  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    5.9k
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 50.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Negalein @sigi234 @e-s
    Könnt ihr mal das Passwort neu eingeben und wenn noch nicht geschehen in den Konfigurationsdialog der Familienmitglieder den Add-Dialog öffnen und einfach auf hinzufügen. Dann sollten die Ip-Adressen in der Tabelle auftauchen. Mal sehen ob das hilft.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #221
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    Danke, das wars.
    ° Fixer ---> iob fix
    • E e-s
      @afuerhoff
      hatte nach update auch den json Fehler, bei der Instanz 1 reichte es das PW neu eingeben, in der anderen musste ich die Familienmitlieder neu hinzufügen, dann waren beide Instanzen grün und ohne Fehlermeldung im log
      Ich habe influx.db am laufen, in den Einstellungen kann ich nur zwischen history und disabled wechseln, auch wenn ich auf history wechsle, dann steht im log aber deaktiviert.
      Influx ist in den iobroker Haupteinstellungen als History aktiviert.
      presentMembers als Dp finde ich gut, würde mich aber auch noch über notPresentMembers freuen
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #222
      @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      Ist vorhanden (oder meinst du was anderes?).
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        e-s
        #223
        @Negalein
        Wer lesen kann ist klar im Vorteil
        • E e-s
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #224
          @e-s
          Danke an Alle für die Rückmeldungen. Dann hängt das irgendwie mit den neuen Konfigurationsobjekten zusammen. Ich hatte da schon etwas eingebaut. Scheint nicht ausreichend zu sein.
          afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
            @e-s
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #225
            @sigi234 @Negalein @mameier1234
            @e-s
            Hallo, ich habe gerade noch einen Bugfix auf Github eingespielt. Falls die neuen Konfigurationsobjekte fehlen, kommt ein Hinweis im Log. Bitte einmal testen.
            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              @e-s
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #226
              Was meinst du da?
              Immer Daten sichern!
                @e-s
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #227
                Ich bekomme das im Log (1x Warn-Meldung zwecks IP).
                Hab aber eine MAC vergeben.
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.080	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Mausi true
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.079	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Nega true
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.075	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Lisi true
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.047	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.045	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.043	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	debug	(9751) checkPresence first run
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	warn	(9751) The configured ip-address for Handy-Lisi is empty. Please insert a valid ip-address
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.857	debug	(9751) getDeviceInfo blCnt: 25
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.856	debug	(9751) getDeviceInfo activeCnt: 48
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.723	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.459	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Mausi
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Nega
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.317	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.316	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Lisi
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.314	debug	(9751) Fritzbox device objects succesfully created
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.299	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.962	debug	(9751) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.800	debug	(9751) chCount 0
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.797	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.783	debug	(9751) createGlobalObjects
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.781	debug	(9751) sslPort 49443
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.764	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.740	info	(9751) service GetSecurityPort is supported
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.730	info	(9751) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.718	info	(9751) service GetSpecificHostEntry is supported
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.699	info	(9751) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.636	debug	(9751) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-Lisi","macaddress":"D0:16:B4:79:48:7E","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Handy-Nega","macaddress":"
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration dateformat: dd.mm.yyyy HH:MM:ss
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration history: history.0
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.634	debug	(9751) configuration user: Christian
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.632	info	(9751) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.573	info	(9751) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.126	info	(8050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.119	info	(8050) terminating
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.118	info	(8050) cleaned everything up...
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.117	info	(8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:28.427	debug	(8050) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0: [{"name":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","ip":"10.0.1.88","mac":"08:84:9D:8E:B9:A6","active":"1"},{"name":"Amazo
                  e-s
                  #228
                  @Negalein
                  Geh mal in deine familieneinstellung und füge die neu hinzu.
                    @e-s
                    Die neue Version ist schon in den Startlöchern. Hab aber noch ein Problem, das ich noch lösen muss. Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                    Ein Reboot der Fritzbox hat das Problem gelöst.
                    Wenn Du magst, kannst Du einmal von Github installieren und die neue Version testen.
                    Ich hoffe , das sie jetzt läuft.
                    Änderungen:
                    • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im Hinzufügen Dialog die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                    • In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
                    • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                    • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                    • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                    • und noch ein paar Kleinigkeiten
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #229
                    Was ist das genau? Welche Einheit?
                    • sigi234S sigi234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #230
                      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                      Danke, geht
                      • sigi234S sigi234
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #231
                        Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
                        Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
                        afuerhoffA sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #232
                          @Negalein
                          Kommt so aus der Fritzbox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #233
                            @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                            Ok, Mbit/s
                            @afuerhoff
                            Kannst du es als unit hinzufügen?
                            • M mameier1234
                              @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
                              Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #234
                              @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                              Hallo, ist der Fehler mit der eben eingespielten Version immer noch so häufig?
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #235
                                Ja, leider
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #236
                                  Hab das bei mir gerade kontrolliert. Mein Handy wird gerade mit 351 angezeigt.
                                  E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    e-s
                                    #237
                                    @afuerhoff
                                    bei mir werden da auch andere geschwindigkeiten angezeigt, unschön finde ich nur, das man dies nu unter fb-devices findet und nicht bei den Familienmitglieder direkt
                                    • E e-s
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #238
                                      @e-s
                                      Da kann ich das auch noch mit aufnehmen.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #239
                                        Ok, bei mir nicht.
                                        Liegt eventuell daran, dass ich mit WLAN nicht direkt an der Fritz bin, sondern APs benutze die mit LAN an der Fritz hängen.
                                        Aber die Werte sind trotzdem komisch.
                                        Ich hab 1000 und meine Frau 0
                                        afuerhoffA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ok, bei mir nicht.
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #240
                                          @Negalein
                                          Bei mir steht der Interfacetype auf 802.11. Das Handy ist über AVM Repeater über Mesh eingebunden.
