5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @negalein
    Nur mal zur Info.
    Laut der Awekas-Seite hat mein Skript (V3.4.0) auch seit heute morgen 09:53 keine Daten mehr empfangen...
    Sorry, der teil hinter wget muss in Anführungzeichen
    wget "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS"
    Bei mir kommt im Browser als auch über wget ein Zertifikatsfehler:
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #5552
    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    bekomm ich auch bei beiden.
    bei meinem Cousin (3398) gehts. Der schickt das aber über diese Awekas-Box
    ° Fixer ---> iob fix
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #5553
      @negalein
      Es kann sein, dass die Awekasbox Zertifikatsfehler ignoriert
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #5554
        @boronsbruder
        kann im Script so ein Fehler ignoriert werden?
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5555
          @negalein
          https://www.awekas.at/for2/index.php?thread/20072-tls-zertifikat-ws-awekas-at-abgelaufen/
            @boronsbruder
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            #5556
            @negalein
            Jo, die Zeile 2035 der wetterstation.sub in
            local MESSAGE=$(wget -qO- --tries=1 --timeout=15 "${AWEKAS_URL}" --no-check-certificate)
            ändern.
            Edith: Und natürlich den Dienst neustarten...
              @negalein
              ändern.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #5557
              Danke, läuft wieder :)
              • V vmi
                @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder :)
                Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                Ist bisher nicht aufgefallen
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                    "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da :)
                Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker :)
                Vielen Dank und ein schönes Wochenende :)
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5558
                @vmi
                Das Problem mit den Sensoren ist eigentlich hausgemacht. Am Anfang haben sie wohl selbst nicht gedacht, dass es mal mehr wie eine handvoll Sensoren geben wird. Deswegen haben sie die Bezeichnungen stellenweise mehrmals verwendet. Das kann ich im Nachgang aber dann nicht mehr unterscheiden. Um nicht immer alles abzufragen (alte Sensoren liefern zB. nicht immer eine Batteriespannung, oder Sensor X keine Luftfeuchte etc.) gibt es die Unterscheidung. Wenn man also einen "falsches" Sensormodul auswählt was aber die gleiche Kennung wie das richtige Modul nutzt, funktioniert es trotzdem, nur bleibt ggf. ein oder mehrere Werte einfach leer.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
                  nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5559
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Dann stelle es wieder zurück, ev. geht es wieder und war ein längeres Problem bei Windy bzgl. Österreich.
                  Ich kann es nicht nachstellen und habe außer Geocaching keine Idee mehr. Hast du einen VPN und könntest notfalls den Zugang auf bspw. Deutschland verbiegen?
                  • icebearI icebear
                    Hallo
                    Ich hab mir jetzt mal Komponenten von Ecowitt als Ersatz für meine Netatmo zusammengestellt. Die da wären:
                    • GW3000
                    • WS80 Sensor Array (Ultraschall-Sensor-Array für Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonneneinstrahlung und Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
                    • WH40H (Regen)
                    • WH/WN32 (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
                    jetzt hab ich mir mal die wetterstation.conf angesehen und festgestellt das bei den Zusatzsensoren die WS80, WH40H und WH/WN32 nicht explizit aufgeführt sind.
                    Heißt das für mich das ich dann mit der oben genannten Zusammenstellung das Script so gar nicht nutzen kann, weil ich ja die Zusatzsensoren nicht eintragen kann ?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5560
                    @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Liegt schlichtweg daran, dass noch keiner einen der Sensoren hatte. Da ich keinen Support von Ecowitt habe, weiß ich einfach nicht wie die Bezeichner lauten. Wenn du/jemand den String postet kann ich sie auch implementieren :)
                      @SBorg
                      ich kann seit heute Vormittag nichts mehr an Awekas schicken.
                      Datenübertragung an awekas.at:
                      (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                      --2025-07-12 14:44:09--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                      Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166
                      Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden.
                      FEHLER: Dem Zertifikat von »ws.awekas.at« wird nicht vertraut.
                      FEHLER: Das Zertifikat von »ws.awekas.at« ist abgelaufen.
                      Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
                      geb ich dies im Browser ein, funktionierts aber.
