  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @e-s
    Die neue Version ist schon in den Startlöchern. Hab aber noch ein Problem, das ich noch lösen muss. Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #214
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @e-s
    Ein Reboot der Fritzbox hat das Problem gelöst.
    Wenn Du magst, kannst Du einmal von Github installieren und die neue Version testen.
    Ich hoffe , das sie jetzt läuft.
    Änderungen:
    • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im Hinzufügen Dialog die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
    • In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
    • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
    • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
    • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
    • und noch ein paar Kleinigkeiten
    sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
      @e-s
      Änderungen:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #215
      fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:40:18.571	error	(26964) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
        @e-s
        Änderungen:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #216
        Adapter wechselt regelmäßig von Grün auf Gelb
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:57:09.219	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:56:09.403	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:08.474	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.805	info	(23525) service GetSecurityPort is supported
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.794	info	(23525) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.786	info	(23525) service GetSpecificHostEntry is supported
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.769	info	(23525) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.651	info	(23525) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.502	info	(23525) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:02.327	warn	(23525) no connection to states DB
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.431	info	(1747) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.430	info	(1747) terminating
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.428	info	(1747) cleaned everything up...
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.419	info	(1747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Speed wurde abgeholt :)
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #217
          @Negalein @sigi234 @e-s
          Könnt ihr mal das Passwort neu eingeben und wenn noch nicht geschehen in den Konfigurationsdialog der Familienmitglieder den Add-Dialog öffnen und einfach auf hinzufügen. Dann sollten die Ip-Adressen in der Tabelle auftauchen. Mal sehen ob das hilft.
            @mameier1234
            Das ist ein serverseitiger Fehler. Da muss temporär die Übertragung gestört gewesen sein.
            mameier1234
            #218
            @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
            Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
            Grüße,
            Martin
            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mameier1234
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #219
              @mameier1234
              Ich meinte die Fritzbox.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @mameier1234
                e-s
                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                #220
                @afuerhoff
                hatte nach update auch den json Fehler, bei der Instanz 1 reichte es das PW neu eingeben, in der anderen musste ich die Familienmitlieder neu hinzufügen, dann waren beide Instanzen grün und ohne Fehlermeldung im log
                Ich habe influx.db am laufen, in den Einstellungen kann ich nur zwischen history und disabled wechseln, auch wenn ich auf history wechsle, dann steht im log aber deaktiviert.
                Influx ist in den iobroker Haupteinstellungen als History aktiviert.
                presentMembers als Dp finde ich gut, würde mich aber auch noch über notPresentMembers freuen
                NegaleinN afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #221
                  Danke, das wars.
                  • E e-s
                    @afuerhoff
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #222
                    @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                    Ist vorhanden (oder meinst du was anderes?).
                      e-s
                      #223
                      @Negalein
                      Wer lesen kann ist klar im Vorteil
                      • E e-s
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #224
                        @e-s
                        Danke an Alle für die Rückmeldungen. Dann hängt das irgendwie mit den neuen Konfigurationsobjekten zusammen. Ich hatte da schon etwas eingebaut. Scheint nicht ausreichend zu sein.
                          @e-s
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #225
                          @sigi234 @Negalein @mameier1234
                          @e-s
                          Hallo, ich habe gerade noch einen Bugfix auf Github eingespielt. Falls die neuen Konfigurationsobjekte fehlen, kommt ein Hinweis im Log. Bitte einmal testen.
                          sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @e-s
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #226
                            Was meinst du da?
                              @e-s
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #227
                              Ich bekomme das im Log (1x Warn-Meldung zwecks IP).
                              Hab aber eine MAC vergeben.
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.080	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Mausi true
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.079	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Nega true
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.075	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Lisi true
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.047	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.045	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.043	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	debug	(9751) checkPresence first run
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	warn	(9751) The configured ip-address for Handy-Lisi is empty. Please insert a valid ip-address
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.857	debug	(9751) getDeviceInfo blCnt: 25
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.856	debug	(9751) getDeviceInfo activeCnt: 48
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.723	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.459	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Mausi
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Nega
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.317	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.316	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Lisi
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.314	debug	(9751) Fritzbox device objects succesfully created
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.299	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.962	debug	(9751) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.800	debug	(9751) chCount 0
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.797	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.783	debug	(9751) createGlobalObjects
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.781	debug	(9751) sslPort 49443
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.764	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.740	info	(9751) service GetSecurityPort is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.730	info	(9751) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.718	info	(9751) service GetSpecificHostEntry is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.699	info	(9751) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.636	debug	(9751) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-Lisi","macaddress":"D0:16:B4:79:48:7E","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Handy-Nega","macaddress":"
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration dateformat: dd.mm.yyyy HH:MM:ss
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration history: history.0
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.634	debug	(9751) configuration user: Christian
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.632	info	(9751) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.573	info	(9751) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.126	info	(8050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.119	info	(8050) terminating
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.118	info	(8050) cleaned everything up...
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.117	info	(8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:28.427	debug	(8050) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0: [{"name":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","ip":"10.0.1.88","mac":"08:84:9D:8E:B9:A6","active":"1"},{"name":"Amazo
                                e-s
                                #228
                                @Negalein
                                Geh mal in deine familieneinstellung und füge die neu hinzu.
                                  @e-s
                                  Änderungen:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #229
                                  Was ist das genau? Welche Einheit?
                                  • sigi234S sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #230
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                    Danke, geht
                                    • sigi234S sigi234
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #231
                                      Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
                                      Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
                                      afuerhoffA sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #232
                                        @Negalein
                                        Kommt so aus der Fritzbox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #233
                                          @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                          Ok, Mbit/s
                                          @afuerhoff
                                          Kannst du es als unit hinzufügen?
