  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @e-s
    Die neue Version ist schon in den Startlöchern. Hab aber noch ein Problem, das ich noch lösen muss. Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
    Ein Reboot der Fritzbox hat das Problem gelöst.
    Wenn Du magst, kannst Du einmal von Github installieren und die neue Version testen.
    Ich hoffe , das sie jetzt läuft.
    Änderungen:
    • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im Hinzufügen Dialog die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
    • In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
    • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
    • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
    • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
    • und noch ein paar Kleinigkeiten
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #216
    Adapter wechselt regelmäßig von Grün auf Gelb
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:57:09.219	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:56:09.403	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:08.474	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.805	info	(23525) service GetSecurityPort is supported
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.794	info	(23525) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.786	info	(23525) service GetSpecificHostEntry is supported
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.769	info	(23525) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.651	info	(23525) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.502	info	(23525) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:02.327	warn	(23525) no connection to states DB
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.431	info	(1747) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.430	info	(1747) terminating
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.428	info	(1747) cleaned everything up...
    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.419	info	(1747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Speed wurde abgeholt :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #217
      @Negalein @sigi234 @e-s
      Könnt ihr mal das Passwort neu eingeben und wenn noch nicht geschehen in den Konfigurationsdialog der Familienmitglieder den Add-Dialog öffnen und einfach auf hinzufügen. Dann sollten die Ip-Adressen in der Tabelle auftauchen. Mal sehen ob das hilft.
        @mameier1234
        Das ist ein serverseitiger Fehler. Da muss temporär die Übertragung gestört gewesen sein.
        mameier1234
        #218
        @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
        Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
        Grüße,
        Martin
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mameier1234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #219
          @mameier1234
          Ich meinte die Fritzbox.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @mameier1234
            e-s
            schrieb am zuletzt editiert von e-s
            #220
            @afuerhoff
            hatte nach update auch den json Fehler, bei der Instanz 1 reichte es das PW neu eingeben, in der anderen musste ich die Familienmitlieder neu hinzufügen, dann waren beide Instanzen grün und ohne Fehlermeldung im log
            Ich habe influx.db am laufen, in den Einstellungen kann ich nur zwischen history und disabled wechseln, auch wenn ich auf history wechsle, dann steht im log aber deaktiviert.
            Influx ist in den iobroker Haupteinstellungen als History aktiviert.
            presentMembers als Dp finde ich gut, würde mich aber auch noch über notPresentMembers freuen
            NegaleinN afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #221
              Danke, das wars.
              • E e-s
                @afuerhoff
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #222
                @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                Ist vorhanden (oder meinst du was anderes?).
                  e-s
                  #223
                  @Negalein
                  Wer lesen kann ist klar im Vorteil
                  • E e-s
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #224
                    @e-s
                    Danke an Alle für die Rückmeldungen. Dann hängt das irgendwie mit den neuen Konfigurationsobjekten zusammen. Ich hatte da schon etwas eingebaut. Scheint nicht ausreichend zu sein.
                      @e-s
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #225
                      @sigi234 @Negalein @mameier1234
                      @e-s
                      Hallo, ich habe gerade noch einen Bugfix auf Github eingespielt. Falls die neuen Konfigurationsobjekte fehlen, kommt ein Hinweis im Log. Bitte einmal testen.
                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        @e-s
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #226
                        Was meinst du da?
                          @e-s
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #227
                          Ich bekomme das im Log (1x Warn-Meldung zwecks IP).
                          Hab aber eine MAC vergeben.
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.080	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Mausi true
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.079	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Nega true
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.075	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Lisi true
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.047	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.045	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.043	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	debug	(9751) checkPresence first run
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	warn	(9751) The configured ip-address for Handy-Lisi is empty. Please insert a valid ip-address
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.857	debug	(9751) getDeviceInfo blCnt: 25
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.856	debug	(9751) getDeviceInfo activeCnt: 48
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.723	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.459	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Mausi
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Nega
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.317	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.316	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Lisi
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.314	debug	(9751) Fritzbox device objects succesfully created
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.299	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.962	debug	(9751) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.800	debug	(9751) chCount 0
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.797	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.783	debug	(9751) createGlobalObjects
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.781	debug	(9751) sslPort 49443
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.764	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.740	info	(9751) service GetSecurityPort is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.730	info	(9751) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.718	info	(9751) service GetSpecificHostEntry is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.699	info	(9751) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.636	debug	(9751) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-Lisi","macaddress":"D0:16:B4:79:48:7E","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Handy-Nega","macaddress":"
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration dateformat: dd.mm.yyyy HH:MM:ss
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration history: history.0
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.634	debug	(9751) configuration user: Christian
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.632	info	(9751) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.573	info	(9751) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.126	info	(8050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.119	info	(8050) terminating
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.118	info	(8050) cleaned everything up...
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.117	info	(8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:28.427	debug	(8050) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0: [{"name":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","ip":"10.0.1.88","mac":"08:84:9D:8E:B9:A6","active":"1"},{"name":"Amazo
                            e-s
                            #228
                            @Negalein
                            Geh mal in deine familieneinstellung und füge die neu hinzu.
                              @e-s
                              Änderungen:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #229
                              Was ist das genau? Welche Einheit?
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #230
                                @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                Danke, geht
                                • sigi234S sigi234
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #231
                                  Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
                                  Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
                                  afuerhoffA sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #232
                                    @Negalein
                                    Kommt so aus der Fritzbox
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #233
                                      @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                      Ok, Mbit/s
                                      @afuerhoff
                                      Kannst du es als unit hinzufügen?
                                      • M mameier1234
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #234
                                        @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                        Hallo, ist der Fehler mit der eben eingespielten Version immer noch so häufig?
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #235
                                          Ja, leider
