  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    #81
    Die Datenbankverarbeitung scheint nicht richtig zu funktionieren, habe ein Issue dazu aufgemacht...
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #82
      @guergen
      Hallo, es funktioniert so, wie ich es implementiert habe. Der Adapter legt nach Start die Einstellungen für einen Family Member fest. Wie wichtig ist für Dich der Alias?
      Kannst Du mal den Reiter Tabelle zum Datenpunkt aus der History posten.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        @guergen
        guergen
        #83
        @afuerhoff Das Problem ist, dass Grafana aus der Datenbank den von FB-Presence gelieferten Daten nicht findet! In der Datenbank sind sie ja drin.
        Wichtig ist der Alias nicht wirklich, habe nur alle Datenpunkte entsprechend benannt um Sie in Grafana schnell zu finden!
        Hier die Einstellungen:
        Hier die History-Einstellungen:
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #84
          kurze Frage bzgl. InfluxDB. Habe gerade den fb-checkpresende Adapter aus GIT installiert. InfluxDB läuft schon länger auf meinem Broker ... trotzdem hab ich da nur die Auswahl "disabled" oder "History" ?
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            guergen
            #85
            @harrym Scroll mal...
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #86
              @guergen
              Ich meinte die Daten aus der History
              • G guergen
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #87
                @guergen DANKE! da wär ein hinweis toll ^_^
                  @guergen
                  guergen
                  #88
                  Habe eben mit rumgespielt, daher ist da nicht viel drin
                  • G guergen
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                    #89
                    @guergen
                    Ich frage deshalb, weil der Fehler schon mal aufgetreten ist. Dann kommt er bei dir aber wirklich durch den Alias. Es sollte dann kein History Eintrag vom Vortag vorhanden sein.
                    Das mit dem Alias muss ich mal bei mir testen.
                    SBorgS G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @guergen
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #90
                      @afuerhoff Danke für die Integration der aktiven Devices der FB. Leider zickt die FB aber mehr rum als gedacht. Eigentlich hätte sie das Device durchgängig als aktiv erkennen müssen (SAT-Receiver, rot: Aufnahme per enigma2-Adapter, türkis: online per fb-checkpresence):
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #91
                        @SBorg
                        Ich muss mal prüfen, ob das wirklich an der Fritzbox liegt. Danke für die Info.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          @SBorg
                          #92
                          @afuerhoff History-Adapter Error...
                          hatte das hier schonmal angesprochen, kam damals einmal, dann war es weg.. jetzt kommt der Fehler immer, wenn ich etwas and er Config des FB-Checkpresence Adapters ändere:
                          2020-02-12 16:40:41.667  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                          2020-02-12 16:40:41.669  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                          2020-02-12 16:40:42.225  - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-02-12 16:40:44.975  - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 16504
                          2020-02-12 16:40:47.198  - error: history.0 (14174) uncaught exception: Cannot read property 'push' of null
                          2020-02-12 16:40:54.545  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                          2020-02-12 16:40:55.294  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                          2020-02-12 16:40:55.820  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                          2020-02-12 16:40:47.211  - error: history.0 (14174) TypeError: Cannot read property 'push' of null
                              at storeCached (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:182:34)
                              at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:131:21)
                              at Immediate.options.objectChange.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1506:94)
                              at runCallback (timers.js:705:18)
                              at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2020-02-12 16:41:13.873  - error: history.0 (14174) exception by stop: Cannot read property 'push' of null
                          Sei so lieb und schau dir nochmal das starten und aufrufen von history an.. irgendwas läuft da ins leere..
                          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #93
                            @ilovegym
                            Wird gemacht.
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #94
                              @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                              Ich habe mir das mal angesehen. Ich kann den Fehler bei mir nicht nachstellen. Kannst Du den Loglevel mal auf Debug stellen und dann den Log posten.
                                #95
                                @afuerhoff mach ich, hab wegen einem anderen Fehler ( kann mit den aktuellen Latest-Versionen keine Scripte speichern oder ändern ), gerade ein Admin-Downgrade auf 4.0.0 und javascript-adapter 4.3.4 am laufen..
                                  Aktuelle Test Version 0.2.2
                                  Veröffentlichungsdatum 30.12.2019
                                  Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                  Installationshinweis Adapter ist im Latest Repository zu finden und sollte unter Admin installiert werden. Über Github bitte nur noch nach Aufforderung installieren.
                                  Hallo, ich habe gerade eine neue Version auf Github veröffentlicht. Bitte diese intensiv testen und die Ergebnisse hier posten.
                                  Änderungen:
                                  • Debug Informationen optimiert
                                  • Überprüfung, ob die benutzten Funktionen auch von der Fritzbox unterstützt werden
                                  • Whitelist/Blacklist Prüfung
                                  • Konfigurationsdialog optimiert
                                  Weitere Infos zum Adapter können auch hier eingesehen werden: https://forum.iobroker.net/topic/23490/test-adapter-fb-checkpresence-v0-1-x
                                  Infos zum Test:
                                  Es ist hilfreich im Fehlerfall den Loglevel im Bereich Instanzen auf debug zu stellen und den Log hier zu posten.
                                  Weiterhin ist auch die Einstellung der Konfiguration als zusätzliche Info nützlich.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #96
                                  @afuerhoff
                                  Hallo, bekomme jetzt immer das:
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-13 19:58:55.700	info	(8484) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-13 19:58:55.587	info	(8484) Ilse: No history before this day is available (lastVal = null)
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-13 19:58:55.343	info	(8484) Sigi: No history before this day is available (lastVal = null)
                                  Immer Daten sichern!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #97
                                    @sigi234
                                    Hallo, hast Du evtl. einen Alias in der History bei den Datenpunkten angegeben?
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #98
                                      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                      @sigi234
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #99
                                        @sigi234
                                        Kannst Du einmal auf die Tabellenwerte in der History umschalten. Sind dort Werte vom Vortag oder früher vorhanden.
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #100
                                          @sigi234
                                          Ja
