[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Gibt es eigentlich eine Gui für Influxdb wo man mal sehen könnte wie die DB aufgebaut ist sowie bei mySQL oder ähnlich.
@Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich kenne keine wie bspw. MySQL-Admin bei SQL. Mir ist nur per influx im Terminal bekannt.
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
nc -lv -w 1 -p 55555
da kommt
no connection : Connection timed out@crunchip Wenn du nur "nc" eingibst steht da bei den Parametern [-w timeout] (oder so ähnlich)
root@IoBroker:~# nc Cmd line: -
@Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@Nashra hatte wohl ein Problem damit.
Neee.... nur mit Influx ;)
Moin, habe mal deinen Rat befolgt und die DP neu angelegt sowie eine weitere Instanz von Influxdb.
Wir kommen der Sache näher d.h. jetzt wird endlich was angezeigt warum2020-03-15 09:17:41.348 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false 2020-03-15 09:17:41.370 - warn: influxdb.1 (22694) Error on writePoint("{"value":67.1,"time":"2020-03-15T08:17:41.353Z","from":"system.adapter.influxdb.1","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\" is type float, already exists as type string dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\\\" is type float, already exists as type string dropped=1\"}\n" 2020-03-15 09:17:41.371 - info: influxdb.1 (22694) Try to convert and re-write for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat and set storageType to String 2020-03-15 09:17:41.452 - info: influxdb.1 (22694) changed history configuration to pin detected datatype for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat 2020-03-15 09:17:41.458 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false@Nashra Hmm, er will es als "String" loggen, obwohl er eine Zahl (float) erkannt hat.
Sind die zwei Datenpunkte wirklich als "Zahl" angelegt?
@crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
oder auch nicht. Da ist der Fehler. Dein Docker nutzt anscheinend eine ältere Version von "nc". Der kann dann wohl kein "-w"
Versuch malnc --help -
Versuch malnc --help[v1.10-41+b1] connect to somewhere: nc [-options] hostname port[s] [ports] ... listen for inbound: nc -l -p port [-options] [hostname] [port] options: -c shell commands as `-e'; use /bin/sh to exec [dangerous!!] -e filename program to exec after connect [dangerous!!] -b allow broadcasts -g gateway source-routing hop point[s], up to 8 -G num source-routing pointer: 4, 8, 12, ... -h this cruft -i secs delay interval for lines sent, ports scanned -k set keepalive option on socket -l listen mode, for inbound connects -n numeric-only IP addresses, no DNS -o file hex dump of traffic -p port local port number -r randomize local and remote ports -q secs quit after EOF on stdin and delay of secs -s addr local source address -T tos set Type Of Service -t answer TELNET negotiation -u UDP mode -v verbose [use twice to be more verbose] -w secs timeout for connects and final net reads -C Send CRLF as line-ending -z zero-I/O mode [used for scanning] port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive]; hyphens in port names must be backslash escaped (e.g. 'ftp\-data'). -
[v1.10-41+b1] connect to somewhere: nc [-options] hostname port[s] [ports] ... listen for inbound: nc -l -p port [-options] [hostname] [port] options: -c shell commands as `-e'; use /bin/sh to exec [dangerous!!] -e filename program to exec after connect [dangerous!!] -b allow broadcasts -g gateway source-routing hop point[s], up to 8 -G num source-routing pointer: 4, 8, 12, ... -h this cruft -i secs delay interval for lines sent, ports scanned -k set keepalive option on socket -l listen mode, for inbound connects -n numeric-only IP addresses, no DNS -o file hex dump of traffic -p port local port number -r randomize local and remote ports -q secs quit after EOF on stdin and delay of secs -s addr local source address -T tos set Type Of Service -t answer TELNET negotiation -u UDP mode -v verbose [use twice to be more verbose] -w secs timeout for connects and final net reads -C Send CRLF as line-ending -z zero-I/O mode [used for scanning] port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive]; hyphens in port names must be backslash escaped (e.g. 'ftp\-data').@crunchip Zumindest hat er "w", aber eine andere Reihenfolge? Sollte zwar IMO egal sein, aber wenn sie es so schreiben...
