  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @mameier1234
    Das ist ein serverseitiger Fehler. Da muss temporär die Übertragung gestört gewesen sein.
    mameier1234
    #218
    @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
    Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
    Grüße,
    Martin
    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mameier1234
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #219
      @mameier1234
      Ich meinte die Fritzbox.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @mameier1234
        e-s
        schrieb am zuletzt editiert von e-s
        #220
        @afuerhoff
        hatte nach update auch den json Fehler, bei der Instanz 1 reichte es das PW neu eingeben, in der anderen musste ich die Familienmitlieder neu hinzufügen, dann waren beide Instanzen grün und ohne Fehlermeldung im log
        Ich habe influx.db am laufen, in den Einstellungen kann ich nur zwischen history und disabled wechseln, auch wenn ich auf history wechsle, dann steht im log aber deaktiviert.
        Influx ist in den iobroker Haupteinstellungen als History aktiviert.
        presentMembers als Dp finde ich gut, würde mich aber auch noch über notPresentMembers freuen
        NegaleinN afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Negalein @sigi234 @e-s
          Könnt ihr mal das Passwort neu eingeben und wenn noch nicht geschehen in den Konfigurationsdialog der Familienmitglieder den Add-Dialog öffnen und einfach auf hinzufügen. Dann sollten die Ip-Adressen in der Tabelle auftauchen. Mal sehen ob das hilft.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #221
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          Danke, das wars.
          ° Fixer ---> iob fix
          • E e-s
            @afuerhoff
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #222
            @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
            Ist vorhanden (oder meinst du was anderes?).
            • NegaleinN Negalein
              e-s
              #223
              @Negalein
              Wer lesen kann ist klar im Vorteil
              • E e-s
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #224
                @e-s
                Danke an Alle für die Rückmeldungen. Dann hängt das irgendwie mit den neuen Konfigurationsobjekten zusammen. Ich hatte da schon etwas eingebaut. Scheint nicht ausreichend zu sein.
                  @e-s
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #225
                  @sigi234 @Negalein @mameier1234
                  @e-s
                  Hallo, ich habe gerade noch einen Bugfix auf Github eingespielt. Falls die neuen Konfigurationsobjekte fehlen, kommt ein Hinweis im Log. Bitte einmal testen.
                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @e-s
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #226
                    Was meinst du da?
                      @e-s
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #227
                      Ich bekomme das im Log (1x Warn-Meldung zwecks IP).
                      Hab aber eine MAC vergeben.
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.080	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Mausi true
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.079	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Nega true
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.075	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Lisi true
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.047	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.045	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.043	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	debug	(9751) checkPresence first run
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	warn	(9751) The configured ip-address for Handy-Lisi is empty. Please insert a valid ip-address
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.857	debug	(9751) getDeviceInfo blCnt: 25
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.856	debug	(9751) getDeviceInfo activeCnt: 48
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.723	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.459	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Mausi
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Nega
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.317	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.316	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Lisi
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.314	debug	(9751) Fritzbox device objects succesfully created
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.299	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.962	debug	(9751) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.800	debug	(9751) chCount 0
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.797	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.783	debug	(9751) createGlobalObjects
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.781	debug	(9751) sslPort 49443
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.764	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.740	info	(9751) service GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.730	info	(9751) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.718	info	(9751) service GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.699	info	(9751) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.636	debug	(9751) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-Lisi","macaddress":"D0:16:B4:79:48:7E","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Handy-Nega","macaddress":"
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration dateformat: dd.mm.yyyy HH:MM:ss
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration history: history.0
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.634	debug	(9751) configuration user: Christian
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.632	info	(9751) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.573	info	(9751) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.126	info	(8050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.119	info	(8050) terminating
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.118	info	(8050) cleaned everything up...
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.117	info	(8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:28.427	debug	(8050) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0: [{"name":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","ip":"10.0.1.88","mac":"08:84:9D:8E:B9:A6","active":"1"},{"name":"Amazo
                        e-s
                        #228
                        @Negalein
                        Geh mal in deine familieneinstellung und füge die neu hinzu.
                          @e-s
                          Die neue Version ist schon in den Startlöchern. Hab aber noch ein Problem, das ich noch lösen muss. Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                          Ein Reboot der Fritzbox hat das Problem gelöst.
                          Wenn Du magst, kannst Du einmal von Github installieren und die neue Version testen.
                          Ich hoffe , das sie jetzt läuft.
                          Änderungen:
                          • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im Hinzufügen Dialog die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                          • In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
                          • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                          • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                          • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                          • und noch ein paar Kleinigkeiten
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #229
                          Was ist das genau? Welche Einheit?
                          • sigi234S sigi234
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #230
                            @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                            Danke, geht
                            • sigi234S sigi234
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #231
                              Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
                              Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
                              afuerhoffA sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #232
                                @Negalein
                                Kommt so aus der Fritzbox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #233
                                  @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  Ok, Mbit/s
                                  @afuerhoff
                                  Kannst du es als unit hinzufügen?
                                  • M mameier1234
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #234
                                    @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                    Hallo, ist der Fehler mit der eben eingespielten Version immer noch so häufig?
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #235
                                      Ja, leider
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #236
                                        Hab das bei mir gerade kontrolliert. Mein Handy wird gerade mit 351 angezeigt.
                                        E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          e-s
                                          #237
                                          @afuerhoff
                                          bei mir werden da auch andere geschwindigkeiten angezeigt, unschön finde ich nur, das man dies nu unter fb-devices findet und nicht bei den Familienmitglieder direkt
