  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
    @crunchip also zum nachvollziehen, ein "sudo crontab -e " ist eine andere also einfach nur crontab -e :-)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #481
    @ilovegym aber danke für den Hinweis, hab mal mit sudo eingegeben
    ist ein anderes temp/crontab.xxxxx
    also bewusst hatte ich kein sudo eingegeben, ist dann wohl scheinbar zu Anfangszeiten durch copy and past passiert, das nochmal ein zweiter crontab gesetzt wurde.
    • SBorgS SBorg
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetterstation.sh
      root 695 0.4 0.0 11548 3344 ? S 13:53 0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
      root 2297 0.0 0.0 11548 2092 ? S 13:55 0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
      root 2302 0.0 0.0 12780 1016 pts/0 S+ 13:55 0:00 grep wetterstation.sh
      Jepp, Skript läuft doppelt. Daher bekommst du gelegentlich Werte, Direkttests funktionieren deswegen auch nicht (der Port ist durch die 1. Instanz bereits belegt)
      Die "13:53 Uhr" dürfte der Autostart vom Reboot sein, aber wo die "13:55 Uhr" herkommt? Oder hattest du da zwischenzeitlich das Skript manuell gestartet? Oder hast du es ev. doppelt in der crontab stehen?
      Das erklärt dann natürlich auch warum der "Kommunikationsfehler" so schnell kommt. Da werkelt die eine Instanz noch, wird von der 2. blockiert und meckert dann natürlich zu Recht ;)
      und wenn dann sich noch mit
      simple-api.0	2020-03-14 13:57:17.510	info	(3520) terminating http server on port 8087
      der Simple-API verabschiedet geht sowieso auch im ioB nüscht mehr.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #482
      @SBorg
      Ist ja richtig was los hier :)
      Die Version V1.0.0 funktioniert sehr gut ... Danke ....
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #483
        Donnerwetter bei mir lief wetterstation.sh auch zweimal, obwohl es nur in einer cron drin war/ist.
        Aber ich habe ein größeres Problem bei Regen_Monat und Regen_Woche.
        Ich kann einstellen in der History/Influxdb was ich will, es werden keine Daten geschrieben, alle anderen Daten sind vorhanden. Weiß einfach nicht mehr weiter :(
        History:
        67.1 	false 		2020-03-14 16:30:39.121
        67.1 	false 		2020-03-14 16:30:12.899
        67.1 	false 		2020-03-14 16:29:46.670
        Influxdb:
        null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:17.628
        null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:36.632
        null 	false 	influxdb.0 	2020-03-14 17:10:36.644
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • NashraN Nashra
          History:
          Influxdb:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #484
          @Nashra
          Wird denn der Datenpunkt aktualisiert !?
          Zeige mal die Debug Ausgabe in Putty was dann kommt !
          ./wetterstation.sh --debug
          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #485
            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @Nashra
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Nashra
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #486
              @Nashra
              Laut Gesamtansicht sind die Werte da .
              Da fehlt aber der Abschnitt mit den Datenpunkten ,da kannst du es auch erkennen das sie gesendet werden bzw. welcher Wert gesendet wird ...
                @Nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #487
                @Nashra
                Werte kommen alle rein und stehen auch im io in den DP. Im History.0 sind sie ja auch drin,
                nur eben die Werte von Regen_Monat und Regen_Woche stehen nicht in Influxdb.0 drin.
                Alle anderen Werte/Daten sind in Influxdb vorhanden.
                Gruß Ralf
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #488
                  @SBorg kann es möglich sein, das mit der neuen version wieder das Problem besteht, was ich ganz am Anfang hatte, wegen Proxmox VM, falls du dich erinnern kannst (im Thread ganz am Anfang).
                  da musst ich ja das -p einfügen in dieser Zeile
                  DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
                  in v1.0 sieht die Zeile so aus
                  DATA=$(timeout ${WARTE} nc -lvw 1 -p ${WS_PORT}|sed -n '1 p')
                  da scheinbar bei mir ja vorhin irgendwas doppelt lief, hab ichs nochmal neu gemacht.
                  Jedoch bekomm ich mit v1.0 keine Werte rein
                  root@IoBroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                  listening on [any] 55555 ...
