[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@Nashra Hmm, er will es als "String" loggen, obwohl er eine Zahl (float) erkannt hat.
Sind die zwei Datenpunkte wirklich als "Zahl" angelegt?
Ja sind als Zahl.
@Nashra Da er bei dir eh nix in die Influx geloggt hat, kannst du die beiden Serien auch mal droppen. Die werden dann beim nächsten speichern eines Wertes neu angelegt.
Im Terminal:- influx
- show databases
- use blabla
- show series
- select * from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
5.1 drop series from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat" - exit
zu 1: kann uU etwas dauern bis was passiert
zu 2: deinen Datenbanknamen merken (ich nehme mal blabla)
zu 4: zeigt nun alle Datenreihen an (ich gehe mal von javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat aus)
zu 5: Anführungszeichen müssen wg. der Punkte im Namen sein, zeigt nun die Messreihe an
zu 5.1: Dies löscht nun die kpl. Serie ! -
@SBorg hehe, genau das meinte ich hier, auf die Frage...wo kommt die ...Uhrzeit her
vielen Dank, für die ausführliche Erklärung, hätt ich mir das Stundenlange (Suche den Fehler) sparen können
Werte für javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehlerläuft nun auch wie es soll, außer einmal Nachts 00:17, fehlte einmal ein Wert, so wie ich das sehe
@crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
IMO nicht, da steht ja influxdb.0
Ein Komm-Fehler würde ebenfalls als simple-api.0 auftauchen, da ich ja den Wert vom Skript aus in den DP schreibe. Um 0:17 hat er dann false in die Influx-Datenbank geschrieben. Du hast bestimmt eine ähnliche Konfig:
Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht :) ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte... -
Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht :) ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte...@SBorg ja hab es ähnlich, alla 30 min, ist meine Standard Einstellung in Influx, deshalb hatte nen Denkfehler
, genau falsch rum gedacht, alles gut
so, da mein Geburtstag naht, und ich hoffe überrascht zu werden,
... gibt es hier eigentich schon jemand der mal seine View zur Verfügung stellen will ?Würde ich mir gerne schonmal ansehen.
@skokarl 2 sind im ersten Beitrag verlinkt
@Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Wer ließ sich denn hier
Na jeder der es nutzen möchte
, ausserdem ist doch eigens dafür extra dieser Thread gemacht worden, mit einem Mausklick
, aktuell sein -
Ich hatte das doch auch schon alles gelesen
...... lese doch schon lange hier mit,
aber war das nicht so, dass die Bilder anfangs nicht verlinkt waren ?
Glaube @Glasfaser hat immer noch nicht verlinkt ...
Trotzdem Danke, dann muss ich mich noch um den provisorischen Mast fürs Wochenende kümmern ....
p.s. die beiden Views sehen super aus.
@skokarl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
des wird bestimmt dein Geburtstagsgeschenk, der Rest muss dann warten bis Weihnachten:
@skokarl da musst du dann mit deiner Frau klären
.....warten wir den Freitag ab ....Ich hoffe ihr irrt Euch ....
Spannende 3 Tage :)
Wenn es auch ev. nicht regnet (Jahresregenmenge) hat noch wer Fehler gefunden? Würde die V1.0.0 gerne offiziell abschließen und so releasen. Da ich den 1. Post anpassen muss und durch die Änderungen auch einiges am Wiki zu ändern ist, würde ich das gerne hinter mich bringen ;)
Dann können wir auch mal über weitere Features reden. -
Spannende 3 Tage :)
Dann können wir auch mal über weitere Features reden.@SBorg nee, ausser der Jahresregenmenge, die kleiner ist als die Monatsregenmenge, nichts.. ;-)
Spannende 3 Tage :)
Dann können wir auch mal über weitere Features reden.@SBorg läuft wie es soll, Jahresregenmenge nicht getestet, da es (leider) nicht regnet
Spannende 3 Tage :)
Spannende 3 Tage :)
jetzt mal im Ernst,......
Ist mit der Version für Dich hier Schluss, oder planst Du weitere Features ?edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil, hast Du ja oben schon erwähnt.
Ok, danke, dann werde ich mal das releasen in Angriff nehmen. Notfalls "Release ist vor dem ersten Bugfix..." ;)
@skokarl Indirekt schon a bisserl. Selbst mit Firmwareupgrades werden da wohl keine neuen Funktionen mehr hinzu kommen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee. Die Windrichtung als Text hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, erst als @crunchip es extern in Grafana einband...
Weitere Funktionen wie Regensensor, Luftgüte etc. werde ich kpl. hiervon separieren. Nur die Batterien dann per Solar ersetzen. -
Ich habe soeben die V1.0.0 released:
- Berechnung Jahresregenmenge
- Windrichtung zusätzlich als Text
- Änderung "Regen Aktuell" in "Regenrate"
- Splitt in conf- + sub-Datei
Wer bereits die V1.0.0 aus dem "Branch: master" von GitHub nutzt braucht nichts weiter zu tun. Die Release-Version ist mit dieser identisch.
Update von einer Version kleiner als V1.0.0:
Alle Dateien ersetzen, conf konfigurieren, js im ioB ersetzen und einmalig ausführen (neuer Datenpunkt + Umbenennung Datenpunkt) -
- show databases
- use blabla
- show series
zu 5.1: Dies löscht nun die kpl. Serie !@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
- show databases
- use blabla
- show series
zu 5.1: Dies löscht nun die kpl. Serie !Hey @SBorg , sorry das ich erst jetzt dazu komme.
Also ich habe vorhin nochmal alles neu gestartet und jetzt sind der Monat und Woche auch in influxdb.
Frag mich jetzt nicht warum auf einmal, keine Ahnung. Werde es aber beobachten in Grafana ob
sich beim nächsten Regen was ändert. Danke erstmal für die Hilfestellung.