nc -l -p 55555 -v -w 1 -
nc -l -p 55555 -v -w 1@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
das gleiche, no connection
@crunchip
Erklärt warum es bei dir nur mit "p" läuft. Ev, gibt es noch mehr Unterschiede. Installiere doch mal versuchsweise den netcat-openbsd -
@crunchip
Erklärt warum es bei dir nur mit "p" läuft. Ev, gibt es noch mehr Unterschiede. Installiere doch mal versuchsweise den netcat-openbsd@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
netcat-openbsd
hab ich gemacht
mitnc -l -p 55555 -v -w 1kommen auch nun die werte
netcat-openbsd
hab ich gemacht
@crunchip Puuuhhh, schwere Geburt
Jetzt müsste dann auch bei dir die V1.0.0 laufen :)...und Jahresregenmenge funktioniert nun schon den 3. Tag hintereinander. Heute wird es nix werden, strahlender Sonnenschein und 0mm Regen
@SBorg
allerdings....aber Dank deiner Hilfe
probiere ich gleich aus, aber ich befürchte, ich hab schon wieder das Problem, das 2mal ausgeführt wird,....hab ich zumindest vorhin gesehen.
aber ich schmeiss jetzt erst mal das neu script drauf und hoffe das jetzt Daten kommenoder liegt mein Fehler im Cron anlegen?
Script liegt ja in /home/iobroker....also user iobroker
den Cron hab ich aber als root angelegt, oder muss ich mich dafür als user iobroker anmelden?Script läuft und auch kein Kommunikationsfehler mehr
Ja sind als Zahl.
@SBorg
den Cron hab ich aber als root angelegt, oder muss ich mich dafür als user iobroker anmelden?Ne du, da war/ist schon alles korrekt, ich habe mich auch zum Teil verguckt :(
Es gibt quasi ein korrektes 2x laufen und ein doppelt laufen. Hä...?!?
Doppelt laufen im Sinne von zwei mal gestartet, dies wäre falsch. Aber das Skript läuft "scheinbar" trotzdem doppelt.
Einmal das "echte" Skript und dann noch quasi ein Zombie. Das ist aber nichts weiter als die wetterstation.sub, die Funktionen für das Skript bereitstellt. Da hier aber auf das Datenpaket der Station gewartet wird, sieht es fast so aus als würde es dauernd laufen. Dies kann man daran erkennen, dass die sog. VSZ gleich ist (weiß):
Im gelben Rahmen sieht man dann, dass ich am 15.03. das Skript gestartet habe und um 13:16 Uhr denps -aux | grep wetter, der dann zur gleichen Zeit den "Zombie" erwischt hat.
Würde ich ihn aktuell (13:38 Uhr) erneut ausführen, wäre VSZ mit "11940" gleich, Startzeit des Skriptes wäre immer noch 15.03., aber "grep + Zombie" stünden auf 13:38
Trifft man genau die halbe Sekunde die er zum verarbeiten des empfangenen Datenpakets von der Wetterstation braucht, läuft dann tatsächlich nur das Skript. -
Trifft man genau die halbe Sekunde die er zum verarbeiten des empfangenen Datenpakets von der Wetterstation braucht, läuft dann tatsächlich nur das Skript.@SBorg hehe, genau das meinte ich hier, auf die Frage...wo kommt die ...Uhrzeit her
vielen Dank, für die ausführliche Erklärung, hätt ich mir das Stundenlange (Suche den Fehler) sparen können
Werte für javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehlerläuft nun auch wie es soll, außer einmal Nachts 00:17, fehlte einmal ein Wert, so wie ich das sehe
Ja sind als Zahl.
@Nashra Da er bei dir eh nix in die Influx geloggt hat, kannst du die beiden Serien auch mal droppen. Die werden dann beim nächsten speichern eines Wertes neu angelegt.
Im Terminal:- influx
- show databases
- use blabla
- show series
- select * from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
5.1 drop series from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat" - exit
zu 1: kann uU etwas dauern bis was passiert
zu 2: deinen Datenbanknamen merken (ich nehme mal blabla)
zu 4: zeigt nun alle Datenreihen an (ich gehe mal von javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat aus)
zu 5: Anführungszeichen müssen wg. der Punkte im Namen sein, zeigt nun die Messreihe an
zu 5.1: Dies löscht nun die kpl. Serie ! -
IMO nicht, da steht ja influxdb.0
Ein Komm-Fehler würde ebenfalls als simple-api.0 auftauchen, da ich ja den Wert vom Skript aus in den DP schreibe. Um 0:17 hat er dann false in die Influx-Datenbank geschrieben. Du hast bestimmt eine ähnliche Konfig:
Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht :) ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte... -
Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht :) ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte...@SBorg ja hab es ähnlich, alla 30 min, ist meine Standard Einstellung in Influx, deshalb hatte nen Denkfehler
, genau falsch rum gedacht, alles gut
so, da mein Geburtstag naht, und ich hoffe überrascht zu werden,
... gibt es hier eigentich schon jemand der mal seine View zur Verfügung stellen will ?Würde ich mir gerne schonmal ansehen.
@skokarl 2 sind im ersten Beitrag verlinkt