                  no connection : Connection timed out
                  Messwerteblock:
                  Temperatur Innen : °C
                  Temperatur Aussen : °C
                  Taupunkt : °C
                  Chill-Faktor : °C
                  Luftfeuchte Innen : %
                  Luftfeuchte Aussen : %
                  Windgeschwindkeit : km/h
                  max. Windgeschwindkeit : km/h
                  Windrichtung : °
                  Windrichtung :
                  Luftdruck absolut : hPa
                  Luftdruck relativ : hPa
                  Regenrate : mm/h
                  Regen Tag : mm
                  Regen Woche : mm
                  Regen Monat : mm
                  Regen Jahr : mm
                  Sonnenstrahlung : W/m²
                  UV-Index :
                  Zeitstempel :
                  Datenstring für ioBroker:
                  DATA von Wetterstation:
                  Debug VAR:
                  Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                  IPP: 10.1.1.10:8087 WS_PORT: 55555 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                  Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
                  bin zurück auf die 0.1.4 und läuft wieder
                  Messwerteblock: 72.5 45.0 36.1 45.0 39 71 0.9 1.1 58 29.238 29.968 0.000 0.000 0.681 1.449 0 0.00 0 2020-03-14 %2017:25:31
                  Temperatur Innen : 22.50 °C
                  Temperatur Aussen : 7.22 °C
                  Taupunkt : 2.27 °C
                  Chill-Faktor : 7.22 °C
                  Luftfeuchte Innen : 39 %
                  Luftfeuchte Aussen : 71 %
                  Windgeschwindkeit : 1.44 km/h
                  max. Windgeschwindkeit : 1.77 km/h
                  Windrichtung : 58 °
                  Luftdruck absolut : 990.11 hPa
                  Luftdruck relativ : 1014.83 hPa
                  Regen aktuell : 0 mm
                  Regen Tag : 0 mm
                  Regen Woche : 17.2 mm
                  Regen Monat : 36.8 mm
                  Regen Jahr : 0 mm
                  Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
                  UV-Index : 0
                  Zeitstempel : 14.03.2020 18:25:31
                  javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.22&javascript.0 .Wetterstation.Taupunkt=2.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=7.22&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuch tigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=71&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0. Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=58&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolu t=990.11&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1014.83&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=0&javascrip t.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=17.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Mon at=36.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.W etterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=14.03.2020 18:25:31
                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=72.5&tempf=45.0&dewptf=36.1&w indchillf=45.0&indoorhumidity=39&humidity=71&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&winddir=58&absbaromin=29.238&bar omin=29.968&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.681&monthlyrainin=1.449&yearlyrainin=0&solarradiatio n=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-14%2017:25:31&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 Connection: Close
                  Debug VAR:
                  Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #489
                    @Nashra
                    Zeige mal die Einstellungen von Influx ( Datenpunkt )
                      @Nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #490
                      @Nashra
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #491
                        @Nashra
                        Stelle mal so ein ....
                          @Nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          #492
                          @Glasfaser habs geändert. Ergebnis nach Neustart des Adapters
                          Sorry, aber ich kapiere das nicht das keine Daten geschrieben werden 😵
                          Gruß Ralf
                          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #493
                            @Nashra
                            Hast du mal Testweise einen neuen Datenpunkt mit influx geloggt , bzw. jetzt mal neu angelegt ob es auch dort kommt das " null" geschrieben wird !?
                              @Nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #494
                              @Nashra
                              Jap, mal eben die Wattzahl der USV geloggt, 1a alle Daten da d.h. Verbrauch schwankt zwar aber wird geloggt.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #495
                                Gibt es eigentlich eine Gui für Influxdb wo man mal sehen könnte wie die DB aufgebaut ist sowie bei mySQL oder ähnlich.
                                Gruß Ralf
                                  Rushmed
                                  #496
                                  Ich bin seit gestern auch auf V1.0.
                                  Funktioniert soweit, am Anfang blieb der Kommunikationsfehler auch auf false, das hat sich nun aber gegeben.
                                  Die kommulierte Regenmenge kommt wol erst am Monatsende?
                                  Was mich aber stört ist dass Windrichtung als Text nicht automatisch ankommt wenn das Script im Hintergrund läuft. Es geht nur wenn ich das Script in Putty ausführe.
                                  GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #497
                                    @Nashra
                                    Zwei Möglichkeiten :
                                    Eine 2.Instanz von influx anlegen und bei dbName einen anderen Namen dafür nehmen und den Datenpunkt damit loggen.
                                    oder
                                    die beiden Datenpunkte löschen und neu anlegen ( kann aber zum vorherigen Logverlust führen )
                                    • R Rushmed
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #498
                                      @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      wurde gestern z.b. um 23:58 aktualisiert..
                                      Der Datenpunkte wird normal automatisch aktualisiert
                                       SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:28:07.361
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:37.381
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:27:09.093
                                      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:37.481
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:26:08.854
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:39.384
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:25:07.379
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:37.387
                                      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:24:08.419
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:37.553
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:23:07.368
                                      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:38.297
                                      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:22:07.422
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:37.396
                                      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:21:08.236
                                      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:20:08.911
                                      OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:19:07.529
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:37.397
                                      SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:18:08.184
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:17:37.593
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:16:07.385
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:37.413
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:15:09.470
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:37.415
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:14:08.287
                                      OSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:37.569
                                      SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:13:07.588
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:38.164
                                      SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:12:10.195
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:37.557
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:11:08.296
                                      SO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:37.366
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:10:07.384
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:39.363
                                      S 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:09:07.440
                                      SSW 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:37.365
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:08:08.194
                                      SSO 	false 	simple-api.0 	2020-03-14 20:07:37.416
                                      Nur bei diesem Datenpunkt ?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Rushmed
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #499
                                        sollte ja auch so bleiben, steht er auf true, liegt ein Fehler vor
                                          Rushmed
                                          #500
                                          Ja, genau das wundert mich.
                                          @Nashra hatte wohl ein Problem damit.
