  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @manrum1
    Ist in der Mac evtl. noch ein Schreibfehler gewesen?
    manrum1
    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
    #208
    @afuerhoff Kann den Fehler nicht mehr reproduzieren, also wohl doch ein Einrichtungsfehler.
    Noch mal Gratulation für die sehr durchdachte Funktionalität. Ist bisher das Beste was ich an Anwesenheitscheck finden konnte. Muss jetzt nur noch in unserem Ferienhaus anstatt der EWE.Box eine andere Fritzbox mit neuerer Firmware installlieren, dann sollte es dort auch funktionieren.
    Vielen, vielen Dank!!!
    • M manrum1
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #209
      @manrum1
      Hallo, ich bin gerade dabei die benutzten Services zu überarbeiten. Damit ist es evtl. möglich einen älteren Firmwarestand zum Teil zu nutzen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        mameier1234
        #210
        Ich habe hier im Thread schon von meiner Fehlermeldung
        (6076) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
        gelesen... aber noch nicht verstanden, an was das liegt ? Ist irgendwas falsch konfiguriert ? Oder noch ein Problem im Code...?
        Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir.. Hab halt regelmäsig die Fehler im Log und mir fällt bei den Instanzen immer mal wieder auf, dass der Adapter auf Orange ist und dann wieder auf grün...
        Grüße,
        Martin
          @manrum1
          e-s
          #211
          @afuerhoff
          Wollte gerade auch mal die history Funktion nutze, leider an der .1 instanz, bekomme da auch den Fehler:
          checkPresence: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          ist die neue Version schon in den Startlöchern?
          Habe derzeit noch die Anwesenheit über den tr064 Adapter drin, da nervt mich aber das togglen von einem iphone. Würde das gerne hier mal gegentesten.
          • E e-s
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #212
            @e-s
            Die neue Version ist schon in den Startlöchern. Hab aber noch ein Problem, das ich noch lösen muss. Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
            • M mameier1234
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #213
              @mameier1234
              Das ist ein serverseitiger Fehler. Da muss temporär die Übertragung gestört gewesen sein.
                @e-s
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #214
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                @e-s
                Ein Reboot der Fritzbox hat das Problem gelöst.
                Wenn Du magst, kannst Du einmal von Github installieren und die neue Version testen.
                Ich hoffe , das sie jetzt läuft.
                Änderungen:
                • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im Hinzufügen Dialog die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                • In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
                • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                • und noch ein paar Kleinigkeiten
                sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                  @e-s
                  Änderungen:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #215
                  fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:40:18.571	error	(26964) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                    @e-s
                    Änderungen:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #216
                    Adapter wechselt regelmäßig von Grün auf Gelb
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:57:09.219	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:56:09.403	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:08.474	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.805	info	(23525) service GetSecurityPort is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.794	info	(23525) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.786	info	(23525) service GetSpecificHostEntry is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.769	info	(23525) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.651	info	(23525) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.502	info	(23525) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:02.327	warn	(23525) no connection to states DB
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.431	info	(1747) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.430	info	(1747) terminating
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.428	info	(1747) cleaned everything up...
                    fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.419	info	(1747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Speed wurde abgeholt :)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #217
                      @Negalein @sigi234 @e-s
                      Könnt ihr mal das Passwort neu eingeben und wenn noch nicht geschehen in den Konfigurationsdialog der Familienmitglieder den Add-Dialog öffnen und einfach auf hinzufügen. Dann sollten die Ip-Adressen in der Tabelle auftauchen. Mal sehen ob das hilft.
                        @mameier1234
                        mameier1234
                        #218
                        @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
                        Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
                        Grüße,
                        Martin
                        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mameier1234
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #219
                          @mameier1234
                          Ich meinte die Fritzbox.
                            @mameier1234
                            e-s
                            schrieb am zuletzt editiert von e-s
                            #220
                            @afuerhoff
                            hatte nach update auch den json Fehler, bei der Instanz 1 reichte es das PW neu eingeben, in der anderen musste ich die Familienmitlieder neu hinzufügen, dann waren beide Instanzen grün und ohne Fehlermeldung im log
                            Ich habe influx.db am laufen, in den Einstellungen kann ich nur zwischen history und disabled wechseln, auch wenn ich auf history wechsle, dann steht im log aber deaktiviert.
                            Influx ist in den iobroker Haupteinstellungen als History aktiviert.
                            presentMembers als Dp finde ich gut, würde mich aber auch noch über notPresentMembers freuen
                            NegaleinN afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #221
                              Danke, das wars.
                              • E e-s
                                @afuerhoff
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #222
                                @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                Ist vorhanden (oder meinst du was anderes?).
                                  e-s
                                  #223
                                  @Negalein
                                  Wer lesen kann ist klar im Vorteil
                                  • E e-s
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #224
                                    @e-s
                                    Danke an Alle für die Rückmeldungen. Dann hängt das irgendwie mit den neuen Konfigurationsobjekten zusammen. Ich hatte da schon etwas eingebaut. Scheint nicht ausreichend zu sein.
                                      @e-s
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #225
                                      @sigi234 @Negalein @mameier1234
                                      @e-s
                                      Hallo, ich habe gerade noch einen Bugfix auf Github eingespielt. Falls die neuen Konfigurationsobjekte fehlen, kommt ein Hinweis im Log. Bitte einmal testen.
                                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @e-s
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #226
                                        Was meinst du da?
                                          @e-s
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #227
                                          Ich bekomme das im Log (1x Warn-Meldung zwecks IP).
                                          Hab aber eine MAC vergeben.
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.080	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Mausi true
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.079	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Nega true
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.075	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Lisi true
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.047	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.045	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.043	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	debug	(9751) checkPresence first run
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	warn	(9751) The configured ip-address for Handy-Lisi is empty. Please insert a valid ip-address
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.857	debug	(9751) getDeviceInfo blCnt: 25
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.856	debug	(9751) getDeviceInfo activeCnt: 48
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.723	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.459	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Mausi
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Nega
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.317	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.316	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Lisi
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.314	debug	(9751) Fritzbox device objects succesfully created
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.299	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.962	debug	(9751) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.800	debug	(9751) chCount 0
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.797	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.783	debug	(9751) createGlobalObjects
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.781	debug	(9751) sslPort 49443
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.764	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.740	info	(9751) service GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.730	info	(9751) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.718	info	(9751) service GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.699	info	(9751) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.636	debug	(9751) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-Lisi","macaddress":"D0:16:B4:79:48:7E","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Handy-Nega","macaddress":"
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration dateformat: dd.mm.yyyy HH:MM:ss
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration history: history.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.634	debug	(9751) configuration user: Christian
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.632	info	(9751) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.573	info	(9751) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.126	info	(8050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.119	info	(8050) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.118	info	(8050) cleaned everything up...
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.117	info	(8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:28.427	debug	(8050) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0: [{"name":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","ip":"10.0.1.88","mac":"08:84:9D:8E:B9:A6","active":"1"},{"name":"Amazo
