5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
    @SBorg kann es möglich sein, das mit der neuen version wieder das Problem besteht, was ich ganz am Anfang hatte, wegen Proxmox VM, falls du dich erinnern kannst (im Thread ganz am Anfang).
    da musst ich ja das -p einfügen in dieser Zeile
    DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
    in v1.0 sieht die Zeile so aus
    DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lvw 1 -p ${WS_PORT}|sed -n '1 p')
    da scheinbar bei mir ja vorhin irgendwas doppelt lief, hab ichs nochmal neu gemacht.
    Jedoch bekomm ich mit v1.0 keine Werte rein
    root@IoBroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
    listening on [any] 55555 ...
    no connection : Connection timed out
    Messwerteblock:
    Temperatur Innen : °C
    Temperatur Aussen : °C
    Taupunkt : °C
    Chill-Faktor : °C
    Luftfeuchte Innen : %
    Luftfeuchte Aussen : %
    Windgeschwindkeit : km/h
    max. Windgeschwindkeit : km/h
    Windrichtung : °
    Windrichtung :
    Luftdruck absolut : hPa
    Luftdruck relativ : hPa
    Regenrate : mm/h
    Regen Tag : mm
    Regen Woche : mm
    Regen Monat : mm
    Regen Jahr : mm
    Sonnenstrahlung : W/m²
    UV-Index :
    Zeitstempel :
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
    IPP: 10.1.1.10:8087 WS_PORT: 55555 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
    Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
    bin zurück auf die 0.1.4 und läuft wieder
    Messwerteblock: 72.5 45.0 36.1 45.0 39 71 0.9 1.1 58 29.238 29.968 0.000 0.000 0.681 1.449 0 0.00 0 2020-03-14 %2017:25:31
    Temperatur Innen : 22.50 °C
    Temperatur Aussen : 7.22 °C
    Taupunkt : 2.27 °C
    Chill-Faktor : 7.22 °C
    Luftfeuchte Innen : 39 %
    Luftfeuchte Aussen : 71 %
    Windgeschwindkeit : 1.44 km/h
    max. Windgeschwindkeit : 1.77 km/h
    Windrichtung : 58 °
    Luftdruck absolut : 990.11 hPa
    Luftdruck relativ : 1014.83 hPa
    Regen aktuell : 0 mm
    Regen Tag : 0 mm
    Regen Woche : 17.2 mm
    Regen Monat : 36.8 mm
    Regen Jahr : 0 mm
    Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
    UV-Index : 0
    Zeitstempel : 14.03.2020 18:25:31
    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.22&javascript.0 .Wetterstation.Taupunkt=2.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=7.22&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuch tigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=71&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0. Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=58&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolu t=990.11&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1014.83&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=0&javascrip t.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=17.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Mon at=36.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.W etterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=14.03.2020 18:25:31
    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=72.5&tempf=45.0&dewptf=36.1&w indchillf=45.0&indoorhumidity=39&humidity=71&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&winddir=58&absbaromin=29.238&bar omin=29.968&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.681&monthlyrainin=1.449&yearlyrainin=0&solarradiatio n=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-14%2017:25:31&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 Connection: Close
    Debug VAR:
    Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #506
    @crunchip Ich erinnere mich. Die Änderungen waren aber notwendig, denn die Verbindung wird sonst zu früh beendet. Siehst du am besten hier:
    ...EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 Connection: Close
    Da kommt normalerweise noch was an Daten und "Connection: Close" hat da mal überhaupt nix zu suchen.
    Beende mal das Skript (pkill...) und führe mal nur nc -lv -w 1 -p 55555 aus. Er hatte ja bei dir auch Probleme ohne "-p", ev. will er bei dir einfach kein "-lvw 1". Den Test kannst du auch mit der V0.1.4 machen, denn es ist eher ein nc/Docker Test ;)
    *EDIT* war gerade noch am lesen :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #507
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      da kommt no connection : Connection timed out
      • NashraN Nashra
        Gibt es eigentlich eine Gui für Influxdb wo man mal sehen könnte wie die DB aufgebaut ist sowie bei mySQL oder ähnlich.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #508
        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ich kenne keine wie bspw. MySQL-Admin bei SQL. Mir ist nur per influx im Terminal bekannt.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #509
          @crunchip Wenn du nur "nc" eingibst steht da bei den Parametern [-w timeout] (oder so ähnlich)
          • SBorgS SBorg
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #510
            @SBorg
            root@IoBroker:~# nc
            Cmd line:
            • NashraN Nashra
              @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @Nashra hatte wohl ein Problem damit.
