972
                          @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
                          Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
                          soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
                          Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
                          Aktuell in IoBroker:
                          Danke für Eure Hilfe!
                          S
                          S
                          Shakira1972
                          #5562
                          @shakira1972 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Niemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                          Shaki
                          • SBorgS SBorg
                            Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
                            Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
                            • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Update-Routine von Vorgängerversion:
                            • aktuellen WS-Updater nutzen
                              wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                            • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                            • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                            Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
                            BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            #5563
                            @Shakira1972
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Shakira1972
                              S
                              S
                              Shakira1972
                              #5564
                              @boronsbruder Super, hat funktioniert!
                              Danke!
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Shakira1972
                                Danke!
                                R
                                R
                                Rand
                                #5565
                                Leicht OT, aber vieleicht hilft es ja jemanden :)
                                Hatte ja nach einem Weg gesucht den WFC01 auszulesen und nun ein einfaches JS basteln lassen:
                                const gwIp = '192.168.x.y'; // Replace with your actual GW2000 IP
                                const deviceId = 13443;      // Your WFC01 device ID
                                const model = 1;             // Always 1 for WFC01
                                const request = require('request');
                                const enableLogging = true;
                                const statePrefix = 'javascript.0.WFC01';
                                function logDebug(msg) {
                                    if (enableLogging) log(msg);
                                function createAndSetState(id, value, unit = '', type = 'number') {
                                    const fullId = `${statePrefix}.${id}`;
                                    if (!existsState(fullId)) {
                                        createState(fullId, value, {
                                            type: type,
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: unit
                                        logDebug(`Created state: ${fullId}`);
                                    setState(fullId, value, true);
                                    logDebug(`Updated ${fullId} → ${value}${unit}`);
                                const options = {
                                    url: `http://${gwIp}/parse_quick_cmd_iot`,
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'Content-Type': 'application/json'
                                    body: JSON.stringify({
                                        command: [{
                                            cmd: "read_device",
                                            model: model
                                    timeout: 5000
                                logDebug('Sending POST request to WFC01...');
                                request(options, (error, response, body) => {
                                    if (error) {
                                        logDebug(`Request error: ${error}`);
                                        return;
                                    if (response.statusCode !== 200) {
                                        logDebug(`Unexpected status code: ${response.statusCode}`);
                                        logDebug(`Response body: ${body}`);
                                        return;
                                    if (!body) {
                                        logDebug('Empty response body');
                                        return;
                                    try {
                                        const data = JSON.parse(body);
                                        logDebug(`Parsed JSON data: ${JSON.stringify(data)}`);
                                        const d = data.command[0];
                                        createAndSetState('flow_velocity', parseFloat(d.flow_velocity), 'L/min');
                                        createAndSetState('water_total', parseFloat(d.water_total), 'L');
                                        createAndSetState('water_status', parseInt(d.water_status));
                                        createAndSetState('water_temp', parseFloat(d.water_temp), '°C');
                                        createAndSetState('battery', parseInt(d.wfc01batt));
                                        createAndSetState('signal', parseInt(d.rssi));
                                        createAndSetState('warning', parseInt(d.warning));
                                        createAndSetState('run_time', parseInt(d.run_time), 's');
                                    } catch (e) {
                                        logDebug(`JSON parse error: ${e.message}`);
                                Habs ohne >request< nicht hinbekommen, da hat er den call nicht sauber gemacht.
                                Die Infos dazu stammen aus dem Ecowitt API document welches sie auf Anfrage verschicken (Local IOT API 20240828.docx in meinem Fall).
                                S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rand
                                              type: type,
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: unit
                                  const options = {
                                      method: 'POST',
                                      headers: {
                                          command: [{
                                              cmd: "read_device",
                                              model: model
                                      timeout: 5000
                                      if (error) {
                                          return;
                                          return;
                                      if (!body) {
                                          return;
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                  S
                                  S
                                  Solardach
                                  #5566
                                  @rand Hallo !
                                  Vielen Dank für das Skript, 👍 👏
                                  Danach hatte ich schon länger gesucht.
                                  Ich habe es installiert und läuft bei mir mit der WS3900A Wetterstation als Gateway.
                                  Den Punkt "happen_water" habe ich noch dazu gesetzt.
                                  water volume when water program starts. (L = water_total - happen_water)
                                  • R Rand
                                                type: type,
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: unit
                                    const options = {
                                        method: 'POST',
                                        headers: {
                                            command: [{
                                                cmd: "read_device",
                                                model: model
                                        timeout: 5000
                                        if (error) {
                                            return;
                                            return;
                                        if (!body) {
                                            return;
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                    S
                                    S
                                    Solardach
                                    #5567
                                    @rand
                                    Das Problem mit dem Skript ist, das es keinen Trigger gibt.
                                    Es werden nur einmalig beim Skript Start die Werte eingelesen und das wars.
                                    Vieleicht kann man noch einen Trigger mit einbauen ?
                                    • S Solardach
                                      @rand
                                      R
                                      R
                                      Rand
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                      #5568
                                      @solardach
                                      Klar, danke, hätte vieleicht vorher prüfen sollen ob alles tut, aber es war spät;)
                                      Es wird auch ohne saubere Werte angelegt (nur als State, das habe ich auch noch gemacht (machen lassen ;))
                                      Edit: So Water_happen sollte mit drin sein, hat es beim ersten durchlauf gestern scheinbar ignoriert, aber ist auch bei mir vorhanden.
