  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @sigi234
    Kannst Du einmal auf die Tabellenwerte in der History umschalten. Sind dort Werte vom Vortag oder früher vorhanden.
    Ja
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #101
    @sigi234
    Das log changes interval steht bei Dir auf 5s. Ist das so gewollt? Der Adapter stellt den Wert auf 0 ein.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #102
      @sigi234
      Was sollte man einstellen?
      Immer Daten sichern!
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #103
        @sigi234
        Wie gesagt. Der Adapter stellt 0 ein. Es werden also nur geänderte Werte gelogged.
        Bei 5 wird alle 5s ein Wert geschrieben. Ich muss mal schauen, ob das der Grund ist für die LastVal Ausgabe.
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #104
          Die instanz ist wieder gelb 😞
          und bringt folgende Ausgabe:
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.670	debug	(14899) checkPresence scheduled
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.662	debug	(14899) getActive [{"Name":"Mathias","Active":"false","Kommt":"14.02.2020 02:59:33","Geht":"14.02.2020 03:34:33"}
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.627	debug	(14899) getActive Mathias 0
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.625	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.599	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.580	error	(14899) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.505	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.502	debug	(14899) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.1.20","MACAddress":"94:87:E0:22:16:17","Active":"0","HostName":"Android","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.472	debug	(14899) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :47 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.1.20</IPAddress> <MACAddress>94:87:E0:22:16:17</MACAddress> <Active>0</A
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.919	debug	(14899) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.874	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.870	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.842	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #105
            @sigi234
            Neuer Log:
            host.Medion(Test)	2020-02-14 11:00:00.057	info	instance system.adapter.darksky.0 started with pid 9112
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:59:13.160	info	(20816) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:59:11.566	info	(20816) Ilse: No history before this day is available (lastVal = null)
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:50.920	info	(20816) Sigi: No history before this day is available (lastVal = null)
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:227:41)
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4794:71)
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at Object.cb (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.fb-checkpresence\main.js:491:82)
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	(20816) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              @guergen
              Ich frage deshalb, weil der Fehler schon mal aufgetreten ist. Dann kommt er bei dir aber wirklich durch den Alias. Es sollte dann kein History Eintrag vom Vortag vorhanden sein.
              Das mit dem Alias muss ich mal bei mir testen.
              guergen
              #106
              @afuerhoff Habe jetzt den Alias mal weggelassen wenn das ein Problem sein könnte. Nu habe ich zwar Einträge in der Tabelle, aber Grafana findet nichts:
              Und in den Log steht immer noch der Fehler:
              • G guergen
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #107
                @guergen
                Die Meldung sollte nach einem Tag nicht mehr kommen. Ich brauche für die korrekte Funktion einen Eintrag vom Vortag oder davor.
                G sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @guergen
                  guergen
                  #108
                  @afuerhoff In der Tabelle oben drüber sind doch Einträge.... ansonsten kann ich Dir die morgen zur Verfügung stellen!
                    @guergen
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #109
                    Ist das selbe wie bei mir.
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MathiasJM MathiasJ
                      Gruß,
                      Mathias
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #110
                      @MathiasJ sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                      Hallo, dies ist ein "Internal Server Error". Die Fritzbox meldet den. Evtl. gab es Netzwerkprobleme oder ähnliches. Es ist eine Sammelfehler-Meldung der Fritzbox.
                      Ist der Fehler wieder verschwunden?
                      Vinze.ntV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G guergen
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #111
                        @guergen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                        Sorry. Hatte ich eben auf dem Handy nicht gesehen.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          Vinze.ntV Offline
                          Vinze.ntV Offline
                          Vinze.nt
                          #112
                          @afuerhoff Diesen Fehler habe ich auch. Habe die neuste version von GIT, allerdings funktioniert de Adapter problemlos! TOP!
                          • sigi234S sigi234
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #113
                            @sigi234
                            Ja, die Meldungen sind weg.
                            Aber:
                            Die Geräte im Gastnetz werden erkannt, mein Handy jedoch nicht.
                            Lösche ich das Handy von dieser Instanz und füge ich es Radar2 zu, wird auch dieses erkannt.
                            Gruß,
                            Mathias
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #114
                              @sigi234
                              Habe sie noch immer, weißt du schon was?
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #115
                                @sigi234
                                Ich denke, ich muss mal ein paar debug Ausgaben hinzufügen.
                                • afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                  #116
                                  ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet, wenn History Werte vor dem aktuellen Tag vorhanden sind.
                                  Der Alias Wert sollte jetzt auch beibehalten werden. Bitte von Github neu installieren und testen.
                                  sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #117
                                    Leider nein:
                                    fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:37:28.110	info	(16212) xxxx: No history before this day is available (lastVal = null)
                                    • sigi234S sigi234
                                      Leider nein:
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #118
                                      @sigi234
                                      Kannst du mal auf debug schalten. Da müssten jetzt zusätzliche Meldungen sein.
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #119
                                        @sigi234
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:49 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	info	(9120) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:44 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.865	debug	(9120) history Sarah cntActualDay: 126 cntHistory: 128
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) history cntActualDay: 126
                                        fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.618	debug	(9120) history Ilse true time: Sun Feb 16 2020 19:57:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #120
                                          @sigi234
                                          Es müssten eigentlich 128 Ausgaben zu sehen sein. Wird wirklich nur die eine Zeile ausgegeben?