              Neee.... nur mit Influx ;)
              Moin, habe mal deinen Rat befolgt und die DP neu angelegt sowie eine weitere Instanz von Influxdb.
              Wir kommen der Sache näher d.h. jetzt wird endlich was angezeigt warum
              2020-03-15 09:17:41.348 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false
              2020-03-15 09:17:41.370 - warn: influxdb.1 (22694) Error on writePoint("{"value":67.1,"time":"2020-03-15T08:17:41.353Z","from":"system.adapter.influxdb.1","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\" is type float, already exists as type string dropped=1"}
              / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\\\" is type float, already exists as type string dropped=1\"}\n"
              2020-03-15 09:17:41.371 - info: influxdb.1 (22694) Try to convert and re-write for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat and set storageType to String
              2020-03-15 09:17:41.452 - info: influxdb.1 (22694) changed history configuration to pin detected datatype for javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat
              2020-03-15 09:17:41.458 - info: influxdb.1 (22694) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #511
              @Nashra Hmm, er will es als "String" loggen, obwohl er eine Zahl (float) erkannt hat.
              Sind die zwei Datenpunkte wirklich als "Zahl" angelegt?
                @SBorg
                root@IoBroker:~# nc
                Cmd line:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #512
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg
                root@IoBroker:~# nc
                Cmd line:
                😎 oder auch nicht. Da ist der Fehler. Dein Docker nutzt anscheinend eine ältere Version von "nc". Der kann dann wohl kein "-w"
                Versuch mal nc --help
                • SBorgS SBorg
                  @SBorg
                  root@IoBroker:~# nc
                  Cmd line:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #513
                  @SBorg
                  [v1.10-41+b1]
                  connect to somewhere:   nc [-options] hostname port[s] [ports] ...
                  listen for inbound:     nc -l -p port [-options] [hostname] [port]
                  options:
                          -c shell commands       as `-e'; use /bin/sh to exec [dangerous!!]
                          -e filename             program to exec after connect [dangerous!!]
                          -b                      allow broadcasts
                          -g gateway              source-routing hop point[s], up to 8
                          -G num                  source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
                          -h                      this cruft
                          -i secs                 delay interval for lines sent, ports scanned
                          -k                      set keepalive option on socket
                          -l                      listen mode, for inbound connects
                          -n                      numeric-only IP addresses, no DNS
                          -o file                 hex dump of traffic
                          -p port                 local port number
                          -r                      randomize local and remote ports
                          -q secs                 quit after EOF on stdin and delay of secs
                          -s addr                 local source address
                          -T tos                  set Type Of Service
                          -t                      answer TELNET negotiation
                          -u                      UDP mode
                          -v                      verbose [use twice to be more verbose]
                          -w secs                 timeout for connects and final net reads
                          -C                      Send CRLF as line-ending
                          -z                      zero-I/O mode [used for scanning]
                  port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive];
                  hyphens in port names must be backslash escaped (e.g. 'ftp\-data').
                    @SBorg
                    [v1.10-41+b1]
                    options:
                            -b                      allow broadcasts
                            -h                      this cruft
                            -u                      UDP mode
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #514
                    @crunchip Zumindest hat er "w", aber eine andere Reihenfolge? Sollte zwar IMO egal sein, aber wenn sie es so schreiben...
                    nc -l -p 55555 -v -w 1
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #515
                      das gleiche, no connection
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #516
                        Erklärt warum es bei dir nur mit "p" läuft. Ev, gibt es noch mehr Unterschiede. Installiere doch mal versuchsweise den netcat-openbsd
                        • SBorgS SBorg
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #517
                          netcat-openbsd
                          hab ich gemacht
                          mit nc -l -p 55555 -v -w 1 kommen auch nun die werte👍
                            netcat-openbsd
                            hab ich gemacht
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #518
                            @crunchip Puuuhhh, schwere Geburt 😁
                            Jetzt müsste dann auch bei dir die V1.0.0 laufen :)
                            ...und Jahresregenmenge funktioniert nun schon den 3. Tag hintereinander. Heute wird es nix werden, strahlender Sonnenschein und 0mm Regen 🤘
                            • SBorgS SBorg
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #519
                              @SBorg
                              allerdings....aber Dank deiner Hilfe 😊 👍
                              probiere ich gleich aus, aber ich befürchte, ich hab schon wieder das Problem, das 2mal ausgeführt wird,....hab ich zumindest vorhin gesehen.