                      Nur über das Script leider nicht. :(
                      Und auf der Konsole so:
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&dateutc=2025-07-12+12:44:06&tempf=64.0&humidity=71&winddir=51&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=28.394&baromin=29.832&solarradiation=73.28&windgustmph=2.2&dailyrainin=0.020&indoortempf=75.9&indoorhumidity=77&softwaretype=IOWS
                      [1] 6770
                      [2] 6771
                      [3] 6772
                      [4] 6773
                      [5] 6774
                      [6] 6775
                      [7] 6776
                      [8] 6777
                      -bash: https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      [9] 6778
                      [10] 6779
                      [11] 6780
                      [12] 6781
                      [13] 6782
                      [14] 6783
                      [15] 6784
                      [1]   Exit 127                https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx
                      [2]   Fertig                  PASSWORD=xxxxxxxx
                      [3]   Fertig                  dateutc=2025-07-12+12:44:06
                      [4]   Fertig                  tempf=64.0
                      [5]   Fertig                  humidity=71
                      [6]   Fertig                  winddir=51
                      [7]   Fertig                  uv=0
                      [8]   Fertig                  windspeedmph=1.3
                      [9]   Fertig                  absbaromin=28.394
                      [10]   Fertig                  baromin=29.832
                      [11]   Fertig                  solarradiation=73.28
                      [12]   Fertig                  windgustmph=2.2
                      [13]   Fertig                  dailyrainin=0.020
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5561
                      Hatte ich schon Samstag Morgen bei Awekas gemeldet und geht seit aktuell ca. 4 Stunden wieder.
                      • S Shakira1972
                        @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
                        Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
                        soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
                        Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
                        Aktuell in IoBroker:
                        Danke für Eure Hilfe!
                        Shakira1972
                        #5562
                        @shakira1972 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Niemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                        Shaki
                        • SBorgS SBorg
                          Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
                          Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
                          • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                          • aktuellen WS-Updater nutzen
                            wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                          Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
                          Boronsbruder
                          #5563
                          @Shakira1972
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Shakira1972
                            Shakira1972
                            #5564
                            @boronsbruder Super, hat funktioniert!
                            Danke!
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Shakira1972
                              Danke!
                              Rand
                              #5565
                              Leicht OT, aber vieleicht hilft es ja jemanden :)
                              Hatte ja nach einem Weg gesucht den WFC01 auszulesen und nun ein einfaches JS basteln lassen:
                              const gwIp = '192.168.x.y'; // Replace with your actual GW2000 IP
                              const deviceId = 13443;      // Your WFC01 device ID
                              const model = 1;             // Always 1 for WFC01
                              const request = require('request');
                              const enableLogging = true;
                              const statePrefix = 'javascript.0.WFC01';
                              function logDebug(msg) {
                                  if (enableLogging) log(msg);
                              function createAndSetState(id, value, unit = '', type = 'number') {
                                  const fullId = `${statePrefix}.${id}`;
                                  if (!existsState(fullId)) {
                                      createState(fullId, value, {
                                          type: type,
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: unit
                                      logDebug(`Created state: ${fullId}`);
                                  setState(fullId, value, true);
                                  logDebug(`Updated ${fullId} → ${value}${unit}`);
                              const options = {
                                  url: `http://${gwIp}/parse_quick_cmd_iot`,
                                  method: 'POST',
                                  headers: {
                                      'Content-Type': 'application/json'
                                  body: JSON.stringify({
                                      command: [{
                                          cmd: "read_device",
                                          model: model
                                  timeout: 5000
                              logDebug('Sending POST request to WFC01...');
                              request(options, (error, response, body) => {
                                  if (error) {
                                      logDebug(`Request error: ${error}`);
                                      return;
                                  if (response.statusCode !== 200) {
                                      logDebug(`Unexpected status code: ${response.statusCode}`);
                                      logDebug(`Response body: ${body}`);
                                      return;
                                  if (!body) {
                                      logDebug('Empty response body');
                                      return;
                                  try {
                                      const data = JSON.parse(body);
                                      logDebug(`Parsed JSON data: ${JSON.stringify(data)}`);
                                      const d = data.command[0];
                                      createAndSetState('flow_velocity', parseFloat(d.flow_velocity), 'L/min');
                                      createAndSetState('water_total', parseFloat(d.water_total), 'L');
                                      createAndSetState('water_status', parseInt(d.water_status));
                                      createAndSetState('water_temp', parseFloat(d.water_temp), '°C');
                                      createAndSetState('battery', parseInt(d.wfc01batt));
                                      createAndSetState('signal', parseInt(d.rssi));
                                      createAndSetState('warning', parseInt(d.warning));
                                      createAndSetState('run_time', parseInt(d.run_time), 's');
                                  } catch (e) {
                                      logDebug(`JSON parse error: ${e.message}`);
                              Habs ohne >request< nicht hinbekommen, da hat er den call nicht sauber gemacht.
