  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
    @SBorg
    allerdings....aber Dank deiner Hilfe 😊 👍
    probiere ich gleich aus, aber ich befürchte, ich hab schon wieder das Problem, das 2mal ausgeführt wird,....hab ich zumindest vorhin gesehen.
    aber ich schmeiss jetzt erst mal das neu script drauf und hoffe das jetzt Daten kommen
    oder liegt mein Fehler im Cron anlegen?
    Script liegt ja in /home/iobroker....also user iobroker
    den Cron hab ich aber als root angelegt, oder muss ich mich dafür als user iobroker anmelden?
    Script läuft und auch kein Kommunikationsfehler mehr
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    strahlender Sonnenschein und 0mm Regen
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #521
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ne du, da war/ist schon alles korrekt, ich habe mich auch zum Teil verguckt :(
    Es gibt quasi ein korrektes 2x laufen und ein doppelt laufen. Hä...?!?
    Doppelt laufen im Sinne von zwei mal gestartet, dies wäre falsch. Aber das Skript läuft "scheinbar" trotzdem doppelt.
    Einmal das "echte" Skript und dann noch quasi ein Zombie. Das ist aber nichts weiter als die wetterstation.sub, die Funktionen für das Skript bereitstellt. Da hier aber auf das Datenpaket der Station gewartet wird, sieht es fast so aus als würde es dauernd laufen. Dies kann man daran erkennen, dass die sog. VSZ gleich ist (weiß):
    Im gelben Rahmen sieht man dann, dass ich am 15.03. das Skript gestartet habe und um 13:16 Uhr den ps -aux | grep wetter, der dann zur gleichen Zeit den "Zombie" erwischt hat.
    Würde ich ihn aktuell (13:38 Uhr) erneut ausführen, wäre VSZ mit "11940" gleich, Startzeit des Skriptes wäre immer noch 15.03., aber "grep + Zombie" stünden auf 13:38
    Trifft man genau die halbe Sekunde die er zum verarbeiten des empfangenen Datenpakets von der Wetterstation braucht, läuft dann tatsächlich nur das Skript.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #522
      @SBorg hehe, genau das meinte ich hier, auf die Frage...wo kommt die ...Uhrzeit her
      vielen Dank, für die ausführliche Erklärung, hätt ich mir das Stundenlange (Suche den Fehler) sparen können😂 😂
      Werte für javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler läuft nun auch wie es soll, außer einmal Nachts 00:17, fehlte einmal ein Wert, so wie ich das sehe
      • NashraN Nashra
        @Nashra Hmm, er will es als "String" loggen, obwohl er eine Zahl (float) erkannt hat.
        Sind die zwei Datenpunkte wirklich als "Zahl" angelegt?
        Ja sind als Zahl.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #523
        @Nashra Da er bei dir eh nix in die Influx geloggt hat, kannst du die beiden Serien auch mal droppen. Die werden dann beim nächsten speichern eines Wertes neu angelegt.
        Im Terminal:
        1. influx
        2. show databases
        3. use blabla
        4. show series
        5. select * from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
          5.1 drop series from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
        6. exit
        zu 1: kann uU etwas dauern bis was passiert
        zu 2: deinen Datenbanknamen merken (ich nehme mal blabla)
        zu 4: zeigt nun alle Datenreihen an (ich gehe mal von javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat aus)
        zu 5: Anführungszeichen müssen wg. der Punkte im Namen sein, zeigt nun die Messreihe an
        zu 5.1: Dies löscht nun die kpl. Serie !
        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #524
          @crunchip 😖 😞 🙄 😁 😇 😂
          IMO nicht, da steht ja influxdb.0
          Ein Komm-Fehler würde ebenfalls als simple-api.0 auftauchen, da ich ja den Wert vom Skript aus in den DP schreibe. Um 0:17 hat er dann false in die Influx-Datenbank geschrieben. Du hast bestimmt eine ähnliche Konfig:
          Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht :) ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte...