                              aber ich schmeiss jetzt erst mal das neu script drauf und hoffe das jetzt Daten kommen
                              oder liegt mein Fehler im Cron anlegen?
                              Script liegt ja in /home/iobroker....also user iobroker
                              den Cron hab ich aber als root angelegt, oder muss ich mich dafür als user iobroker anmelden?
                              Script läuft und auch kein Kommunikationsfehler mehr
                              • SBorgS SBorg
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #520
                                Ja sind als Zahl.
                                Gruß Ralf
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #521
                                  Ne du, da war/ist schon alles korrekt, ich habe mich auch zum Teil verguckt :(
                                  Es gibt quasi ein korrektes 2x laufen und ein doppelt laufen. Hä...?!?
                                  Doppelt laufen im Sinne von zwei mal gestartet, dies wäre falsch. Aber das Skript läuft "scheinbar" trotzdem doppelt.
                                  Einmal das "echte" Skript und dann noch quasi ein Zombie. Das ist aber nichts weiter als die wetterstation.sub, die Funktionen für das Skript bereitstellt. Da hier aber auf das Datenpaket der Station gewartet wird, sieht es fast so aus als würde es dauernd laufen. Dies kann man daran erkennen, dass die sog. VSZ gleich ist (weiß):
                                  Im gelben Rahmen sieht man dann, dass ich am 15.03. das Skript gestartet habe und um 13:16 Uhr den ps -aux | grep wetter, der dann zur gleichen Zeit den "Zombie" erwischt hat.
                                  Würde ich ihn aktuell (13:38 Uhr) erneut ausführen, wäre VSZ mit "11940" gleich, Startzeit des Skriptes wäre immer noch 15.03., aber "grep + Zombie" stünden auf 13:38
                                  Trifft man genau die halbe Sekunde die er zum verarbeiten des empfangenen Datenpakets von der Wetterstation braucht, läuft dann tatsächlich nur das Skript.
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #522
                                    @SBorg hehe, genau das meinte ich hier, auf die Frage...wo kommt die ...Uhrzeit her
                                    vielen Dank, für die ausführliche Erklärung, hätt ich mir das Stundenlange (Suche den Fehler) sparen können😂 😂
                                    Werte für javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler läuft nun auch wie es soll, außer einmal Nachts 00:17, fehlte einmal ein Wert, so wie ich das sehe
                                    • NashraN Nashra
                                      Ja sind als Zahl.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #523
                                      @Nashra Da er bei dir eh nix in die Influx geloggt hat, kannst du die beiden Serien auch mal droppen. Die werden dann beim nächsten speichern eines Wertes neu angelegt.
                                      Im Terminal:
                                      1. influx
                                      2. show databases
                                      3. use blabla
                                      4. show series
                                      5. select * from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
                                        5.1 drop series from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
                                      6. exit
                                      zu 1: kann uU etwas dauern bis was passiert
                                      zu 2: deinen Datenbanknamen merken (ich nehme mal blabla)
                                      zu 4: zeigt nun alle Datenreihen an (ich gehe mal von javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat aus)
                                      zu 5: Anführungszeichen müssen wg. der Punkte im Namen sein, zeigt nun die Messreihe an
                                      zu 5.1: Dies löscht nun die kpl. Serie !
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #524
                                        @crunchip 😖 😞 🙄 😁 😇 😂
                                        IMO nicht, da steht ja influxdb.0
                                        Ein Komm-Fehler würde ebenfalls als simple-api.0 auftauchen, da ich ja den Wert vom Skript aus in den DP schreibe. Um 0:17 hat er dann false in die Influx-Datenbank geschrieben. Du hast bestimmt eine ähnliche Konfig:
                                        Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht :) ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte...
                                        • SBorgS SBorg
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #525
                                          @SBorg ja hab es ähnlich, alla 30 min, ist meine Standard Einstellung in Influx, deshalb hatte nen Denkfehler🤦 , genau falsch rum gedacht, alles gut😊
