[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
probiere ich gleich aus, aber ich befürchte, ich hab schon wieder das Problem, das 2mal ausgeführt wird,....hab ich zumindest vorhin gesehen.
aber ich schmeiss jetzt erst mal das neu script drauf und hoffe das jetzt Daten kommen
oder liegt mein Fehler im Cron anlegen?
Script liegt ja in /home/iobroker....also user iobroker
den Cron hab ich aber als root angelegt, oder muss ich mich dafür als user iobroker anmelden?Ne du, da war/ist schon alles korrekt, ich habe mich auch zum Teil verguckt :(
Es gibt quasi ein korrektes 2x laufen und ein doppelt laufen. Hä...?!?
Doppelt laufen im Sinne von zwei mal gestartet, dies wäre falsch. Aber das Skript läuft "scheinbar" trotzdem doppelt.
Einmal das "echte" Skript und dann noch quasi ein Zombie. Das ist aber nichts weiter als die wetterstation.sub, die Funktionen für das Skript bereitstellt. Da hier aber auf das Datenpaket der Station gewartet wird, sieht es fast so aus als würde es dauernd laufen. Dies kann man daran erkennen, dass die sog. VSZ gleich ist (weiß):
Im gelben Rahmen sieht man dann, dass ich am 15.03. das Skript gestartet habe und um 13:16 Uhr denps -aux | grep wetter, der dann zur gleichen Zeit den "Zombie" erwischt hat.
Würde ich ihn aktuell (13:38 Uhr) erneut ausführen, wäre VSZ mit "11940" gleich, Startzeit des Skriptes wäre immer noch 15.03., aber "grep + Zombie" stünden auf 13:38
Trifft man genau die halbe Sekunde die er zum verarbeiten des empfangenen Datenpakets von der Wetterstation braucht, läuft dann tatsächlich nur das Skript.@SBorg hehe, genau das meinte ich hier, auf die Frage...wo kommt die ...Uhrzeit her
vielen Dank, für die ausführliche Erklärung, hätt ich mir das Stundenlange (Suche den Fehler) sparen können
Werte für javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehlerläuft nun auch wie es soll, außer einmal Nachts 00:17, fehlte einmal ein Wert, so wie ich das sehe
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@Nashra Hmm, er will es als "String" loggen, obwohl er eine Zahl (float) erkannt hat.
Sind die zwei Datenpunkte wirklich als "Zahl" angelegt?
Ja sind als Zahl.
@Nashra Da er bei dir eh nix in die Influx geloggt hat, kannst du die beiden Serien auch mal droppen. Die werden dann beim nächsten speichern eines Wertes neu angelegt.
Im Terminal:- influx
- show databases
- use blabla
- show series
- select * from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
5.1 drop series from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat" - exit
zu 1: kann uU etwas dauern bis was passiert
zu 2: deinen Datenbanknamen merken (ich nehme mal blabla)
zu 4: zeigt nun alle Datenreihen an (ich gehe mal von javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat aus)
zu 5: Anführungszeichen müssen wg. der Punkte im Namen sein, zeigt nun die Messreihe an
zu 5.1: Dies löscht nun die kpl. Serie ! -
IMO nicht, da steht ja influxdb.0
Ein Komm-Fehler würde ebenfalls als simple-api.0 auftauchen, da ich ja den Wert vom Skript aus in den DP schreibe. Um 0:17 hat er dann false in die Influx-Datenbank geschrieben. Du hast bestimmt eine ähnliche Konfig:
Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht :) ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte... -
Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht :) ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte...@SBorg ja hab es ähnlich, alla 30 min, ist meine Standard Einstellung in Influx, deshalb hatte nen Denkfehler
, genau falsch rum gedacht, alles gut
so, da mein Geburtstag naht, und ich hoffe überrascht zu werden,
... gibt es hier eigentich schon jemand der mal seine View zur Verfügung stellen will ?Würde ich mir gerne schonmal ansehen.
@skokarl 2 sind im ersten Beitrag verlinkt
@Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Wer ließ sich denn hier
Na jeder der es nutzen möchte
, ausserdem ist doch eigens dafür extra dieser Thread gemacht worden, mit einem Mausklick
, aktuell sein -
Ich hatte das doch auch schon alles gelesen
...... lese doch schon lange hier mit,
aber war das nicht so, dass die Bilder anfangs nicht verlinkt waren ?
Glaube @Glasfaser hat immer noch nicht verlinkt ...
Trotzdem Danke, dann muss ich mich noch um den provisorischen Mast fürs Wochenende kümmern ....
p.s. die beiden Views sehen super aus.
@skokarl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
des wird bestimmt dein Geburtstagsgeschenk, der Rest muss dann warten bis Weihnachten:
@skokarl da musst du dann mit deiner Frau klären
.....warten wir den Freitag ab ....Ich hoffe ihr irrt Euch ....
Spannende 3 Tage :)
Wenn es auch ev. nicht regnet (Jahresregenmenge) hat noch wer Fehler gefunden? Würde die V1.0.0 gerne offiziell abschließen und so releasen. Da ich den 1. Post anpassen muss und durch die Änderungen auch einiges am Wiki zu ändern ist, würde ich das gerne hinter mich bringen ;)
Dann können wir auch mal über weitere Features reden. -
Spannende 3 Tage :)
Dann können wir auch mal über weitere Features reden.@SBorg nee, ausser der Jahresregenmenge, die kleiner ist als die Monatsregenmenge, nichts.. ;-)
Spannende 3 Tage :)
Dann können wir auch mal über weitere Features reden.@SBorg läuft wie es soll, Jahresregenmenge nicht getestet, da es (leider) nicht regnet
Spannende 3 Tage :)
Spannende 3 Tage :)
jetzt mal im Ernst,......
Ist mit der Version für Dich hier Schluss, oder planst Du weitere Features ?edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil, hast Du ja oben schon erwähnt.
Ok, danke, dann werde ich mal das releasen in Angriff nehmen. Notfalls "Release ist vor dem ersten Bugfix..." ;)
@skokarl Indirekt schon a bisserl. Selbst mit Firmwareupgrades werden da wohl keine neuen Funktionen mehr hinzu kommen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee. Die Windrichtung als Text hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, erst als @crunchip es extern in Grafana einband...
Weitere Funktionen wie Regensensor, Luftgüte etc. werde ich kpl. hiervon separieren. Nur die Batterien dann per Solar ersetzen. -
Ich habe soeben die V1.0.0 released:
- Berechnung Jahresregenmenge
- Windrichtung zusätzlich als Text
- Änderung "Regen Aktuell" in "Regenrate"
- Splitt in conf- + sub-Datei
Wer bereits die V1.0.0 aus dem "Branch: master" von GitHub nutzt braucht nichts weiter zu tun. Die Release-Version ist mit dieser identisch.
Update von einer Version kleiner als V1.0.0:
Alle Dateien ersetzen, conf konfigurieren, js im ioB ersetzen und einmalig ausführen (neuer Datenpunkt + Umbenennung Datenpunkt)
