5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Erklärt warum es bei dir nur mit "p" läuft. Ev, gibt es noch mehr Unterschiede. Installiere doch mal versuchsweise den netcat-openbsd
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #517
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    netcat-openbsd
    hab ich gemacht
    mit nc -l -p 55555 -v -w 1 kommen auch nun die werte👍
      netcat-openbsd
      hab ich gemacht
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #518
      @crunchip Puuuhhh, schwere Geburt 😁
      Jetzt müsste dann auch bei dir die V1.0.0 laufen :)
      ...und Jahresregenmenge funktioniert nun schon den 3. Tag hintereinander. Heute wird es nix werden, strahlender Sonnenschein und 0mm Regen 🤘
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        crunchipC
        crunchipC
        #519
        @SBorg
        allerdings....aber Dank deiner Hilfe 😊 👍
        probiere ich gleich aus, aber ich befürchte, ich hab schon wieder das Problem, das 2mal ausgeführt wird,....hab ich zumindest vorhin gesehen.
        aber ich schmeiss jetzt erst mal das neu script drauf und hoffe das jetzt Daten kommen
        oder liegt mein Fehler im Cron anlegen?
        Script liegt ja in /home/iobroker....also user iobroker
        den Cron hab ich aber als root angelegt, oder muss ich mich dafür als user iobroker anmelden?
        Script läuft und auch kein Kommunikationsfehler mehr
        • SBorgS SBorg
          @Nashra Hmm, er will es als "String" loggen, obwohl er eine Zahl (float) erkannt hat.
          Sind die zwei Datenpunkte wirklich als "Zahl" angelegt?
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #520
          Ja sind als Zahl.
          Gruß Ralf
            @SBorg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #521
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ne du, da war/ist schon alles korrekt, ich habe mich auch zum Teil verguckt :(
            Es gibt quasi ein korrektes 2x laufen und ein doppelt laufen. Hä...?!?
            Doppelt laufen im Sinne von zwei mal gestartet, dies wäre falsch. Aber das Skript läuft "scheinbar" trotzdem doppelt.
            Einmal das "echte" Skript und dann noch quasi ein Zombie. Das ist aber nichts weiter als die wetterstation.sub, die Funktionen für das Skript bereitstellt. Da hier aber auf das Datenpaket der Station gewartet wird, sieht es fast so aus als würde es dauernd laufen. Dies kann man daran erkennen, dass die sog. VSZ gleich ist (weiß):
            Im gelben Rahmen sieht man dann, dass ich am 15.03. das Skript gestartet habe und um 13:16 Uhr den ps -aux | grep wetter, der dann zur gleichen Zeit den "Zombie" erwischt hat.
            Würde ich ihn aktuell (13:38 Uhr) erneut ausführen, wäre VSZ mit "11940" gleich, Startzeit des Skriptes wäre immer noch 15.03., aber "grep + Zombie" stünden auf 13:38
            Trifft man genau die halbe Sekunde die er zum verarbeiten des empfangenen Datenpakets von der Wetterstation braucht, läuft dann tatsächlich nur das Skript.
            • SBorgS SBorg
              crunchipC
              crunchipC
              #522
              @SBorg hehe, genau das meinte ich hier, auf die Frage...wo kommt die ...Uhrzeit her
              vielen Dank, für die ausführliche Erklärung, hätt ich mir das Stundenlange (Suche den Fehler) sparen können😂 😂
              Werte für javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler läuft nun auch wie es soll, außer einmal Nachts 00:17, fehlte einmal ein Wert, so wie ich das sehe
              • NashraN Nashra
                Ja sind als Zahl.
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #523
                @Nashra Da er bei dir eh nix in die Influx geloggt hat, kannst du die beiden Serien auch mal droppen. Die werden dann beim nächsten speichern eines Wertes neu angelegt.
