  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M mameier1234
    Ich habe hier im Thread schon von meiner Fehlermeldung
    (6076) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
    gelesen... aber noch nicht verstanden, an was das liegt ? Ist irgendwas falsch konfiguriert ? Oder noch ein Problem im Code...?
    Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir.. Hab halt regelmäsig die Fehler im Log und mir fällt bei den Instanzen immer mal wieder auf, dass der Adapter auf Orange ist und dann wieder auf grün...
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #213
    @mameier1234
    Das ist ein serverseitiger Fehler. Da muss temporär die Übertragung gestört gewesen sein.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @e-s
      Die neue Version ist schon in den Startlöchern. Hab aber noch ein Problem, das ich noch lösen muss. Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #214
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      @e-s
      Ein Reboot der Fritzbox hat das Problem gelöst.
      Wenn Du magst, kannst Du einmal von Github installieren und die neue Version testen.
      Ich hoffe , das sie jetzt läuft.
      Änderungen:
      • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im Hinzufügen Dialog die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
      • In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
      • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
      • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
      • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
      • und noch ein paar Kleinigkeiten
      sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
        @e-s
        Änderungen:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #215
        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:40:18.571	error	(26964) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
          @e-s
          Änderungen:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #216
          Adapter wechselt regelmäßig von Grün auf Gelb
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:57:09.219	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:56:09.403	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:08.474	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.805	info	(23525) service GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.794	info	(23525) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.786	info	(23525) service GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.769	info	(23525) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.651	info	(23525) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.502	info	(23525) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:02.327	warn	(23525) no connection to states DB
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.431	info	(1747) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.430	info	(1747) terminating
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.428	info	(1747) cleaned everything up...
          fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.419	info	(1747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Speed wurde abgeholt :)
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #217
            @Negalein @sigi234 @e-s
            Könnt ihr mal das Passwort neu eingeben und wenn noch nicht geschehen in den Konfigurationsdialog der Familienmitglieder den Add-Dialog öffnen und einfach auf hinzufügen. Dann sollten die Ip-Adressen in der Tabelle auftauchen. Mal sehen ob das hilft.
              @mameier1234
              mameier1234
              #218
              @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
              Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
              Grüße,
              Martin
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mameier1234
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #219
                @mameier1234
                Ich meinte die Fritzbox.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mameier1234
                  e-s
                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                  #220
                  @afuerhoff
                  hatte nach update auch den json Fehler, bei der Instanz 1 reichte es das PW neu eingeben, in der anderen musste ich die Familienmitlieder neu hinzufügen, dann waren beide Instanzen grün und ohne Fehlermeldung im log
                  Ich habe influx.db am laufen, in den Einstellungen kann ich nur zwischen history und disabled wechseln, auch wenn ich auf history wechsle, dann steht im log aber deaktiviert.
                  Influx ist in den iobroker Haupteinstellungen als History aktiviert.
                  presentMembers als Dp finde ich gut, würde mich aber auch noch über notPresentMembers freuen
                  NegaleinN afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #221
                    Danke, das wars.
                    • E e-s
                      @afuerhoff
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #222
                      @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                      Ist vorhanden (oder meinst du was anderes?).
                        e-s
                        #223
                        @Negalein
                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil
                        • E e-s
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #224
                          @e-s
                          Danke an Alle für die Rückmeldungen. Dann hängt das irgendwie mit den neuen Konfigurationsobjekten zusammen. Ich hatte da schon etwas eingebaut. Scheint nicht ausreichend zu sein.
                            @e-s
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #225
                            @sigi234 @Negalein @mameier1234
                            @e-s
                            Hallo, ich habe gerade noch einen Bugfix auf Github eingespielt. Falls die neuen Konfigurationsobjekte fehlen, kommt ein Hinweis im Log. Bitte einmal testen.
                            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              @e-s
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #226
                              Was meinst du da?
                                @e-s
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #227
                                Ich bekomme das im Log (1x Warn-Meldung zwecks IP).
                                Hab aber eine MAC vergeben.
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.080	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Mausi true
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.079	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Nega true
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.075	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Lisi true
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.047	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.045	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.043	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	debug	(9751) checkPresence first run
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	warn	(9751) The configured ip-address for Handy-Lisi is empty. Please insert a valid ip-address
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.857	debug	(9751) getDeviceInfo blCnt: 25
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.856	debug	(9751) getDeviceInfo activeCnt: 48
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.723	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.459	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Mausi
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Nega
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.317	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.316	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Lisi
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.314	debug	(9751) Fritzbox device objects succesfully created
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.299	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.962	debug	(9751) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.800	debug	(9751) chCount 0
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.797	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.783	debug	(9751) createGlobalObjects
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.781	debug	(9751) sslPort 49443
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.764	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.740	info	(9751) service GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.730	info	(9751) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.718	info	(9751) service GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.699	info	(9751) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.636	debug	(9751) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-Lisi","macaddress":"D0:16:B4:79:48:7E","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Handy-Nega","macaddress":"
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration dateformat: dd.mm.yyyy HH:MM:ss
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration history: history.0
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.634	debug	(9751) configuration user: Christian
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.632	info	(9751) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.573	info	(9751) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.126	info	(8050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.119	info	(8050) terminating
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.118	info	(8050) cleaned everything up...
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.117	info	(8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:28.427	debug	(8050) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0: [{"name":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","ip":"10.0.1.88","mac":"08:84:9D:8E:B9:A6","active":"1"},{"name":"Amazo
                                  e-s
                                  #228
                                  @Negalein
                                  Geh mal in deine familieneinstellung und füge die neu hinzu.
                                    @e-s
                                    Änderungen:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #229
                                    Was ist das genau? Welche Einheit?
                                    • sigi234S sigi234
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #230
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                      Danke, geht
                                      • sigi234S sigi234
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #231
                                        Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
                                        Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
                                        afuerhoffA sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #232
                                          @Negalein
                                          Kommt so aus der Fritzbox