          • SBorgS SBorg
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #525
            @SBorg ja hab es ähnlich, alla 30 min, ist meine Standard Einstellung in Influx, deshalb hatte nen Denkfehler🤦 , genau falsch rum gedacht, alles gut😊
              skokarl
              #526
              so, da mein Geburtstag naht, und ich hoffe überrascht zu werden, 😁
              ... gibt es hier eigentich schon jemand der mal seine View zur Verfügung stellen will ?
              Würde ich mir gerne schonmal ansehen.
              • S skokarl
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #527
                @skokarl 2 sind im ersten Beitrag verlinkt
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #528
                  @crunchip
                  Wer ließ sich denn hier 527 Beiträge durch und dann noch vom ersten Beitrag ab :)😙
                  @skokarl
                  Na ... wann ist denn dein Geburtstag , damit wir hier alle eine Wetterprogrose auch an dem Tag durchführen können 😜
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @crunchip
                    @skokarl
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #529
                    @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Na jeder der es nutzen möchte😁 , ausserdem ist doch eigens dafür extra dieser Thread gemacht worden, mit einem Mausklick😛 , aktuell sein
                      skokarl
                      #530
                      Ich hatte das doch auch schon alles gelesen 😬 ...... lese doch schon lange hier mit,
                      aber war das nicht so, dass die Bilder anfangs nicht verlinkt waren ?
                      Glaube @Glasfaser hat immer noch nicht verlinkt ... 😀
                      Trotzdem Danke, dann muss ich mich noch um den provisorischen Mast fürs Wochenende kümmern ....😀
                      p.s. die beiden Views sehen super aus.
                      • S skokarl
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #531
                        @skokarl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        des wird bestimmt dein Geburtstagsgeschenk, der Rest muss dann warten bis Weihnachten: 😂
                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #532
                          @crunchip
                          Gute Idee ,
                          dann wird @skokarl der erste sein , der anstatt Regen am Tag , Eiswürfel am Tag bei @SBorg anfragt ob er es in seinem Script mit einbauen kann 😎
                            @crunchip
                            Gute Idee ,
                            skokarl
                            #533
                            😊 .....warten wir den Freitag ab ....
                            Ich hoffe ihr irrt Euch .... 🤔
                            crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #534
                              @skokarl da musst du dann mit deiner Frau klären😂
                              • S skokarl
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #535
                                Spannende 3 Tage :)
                                Wenn es auch ev. nicht regnet (Jahresregenmenge) hat noch wer Fehler gefunden? Würde die V1.0.0 gerne offiziell abschließen und so releasen. Da ich den 1. Post anpassen muss und durch die Änderungen auch einiges am Wiki zu ändern ist, würde ich das gerne hinter mich bringen ;)
                                Dann können wir auch mal über weitere Features reden.
                                ? crunchipC GlasfaserG S 4 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  Spannende 3 Tage :)
                                  #536
                                  @SBorg nee, ausser der Jahresregenmenge, die kleiner ist als die Monatsregenmenge, nichts.. ;-)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Spannende 3 Tage :)
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #537
                                    @SBorg läuft wie es soll, Jahresregenmenge nicht getestet, da es (leider) nicht regnet
                                    • SBorgS SBorg
                                      Spannende 3 Tage :)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #538
                                      @SBorg
                                      So wie @ilovegym und @crunchip es mitgeteit haben , kann ich es auch bestätigen 👍
                                      • SBorgS SBorg
                                        Spannende 3 Tage :)
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #539
                                        @SBorg
                                        jetzt mal im Ernst,...... 😀
                                        Ist mit der Version für Dich hier Schluss, oder planst Du weitere Features ?
                                        edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil, hast Du ja oben schon erwähnt.
                                        • S skokarl
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #540
                                          Ok, danke, dann werde ich mal das releasen in Angriff nehmen. Notfalls "Release ist vor dem ersten Bugfix..." ;)
                                          @skokarl Indirekt schon a bisserl. Selbst mit Firmwareupgrades werden da wohl keine neuen Funktionen mehr hinzu kommen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee. Die Windrichtung als Text hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, erst als @crunchip es extern in Grafana einband...
                                          Weitere Funktionen wie Regensensor, Luftgüte etc. werde ich kpl. hiervon separieren. Nur die Batterien dann per Solar ersetzen.