                Im Terminal:
                1. influx
                2. show databases
                3. use blabla
                4. show series
                5. select * from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
                  5.1 drop series from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
                6. exit
                zu 1: kann uU etwas dauern bis was passiert
                zu 2: deinen Datenbanknamen merken (ich nehme mal blabla)
                zu 4: zeigt nun alle Datenreihen an (ich gehe mal von javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat aus)
                zu 5: Anführungszeichen müssen wg. der Punkte im Namen sein, zeigt nun die Messreihe an
                zu 5.1: Dies löscht nun die kpl. Serie !
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #524
                  @crunchip 😖 😞 🙄 😁 😇 😂
                  IMO nicht, da steht ja influxdb.0
                  Ein Komm-Fehler würde ebenfalls als simple-api.0 auftauchen, da ich ja den Wert vom Skript aus in den DP schreibe. Um 0:17 hat er dann false in die Influx-Datenbank geschrieben. Du hast bestimmt eine ähnliche Konfig:
                  Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht :) ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte...
                  • SBorgS SBorg
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #525
                    @SBorg ja hab es ähnlich, alla 30 min, ist meine Standard Einstellung in Influx, deshalb hatte nen Denkfehler🤦 , genau falsch rum gedacht, alles gut😊
                    • S
                      S
                      skokarl
                      #526
                      so, da mein Geburtstag naht, und ich hoffe überrascht zu werden, 😁
                      ... gibt es hier eigentich schon jemand der mal seine View zur Verfügung stellen will ?
                      Würde ich mir gerne schonmal ansehen.
                      • S skokarl
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #527
                        @skokarl 2 sind im ersten Beitrag verlinkt
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #528
                          @crunchip
                          Wer ließ sich denn hier 527 Beiträge durch und dann noch vom ersten Beitrag ab :)😙
                          @skokarl
                          Na ... wann ist denn dein Geburtstag , damit wir hier alle eine Wetterprogrose auch an dem Tag durchführen können 😜
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @crunchip
                            @skokarl
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #529
                            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Na jeder der es nutzen möchte😁 , ausserdem ist doch eigens dafür extra dieser Thread gemacht worden, mit einem Mausklick😛 , aktuell sein
                            • S
                              S
                              skokarl
                              #530
                              Ich hatte das doch auch schon alles gelesen 😬 ...... lese doch schon lange hier mit,
                              aber war das nicht so, dass die Bilder anfangs nicht verlinkt waren ?
                              Glaube @Glasfaser hat immer noch nicht verlinkt ... 😀
                              Trotzdem Danke, dann muss ich mich noch um den provisorischen Mast fürs Wochenende kümmern ....😀
                              p.s. die beiden Views sehen super aus.
                              • S skokarl
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #531
                                @skokarl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                des wird bestimmt dein Geburtstagsgeschenk, der Rest muss dann warten bis Weihnachten: 😂
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #532
                                  @crunchip
                                  Gute Idee ,
                                  dann wird @skokarl der erste sein , der anstatt Regen am Tag , Eiswürfel am Tag bei @SBorg anfragt ob er es in seinem Script mit einbauen kann 😎
                                    @crunchip
                                    Gute Idee ,
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    #533
                                    😊 .....warten wir den Freitag ab ....
                                    Ich hoffe ihr irrt Euch .... 🤔
                                    crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #534
                                      @skokarl da musst du dann mit deiner Frau klären😂
                                      • S skokarl
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #535
                                        Spannende 3 Tage :)
                                        Wenn es auch ev. nicht regnet (Jahresregenmenge) hat noch wer Fehler gefunden? Würde die V1.0.0 gerne offiziell abschließen und so releasen. Da ich den 1. Post anpassen muss und durch die Änderungen auch einiges am Wiki zu ändern ist, würde ich das gerne hinter mich bringen ;)
                                        Dann können wir auch mal über weitere Features reden.
                                        ? crunchipC GlasfaserG S 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Spannende 3 Tage :)
                                          #536
                                          @SBorg nee, ausser der Jahresregenmenge, die kleiner ist als die Monatsregenmenge, nichts.. ;-)
                                          33.2k
                                          84.4k