                                      Edit 2 - Es gab noch eine Diskrepanz zwischen State und Ihrem Datentyp (numerisch) -> ping @Solardach
                                      Edit 3 - Nochmal korrigiert
                                      const gwIp = '192.168.x.y';    // IP of your Sensaphone Web600
                                      const deviceId = 13443;           // Device ID of your WFC01
                                      const model = 1;                  // Model = 1 for WFC01
                                      const version = '1.0.0';          // Script version
                                      const statePrefix = 'javascript.0.WFC01'; // ioBroker state prefix
                                      // Log script version on start
                                      logDebug(`Starting WFC01 script, version ${version}`);
                                      // Recreate or update ioBroker state - Async version to avoid type errors
                                      async function recreateState(id, value, meta) {
                                          if (!(await existsStateAsync(fullId))) {
                                              await createStateAsync(fullId, value, {
                                                  type: meta.type,
                                                  role: meta.role,
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: meta.unit || ''
                                          await setStateAsync(fullId, { val: value, ack: true });
                                          logDebug(`Updated ${fullId} → ${value}${meta.unit || ''}`);
                                      // Metadata definitions for each field
                                      const fieldDefinitions = {
                                          flow_velocity:  { unit: 'L/min', type: 'number', role: 'value.flow' },
                                          water_total:    { unit: 'L',     type: 'number', role: 'value.total' },
                                          happen_water:   { unit: 'L',     type: 'number', role: 'value' },
                                          water_volume:   { unit: 'L',     type: 'number', role: 'value' },
                                          water_status:   {                type: 'number', role: 'value.status' },
                                          water_temp:     { unit: '°C',    type: 'number', role: 'value.temperature' },
                                          battery:        {                type: 'number', role: 'value.battery' },
                                          signal:         {                type: 'number', role: 'value.signal' },
                                          warning:        {                type: 'number', role: 'value.warning' },
                                          run_time:       { unit: 's',     type: 'number', role: 'value.interval' },
                                          publish_time:   { unit: 's',     type: 'number', role: 'value.time' },
                                          timeutc:        { unit: 's',     type: 'number', role: 'value.time' },
                                          water_action:   {                type: 'number', role: 'value' },
                                          water_running:  {                type: 'number', role: 'indicator.running' }
                                      // Poll the WFC01 device (async version)
                                      async function pollDeviceData() {
                                          const options = {
                                              method: 'POST',
                                              headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
                                                  command: [{
                                                      cmd: "read_device",
                                                      model: model
                                              timeout: 5000
                                          request(options, async (error, response, body) => {
                                              if (error) {
                                                  return;
                                                  return;
                                              if (!body) {
                                                  return;
                                              try {
                                                  if (!d) {
                                                      logDebug('No device data in response.');
                                                      return;
                                                  // Parse and update all standard fields asynchronously
                                                  await recreateState('flow_velocity', parseFloat(d.flow_velocity), fieldDefinitions.flow_velocity);
                                                  await recreateState('water_total', parseFloat(d.water_total), fieldDefinitions.water_total);
                                                  await recreateState('happen_water', parseFloat(d.happen_water), fieldDefinitions.happen_water);
                                                  await recreateState('water_status', parseInt(d.water_status), fieldDefinitions.water_status);
                                                  await recreateState('water_temp', parseFloat(d.water_temp), fieldDefinitions.water_temp);
                                                  await recreateState('battery', parseInt(d.wfc01batt), fieldDefinitions.battery);
                                                  await recreateState('signal', parseInt(d.rssi), fieldDefinitions.signal);
                                                  await recreateState('warning', parseInt(d.warning), fieldDefinitions.warning);
                                                  await recreateState('run_time', parseInt(d.run_time), fieldDefinitions.run_time);
                                                  await recreateState('publish_time', parseInt(d.publish_time), fieldDefinitions.publish_time);
                                                  await recreateState('timeutc', parseInt(d.timeutc), fieldDefinitions.timeutc);
                                                  await recreateState('water_action', parseInt(d.water_action), fieldDefinitions.water_action);
                                                  await recreateState('water_running', parseInt(d.water_running), fieldDefinitions.water_running);
                                                  // Calculated water_volume
                                                  const waterTotal = parseFloat(d.water_total);
                                                  const happenWater = parseFloat(d.happen_water);
                                                  const waterVolume = waterTotal - happenWater;
                                                  await recreateState('water_volume', waterVolume, fieldDefinitions.water_volume);
                                              } catch (e) {
                                      // Run initially and set interval to 1 minute
                                      pollDeviceData();
                                      setInterval(pollDeviceData, 60 * 1000);
                                      • R Rand
                                        @solardach
                                                    type: meta.type,
                                                    role: meta.role,
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                            const options = {
                                                method: 'POST',
                                                    command: [{
                                                        cmd: "read_device",
                                                        model: model
                                                timeout: 5000
                                                if (error) {
                                                    return;
                                                    return;
                                                if (!body) {
                                                    return;
                                                try {
                                                    if (!d) {
                                                        return;
                                                } catch (e) {
                                        pollDeviceData();
                                        S
                                        S
                                        Solardach
                                        #5569
                                        @rand
                                        Kann es sein das jetzt ein altes Skript drin steht ?
                                        Es verursacht mehr Probleme mit den Datentypen, und es fehlen die Werte water_happen und Volume.
                                        • S Solardach
                                          @rand
                                          R
                                          R
                                          Rand
                                          #5570
                                          @solardach
                                          Ja. Der nachteil von ChatGPT, man muss immer alles doppelt und dreifach prüfen :(
                                          Ich repariere es nachher.
                                          Edit: Habe es nochmal korrigiert, ich hoffe es tut nun
                                          84.0k
