  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Malz1902
    so müsste es funktionieren:
    var anwesenheit = getState('fb-checkpresence.0.Galaxy-S10').val;
    Malz1902
    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @Malz1902
    Danke werde ich heute Abend mal testen
      @Malz1902
      Malz1902
      @Malz1902
      klappt leider nicht :(
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malz1902
        @Malz1902
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @Malz1902 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
        @Malz1902
        Hallo, bei mir funktioniert es so. Ist denn Galaxy-S10 der richtig Member Name?
        Wie sieht denn die Konfiguration aus oder die angelegten Objekte.
        • ? Offline
          Blöde Frage, warum hast du den true, false direkt auf den Ordner gelegt anstatt einen Datenpunkt mit z.B. connect innerhalb des Ordners? Also von den Geräten von denen die Anwesenheit abgefragt wird.
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @Brainbug
            Hat sich so in der Anfangsphase des Adapters ergeben. Ich wollte das schon mal ändern. Habe ich aber aus Kompatibilitätsgründen erstmal nicht gemacht.
            ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @Brainbug
              @afuerhoff fände es auch besser, wenn es einen zusätzlichen Datenpunkt für den member gäbe, ob true or false.
              iogo kommt zur Zeit damit nicht zurecht..
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @Brainbug
                @afuerhoff
                Je länger du wartest und beliebter dein Adapter wird desto größer....😊
                Für mich läuft dein Adapter besser als tr-064 bzgl Anwesenheit. Ich hatte sonst immer Aussetzer mit den iPhones und jetzt keine 👍
                Bei der Whitelist wäre "Wähle alle aus" eine Option.
                ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @afuerhoff
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                    @afuerhoff
                    Hallo, klick mal in der Whitelist auf die Checkbox in der Kopfzeile.
                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @afuerhoff
                      @afuerhoff
                      Ah ich bin so blind... Danke!
                        @afuerhoff
                        MartyBr
                        @afuerhoff Hallo, im Radar-Apter wird der Presence-Status aller Geräte mit true/false angegeben. Planst du das auch in einem Release ein? Dann könnte ich den Radar-Adapter aufgeben.
                        Martin
                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @MartyBr
                          Ich schau mir das mal an.
                            @MartyBr
                            MartyBr
                            @afuerhoff 👍
                            Martin
                            • sigi234S sigi234
                              @afuerhoff
                              Gehen auch DP als Table?
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                              @sigi234 @afuerhoff
                              Gibst schon was neues zum Thema 'Tabelle'???
                              • M MartyBr
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @MartyBr sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                Hallo, ich hab mir den Adapter mal angesehen. In meinem Adapter wird der Presence Status ja auch mit true/false angezeigt. Ich erkenne keinen Unterschied? Kannst du näher erläutern, was du meinst.
                                • ub.privatU ub.privat
                                  @sigi234 @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @ub-privat sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  @sigi234 @afuerhoff
                                  Hallo, ich bin dran.
                                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Tobi81
                                    Meine Instanz von dem Adapter stürzt leider immer wieder ab, und es werden keine Datenpunkte angelegt.
                                    Hier ein Auszug aus meiner Logdatei:
                                    2020-02-01 23:33:39.026 - info: host.iobroker "system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                                    2020-02-01 23:33:39.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 6751
                                    2020-02-01 23:33:41.289 - info: fb-checkpresence.0 (6751) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v8.17.0
                                    2020-02-01 23:33:41.335 - info: fb-checkpresence.0 (6751) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                                    2020-02-01 23:35:51.164 - error: fb-checkpresence.0 (6751) uncaught exception: Cannot read property 'search' of undefined
                                    2020-02-01 23:35:51.165 - error: fb-checkpresence.0 (6751) TypeError: Cannot read property 'search' of undefined
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57
                                    at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                    at emitOne (events.js:116:13)
                                    at Parser.emit (events.js:211:7)
                                    at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:16)
                                    at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                    at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                    at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:36:17)
                                    at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2020-02-01 23:35:51.167 - info: fb-checkpresence.0 (6751) cleaned everything up...
                                    2020-02-01 23:35:51.169 - error: fb-checkpresence.0 (6751) onReady: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
                                    2020-02-01 23:35:51.178 - info: fb-checkpresence.0 (6751) terminating
                                    2020-02-01 23:35:51.179 - info: fb-checkpresence.0 (6751) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-02-01 23:35:51.704 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'search' of undefined
                                    2020-02-01 23:35:51.705 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57
                                    2020-02-01 23:35:51.705 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                    2020-02-01 23:35:51.705 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                    2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:16)
                                    2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                    2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                    2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:36:17)
                                    2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    2020-02-01 23:35:51.706 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-02-01 23:35:51.706 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                    Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                    • T Tobi81
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @Tobi81
                                      Kannst Du den Log Level mal auf debug stellen und dann die Ausgabe ab Start nochmal posten.
                                        MartyBr
                                        @afuerhoff
                                        Hallo, ich habe ca. 30 Geräte in der Whitelist:
                                        Hier meine DPs:
                                        Ich vermisse einen Ordner ** Whitelist** mit den in der Liste enthaltenen Geräte. Der Ordner Blacklist ist ja vorhanden. Damit könnte der Zustand Online/Offline direkt abgegriffen werden. Alternativ auch wie n der Blacklist eine JSON-Tabelle.
                                        Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                        Martin
                                          @sigi234 @afuerhoff
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          @afuerhoff
                                          👍 👍 👍 👍 sehr schön!