                              Die Infos dazu stammen aus dem Ecowitt API document welches sie auf Anfrage verschicken (Local IOT API 20240828.docx in meinem Fall).
                              S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rand
                                            type: type,
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: unit
                                const options = {
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        command: [{
                                            cmd: "read_device",
                                            model: model
                                    timeout: 5000
                                    if (error) {
                                        return;
                                        return;
                                    if (!body) {
                                        return;
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                Solardach
                                #5566
                                @rand Hallo !
                                Vielen Dank für das Skript, 👍 👏
                                Danach hatte ich schon länger gesucht.
                                Ich habe es installiert und läuft bei mir mit der WS3900A Wetterstation als Gateway.
                                Den Punkt "happen_water" habe ich noch dazu gesetzt.
                                water volume when water program starts. (L = water_total - happen_water)
                                • R Rand
                                              type: type,
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: unit
                                  const options = {
                                      method: 'POST',
                                      headers: {
                                          command: [{
                                              cmd: "read_device",
                                              model: model
                                      timeout: 5000
                                      if (error) {
                                          return;
                                          return;
                                      if (!body) {
                                          return;
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                  Solardach
                                  #5567
                                  @rand
                                  Das Problem mit dem Skript ist, das es keinen Trigger gibt.
                                  Es werden nur einmalig beim Skript Start die Werte eingelesen und das wars.
                                  Vieleicht kann man noch einen Trigger mit einbauen ?
                                  • S Solardach
                                    @rand
                                    Rand
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                    #5568
                                    @solardach
                                    Klar, danke, hätte vieleicht vorher prüfen sollen ob alles tut, aber es war spät;)
                                    Es wird auch ohne saubere Werte angelegt (nur als State, das habe ich auch noch gemacht (machen lassen ;))
                                    Edit: So Water_happen sollte mit drin sein, hat es beim ersten durchlauf gestern scheinbar ignoriert, aber ist auch bei mir vorhanden.
                                    Edit 2 - Es gab noch eine Diskrepanz zwischen State und Ihrem Datentyp (numerisch) -> ping @Solardach
                                    Edit 3 - Nochmal korrigiert
                                    const gwIp = '192.168.x.y';    // IP of your Sensaphone Web600
                                    const deviceId = 13443;           // Device ID of your WFC01
                                    const model = 1;                  // Model = 1 for WFC01
                                    const version = '1.0.0';          // Script version
                                    const statePrefix = 'javascript.0.WFC01'; // ioBroker state prefix
                                    // Log script version on start
                                    logDebug(`Starting WFC01 script, version ${version}`);
                                    // Recreate or update ioBroker state - Async version to avoid type errors
                                    async function recreateState(id, value, meta) {
                                        if (!(await existsStateAsync(fullId))) {
                                            await createStateAsync(fullId, value, {
                                                type: meta.type,
                                                role: meta.role,
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: meta.unit || ''
                                        await setStateAsync(fullId, { val: value, ack: true });
                                        logDebug(`Updated ${fullId} → ${value}${meta.unit || ''}`);
                                    // Metadata definitions for each field
                                    const fieldDefinitions = {
                                        flow_velocity:  { unit: 'L/min', type: 'number', role: 'value.flow' },
                                        water_total:    { unit: 'L',     type: 'number', role: 'value.total' },
                                        happen_water:   { unit: 'L',     type: 'number', role: 'value' },
                                        water_volume:   { unit: 'L',     type: 'number', role: 'value' },
                                        water_status:   {                type: 'number', role: 'value.status' },
                                        water_temp:     { unit: '°C',    type: 'number', role: 'value.temperature' },
                                        battery:        {                type: 'number', role: 'value.battery' },
                                        signal:         {                type: 'number', role: 'value.signal' },
                                        warning:        {                type: 'number', role: 'value.warning' },
                                        run_time:       { unit: 's',     type: 'number', role: 'value.interval' },
                                        publish_time:   { unit: 's',     type: 'number', role: 'value.time' },
                                        timeutc:        { unit: 's',     type: 'number', role: 'value.time' },
                                        water_action:   {                type: 'number', role: 'value' },
                                        water_running:  {                type: 'number', role: 'indicator.running' }
                                    // Poll the WFC01 device (async version)
