  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M Malz1902
    ich nutze Shuttercontroll für Benachrichtungen, gerne würde ich wenn ich zuhause bin also der DP von fb-checkpresence von meinem Handy true ist, keine Nachricht erhalten. Wie kann ich auf den state von dem DP zugreifen?
    var anwesenheit = "fb-checkpresence.0.Galaxy-S10";
     if (anwesenheit == true) {
    Ist das so richtig?
    afuerhoffA
    afuerhoffA
    afuerhoff
    @Malz1902
    so müsste es funktionieren:
    var anwesenheit = getState('fb-checkpresence.0.Galaxy-S10').val;
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Malz1902
      M
      M
      Malz1902
      @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      @Malz1902
      Danke werde ich heute Abend mal testen
        @Malz1902
        M
        M
        Malz1902
        @Malz1902
        klappt leider nicht :(
        • M Malz1902
          @Malz1902
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          @Malz1902 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          @Malz1902
          Hallo, bei mir funktioniert es so. Ist denn Galaxy-S10 der richtig Member Name?
          Wie sieht denn die Konfiguration aus oder die angelegten Objekte.
            Blöde Frage, warum hast du den true, false direkt auf den Ordner gelegt anstatt einen Datenpunkt mit z.B. connect innerhalb des Ordners? Also von den Geräten von denen die Anwesenheit abgefragt wird.
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              @Brainbug
              Hat sich so in der Anfangsphase des Adapters ergeben. Ich wollte das schon mal ändern. Habe ich aber aus Kompatibilitätsgründen erstmal nicht gemacht.
              ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @Brainbug
                @afuerhoff fände es auch besser, wenn es einen zusätzlichen Datenpunkt für den member gäbe, ob true or false.
                iogo kommt zur Zeit damit nicht zurecht..
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Brainbug
                  @afuerhoff
                  Je länger du wartest und beliebter dein Adapter wird desto größer....😊
                  Für mich läuft dein Adapter besser als tr-064 bzgl Anwesenheit. Ich hatte sonst immer Aussetzer mit den iPhones und jetzt keine 👍
                  Bei der Whitelist wäre "Wähle alle aus" eine Option.
                  ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @afuerhoff
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA
                      afuerhoffA
                      afuerhoff
                      @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                      @afuerhoff
                      Hallo, klick mal in der Whitelist auf die Checkbox in der Kopfzeile.
                      ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @afuerhoff
                        @afuerhoff
                        Ah ich bin so blind... Danke!
                          @afuerhoff
                          M
                          M
                          MartyBr
                          @afuerhoff Hallo, im Radar-Apter wird der Presence-Status aller Geräte mit true/false angegeben. Planst du das auch in einem Release ein? Dann könnte ich den Radar-Adapter aufgeben.
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            @MartyBr
                            Ich schau mir das mal an.
                              @MartyBr
                              M
                              M
                              MartyBr
                              @afuerhoff 👍
                              Martin
                              • sigi234S sigi234
                                @afuerhoff
                                Gehen auch DP als Table?
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                @sigi234 @afuerhoff
                                Gibst schon was neues zum Thema 'Tabelle'???
                                • M MartyBr
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  @MartyBr sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  Hallo, ich hab mir den Adapter mal angesehen. In meinem Adapter wird der Presence Status ja auch mit true/false angezeigt. Ich erkenne keinen Unterschied? Kannst du näher erläutern, was du meinst.
                                  • ub.privatU ub.privat
                                    @sigi234 @afuerhoff
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoff
                                    @ub-privat sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                    @sigi234 @afuerhoff
                                    Hallo, ich bin dran.
                                    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T
                                      T
                                      Tobi81
                                      Meine Instanz von dem Adapter stürzt leider immer wieder ab, und es werden keine Datenpunkte angelegt.
                                      Hier ein Auszug aus meiner Logdatei:
                                      2020-02-01 23:33:39.026 - info: host.iobroker "system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                                      2020-02-01 23:33:39.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 6751
                                      2020-02-01 23:33:41.289 - info: fb-checkpresence.0 (6751) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v8.17.0
                                      2020-02-01 23:33:41.335 - info: fb-checkpresence.0 (6751) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                                      2020-02-01 23:35:51.164 - error: fb-checkpresence.0 (6751) uncaught exception: Cannot read property 'search' of undefined
                                      2020-02-01 23:35:51.165 - error: fb-checkpresence.0 (6751) TypeError: Cannot read property 'search' of undefined
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57
                                      at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                      at emitOne (events.js:116:13)
                                      at Parser.emit (events.js:211:7)
                                      at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:16)
                                      at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                      at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                      at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:36:17)
                                      at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      2020-02-01 23:35:51.167 - info: fb-checkpresence.0 (6751) cleaned everything up...
                                      2020-02-01 23:35:51.169 - error: fb-checkpresence.0 (6751) onReady: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
                                      2020-02-01 23:35:51.178 - info: fb-checkpresence.0 (6751) terminating
                                      2020-02-01 23:35:51.179 - info: fb-checkpresence.0 (6751) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-02-01 23:35:51.704 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'search' of undefined
                                      2020-02-01 23:35:51.705 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57
                                      2020-02-01 23:35:51.705 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                      2020-02-01 23:35:51.705 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                      2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:16)
                                      2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                      2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                      2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:36:17)
                                      2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      2020-02-01 23:35:51.706 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      2020-02-01 23:35:51.706 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-02-01 23:35:51.706 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                      Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                      • T Tobi81
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoff
                                        @Tobi81
                                        Kannst Du den Log Level mal auf debug stellen und dann die Ausgabe ab Start nochmal posten.
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          @afuerhoff
                                          Hallo, ich habe ca. 30 Geräte in der Whitelist:
                                          Hier meine DPs:
                                          Ich vermisse einen Ordner ** Whitelist** mit den in der Liste enthaltenen Geräte. Der Ordner Blacklist ist ja vorhanden. Damit könnte der Zustand Online/Offline direkt abgegriffen werden. Alternativ auch wie n der Blacklist eine JSON-Tabelle.
                                          Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                          Martin
                                          83.8k