                                    async function pollDeviceData() {
                                        const options = {
                                            method: 'POST',
                                            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
                                                command: [{
                                                    cmd: "read_device",
                                                    model: model
                                            timeout: 5000
                                        request(options, async (error, response, body) => {
                                            if (error) {
                                                return;
                                                return;
                                            if (!body) {
                                                return;
                                            try {
                                                if (!d) {
                                                    logDebug('No device data in response.');
                                                    return;
                                                // Parse and update all standard fields asynchronously
                                                await recreateState('flow_velocity', parseFloat(d.flow_velocity), fieldDefinitions.flow_velocity);
                                                await recreateState('water_total', parseFloat(d.water_total), fieldDefinitions.water_total);
                                                await recreateState('happen_water', parseFloat(d.happen_water), fieldDefinitions.happen_water);
                                                await recreateState('water_status', parseInt(d.water_status), fieldDefinitions.water_status);
                                                await recreateState('water_temp', parseFloat(d.water_temp), fieldDefinitions.water_temp);
                                                await recreateState('battery', parseInt(d.wfc01batt), fieldDefinitions.battery);
                                                await recreateState('signal', parseInt(d.rssi), fieldDefinitions.signal);
                                                await recreateState('warning', parseInt(d.warning), fieldDefinitions.warning);
                                                await recreateState('run_time', parseInt(d.run_time), fieldDefinitions.run_time);
                                                await recreateState('publish_time', parseInt(d.publish_time), fieldDefinitions.publish_time);
                                                await recreateState('timeutc', parseInt(d.timeutc), fieldDefinitions.timeutc);
                                                await recreateState('water_action', parseInt(d.water_action), fieldDefinitions.water_action);
                                                await recreateState('water_running', parseInt(d.water_running), fieldDefinitions.water_running);
                                                // Calculated water_volume
                                                const waterTotal = parseFloat(d.water_total);
                                                const happenWater = parseFloat(d.happen_water);
                                                const waterVolume = waterTotal - happenWater;
                                                await recreateState('water_volume', waterVolume, fieldDefinitions.water_volume);
                                            } catch (e) {
                                    // Run initially and set interval to 1 minute
                                    pollDeviceData();
                                    setInterval(pollDeviceData, 60 * 1000);
                                    • R Rand
                                      @solardach
                                                  type: meta.type,
                                                  role: meta.role,
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                          const options = {
                                              method: 'POST',
                                                  command: [{
                                                      cmd: "read_device",
                                                      model: model
                                              timeout: 5000
                                              if (error) {
                                                  return;
                                                  return;
                                              if (!body) {
                                                  return;
                                              try {
                                                  if (!d) {
                                                      return;
                                              } catch (e) {
                                      pollDeviceData();
                                      Solardach
                                      #5569
                                      @rand
                                      Kann es sein das jetzt ein altes Skript drin steht ?
                                      Es verursacht mehr Probleme mit den Datentypen, und es fehlen die Werte water_happen und Volume.
                                      • S Solardach
                                        @rand
                                        Rand
                                        #5570
                                        @solardach
                                        Ja. Der nachteil von ChatGPT, man muss immer alles doppelt und dreifach prüfen :(
                                        Ich repariere es nachher.
                                        Edit: Habe es nochmal korrigiert, ich hoffe es tut nun
                                          @Shakira1972
                                          Shakira1972
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                                          #5571
                                          @boronsbruder Hallo,
                                          leider aktualisieren sich die Werte nicht.
                                          Die Bodenfeuchtesensoren DP100, 1 bis 9 aktualisieren sich, 10 bis 16 nach der Installation von 3.5.1 nicht mehr.
                                          Es gab die erste richtige übertragung nach der Installation vor einer Woche, aber dann kamen keine Neuen Werte mehr...
                                          Woran könnte dies liegen?
                                          Shaki
                                          BoronsbruderB S 2 Antworten Letzte Antwort
